Текущее время: Вт май 26, 2026 2:38 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 29 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Подсветка бардачка by Dima
СообщениеДобавлено: Вс май 31, 2009 3:55 pm
Делал следующим образом:
1. вытащил стандартный плафон с лампой (проворачивается и вытягивается на себя).
2. отключил клему питания от плафона
3. подключил к клеме питания диодную ленту (я спаял 2 модуля)
4. наклеил диодную ленту
5. воткнул обратно плафон (не подключенный), чтобы закрыть дырку
Комментарий к файлу: Вид ночью
DSC01613.JPG [ 93.48 КБ | Просмотров: 23708 ]
DSC01598.JPG [ 209.27 КБ | Просмотров: 23709 ]
DSC01597.JPG [ 205.6 КБ | Просмотров: 23677 ]
СообщениеДобавлено: Вс май 31, 2009 5:12 pm
Приятно... а можно фотку пустого бардачка?
СообщениеДобавлено: Вс май 31, 2009 5:19 pm
Репутация: 124 [ ? ]
Двигатель: 7A-FE lb
Спасибо! Как раз собирался подсветку делать :roll:
СообщениеДобавлено: Вс май 31, 2009 5:49 pm
Репутация: 66 [ ? ]
Dima
а подсветку в бардачок что между сиденьями передними находится?
хочу сделать, но чешу голову как выключатель примастерить- чтоб не колхозно.
СообщениеДобавлено: Вс май 31, 2009 5:50 pm
Геркон в основании, магнит в крышке.
СообщениеДобавлено: Вс май 31, 2009 6:07 pm
Mouflon, сегодня-завтра сфоткаю
Mr_Nuke, не за что :) это ответ на твою помощь с прикуривателем
:wink:
Бэндэр, а не проще не морочиться с выключателем а сделать от габаритов? или к примеру, если хочешь, найти на разборке выключатель от барадачка и воткнуть его? Или как написал Dmitry_R....
СообщениеДобавлено: Вс май 31, 2009 6:11 pm
Репутация: 66 [ ? ]
Dima писал(а):
от габаритов
не, мне не подходит,
далековато до ближайщей из-за выключателя перется
вот енто вариант :)
СообщениеДобавлено: Вс май 31, 2009 8:58 pm
Двигатель: 7A-FE lb
Только куда там диоды ставить? Под крышку неполучится, а если по бокам - то слепить будет (
СообщениеДобавлено: Вс май 31, 2009 9:48 pm
можно сделать треугольный подиум на стенке отделения и поставить диоды - таким образом они будут светить вниз и не слепить. Я тоже думал о подсветке этого ящичка.
СообщениеДобавлено: Вс май 31, 2009 9:53 pm
Двигатель: 7A-FE lb
йо-хо-хо! Идея классная... Только вот подиум без фотоотчета сам точно не осилю! :(
Жду первопроходцев :roll:
СообщениеДобавлено: Пн июн 01, 2009 11:53 am
Mr_Nuke, по моему. крепить подиум надо спереди и сзади ящика. если крепить по бокам то можно цепляться руками за подиумы.
я себе представляю такую конструкцию
Безымянный.JPG [ 14.63 КБ | Просмотров: 23663 ]
СообщениеДобавлено: Пн июн 01, 2009 3:11 pm
А есть еще диодная лента "направленная" у неё диоды светят когда ее неклеишь не ВЕРХ,а ПРЯМО вот их можно наклеить по бокам самого "бордочка между седеньями" направив их свет вниз :D :D :D
CARINA GT 1,6 ДВИГАТЕЛЬ 4А-GE(ПО ПТС 110 Л.С. ;) ) 165 Л. С. 20 valve BlackTop АВТОМАТ КУЗОВ АТ210 ГОД99 ЦВЕТ ТЕМНО-СИНИЙ МЕТАЛИК правый руль Краснодар
СообщениеДобавлено: Пн июн 01, 2009 3:21 pm
Есть.
http://www.ledlamp.com.ua/catalog/index ... NT_ID=1188
СообщениеДобавлено: Вт июн 02, 2009 4:53 pm
Репутация: 66 [ ? ]
Dima писал(а):
подиум
взять обычные (3-х мм) диоды, на нажнаке содрать "сферу", получится шуршаво и свет рассеивает и ниче не слепит, крепить собраный модуль на боковой стенке (та-что ближе к водителю) или на задней стенке (в верхнем углу), и все будет ОК!
