Dima
Добавлено: Вс май 31, 2009 3:55 pm |
Зарегистрирован: Ср окт 29, 2008 3:10 pm Сообщения: 538 Откуда: Украина, Днепропетровск Репутация: 18 [ ? ]
Делал следующим образом:
1. вытащил стандартный плафон с лампой (проворачивается и вытягивается на себя).
2. отключил клему питания от плафона
3. подключил к клеме питания диодную ленту (я спаял 2 модуля)
4. наклеил диодную ленту
5. воткнул обратно плафон (не подключенный), чтобы закрыть дырку
Комментарий к файлу: Вид ночью
DSC01613.JPG [ 93.48 КБ | Просмотров: 23705 ]
DSC01598.JPG [ 209.27 КБ | Просмотров: 23706 ]
DSC01597.JPG [ 205.6 КБ | Просмотров: 23674 ]
_________________ _________________ Карина, 1992, 3S-FE, 2л GLI, МКПП, Японка, Фиолетовая - была Honda Accord 2.0 executive АКПП, 2006, черная - была ŠKODA Superb 2012г. 1,8 TSI Elegance, 6-АКПП ______________________________________ Хочется чего то большого и чистого....слона помыть чтоли
Mouflon
Добавлено: Вс май 31, 2009 5:12 pm |
Приятно... а можно фотку пустого бардачка?
Бэндэр
Добавлено: Вс май 31, 2009 5:49 pm |
Зарегистрирован: Ср дек 24, 2008 9:59 pm Сообщения: 2439 Откуда: Нижегородская обл.Заволжье Репутация: 66 [ ? ]
Dima
а подсветку в бардачок что между сиденьями передними находится?
хочу сделать, но чешу голову как выключатель примастерить- чтоб не колхозно.
Dmitry_R
Добавлено: Вс май 31, 2009 5:50 pm |
Бэндэр писал(а): как выключатель примастерить
Геркон в основании, магнит в крышке.
Dima
Добавлено: Вс май 31, 2009 6:07 pm |
Mouflon, сегодня-завтра сфоткаю
Mr_Nuke, не за что  это ответ на твою помощь с прикуривателем
Бэндэр, а не проще не морочиться с выключателем а сделать от габаритов? или к примеру, если хочешь, найти на разборке выключатель от барадачка и воткнуть его? Или как написал Dmitry_R....
Бэндэр
Добавлено: Вс май 31, 2009 6:11 pm |
Dima писал(а): от габаритов не, мне не подходит, Dima писал(а): разборке выключатель далековато до ближайщей из-за выключателя перется Dima писал(а): Или как написал Dmitry_R....
вот енто вариант
Mr_Nuke
Добавлено: Вс май 31, 2009 8:58 pm |
Двигатель: 7A-FE lb
Бэндэр писал(а): а подсветку в бардачок что между сиденьями передними находится?
Только куда там диоды ставить? Под крышку неполучится, а если по бокам - то слепить будет (
Dima
Добавлено: Вс май 31, 2009 9:48 pm |
Mr_Nuke писал(а): Бэндэр писал(а): а подсветку в бардачок что между сиденьями передними находится? Только куда там диоды ставить? Под крышку неполучится, а если по бокам - то слепить будет (
можно сделать треугольный подиум на стенке отделения и поставить диоды - таким образом они будут светить вниз и не слепить. Я тоже думал о подсветке этого ящичка.
Mr_Nuke
Добавлено: Вс май 31, 2009 9:53 pm |
Двигатель: 7A-FE lb
йо-хо-хо! Идея классная... Только вот подиум без фотоотчета сам точно не осилю!
Жду первопроходцев
Dima
Добавлено: Пн июн 01, 2009 11:53 am |
Mr_Nuke, по моему. крепить подиум надо спереди и сзади ящика. если крепить по бокам то можно цепляться руками за подиумы.
