Текущее время: Ср мар 18, 2026 1:25 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 226 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5 ... 10  След.
СообщениеДобавлено: Пт июн 05, 2009 10:40 am
Enakin писал(а):
с заменой тросса в СТАРУЮ ОПЛЕТКУ
Так он вроде хочет купить полнотью, но не родные.
А что по фирме джапанкарс, дорогие разве?
Лучше бы искал не какие подобрать, а где по дешевле купить.
Мне обошлись два оригинальных тросика 52 бакса.
СообщениеДобавлено: Пт июн 05, 2009 11:46 am
voldemarik
Маньяк78rus писал(а):
сам тросик, которой в принцепе спокойно можно заменить другим.... этот другой можно от чего нить подобрать, например трос сцепления от ТАЗ....
СообщениеДобавлено: Пт июн 05, 2009 12:29 pm
Я так понимаю что тросик ручника состоит из нескольких частей
1) Корпус тросика( он как раз бывает правый и левый) с ним как правило ничего не случаеться....только загрязнение
2) сам тросик в пластиковой оплётке( вот с ним все и траблы... растягиваеться, рвёться, изнашиваеться оплётка)
3) Наконечники на тросики
Может я конечно не прав...тогда поправте меня....
Но почему бы просто не взять и не заменить сам тросик, подобрав его от чего-то и оперсовать на него нужные наконечники ?
1100-р на самом деле не малые деньги сей час !
Carina E, Black SportWagon 7A-FE LB, 96-й год, англичанка.
СообщениеДобавлено: Пт июн 05, 2009 12:41 pm
Корпус тросика с ним как правило ничего не случаеться....только загрязнение
заблуждение, смотри выше :wink:
Маньяк78rus
Ладно. Тогда можешь сделать так как думаешь (про ТАЗовский). Но пристально проверь старый
Корпус тросика
, "а иначе мартышкин труд". :wink:
Если собрался уже не забудь про фотоотчет, ну вдруг у других проблемы с лавэ тоже.
СообщениеДобавлено: Пт июн 05, 2009 8:11 pm
Вот фото.
Еще.
На фото видны отличия их вообще.
Но как ты хочешь починить толстую оплетку?
IMG_6902_1.jpg [ 51.31 КБ | Просмотров: 12413 ]
IMG_6901_1.jpg [ 133.45 КБ | Просмотров: 12412 ]
IMG_6900_1.jpg [ 136.56 КБ | Просмотров: 12409 ]
IMG_6898_1.jpg [ 209.77 КБ | Просмотров: 12433 ]
IMG_6895_.jpg [ 163.08 КБ | Просмотров: 12446 ]
СообщениеДобавлено: Чт июн 11, 2009 4:34 pm
kostolom Моежешь померить длинну тросика и диаметр в оплётке
если еще актуально,оплетка 150,трос 180,второй оплетка 145,трос 175,толщина троса в пластиковой оплетке 4мм,без него не знаю,тросы бу
СообщениеДобавлено: Пн июн 15, 2009 1:58 am
Стоят они оба 1100 рублёв.... и выполняют функцию тросика......
что то я не нашёл такой цены,NK правый 900р., а левый 1100р. или наоборот,может ссылкой в меня кинете?
СообщениеДобавлено: Пн июн 15, 2009 9:13 am
slk
http://www.exist.ru/price.aspx?pcode=46 ... d=31&sr=15 правый, http://www.exist.ru/price.aspx?pcode=46 ... d=31&sr=15 левый. Тока смотри не перепутай Кутузоуф ("Бриллиантовая рука"). :D
СообщениеДобавлено: Пн июн 15, 2009 11:29 am
спасибо Enakin это я всё нашёл,просто суть в следующем:Маньяк78rus писал(а):
Стоят они оба 1100 рублёв.... и выполняют функцию тросика...... вот я и хотел найти за такую цену.......
СообщениеДобавлено: Пн июн 15, 2009 12:08 pm
:shock: :shock: :shock: :shock: о недавно стоил 550р - а сей час уже 950 !!!!!!!!!! оХренеть .........