СообщениеДобавлено: Ср июн 03, 2009 10:05 am
Бэндэр, мне кажется что обычные стесанные 3мм диоды не будут выглядеть "по заводскому". Подиум придаст вид заводской задумки. ИМХО. Накидай схему как ты хочешь их крепить.
СообщениеДобавлено: Ср июн 03, 2009 5:17 pm
Репутация: 66 [ ? ]
Dima
лень в гараж сфотать сходить,
примерно так:
валялась у мну старая магнитола, подсветка дисплея на них устроена "из кучи деталей", все выкидывается, оставляется только само орг стекло что под цыферблатом, в некоторых даже дырочки есть под диоды, диоды вставляем и клеем- результат: акуратный светильник с рассеиным светом.
позже сфотаю
СообщениеДобавлено: Ср июн 03, 2009 6:35 pm
а..... понял.... я подумал что ты хочешь впихнуть 3мм без корпуса и рассеивателя :?
у меня просто ничего типа ненужной магнитолы нет - вот и вынашиваю идею подиумов под модули :)
СообщениеДобавлено: Ср июн 03, 2009 6:49 pm
Репутация: 66 [ ? ]
такое тоже практикуется - монтируются диоды/ сопротивление на полоску пластика, пропаивается,торцы диодов срезаются, обжимается ето все прозрачной термоусадочной трубкой и клеется на двух стороний скотч
- даный метод очень прост и хорошо подходит для скрытых подсветок (под панелью- на ноги светить, бардачек.....)
может попробовать толстое орг стекло? а под диод высверлить?
СообщениеДобавлено: Чт июн 04, 2009 10:04 am
А вот это уже стоящая идея!!! Буду думать в этом направлении.
СообщениеДобавлено: Сб июн 06, 2009 3:02 pm
Репутация: 66 [ ? ]
как обещал - фоты, тока там один диод встален, а задумка на три
SPM_A0005.jpg [ 18.27 КБ | Просмотров: 23686 ]
SPM_A0006.jpg [ 30.03 КБ | Просмотров: 23689 ]
СообщениеДобавлено: Ср июн 10, 2009 11:30 am
Бэндэр, жир!!!!!! я себе уже наколядовал оргстекло - буду по свободе мудрить....
Я пока другим занят - хочу сделать подсветку кулисы. Купил световод бокового свечения. Вот думаю как это все слепить без колхоза.
СообщениеДобавлено: Ср июн 10, 2009 12:10 pm
а куда там подсвету :?: :?: :?: (кулиса я понял ручка КПП)
СообщениеДобавлено: Ср июн 10, 2009 1:34 pm
Репутация: 66 [ ? ]
обрати внимание:
не лицевая сторона сделана под углом к лицевой и по возможности ее бы белой сделать...
СообщениеДобавлено: Пт июн 12, 2009 11:10 am
Serega, именно кулиса (железка на которую ручка накручивается) вот ломаю голову как грамотно сделать без колхоза.
Бэндэр, понял, пасиб.... буду вынашивать идеи :D
СообщениеДобавлено: Вс ноя 29, 2009 9:09 pm
у меня не было подсветки под ноги и была ли вообще не знаю и я сделал вот так
29112009(001).jpg [ 298.05 КБ | Просмотров: 23638 ]
Cаrinа е _1.6 lb_94г. _gli_полный электропакет, без кондея.
