Текущее время: Вт май 26, 2026 11:39 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 709 ]  На страницу Пред.  1 ... 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29  След.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 15, 2012 1:39 pm
Женя-BOND писал(а):
на кнопаре есть индикация
Может, у тебя кнопка от чего-то другого? На родной нет индикации.
Женя-BOND писал(а):
зачем передние индицировать? Ты и так видишь, что они включены
Пользуюсь ими вместо ДХО, днем не видно, включены ли они.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 15, 2012 1:43 pm
Двигатель: 4A FE LB
Да? Вот бы не подумал! У меня от Тигго.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 15, 2012 5:40 pm
Репутация: 38 [ ? ]
Rash писал(а):
яркость получилась - более чем достаточно :D , в самый солнечный день отлично видно.
А ночью не напрягает?
СообщениеДобавлено: Пт ноя 16, 2012 1:06 pm
Нет, кнопка далеко внизу :) Ночью вообще кондиционер не особо нужен :D
СообщениеДобавлено: Сб дек 08, 2012 4:51 pm
Год выпуска: 1900
Двигатель: 4afe,3sge,5sfe
Нашел фотки подсветки приборной панели. Это у меня на Карине2 стояли лампочки Филлипс. Очень хорошо подсвечивали.Если нет желания морочиться с диодами можно эти лампочки поставить.
IMGP1321.JPG [ 48.39 КБ | Просмотров: 10360 ]
IMGP1322.JPG [ 62.72 КБ | Просмотров: 10360 ]
СообщениеДобавлено: Сб дек 08, 2012 5:59 pm
Год выпуска: 2006
Подскажите какие именно?
СообщениеДобавлено: Сб дек 08, 2012 6:28 pm
Год выпуска: 1900
Филлипс Блю Вижин, они в габариты идут.
СообщениеДобавлено: Сб дек 08, 2012 6:35 pm
Год выпуска: 2006
Спасибо, попробуем! :)
СообщениеДобавлено: Сб дек 08, 2012 10:53 pm
Год выпуска: 1900
Только они продаются в упаковке по 2шт.,надо пару упаковок брать.Если мне не изменяет память, на тот момент они стоили по 250р. за упаковку.
СообщениеДобавлено: Ср мар 13, 2013 2:57 am
Машина: Carina e, UK, XLi
Двигатель: 4A-FE 1.6 16 клапанов 116 л.с.
А мне просто не нравилась тусклая штатная подсветка, взял и поменял все лампочки на светодиоды, а в приборку RGB диоды запихнул, переключается цвет с ИК пульта. Вот на видео можете заценить http://www.youtube.com/watch?v=lL-gV_XJVMU
На днях переделал блок стеклоподъемников и центрального замка, там только кнопка AUTO светилась, кнопки побоялся сломать при их снятии, так что подсветил не сами кнопки, а их контур и сделал отдельную подсветку на кнопку блокировки стеклоподъемников, на днях сфоткаю и выложу.
СообщениеДобавлено: Ср мар 13, 2013 9:33 am
Машина: RAV 4
Двигатель: 3S-FE,АКПП
про подсветку контура очень интересно.Фотки ждемс!
СообщениеДобавлено: Ср мар 13, 2013 3:10 pm
Год выпуска: 2006
Поставил таки этот филипс. Светит офигенно, ровно НО цвет свечения оранжевый все-равно. Я так думаю это изза затенения самих циферблатов. Хотя когда ставил диоды цвет шкал был белый..... :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: Ср мар 13, 2013 3:18 pm
блин...
а номерок можно этих лампочек...
я заколебался менять лампы в панели...на неделе раза 2 точно.
Вот пока было на улице не ниже 5 холода,все нормально....как стрелка термометра стала падать...началось.
Сперва внедрил диодные-светят тускло...едва ли видно,потом один из диодов начал моргать и вовсе потух,за ним другой..
Сейчас в темное время суток не перемещаюсь....приборка счас не подсвечивается.
Уважаемые.
Дайте номерок этих чудо лампочек.
Заколебался я.