У кого кстати старые тросики в Питере остались ??? не выкидывайте - одайте мне для опытов :D
СообщениеДобавлено: Пн июн 15, 2009 12:11 pm
оХренеть .........
да уж ,цены слишком быстро прогрессируют((((((((((((((( :oops:
Кризис!!! :)
Сarina E'92, 4A-FE LB Седан
СообщениеДобавлено: Пн июн 15, 2009 12:20 pm
d'Dron писал(а):
Кризис!!!
курс доллара и евро
СообщениеДобавлено: Чт июл 23, 2009 9:48 am
Кстати, забыл добавить ньюансов по поводу замены тросов НК. Почему то левый был с пластмасовыми креплениями, еще размерчик посадочного места на кожухе ступицы не совпал по размерам, пришлось срезать (на фотке), все это дело я загерметил, а винты крепления законтрил гаечками. И еще один подвох ждал меня на бобышке тросса (кончик к малому троссику), там торчал троссик и вот он то и не влезал в посадочное отверстие, вообщем пришлом вспомнить школьные уроки труда.
IMG 012 (1).JPG [ 127.89 КБ | Просмотров: 12404 ]
СообщениеДобавлено: Пт июл 24, 2009 9:56 am
Не стал мучаться - купил два троса NK и на след неделе поставлю )
СообщениеДобавлено: Сб авг 01, 2009 12:35 am
Машина: Toyota Avensis ii
Двигатель: 1ZZFE
в маршале по 2000р за трос где искать в питере дешевле кроме экзиста?
 Заголовок сообщения: Трос ручника
СообщениеДобавлено: Пт окт 30, 2009 5:15 pm
Как правильно натянуть трос ручного тормоза? Колодки живые; трос не закис, ходит нормально; в небольшую горку ручник машину держит, но на последнем щелчке и с трудом. Повторюсь: не отрегулировать зазор м/у барабаном и колодками, а натянуть тросик.
Carina e 95 г. 4а-fe LB красный liftback Англия
СообщениеДобавлено: Пт окт 30, 2009 5:35 pm
Ловчий
а ты не думал что трос тоже не вечная деталь и имеет свойство растягиватся??
СообщениеДобавлено: Пт окт 30, 2009 5:42 pm
Ну так он и растянулся )
СообщениеДобавлено: Пт окт 30, 2009 5:51 pm
Ловчий
так вот ресли он растянулся так что автоподвод непомокает, то смотрим гайку на коротком тросике под брюхом, если там ничего сделать не удастся, дуем в магаз и меняем тросы старые на новые (за денюфку) ставим и забываем. Это вариант 1.....
А вообще стоит для начала померить внутренний диаметр барабана возможно уже некуда растягивать колодки.
СообщениеДобавлено: Пт окт 30, 2009 5:53 pm
Двигатель: 3SFE/2,0
Ловчий
Регулировка натяга тросика находится у ручки ручника. Сними пластик около ручки. Увидишь шток с резьбой и двумя гайками (в нос от ручки). Вот ими и регулируется. А как, ты, наверное, догадаешься сам. Для удобства советую прикупить жигулевский ключ-трубку на 10.
СообщениеДобавлено: Пт окт 30, 2009 6:05 pm
Ловчий
ага именно трубку, а то шпилька не даст затягивать, блин а я думал я карину с фордом спутал)) а оказывается это у нее из салона))
СообщениеДобавлено: Пт окт 30, 2009 6:28 pm
Пластиковая накладка чем крепится?
СообщениеДобавлено: Пт окт 30, 2009 6:47 pm
Двигатель: 3SFE/2,0
Ловчий
Ага, крепится. Саморез, кажется 1шт, сбоку, увидишь.
СообщениеДобавлено: Пт окт 30, 2009 7:45 pm
Двигатель: 1ZZFE
а подскажите мне такую штуку!!!
чтоб одеть вторичный трос к колёсам, надо снимать глушитель? и ещё там есть экран, по букварю он на заклёпках, когда их снять как заклепать или какие альтернативы??? :(
