Текущее время: Вт май 26, 2026 12:19 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 76 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
СообщениеДобавлено: Чт май 28, 2009 5:40 pm
denis123567
Это клапан с заслонки на адсорбер, он к ОЖ только посреднеческое отношение имеет.
А вообще мона пересечся, я могу твою стрелку посмотреть, а зоодно посмотрю как вакуумные трубки подключены))))).
СообщениеДобавлено: Чт май 28, 2009 6:15 pm
Двигатель: 3SFE/2,0
Лев
Давай пересечемся. Тока у меня со временем напряжно. Работа :(
Я тебе в личку отписал.
Добавлено спустя 11 минут 2 секунды:
И последний вопрос (на сегодня :) ), с такой бедой, как у меня, по городу на расстояние 5-10 км я доеду???
СообщениеДобавлено: Чт май 28, 2009 11:41 pm
это мы узнаем завтра:)
Если проблема не в системе охлаждения то наверное ты доехал.
СообщениеДобавлено: Пт май 29, 2009 10:31 am
Двигатель: 3SFE/2,0
Неа, не доехал, потому что и не выезжал, боязно... :o
СообщениеДобавлено: Пн июн 01, 2009 3:02 pm
Двигатель: 3SFE/2,0
Хочу поблагодарить Льва, помог разобраться. :!:
Теперь все ОК.
И всем остальным тоже "Спасибо" за советы!
СообщениеДобавлено: Пн июн 01, 2009 3:05 pm
Теперь все ОК.
и что было?
СообщениеДобавлено: Пн июн 01, 2009 5:06 pm
Датчик на стрелку.
СообщениеДобавлено: Чт июн 04, 2009 10:00 am
Двигатель: 3SFE/2,0
Добрый день всем.
Вновь я обращаюсь за советом по тому же вопросу.
В воскресенье (31.05) заменил на новый датчик t ОЖ., который дает показания на приборку. И вот вчера проблема со скачками стрелки t повторилась. Стрелка зашкалила.
Полез под капот – вентилятор не работал, пока проверял разъем подключения провода к датчику t, вентилятор включился. Пошел, глянул на приборку – стрелка t на норме.
Сегодня с утра решил понаблюдать за показаниями при прогреве (раньше и на ХХ стрелка скакала). Завел двигатель…
Работа на ХХ:
5мин – Т в норме, верхний патрубок к радиатору еле теплый, нижний – холодный, вентилятор – не работает, обороты упали до 1000
10мин – Т в норме, верхний патрубок к радиатору горячий, нижний – холодный, вентилятор – не работает, обороты упали до 500, даже меньше
13мин - Т в норме, верхний патрубок к радиатору горячий, нижний – горячий,
вентилятор – не работает. Добавил (я сам) обороты с 200 до 2000
18мин - Т в норме, верхний патрубок к радиатору горячий, нижний – горячий,
вентилятор – работает.
Погонял двигатель еще 20мин – картина та же, все в порядке. Больше времени не было, пошкандыбал на работу пешком.
Датчик новый – следовательно, дело не в нем. Тогда в чем? – вот вопрос. Помогите разобраться, плиз.
Лев, если есть время, звякни мне. Самому как-то неудобно тебя напрягать… :?
СообщениеДобавлено: Чт июн 04, 2009 10:07 am
Репутация: 60 [ ? ]
Пётр писал(а):
denis123567
Датчик коротит на корпус, надо проверять и датчик и проводку.
СообщениеДобавлено: Чт июн 04, 2009 10:21 am
этот датчик только на приборку, он в управление впрыском не учавствует
СообщениеДобавлено: Чт июн 04, 2009 10:40 am
Двигатель: 3SFE/2,0
А термостат на это может как-то влиять? Смущает то, что когда вентилятор включился (т.е. датчик-выключатель вентилятора сработал на температуру) стрелка упала до нормы. Может что-то мешать циркуляции ОЖ в системе?
СообщениеДобавлено: Чт июн 04, 2009 11:21 am
надобы помпу от греха вскрыть, может у нее зубья сьело........ как думаете народ стоит?? Термостат судя по патрубкам работает. У тебя сильно патрубки дует, надо крышку радиатора поменять, возможно это изза избыточного давления в системе.
