balboni
Добавлено: Вт июн 02, 2009 5:08 pm |
Заслуженный |
Зарегистрирован: Вс фев 22, 2009 5:25 am Сообщения: 903 Откуда: Москва, СВАО Репутация: 28 [ ? ]
Ехал, остановился, начал трогаться, переключаюсь на вторую а она чих и заглохла. Остановился, попытался завестись, с 10-го раза вроде бы схватила и все, сколько не пытался, не заводится (Carina E 3S-FE механика 1993г)  , позвонил в сервис 2-й км. Осташковского ш. на разборе, говорят оборван ремень ГРМ, клапана загнуло.... Я в общем не такой лох на развод, ведь сразу им сказал, слышно при заводе работы всех элементов двигателя, и тем более приоткрывал крышку ГРМ - ремень на месте. Вынул свечу, проверил на искру - нет искры.
При заводе гаснут все лампочки на приборной панели, кроме Chek.
Что може быть?
Бензонасос рабочий, проверял.
Добавлено: Вт июн 02, 2009 5:14 pm |
У него свой шкафчик в раздевалке |
Зарегистрирован: Ср июл 16, 2008 9:35 am Сообщения: 7636 Откуда: Нижний Новгород Репутация: 358 [ ? ]
balboni писал(а): При заводе гаснут все лампочки на приборной панели, кроме Chek.
Она должна гаснуть лишь при заведенной машине. Для начала попробуй считай ошибки,может что покажет?
balboni
Добавлено: Вт июн 02, 2009 5:18 pm |
Заслуженный |
MerTV писал(а): balboni писал(а): При заводе гаснут все лампочки на приборной панели, кроме Chek. Она должна гаснуть лишь при заведенной машине. Для начала попробуй считай ошибки,может что покажет?
Добавлено: Вт июн 02, 2009 5:19 pm |
Вообще,убедился на личном опыте, у 3S-fe почему-то слишком слабая катушка зажигания,которая в трамблере. Может в ней причина? Попробуй проверь по букварю. Хотя почемуто бывает что все по букварю в норме,а искра очень слабая и машина не заводится:-(
Пётр
Добавлено: Вт июн 02, 2009 5:22 pm |
Главный фотограф Питера, Модератор |
Зарегистрирован: Пн окт 01, 2007 12:56 am Сообщения: 1938 Откуда: Россия, Санкт-Петербург, Озерки Репутация: 60 [ ? ]
Добавлено: Вт июн 02, 2009 5:28 pm |
И может сейчас конечно и не время,наверное переживаешь за трабл с машиной,но все же заполни профиль. Это облегчает ответы на твои же вопросы:)
balboni писал(а): при покупке машины поменял ВВ, крышку трамблера, бегунок, предыдущий хозяин забыл вкрутить один балт крепления крышки трамблера, там все окислилось, после этого проехал 8000 км., может катушка не выжержала
Наиболее вероятная причина
SoSed60
Добавлено: Вт июн 02, 2009 5:44 pm |
Зарегистрирован: Пт сен 19, 2008 10:26 am Сообщения: 1522 Откуда: СПб, Псков Репутация: 25 [ ? ]
Сдается мне датчик положения коленвала шалит.
_________________ Было:
Сейчас:
Toyota Аvensis1 2001г. Седан 1,6 3ZZ-FE 110 л.с. Едешь и тишина.....
Лев
Добавлено: Вт июн 02, 2009 5:49 pm |
Коллекционер ведер, Модератор |
Зарегистрирован: Пн апр 06, 2009 7:41 pm Сообщения: 4705 Откуда: Санкт-Петербург Репутация: 84 [ ? ]
пердохранитель EFI проверь, и 30А основной сети тоже.) у меня их как то выбило) тоже вешатся приготовился.
balboni
Добавлено: Вт июн 02, 2009 6:32 pm |
Заслуженный |
Проверил предохранитель EFI и 30А - в норме
В диагностическом разъеме как в букваре написано вставил перемычку: постоянное частое помигивание Check без перерывов
А если неисправна катушка зажигания, будет ли она сопровождаться кодом неисправности?
Добавлено спустя 14 минут 23 секунды:
Как проверить катушку зажигания?
_________________ Шины Лето большой выбор, Диски, АКБОстатки с разбора Carina-E 1993г седан механика 4A-FE, кузов АТ190ICQ:631196325Я не стою я на ней ежжжу! Была Toyota Carina-E 3SFE МКПП JP 1993г В имении MAZDA MPVII 3.0 AJ LW
Лев
Добавлено: Вт июн 02, 2009 6:35 pm |
прозвонить тестером как написано в книге, там есть распиновка обмоток.)
Лев
Добавлено: Вт июн 02, 2009 6:39 pm |
ээ нет) у меня она не в электронном виде) а в машине в бумажном. поисчи на форуме в топе литературы.
Добавлено: Вт июн 02, 2009 6:51 pm |
Человек-легенда |
Зарегистрирован: Чт дек 13, 2007 1:30 pm Сообщения: 8357 Репутация: 40 [ ? ]
balboni писал(а): При заводе гаснут все лампочки на приборной панели, кроме Chek. balboni писал(а): постоянное частое помигивание Check без перерывов
cтранно
Пётр
Добавлено: Вт июн 02, 2009 7:10 pm |
balboni писал(а): при заводе - имеется в виду при прокручивании стартером длительное время, все лампочки гаснут, а check горит
Аккумулятор заряжен ? контакты от аккума проверил ?
Добавлено: Вт июн 02, 2009 7:14 pm |
Нормальное явление.
А если катушка умерла,никаких кодов и не будет. Только насколько мне помнится чтобы снять и проверить катушку,нужно снять трамблер. Но чувствую оттуда ноги растут:)
Пётр
Добавлено: Вт июн 02, 2009 7:23 pm |
balboni писал(а): аккумулятор в норме я на нем еще сутки могу музон с включенным саббуфером слушать
Для музона большого тока не надо, а вот проверить хватает ли тока для стартёра желательно......
Добавлено: Вт июн 02, 2009 7:35 pm |
Пётр писал(а): balboni писал(а): аккумулятор в норме я на нем еще сутки могу музон с включенным саббуфером слушать  Для музона большого тока не надо, а вот проверить хватает ли тока для стартёра желательно......
Что-то помоему разговор ниочем. Если стартер крутит,то уж катушке подавно хватит силы тока на искру,а если не крутит,то откуда-же искре взяться,и думаю что и проверить её несколько затруднительно:)
balboni
Добавлено: Вт июн 02, 2009 7:37 pm |
Заслуженный |
MerTV писал(а): balboni писал(а): при заводе - имеется в виду при прокручивании стартером длительное время, все лампочки гаснут, а check горит Нормальное явление. А если катушка умерла,никаких кодов и не будет. Только насколько мне помнится чтобы снять и проверить катушку,нужно снять трамблер. Но чувствую оттуда ноги растут:)
как снимать не знаю, щас буду пробовать
