Rash
Добавлено: Чт ноя 15, 2012 1:39 pm |
Зарегистрирован: Пт мар 05, 2010 1:27 pm Сообщения: 1777 Откуда: Казахстан Кокшетау Репутация: 78 [ ? ]
Женя-BOND писал(а): на кнопаре есть индикация Может, у тебя кнопка от чего-то другого? На родной нет индикации. Женя-BOND писал(а): зачем передние индицировать? Ты и так видишь, что они включены Пользуюсь ими вместо ДХО, днем не видно, включены ли они.
Женя-BOND
Добавлено: Чт ноя 15, 2012 1:43 pm |
Двигатель: 4A FE LB
Rash писал(а): Может, у тебя кнопка от чего-то другого? На родной нет индикации. Да? Вот бы не подумал! У меня от Тигго.
Allegator
Добавлено: Чт ноя 15, 2012 5:40 pm |
Зарегистрирован: Ср авг 10, 2011 11:30 pm Сообщения: 973 Откуда: г. Бор Репутация: 38 [ ? ]
Rash писал(а): яркость получилась - более чем достаточно  , в самый солнечный день отлично видно. А ночью не напрягает?
Rash
Добавлено: Пт ноя 16, 2012 1:06 pm |
Allegator писал(а): А ночью не напрягает? Нет, кнопка далеко внизу  Ночью вообще кондиционер не особо нужен
dimon 987
Добавлено: Сб дек 08, 2012 4:51 pm |
Зарегистрирован: Ср ноя 23, 2011 2:04 am Сообщения: 634 Откуда: СПб Репутация: 25 [ ? ]
Год выпуска: 1900
Двигатель: 4afe,3sge,5sfe
Нашел фотки подсветки приборной панели. Это у меня на Карине2 стояли лампочки Филлипс. Очень хорошо подсвечивали.Если нет желания морочиться с диодами можно эти лампочки поставить.
IMGP1321.JPG [ 48.39 КБ | Просмотров: 10382 ]
IMGP1322.JPG [ 62.72 КБ | Просмотров: 10382 ]
_________________ Carina E 97 г. 4A-FE(англичанка) была , Carina E GTI была недолго , Carina 2 st170 на 3S-FE была, Celica T20 94 г. 3S-GE ( Европа ), Camry sxv 20 5S-FE ( американка ) была, Vista Ardeo WDовая на 3S-FE....
antpl81
Добавлено: Сб дек 08, 2012 5:59 pm |
Зарегистрирован: Ср июл 27, 2011 11:48 pm Сообщения: 395 Откуда: г. Первоуральск Репутация: 10 [ ? ]
Год выпуска: 2006
Подскажите какие именно?
_________________ была Carina E. 4A-FE STD Японка '94 Белый универсал... сейчас Mitsubishi Lancer 9 2006 г.в. белый седан
dimon 987
Добавлено: Сб дек 08, 2012 6:28 pm |
Год выпуска: 1900
Филлипс Блю Вижин, они в габариты идут.
antpl81
Добавлено: Сб дек 08, 2012 6:35 pm |
Год выпуска: 2006
Спасибо, попробуем!
dimon 987
Добавлено: Сб дек 08, 2012 10:53 pm |
Год выпуска: 1900
Только они продаются в упаковке по 2шт.,надо пару упаковок брать.Если мне не изменяет память, на тот момент они стоили по 250р. за упаковку.
FORZI
Добавлено: Ср мар 13, 2013 2:57 am |
| Студент |
Зарегистрирован: Чт авг 09, 2012 1:12 pm Сообщения: 3 Откуда: г. Серпухов Репутация: 1 [ ? ]
Машина: Carina e, UK, XLi
Двигатель: 4A-FE 1.6 16 клапанов 116 л.с.
