Текущее время: Вс апр 12, 2026 12:28 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 265 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ... 11  След.
СообщениеДобавлено: Пт июн 05, 2009 12:57 am
надо светодиод наждачкой обработать. матовым сделать и свет будет более реассеяным. блин надо тоже себе такое замутить) только белые поставить.
СообщениеДобавлено: Пт июн 05, 2009 9:56 am
Mr_Nuke писал(а):
Еще б посмотреть, как это ночью смотрится, а вообще - классно!
Только б вот свет сделать более рассеяным...
Может на выходных в темноте сфоткаю... :)
А я обрабатывал не наждачкой, а мелким напильничком... 8)
Теперь хочу ещё задние двери замутить... :roll:
Tише едешь, меньше должен!
Была: Carina E 04/1995 седан МКПП 4AFE 1600CC 16 VALVE DOHC EFI не LB Англия
Есть VW Passat B5 -98 седан МКПП 1,8 125 л.с.
СообщениеДобавлено: Пт июн 05, 2009 10:50 am
а ты светики на прямую подключал? или через резисторы (или как их там) ?
СообщениеДобавлено: Пт июн 05, 2009 11:55 am
для рассейности можно какую нибудь линзу поставить с какой нибудь старой ненужной игрушки )
СообщениеДобавлено: Пт июн 05, 2009 12:28 pm
Alien007, от чего запитывался и как тянул проводку? Брал 3мм диоды? Сопротивление ставил на 680 или 560 Ом?
В общем давай подробно о процессе :D
СообщениеДобавлено: Сб июн 06, 2009 2:29 am
Короче так...
Заехал в магазин взял 2 диода, самые маленькие какие там были, завтра напишу точнее по диаметру (но походу 3мм)...
Взял провод под автоколонки, запитался от подсветки прикуривателя (именно от подсветки), чтобы включались вместе с габаритами, снял обшивку сделал дырку, то биш отверстие, сверлом на 3,2, диоды вошли туговато, но на всякий тупо капнул суперклеем сверху, (диоды предварительно обточил мелким напильничком, можно наждачкой).
Подключил напрямую без резисторов транзисторов и прочей шалупени, пока работают :D ... Вот так оно было, завтра попробую проделать то же самое с задними дверьми!
Сегодня посмотрел как оно в темноте, мне понравилось глаза не режет, внимание особо не отвлекает (ну разве что с непривычки, но думаю пройдёт :) ), фотки тож завтра скину, а то на телефон фоткал не очень получилось...
Вобщем если возникнут какие ещё вопросы, пишите с радостью отвечу! :roll:
СообщениеДобавлено: Сб июн 06, 2009 10:11 am
Не надолго.
Производитель полупроводника, указывает максимальный рабочий ток при котором деградация диода протекает в допустимых пределах.
И цель электронной стабилизации тока состоит в ограничении рабочего тока кристалла не выше этого значения. Делается это для получения максимальной отдачи по свету и сохранения "жизни" кристаллу. Потому что даже кратковременное превышение рабочего тока может вызвать значительную деградацию кристалла.
А меньше ток можно делать сколько угодно, только светоотдача падает (в нелинейной зависимости)
СообщениеДобавлено: Сб июн 06, 2009 12:49 pm
Репутация: −1 [ ? ]
На такой светодиод , да вообще чтоб качественно и долго конструкция работала- нужно ставить сопротивление примерно 1 Ком в среднем +\- 200 Ом.
Иначе без сопротивления погорит пару дней и все... ага.!
СообщениеДобавлено: Сб июн 06, 2009 3:08 pm
Репутация: 66 [ ? ]
без сопротивления обычный диод в бортовой сети успеет только маргнуть :wink:
значит речь идет об диодах из авто-магазина (адаптироваными под бортовую сеть)- сопротивление у них стоит внутри пластмаового цоколя. :)
СообщениеДобавлено: Сб июн 06, 2009 3:23 pm
не стоит. в дешевых и тем более иаленьких ни чего не стоит. проверенно лично. я на них уже собаку сьел.
СообщениеДобавлено: Вс июн 07, 2009 6:03 pm
Ну в общем пока гори и проблем нет! А покупались в авто-магазине и стоила пара 140р если на ваши!