Ден у меня исходящии отключены. Звони сам.
Добавлено спустя 7 минут 49 секунд:
Пётр
там же он одноконтактный и полюбому ему на корпус коротить?
Скажите а на карише крыльчатка может на валу теоритически проворачиватся??
СообщениеДобавлено: Чт июн 04, 2009 11:37 am
denis123567, подключи комп и все увидешь.
СообщениеДобавлено: Чт июн 04, 2009 12:02 pm
Двигатель: 3SFE/2,0
А на станции компьютерная диагностика может показать, в чем проблема ??
СообщениеДобавлено: Пт июн 05, 2009 1:45 pm
Двигатель: 3SFE/2,0
Вчера позвонил бывшему хозяину Карины. Говорит, что такая проблема со скачками стрелки у него была. Он ездил с ней в сервис Toyota, ему там сказали, что причина - в неисправности реле вентилятора :shock: Типа, оно временами срабатывает, а временами и нет. Или датчик-включатель вентилятора барохлит, мужчина точно не припомнит. Потом как-то само прошло и последние пол-года он ездил без проблем.
Блин, при чем здесь реле вентилятора (или датчик-выключатель) и скачки стрелки? Вообще, это как-то может быть связано между собой :?:
СообщениеДобавлено: Пт июн 05, 2009 2:02 pm
Репутация: 60 [ ? ]
denis123567
эти датчики никак не связаны.... у тебя скорее всего коротит на корпус провод идущий от датчика к приборке....можно бросить другой проводочек на время, и посмотреть будет ли стрелка прыгать
СообщениеДобавлено: Пт июн 05, 2009 2:04 pm
может конечно, у меня при с работке реле вентилятора просаживаются обороты, а потом возвращаются в норму!
denis123567, ну у тебя же после замены датчик немного прошло? потому что провода дергали.
Вроде бы у нескольких людей такое было, узнай в каком месте коротило.
СообщениеДобавлено: Пт июн 05, 2009 2:19 pm
Двигатель: 3SFE/2,0
Спасибо. Сегодня купил крышку радиатора, поставлю. Посмотрю на патрубки, может перестанут раздуваться. Завтра друган прозвонит проводку - может действительно в ней причина. Антифриз завтра тож поменяю.
Извините за вопрос не по теме: а где на 3SFE сливать антифриз из системы?? (на радиаторе - снизу пробку отвернуть надо, а где из системы - я что-то в книжке не нашел). В других ветках на форуме фотки от 4 AFE, а у меня, я так понимаю, где-то в другом месте.
Добавлено спустя 1 минуту 54 секунды:
Please, дайте ссылку, где поглядеть мона...
СообщениеДобавлено: Пт июн 05, 2009 2:21 pm
На задней стенке блока у тебя. Из-под машины надо.
СообщениеДобавлено: Пт июн 05, 2009 2:36 pm
Двигатель: 3SFE/2,0
Сорри, я ваще профан в ам (это мой первый). А фотки нет, где видно было бы, что именно откручивать надо :?
СообщениеДобавлено: Пт июн 05, 2009 4:38 pm
denis123567
Ден, гдето на форуме есть фотки как менять антифриз... Отпишись обязательно про патрубки.
СообщениеДобавлено: Пт июн 05, 2009 4:47 pm
Двигатель: 3SFE/2,0
Лев, обязательно отпишусь. В воскресенье.
СообщениеДобавлено: Чт июн 11, 2009 10:57 am
Двигатель: 3SFE/2,0
Во, тока сегодня инет врубили, до этого что-то не работал...
Крышку радиатора заменил на новую, патрубки дуться меньше стали...
Стрелка все равно скачет. Полезли с друганом в проводку - походу коротит в самой приборке. Плюноли, разбирать не стали. В субботу эту займемся, наверное. В гараже :)
СообщениеДобавлено: Чт июн 11, 2009 10:59 am
denis123567
Ден приборка снимается легко, 4 самореза. Скорее не в приборке, а под торпедой, там часто лазят изза сигналки и музыки могли задеть перекрутить. Снимай приборку там разберетесь.
Ребята, а как проверить работоспособность самого показателя?? На тазах они часто мрут.
