Лев
Добавлено: Чт май 28, 2009 5:40 pm |
| Коллекционер ведер, Модератор |
Зарегистрирован: Пн апр 06, 2009 7:41 pm Сообщения: 4693 Откуда: Санкт-Петербург Репутация: 84 [ ? ]
denis123567
Это клапан с заслонки на адсорбер, он к ОЖ только посреднеческое отношение имеет.
А вообще мона пересечся, я могу твою стрелку посмотреть, а зоодно посмотрю как вакуумные трубки подключены))))).
denis123567
Добавлено: Чт май 28, 2009 6:15 pm |
| На доске почета |
Зарегистрирован: Чт май 28, 2009 12:42 pm Сообщения: 1281 Откуда: SPb Репутация: 25 [ ? ]
Двигатель: 3SFE/2,0
Лев
Давай пересечемся. Тока у меня со временем напряжно. Работа
Я тебе в личку отписал.
Добавлено спустя 11 минут 2 секунды:
И последний вопрос (на сегодня  ), с такой бедой, как у меня, по городу на расстояние 5-10 км я доеду???
_________________ Carina E, 3SFE, Лифтбэк, 1996-ПТС(95-VIN)г, серый, England.Расстались 13/04/2012. Уехала в Томскую область.Теперь Tucson 2007 2,0l 2WD МКПП
voldemarik
Добавлено: Чт май 28, 2009 11:41 pm |
| Человек-легенда |
denis123567 писал(а): как у меня, по городу на расстояние 5-10 км я доеду???
это мы узнаем завтра:)
Если проблема не в системе охлаждения то наверное ты доехал.
denis123567
Добавлено: Пт май 29, 2009 10:31 am |
| На доске почета |
Двигатель: 3SFE/2,0
Неа, не доехал, потому что и не выезжал, боязно...
denis123567
Добавлено: Пн июн 01, 2009 3:02 pm |
| На доске почета |
Двигатель: 3SFE/2,0
Хочу поблагодарить Льва, помог разобраться.
Теперь все ОК.
И всем остальным тоже "Спасибо" за советы!
voldemarik
Добавлено: Пн июн 01, 2009 3:05 pm |
| Человек-легенда |
denis123567 писал(а): Теперь все ОК.
и что было?
Лев
Добавлено: Пн июн 01, 2009 5:06 pm |
Датчик на стрелку.
denis123567
Добавлено: Чт июн 04, 2009 10:00 am |
| На доске почета |
Двигатель: 3SFE/2,0
Добрый день всем.
Вновь я обращаюсь за советом по тому же вопросу.
В воскресенье (31.05) заменил на новый датчик t ОЖ., который дает показания на приборку. И вот вчера проблема со скачками стрелки t повторилась. Стрелка зашкалила.
Полез под капот – вентилятор не работал, пока проверял разъем подключения провода к датчику t, вентилятор включился. Пошел, глянул на приборку – стрелка t на норме.
Сегодня с утра решил понаблюдать за показаниями при прогреве (раньше и на ХХ стрелка скакала). Завел двигатель…
Работа на ХХ:
5мин – Т в норме, верхний патрубок к радиатору еле теплый, нижний – холодный, вентилятор – не работает, обороты упали до 1000
10мин – Т в норме, верхний патрубок к радиатору горячий, нижний – холодный, вентилятор – не работает, обороты упали до 500, даже меньше
13мин - Т в норме, верхний патрубок к радиатору горячий, нижний – горячий,
вентилятор – не работает. Добавил (я сам) обороты с 200 до 2000
18мин - Т в норме, верхний патрубок к радиатору горячий, нижний – горячий,
вентилятор – работает.
Погонял двигатель еще 20мин – картина та же, все в порядке. Больше времени не было, пошкандыбал на работу пешком.
Датчик новый – следовательно, дело не в нем. Тогда в чем? – вот вопрос. Помогите разобраться, плиз.
Лев, если есть время, звякни мне. Самому как-то неудобно тебя напрягать…
Пётр
Добавлено: Чт июн 04, 2009 10:07 am |
| Главный фотограф Питера, Модератор |
Зарегистрирован: Пн окт 01, 2007 12:56 am Сообщения: 1935 Откуда: Россия, Санкт-Петербург, Озерки Репутация: 60 [ ? ]
Пётр писал(а): denis123567 Датчик коротит на корпус, надо проверять и датчик и проводку.
voldemarik
Добавлено: Чт июн 04, 2009 10:21 am |
| Человек-легенда |
denis123567 писал(а): пошкандыбал на работу пешком.
этот датчик только на приборку, он в управление впрыском не учавствует
denis123567
Добавлено: Чт июн 04, 2009 10:40 am |
| На доске почета |
Двигатель: 3SFE/2,0
А термостат на это может как-то влиять? Смущает то, что когда вентилятор включился (т.е. датчик-выключатель вентилятора сработал на температуру) стрелка упала до нормы. Может что-то мешать циркуляции ОЖ в системе?
