Текущее время: Ср мар 18, 2026 1:34 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 53 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: SOS нет искры горит chek
СообщениеДобавлено: Вт июн 02, 2009 5:08 pm
Репутация: 28 [ ? ]
Ехал, остановился, начал трогаться, переключаюсь на вторую а она чих и заглохла. Остановился, попытался завестись, с 10-го раза вроде бы схватила и все, сколько не пытался, не заводится (Carina E 3S-FE механика 1993г) :? , позвонил в сервис 2-й км. Осташковского ш. на разборе, говорят оборван ремень ГРМ, клапана загнуло.... Я в общем не такой лох на развод, ведь сразу им сказал, слышно при заводе работы всех элементов двигателя, и тем более приоткрывал крышку ГРМ - ремень на месте. Вынул свечу, проверил на искру - нет искры.
:cry:
При заводе гаснут все лампочки на приборной панели, кроме Chek.
Что може быть?
Бензонасос рабочий, проверял.
 Заголовок сообщения: Re: SOS нет искры горит chek
СообщениеДобавлено: Вт июн 02, 2009 5:14 pm
Она должна гаснуть лишь при заведенной машине. Для начала попробуй считай ошибки,может что покажет?
СообщениеДобавлено: Вт июн 02, 2009 5:18 pm
Репутация: 28 [ ? ]
СообщениеДобавлено: Вт июн 02, 2009 5:19 pm
Вообще,убедился на личном опыте, у 3S-fe почему-то слишком слабая катушка зажигания,которая в трамблере. Может в ней причина? Попробуй проверь по букварю. Хотя почемуто бывает что все по букварю в норме,а искра очень слабая и машина не заводится:-(
СообщениеДобавлено: Вт июн 02, 2009 5:20 pm
Репутация: 28 [ ? ]
искры вообще нет, не знаю как проверить коды
ICQ:631196325
Я не стою я на ней ежжжу!
СообщениеДобавлено: Вт июн 02, 2009 5:22 pm
Репутация: 60 [ ? ]
balboni
вот здесь про кода http://carina-e.ru/viewtopic.php?t=2060
СообщениеДобавлено: Вт июн 02, 2009 5:23 pm
Репутация: 28 [ ? ]
при покупке машины поменял ВВ, крышку трамблера, бегунок, предыдущий хозяин забыл вкрутить один балт крепления крышки трамблера, там все окислилось, после этого проехал 8000 км., может катушка не выжержала :shock:
ICQ:631196325
СообщениеДобавлено: Вт июн 02, 2009 5:28 pm
И может сейчас конечно и не время,наверное переживаешь за трабл с машиной,но все же заполни профиль. Это облегчает ответы на твои же вопросы:)
Наиболее вероятная причина
СообщениеДобавлено: Вт июн 02, 2009 5:38 pm
Репутация: 28 [ ? ]
Пойду проверю коды, и отпишусь 8)
ICQ:631196325
СообщениеДобавлено: Вт июн 02, 2009 5:44 pm
Сдается мне датчик положения коленвала шалит.
Было:
Сейчас:
СообщениеДобавлено: Вт июн 02, 2009 5:49 pm
пердохранитель EFI проверь, и 30А основной сети тоже.) у меня их как то выбило) тоже вешатся приготовился.
СообщениеДобавлено: Вт июн 02, 2009 6:32 pm
Репутация: 28 [ ? ]
Проверил предохранитель EFI и 30А - в норме
В диагностическом разъеме как в букваре написано вставил перемычку: постоянное частое помигивание Check без перерывов
А если неисправна катушка зажигания, будет ли она сопровождаться кодом неисправности?
Добавлено спустя 14 минут 23 секунды:
Как проверить катушку зажигания?
ICQ:631196325
СообщениеДобавлено: Вт июн 02, 2009 6:35 pm
прозвонить тестером как написано в книге, там есть распиновка обмоток.)
СообщениеДобавлено: Вт июн 02, 2009 6:37 pm
Репутация: 28 [ ? ]
а ссылку прислать могешь?
ICQ:631196325
СообщениеДобавлено: Вт июн 02, 2009 6:39 pm
ээ нет) у меня она не в электронном виде) а в машине в бумажном. поисчи на форуме в топе литературы.
Репутация: 28 [ ? ]
Спасибо, сам нашел
ICQ:631196325
СообщениеДобавлено: Вт июн 02, 2009 6:51 pm
cтранно
СообщениеДобавлено: Вт июн 02, 2009 7:07 pm
Репутация: 28 [ ? ]
при заводе - имеется в виду при прокручивании стартером длительное время, все лампочки гаснут, а check горит
ICQ:631196325
СообщениеДобавлено: Вт июн 02, 2009 7:10 pm
Репутация: 60 [ ? ]
Аккумулятор заряжен ? контакты от аккума проверил ?
СообщениеДобавлено: Вт июн 02, 2009 7:12 pm
Репутация: 28 [ ? ]
аккумулятор в норме я на нем еще сутки могу музон с включенным саббуфером слушать :twisted:
ICQ:631196325
СообщениеДобавлено: Вт июн 02, 2009 7:14 pm
Нормальное явление.
А если катушка умерла,никаких кодов и не будет. Только насколько мне помнится чтобы снять и проверить катушку,нужно снять трамблер. Но чувствую оттуда ноги растут:)
СообщениеДобавлено: Вт июн 02, 2009 7:23 pm
Репутация: 60 [ ? ]
Для музона большого тока не надо, а вот проверить хватает ли тока для стартёра желательно......
СообщениеДобавлено: Вт июн 02, 2009 7:34 pm
Репутация: 28 [ ? ]
стартер крутит просто супер, как при нормальном заводе :!:
А вот по поводу музона, да еще с сабом сутки только новый аккум-р выдержит, а моему 2 мес отроду :roll:
ICQ:631196325
СообщениеДобавлено: Вт июн 02, 2009 7:35 pm
Что-то помоему разговор ниочем. Если стартер крутит,то уж катушке подавно хватит силы тока на искру,а если не крутит,то откуда-же искре взяться,и думаю что и проверить её несколько затруднительно:)
СообщениеДобавлено: Вт июн 02, 2009 7:37 pm
Репутация: 28 [ ? ]
Нормальное явление.
как снимать не знаю, щас буду пробовать
ICQ:631196325
