Текущее время: Пн июн 15, 2026 8:38 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2705 ]  На страницу Пред.  1 ... 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107 ... 109  След.
СообщениеДобавлено: Вс янв 29, 2017 7:27 pm
Репутация: 49 [ ? ]
Двигатель: 4А-FE/7AFE
k0cm0 писал(а):
FraG писал(а):
Ставь,нормально всё будет)
Точно? Ты уверен? 8) :? :s_o_s:
И еще вопросик. Рекомендуемая резина 205/50, но она почему-то в полтора-два раза дороже, чем 205/55. Так собственно вопрос, сильно ли повлияют эти 5% профиля?
У меня на "Англичанке"стоит резина 205/65/15-все нормально, 205/55/16-должны вроде без проблем встать, профиль ниже получается :)
СообщениеДобавлено: Пт фев 10, 2017 5:34 pm
Ребята, поздравьте. Купил диски.
Только резина чисто транспортировочная 205/60. Даже не рискнул с ней примерять 8) :?
Посоветуйте пожалуйста по своему опыту: 205/50 (Как пишет завод) или 205/55 (легче и дешевле найти, но может тереть?)
У кого какой опыт?
Carina E 1997 1.6 LB Wagon
СообщениеДобавлено: Сб фев 11, 2017 4:36 pm
Машина: TOYOTA CALDINA ST191
Радиус какой?
СообщениеДобавлено: Сб фев 11, 2017 4:46 pm
Ширина диска какая?
СообщениеДобавлено: Сб фев 11, 2017 5:03 pm
Ширина диска какая?
Ступил, не написал на радостях.
R16 7J ET35
СообщениеДобавлено: Чт фев 23, 2017 1:17 am
Djenya писал(а):
Радиус какой?
Ап!
R16 7J
СообщениеДобавлено: Чт фев 23, 2017 6:12 pm
Машина: тойотко
Двигатель: 7a-fe
205/55 будет тереть точно! У меня в тех же размерах но только на R15 с пассажирами трет по аркам на кочках :ne_ne_ne:
СообщениеДобавлено: Пт фев 24, 2017 1:38 am
Репутация: 49 [ ? ]
Как-же у меня на машине 205-65-15 не трет об арки? Оригинальные диски от Приуса с вылетом ЕТ-45, об скобу суппорта кстати не трет, никакие проставки не нужны...
СообщениеДобавлено: Пт фев 24, 2017 1:01 pm
Двигатель: 4A-FE,LB
При какой ширине диска?
1993 4A-FE LB Japan Red Wagon
СообщениеДобавлено: Пт фев 24, 2017 6:22 pm
Машина: тойотко
Двигатель: 7a-fe
У тебя 45ый вылет, а вопрос был по дискам с 35ым вылетом :wink:
СообщениеДобавлено: Пт фев 24, 2017 7:46 pm
Машина: Caldina АКПП 4WD
Здравствуйте
195 70 15 или 205 70 15 с вылетом ET 35 никто не пробовал ?
Теперь Caldina
Была Carina E
Был Subaru Legacy TwinTurbo
СообщениеДобавлено: Пт фев 24, 2017 10:16 pm
Двигатель: 4A-FE,LB
А ширина диска ???? в топку ???
Каждый следующий размер от штатного может быть шире на 0.5 дюйма а это + 6 мм на сторону, при одинаковом ЕТ.
195/70/14 ЕТ35, J6.5 подтирает в поворотах с переди, сзади не замечено.
195/55/15 ЕТ35, J6.5 не трет - совпадения размера со штатным 185/65/14 полное.
PS: Где то в дебрях этой темы есть таблица с указанием всех возможных размеров от штата до R17 для 190 го кузова. Отклонение в + от одного из указанных размеров не трет, + по двум и более размерам трет обязательно.
СообщениеДобавлено: Пт фев 24, 2017 10:41 pm
Машина: тойотко
Двигатель: 7a-fe
Да, где то была информация
СообщениеДобавлено: Сб фев 25, 2017 12:38 am
Репутация: 49 [ ? ]
Разве не у тебя на машине диски от Приуса с проставками на передней оси? :)
СообщениеДобавлено: Сб фев 25, 2017 12:44 am
Воспользовался шинным калькулятором и вот, что имеем.