СообщениеДобавлено: Пн июн 08, 2009 2:54 pm
Репутация: 66 [ ? ]
Alien007 писал(а):
пара 140р
полюбому не обычные светодиоды (3 или 5 мм)
цоколь у них присутствует? и под "автомобильную проводку"...
СообщениеДобавлено: Вт июн 09, 2009 9:17 am
Нет цоколя нету. На упаковке написано 12В. Вечерком фотку скину! Если конечно интересно кому... :)
СообщениеДобавлено: Вт июн 09, 2009 10:26 am
Если Диод Обычный то он либо 3х либо 5ти вольтовый.. и действительно в бортовой сети он только и успеет моргнуть ярко после чего отправится в далекое путешествие.. а если диод работает то значит он 12в.. но сопротивление конечно лучше поставить, а 140р, это на 99% что диод с сопротивлением..
2 Serega
Напиши поподробнее плз что за Ленту со смещенными диодами ты втыкал в фары.. как она вообще выглядит со смещенными диодами? где брал?
СообщениеДобавлено: Вт июн 09, 2009 10:35 am
Брал в Краснодаре где собственно и живу есть у нас радио рынок там и брал жаль не чего не осталось ,НО КАК НА РАДИО РЫНКЕ БУДУ С ФОТКУЮ :) (обычная лента у нее диоды посередине находятся и светят вверх когда их наклеишь на ровную поверхность,а смещенные находятся прямо на краю ленты и светят в бок , как смог объяснил )
CARINA GT 1,6 ДВИГАТЕЛЬ 4А-GE(ПО ПТС 110 Л.С. ;) ) 165 Л. С. 20 valve BlackTop АВТОМАТ КУЗОВ АТ210 ГОД99 ЦВЕТ ТЕМНО-СИНИЙ МЕТАЛИК правый руль Краснодар
СообщениеДобавлено: Вт июн 09, 2009 4:58 pm
Репутация: 66 [ ? ]
Напряжение для диода не критерий - им важен ТОК!
(насколько я знаю :) )
СообщениеДобавлено: Вт июн 09, 2009 5:59 pm
20 мА при 10 kV это уже получается 200 Вт рассеиваемой мощности... Думаю что такое диод перенесёт очень не долго... :)
Так что и напряжение то же важно...
СообщениеДобавлено: Вт июн 09, 2009 6:18 pm
вот и я себе сегодня поставил подсветку в ручки. правда только в передние дыери.
подключался к подсветки прикуривателя.
СообщениеДобавлено: Вт июн 09, 2009 9:15 pm
В смысле в кнопки?
Усё. Разобрался... Фотки в студию!
Последний раз редактировалось Mouflon Вт июн 09, 2009 9:20 pm, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вт июн 09, 2009 9:17 pm
в какие кнопки? ну ты тему то посмотри. чем там люди занимаются последнее время))))))
сделал подсветку дверных ручек внутри.
СообщениеДобавлено: Вт июн 09, 2009 9:20 pm
Разобрался ужо... Фотки давай!
СообщениеДобавлено: Вт июн 09, 2009 9:22 pm
посмотрим. может сделаю))
надо немного доработать. это был эксперементальный вариант)))
СообщениеДобавлено: Вт июн 09, 2009 9:48 pm
Репутация: 66 [ ? ]
tj_tosha
а диоды какие? не в 30 градусов?
так всетаки, прав-ли продавец в магазине электроники- который спрашивает : "скольки вольтные диоды?" :)
а то я с ним прям с пеной у рта спорил, и главное доказал ведь- что ето не критерий, и он поверил :?
СообщениеДобавлено: Вт июн 09, 2009 10:08 pm
самые что не наесть простые. круглые. вот завтра буду эксперементировать. может что нить типа стеклышка поставлю.
СообщениеДобавлено: Ср июн 10, 2009 10:03 am
Вчера разобрал 1 светик и был приятно удивлён, он оказался с резистором внутри! :)
А вот обещаные фотографии диодов! :arrow:
Добавлено спустя 21 минуту 6 секунд:
В задние двери тоже поставил, фотки сделаю попозжа, когда получу желаемый результат свечения!
DSC_0125.jpg [ 216.28 КБ | Просмотров: 5853 ]
DSC_0126.jpg [ 270.46 КБ | Просмотров: 5827 ]