я себе представляю такую конструкцию
Безымянный.JPG [ 14.63 КБ | Просмотров: 23660 ]
Serega
Добавлено: Пн июн 01, 2009 3:11 pm |
Зарегистрирован: Пн май 04, 2009 11:11 am Сообщения: 192 Откуда: Краснодар Репутация: 0 [ ? ]
_________________ CARINA GT 1,6 ДВИГАТЕЛЬ 4А-GE(ПО ПТС 110 Л.С.  ) 165 Л. С. 20 valve BlackTop АВТОМАТ КУЗОВ АТ210 ГОД99 ЦВЕТ ТЕМНО-СИНИЙ МЕТАЛИК правый руль Краснодар
Dmitry_R
Добавлено: Пн июн 01, 2009 3:21 pm |
Бэндэр
Добавлено: Вт июн 02, 2009 4:53 pm |
Serega писал(а): диодная лента "направленная Dima писал(а): подиум
взять обычные (3-х мм) диоды, на нажнаке содрать "сферу", получится шуршаво и свет рассеивает и ниче не слепит, крепить собраный модуль на боковой стенке (та-что ближе к водителю) или на задней стенке (в верхнем углу), и все будет ОК!
Dima
Добавлено: Ср июн 03, 2009 10:05 am |
Бэндэр, мне кажется что обычные стесанные 3мм диоды не будут выглядеть "по заводскому". Подиум придаст вид заводской задумки. ИМХО. Накидай схему как ты хочешь их крепить.
Бэндэр
Добавлено: Ср июн 03, 2009 5:17 pm |
Dima
лень в гараж сфотать сходить,
примерно так:
валялась у мну старая магнитола, подсветка дисплея на них устроена "из кучи деталей", все выкидывается, оставляется только само орг стекло что под цыферблатом, в некоторых даже дырочки есть под диоды, диоды вставляем и клеем- результат: акуратный светильник с рассеиным светом.
позже сфотаю
Dima
Добавлено: Ср июн 03, 2009 6:35 pm |
а..... понял.... я подумал что ты хочешь впихнуть 3мм без корпуса и рассеивателя
у меня просто ничего типа ненужной магнитолы нет - вот и вынашиваю идею подиумов под модули
Бэндэр
Добавлено: Ср июн 03, 2009 6:49 pm |
Dima писал(а): ты хочешь впихнуть 3мм без корпуса и рассеивателя такое тоже практикуется - монтируются диоды/ сопротивление на полоску пластика, пропаивается,торцы диодов срезаются, обжимается ето все прозрачной термоусадочной трубкой и клеется на двух стороний скотч - даный метод очень прост и хорошо подходит для скрытых подсветок (под панелью- на ноги светить, бардачек.....) Dima писал(а): ничего типа ненужной магнитолы нет
может попробовать толстое орг стекло? а под диод высверлить?
Dima
Добавлено: Чт июн 04, 2009 10:04 am |
Бэндэр писал(а): может попробовать толстое орг стекло? а под диод высверлить?
А вот это уже стоящая идея!!! Буду думать в этом направлении.
Бэндэр
Добавлено: Сб июн 06, 2009 3:02 pm |
как обещал - фоты, тока там один диод встален, а задумка на три
SPM_A0005.jpg [ 18.27 КБ | Просмотров: 23683 ]
SPM_A0006.jpg [ 30.03 КБ | Просмотров: 23686 ]
Dima
Добавлено: Ср июн 10, 2009 11:30 am |
Бэндэр, жир!!!!!! я себе уже наколядовал оргстекло - буду по свободе мудрить....
Я пока другим занят - хочу сделать подсветку кулисы. Купил световод бокового свечения. Вот думаю как это все слепить без колхоза.
Serega
Добавлено: Ср июн 10, 2009 12:10 pm |
Dima писал(а): хочу сделать подсветку кулисы. Купил световод бокового свечения. Вот думаю как это все слепить без колхоза.
а куда там подсвету  (кулиса я понял ручка КПП)
Бэндэр
Добавлено: Ср июн 10, 2009 1:34 pm |
Dima писал(а): наколядовал оргстекло - буду по свободе мудрить
обрати внимание:
не лицевая сторона сделана под углом к лицевой и по возможности ее бы белой сделать...
Dima
Добавлено: Пт июн 12, 2009 11:10 am |
Serega, именно кулиса (железка на которую ручка накручивается) вот ломаю голову как грамотно сделать без колхоза.
Бэндэр, понял, пасиб.... буду вынашивать идеи
mendel997
Добавлено: Вс ноя 29, 2009 9:09 pm |
Зарегистрирован: Чт апр 09, 2009 6:35 pm Сообщения: 47 Откуда: aktobe Репутация: 1 [ ? ]
у меня не было подсветки под ноги и была ли вообще не знаю и я сделал вот так
29112009(001).jpg [ 298.05 КБ | Просмотров: 23635 ]
_________________ Cаrinа е _1.6 lb_94г. _gli_полный электропакет, без кондея.