Т.е. общий диаметр вырастет на 17мм. Не думаю, что это очень критично и сразу начнет тереть.
П.С. Если туда поставить штатный размер 205/50 R17, то общий диаметр будет на 4мм меньше.
СообщениеДобавлено: Сб фев 25, 2017 9:03 am
Машина: тойотко
Двигатель: 7a-fe
Зима на Приусах но без проставок , а я о летних говорил :st_op:
ЗИМА.JPG [ 49.83 КБ | Просмотров: 12683 ]
ЛЕТО.jpg [ 57.24 КБ | Просмотров: 12683 ]
СообщениеДобавлено: Сб фев 25, 2017 3:21 pm
Двигатель: 4A-FE,LB
Этот калькулятор не учитывает ширину и вылет диска, параметр высоты не критичен, и +30 мм поместится
Как правило трет боковая часть. При вылете 35 - 38 трет о наружную кромку задней арки при полной загрузке а при вылете 45 - 55 трет о стойку(опору пружины).
СообщениеДобавлено: Вс фев 26, 2017 12:16 am
Да, согласен полностью.
А что ты скажешь про 205/50 или 205/55 при параметрах диска R16 7J ET35?
СообщениеДобавлено: Вс фев 26, 2017 3:46 am
Двигатель: 4A-FE,LB
Скорее всего будет тереть.
Радиус и параметры резины не критичены, при 7J желателен вылет больше 35.
45 и более, перебор излечивается проставкой, при толщине проставки всего 5 мм ЕТ из 45 превращается в 40. Малый вылет проставками не лечится, только колхозить с кузовом, раскатывать или срезать загиб.
В Днепре была клубная Карина на 215/45/r17 ET35 терла пока Димон не отрезал внутренний загиб.
Замерь на тех что у тебя сейчас стоят сколько осталось от кромки диска до загиба арки и до опоры пружины.
При одинаковом вылете более широкий диск скушает замеренные расстояния равномерно и внутрь и наружу.
СообщениеДобавлено: Вс фев 26, 2017 7:12 am
Можно вот так сделать, и тереть не будет :wink:
11eba16s-960.jpg [ 112.47 КБ | Просмотров: 12639 ]
СообщениеДобавлено: Вс фев 26, 2017 11:08 am
Репутация: 49 [ ? ]
У меня сосед уже несколько лет "мудрит" над Лексус IS-200 переделывая его под дрифт :) поставил морду от Альтезы с более широкими крыльями, а затем "раскатал" задние арки до ширины передних :shock: и кстати очень аккуратненько ему все сделали, и смотрится достойно и нигде ничего не цепляет теперь... :D
СообщениеДобавлено: Вс фев 26, 2017 2:20 pm
Mangalor
Заинтриговал, фото давай?
СообщениеДобавлено: Пн фев 27, 2017 2:07 pm
Репутация: 49 [ ? ]
Djenya писал(а):
Mangalor
Только ближе к лету-соседской машинки уже пару месяцев не вижу, наверное двигатель свапит мощнее, он еще прошлой осенью хвастался что заказал контрактную движку и коробас под него :)
СообщениеДобавлено: Пт мар 17, 2017 12:12 am
Машина: 1,8 лифтбэк
Двигатель: 7AFE LB
У меня на дисках 16R 6,5J вылет +45 стояла три года резина 205/50, ни чего не терло. Сейчас требуется замена , думаю поставить на эти диски резину размером 205/55 (выбор побольше) машина англичанка сзади новые пружины визуально места до чашек стоек хватает, спереди поменьше но вроде тоже достаточно у кого какие мысли влезет, не влезет.
пы сы : полистал предыдущие странички ответы не однозначные.
СообщениеДобавлено: Ср апр 12, 2017 11:20 am
Машина: Toyota Carina Е, универсал
Двигатель: 4A-FE, LB
День добрый коллеги!! Конкретно не нашел ответа из вышеописанных примеров, потому вопрос возник, в общем колеса у меня 14 на которых резина уже все, кончилась... На авито продаются колеса в сборе от а/м Rover 75, размер 195/65R15 91V 6Jx15 ET50 5x100 DIA: 56.1 mm Так то вроде все неплохо, вот только настораживает вылет - ЕТ50. Отсюда вопрос - будут ли диски задевать о суппорты и элементы подвески??