Лев
Добавлено: Чт июн 04, 2009 11:21 am |
надобы помпу от греха вскрыть, может у нее зубья сьело........ как думаете народ стоит?? Термостат судя по патрубкам работает. У тебя сильно патрубки дует, надо крышку радиатора поменять, возможно это изза избыточного давления в системе.
Ден у меня исходящии отключены. Звони сам.
Добавлено спустя 7 минут 49 секунд:
Пётр
там же он одноконтактный и полюбому ему на корпус коротить?
Скажите а на карише крыльчатка может на валу теоритически проворачиватся??
voldemarik
Добавлено: Чт июн 04, 2009 11:37 am |
| Человек-легенда |
denis123567, подключи комп и все увидешь.
denis123567
Добавлено: Чт июн 04, 2009 12:02 pm |
| На доске почета |
Двигатель: 3SFE/2,0
voldemarik писал(а): denis123567, подключи комп и все увидешь.
А на станции компьютерная диагностика может показать, в чем проблема ??
denis123567
Добавлено: Пт июн 05, 2009 1:45 pm |
| На доске почета |
Двигатель: 3SFE/2,0
Вчера позвонил бывшему хозяину Карины. Говорит, что такая проблема со скачками стрелки у него была. Он ездил с ней в сервис Toyota, ему там сказали, что причина - в неисправности реле вентилятора  Типа, оно временами срабатывает, а временами и нет. Или датчик-включатель вентилятора барохлит, мужчина точно не припомнит. Потом как-то само прошло и последние пол-года он ездил без проблем.
Блин, при чем здесь реле вентилятора (или датчик-выключатель) и скачки стрелки? Вообще, это как-то может быть связано между собой
Пётр
Добавлено: Пт июн 05, 2009 2:02 pm |
denis123567
эти датчики никак не связаны.... у тебя скорее всего коротит на корпус провод идущий от датчика к приборке....можно бросить другой проводочек на время, и посмотреть будет ли стрелка прыгать
kazarkan
Добавлено: Пт июн 05, 2009 2:04 pm |
| Бригадир |
Зарегистрирован: Пт фев 29, 2008 9:17 pm Сообщения: 202 Откуда: Лен. обл. г.Выборг Репутация: 3 [ ? ]
может конечно, у меня при с работке реле вентилятора просаживаются обороты, а потом возвращаются в норму!
_________________ Carina E 1,6 4A-FE LB 1992 sedan
voldemarik
| Человек-легенда |
denis123567, ну у тебя же после замены датчик немного прошло? потому что провода дергали.
Вроде бы у нескольких людей такое было, узнай в каком месте коротило.
denis123567
Добавлено: Пт июн 05, 2009 2:19 pm |
| На доске почета |
Двигатель: 3SFE/2,0
Спасибо. Сегодня купил крышку радиатора, поставлю. Посмотрю на патрубки, может перестанут раздуваться. Завтра друган прозвонит проводку - может действительно в ней причина. Антифриз завтра тож поменяю.
Извините за вопрос не по теме: а где на 3SFE сливать антифриз из системы?? (на радиаторе - снизу пробку отвернуть надо, а где из системы - я что-то в книжке не нашел). В других ветках на форуме фотки от 4 AFE, а у меня, я так понимаю, где-то в другом месте.
Please, дайте ссылку, где поглядеть мона...
Добавлено: Пт июн 05, 2009 2:21 pm |
denis123567 писал(а): где-то в другом месте.
На задней стенке блока у тебя. Из-под машины надо.
denis123567
Добавлено: Пт июн 05, 2009 2:36 pm |
| На доске почета |
Двигатель: 3SFE/2,0
Beso писал(а): На задней стенке блока у тебя. Из-под машины надо.
Сорри, я ваще профан в ам (это мой первый). А фотки нет, где видно было бы, что именно откручивать надо
Лев
Добавлено: Пт июн 05, 2009 4:38 pm |
denis123567
Ден, гдето на форуме есть фотки как менять антифриз... Отпишись обязательно про патрубки.
denis123567
Добавлено: Пт июн 05, 2009 4:47 pm |
| На доске почета |
Двигатель: 3SFE/2,0
Лев, обязательно отпишусь. В воскресенье.
denis123567
Добавлено: Чт июн 11, 2009 10:57 am |
| На доске почета |
Двигатель: 3SFE/2,0
Во, тока сегодня инет врубили, до этого что-то не работал...
Крышку радиатора заменил на новую, патрубки дуться меньше стали...
Стрелка все равно скачет. Полезли с друганом в проводку - походу коротит в самой приборке. Плюноли, разбирать не стали. В субботу эту займемся, наверное. В гараже
Лев
Добавлено: Чт июн 11, 2009 10:59 am |
denis123567
Ден приборка снимается легко, 4 самореза. Скорее не в приборке, а под торпедой, там часто лазят изза сигналки и музыки могли задеть перекрутить. Снимай приборку там разберетесь.
Ребята, а как проверить работоспособность самого показателя?? На тазах они часто мрут.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 11 |