А мне просто не нравилась тусклая штатная подсветка, взял и поменял все лампочки на светодиоды, а в приборку RGB диоды запихнул, переключается цвет с ИК пульта. Вот на видео можете заценить http://www.youtube.com/watch?v=lL-gV_XJVMUНа днях переделал блок стеклоподъемников и центрального замка, там только кнопка AUTO светилась, кнопки побоялся сломать при их снятии, так что подсветил не сами кнопки, а их контур и сделал отдельную подсветку на кнопку блокировки стеклоподъемников, на днях сфоткаю и выложу.
Артурартур
Добавлено: Ср мар 13, 2013 9:33 am |
Зарегистрирован: Пн июн 07, 2010 11:08 am Сообщения: 1872 Откуда: КАЗАНЬ,26 лет Репутация: 47 [ ? ]
Машина: RAV 4
Двигатель: 3S-FE,АКПП
FORZI писал(а): а их контур и сделал отдельную подсветку на кнопку блокировки стеклоподъемников, на днях сфоткаю и выложу. про подсветку контура очень интересно.Фотки ждемс!
_________________ девятос(2109) -> черебас(2110) -> OPEL ASTRA 92г. ->Carina E седан 94,англичанка,АТ,пробег 336 тыс. -> Шкода октавия 2001,на палке 1,6 ->ВАГОН 1996 7A на палке ) ->Раф 4,(Гена) 1997 г.АКПП
antpl81
Добавлено: Ср мар 13, 2013 3:10 pm |
Год выпуска: 2006
dimon 987 писал(а): Филлипс Блю Вижин, они в габариты идут. Поставил таки этот филипс. Светит офигенно, ровно НО цвет свечения оранжевый все-равно. Я так думаю это изза затенения самих циферблатов. Хотя когда ставил диоды цвет шкал был белый.....
камиль
Добавлено: Ср мар 13, 2013 3:18 pm |
| Человек-улыбка |
antpl81 писал(а): Поставил таки этот филипс блин... а номерок можно этих лампочек... я заколебался менять лампы в панели...на неделе раза 2 точно. Вот пока было на улице не ниже 5 холода,все нормально....как стрелка термометра стала падать...началось. Сперва внедрил диодные-светят тускло...едва ли видно,потом один из диодов начал моргать и вовсе потух,за ним другой.. Сейчас в темное время суток не перемещаюсь....приборка счас не подсвечивается. Уважаемые. Дайте номерок этих чудо лампочек. Заколебался я.
Женя-BOND
Добавлено: Ср мар 13, 2013 3:28 pm |
Двигатель: 4A FE LB
камиль, корпусные (SMD) светодиоды под наш цоколь сделанные пробовал ставить?
Я уже не помню, когда по этой теме в приборку-то лазил, как поменял лампочки на светики.
камиль
Добавлено: Ср мар 13, 2013 4:00 pm |
| Человек-улыбка |
Женя-BOND писал(а): светодиоды под наш цоколь сделанные пробовал ставить вот покупал Женьк...по 15 рублей за штучку...думаю как раз про те которые ты говоришь..
Женя-BOND
Добавлено: Ср мар 13, 2013 4:31 pm |
Двигатель: 4A FE LB
камиль писал(а): по 15 рублей за штучку...думаю как раз про те которые ты говоришь.. вот такие я поставил: Вложение:
7881810_w640_h640_svetodiod_w5w_1_smd_w.jpg [ 21.39 КБ | Просмотров: 10145 ]
брал по 25 рэ. на дешевку, которая через неделю перегорит не кидался. Когда менял, поджал чутка лапки в патрончиках, чтоб норм контакт был. Вот и весь рецепт тихой радости.
камиль
Добавлено: Ср мар 13, 2013 4:32 pm |
| Человек-улыбка |
Жень а светит ярко?или чуть видны деления?
endY
Добавлено: Ср мар 13, 2013 4:33 pm |
Зарегистрирован: Вт сен 18, 2012 8:41 pm Сообщения: 337 Откуда: Челябинск Репутация: 14 [ ? ]
Машина: Toyota Carina E, sedan
Двигатель: 4A-FE(Не LB) Bosch Motronic
Женя-BOND писал(а): вот такие поставил: самые правильные светодиоды для приборки ! свет у них не бьет в точку, а рассеивается ...