:evil:
СообщениеДобавлено: Ср мар 13, 2013 3:28 pm
Двигатель: 4A FE LB
камиль, корпусные (SMD) светодиоды под наш цоколь сделанные пробовал ставить?
Я уже не помню, когда по этой теме в приборку-то лазил, как поменял лампочки на светики.
СообщениеДобавлено: Ср мар 13, 2013 4:00 pm
вот покупал Женьк...по 15 рублей за штучку...думаю как раз про те которые ты говоришь..
СообщениеДобавлено: Ср мар 13, 2013 4:13 pm
Машина: Toyota Carina E, sedan
Двигатель: 4A-FE(Не LB) Bosch Motronic
FORZI
голос на наркомана Павлика похож :D
Я на драйве - http://www.drive2.ru/cars/toyota/carina_e/carina_e/endyE/
Запчасти - viewtopic.php?f=34&t=19423
СообщениеДобавлено: Ср мар 13, 2013 4:31 pm
Двигатель: 4A FE LB
вот такие я поставил:
7881810_w640_h640_svetodiod_w5w_1_smd_w.jpg [ 21.39 КБ | Просмотров: 10123 ]
брал по 25 рэ. на дешевку, которая через неделю перегорит не кидался.
Когда менял, поджал чутка лапки в патрончиках, чтоб норм контакт был. Вот и весь рецепт тихой радости.
СообщениеДобавлено: Ср мар 13, 2013 4:32 pm
Жень а светит ярко?или чуть видны деления?
СообщениеДобавлено: Ср мар 13, 2013 4:33 pm
Женя-BOND писал(а):
вот такие поставил:
самые правильные светодиоды для приборки ! свет у них не бьет в точку, а рассеивается ...
СообщениеДобавлено: Ср мар 13, 2013 4:40 pm
Двигатель: 4A FE LB
Нормально. Ни разу не пожалеешь думаю ;) И подсветка шкал почти ровная.
Единственный минус: пока не нашел девайса, чтоб их диммировать. А в остальном - доволен как слон, ибо минимум затрат как финансовых, так и трудовых, ничего не надо переделывать. Т.с. Plug & Play :)
Это было основным критерием поиска светиков, т.к. эксперименты с линзованными не давали нужного мне результата :(. SMD тогда только-только появлялись....
кто меня на них надоумил уже не помню за давностью времени (пожал бы крепко руку в знак благодарности), но уже целенаправленно именно их искал.
СообщениеДобавлено: Ср мар 13, 2013 7:44 pm
Двигатель: 4A-FE,LB
Штатный регулятор нужно переделать и будет регулироватся, цена вопроса 3 резистора по 22\47 ом и паяльник. На штатном регуляторе(переключателе) стоит керамический блок внутри которого 3 резистора по 1,5ома.
1993 4A-FE LB Japan Red Wagon
СообщениеДобавлено: Ср мар 13, 2013 7:56 pm
Машина: Саrina E
Ты бы фотки выложил. Я в твоей теме на Украинском форуме по моему видел.
СообщениеДобавлено: Ср мар 13, 2013 8:56 pm
Двигатель: 7a-fe LB
Меня также бесила штатная подсветка. Ну не то совсем они показывали... Снял родные лампочки и поменял их на светодиодные http://magnitola54.ru/show_good.php?idtov=37058
Свет рассеянный, не слепит. Светится приборка как в дорогой иномарке 8) По началу была мысля переделать регулятор, но после ночных поездок понял, что даже и не зачем "гасить" свет приборки. Все ясно показывает.
Была кстати проблема с одной лампочкой, жила своей жизнью: то горит, то не горит. Решил проблему подгибом контактов как на цоколе лампочки, так и на цоколе "фишки". На данный момент думаю поменять лампочки на светодиодные http://magnitola54.ru/show_good.php?idtov=37057 в подсветку иконок в приборке. Но жаба пока душит брать десяток таких светлячков...
СообщениеДобавлено: Ср мар 13, 2013 9:01 pm
не выйдет, приборка тупить начнет, т.к. сопротивления на светиках почти нету :)
СообщениеДобавлено: Ср мар 13, 2013 9:34 pm
Ошибаешься...