Женя-BOND
Добавлено: Ср мар 13, 2013 4:40 pm |
Двигатель: 4A FE LB
камиль писал(а): Жень а светит ярко?или чуть видны деления? Нормально. Ни разу не пожалеешь думаю  И подсветка шкал почти ровная. Единственный минус: пока не нашел девайса, чтоб их диммировать. А в остальном - доволен как слон, ибо минимум затрат как финансовых, так и трудовых, ничего не надо переделывать. Т.с. Plug & Play Добавлено спустя 1 минуту 11 секунд:endY писал(а): свет у них не бьет в точку, а рассеивается ... Это было основным критерием поиска светиков, т.к. эксперименты с линзованными не давали нужного мне результата  . SMD тогда только-только появлялись.... Добавлено спустя 1 минуту 9 секунд:кто меня на них надоумил уже не помню за давностью времени (пожал бы крепко руку в знак благодарности), но уже целенаправленно именно их искал.
Medved
Добавлено: Ср мар 13, 2013 7:44 pm |
Двигатель: 4A-FE,LB
Штатный регулятор нужно переделать и будет регулироватся, цена вопроса 3 резистора по 22\47 ом и паяльник. На штатном регуляторе(переключателе) стоит керамический блок внутри которого 3 резистора по 1,5ома.
sp7654
Добавлено: Ср мар 13, 2013 7:56 pm |
Зарегистрирован: Чт июл 01, 2010 1:01 pm Сообщения: 172 Откуда: г.Орёл Репутация: 9 [ ? ]
Машина: Саrina E
Medved писал(а): Штатный регулятор нужно переделать и будет регулироватся, цена вопроса 3 резистора по 22\47 ом и паяльник. На штатном регуляторе(переключателе) стоит керамический блок внутри которого 3 резистора по 1,5ома. Ты бы фотки выложил. Я в твоей теме на Украинском форуме по моему видел.
_________________ Александр. Toyota Carina-E седан 2.0 GLI 3S-FE 92г. МКПП
DjSergeant
Добавлено: Ср мар 13, 2013 8:56 pm |
Зарегистрирован: Сб дек 15, 2012 7:39 pm Сообщения: 283 Откуда: Новосибирск Репутация: 1 [ ? ]
Двигатель: 7a-fe LB
Меня также бесила штатная подсветка. Ну не то совсем они показывали... Снял родные лампочки и поменял их на светодиодные http://magnitola54.ru/show_good.php?idtov=37058Свет рассеянный, не слепит. Светится приборка как в дорогой иномарке  По началу была мысля переделать регулятор, но после ночных поездок понял, что даже и не зачем "гасить" свет приборки. Все ясно показывает. Была кстати проблема с одной лампочкой, жила своей жизнью: то горит, то не горит. Решил проблему подгибом контактов как на цоколе лампочки, так и на цоколе "фишки". На данный момент думаю поменять лампочки на светодиодные http://magnitola54.ru/show_good.php?idtov=37057 в подсветку иконок в приборке. Но жаба пока душит брать десяток таких светлячков...
_________________ Toyota Carina E седан (T190) 1.8 i 16V (AT191) SB153ABK10E023221
endY
Добавлено: Ср мар 13, 2013 9:01 pm |
DjSergeant писал(а): в подсветку иконок в приборке. не выйдет, приборка тупить начнет, т.к. сопротивления на светиках почти нету
Faranos
Добавлено: Ср мар 13, 2013 9:34 pm |
| Летописец |
Зарегистрирован: Чт дек 04, 2008 6:46 pm Сообщения: 4384 Откуда: Улан-Удэ Репутация: 250 [ ? ]
endY писал(а): не выйдет, приборка тупить начнет Ошибаешься...
