Faranos
Добавлено: Чт янв 26, 2012 10:39 pm |
| Летописец |
Зарегистрирован: Чт дек 04, 2008 6:46 pm Сообщения: 4383 Откуда: Улан-Удэ Репутация: 250 [ ? ]
Я так понимаю что подушки механические ставились до рестайла и были только в руле и в этих авто нет лампы СРС, а все рестайлы уже идут с двумя подушками и соответственно с электронным блоком управления точно имеют контрольную лампу и кстати датчик СРС стоит не на лонжероне а встроен в блок СРС который находится между передними сиденьями. Не знаю как на карине,неозадачивался, но на всех японцах есть зависимость срабатывания СРС от пристёгнутого ремня т.к. если чел не пристёгнут то при ударе поэнерции литит вперёд а на встречу ему подушка которая ударяя в лицо делает  Хрум  шейным позвонкам!!! Поэтому на всех современных авто есть лампочки предупреждающие о непристёгнутом ремне, на некоторых со звуковым эфектом при этом подуха не стреляет! Добавлено спустя 12 минут 40 секунд:Проверить электронный СРС не сложно, диагноза в помощь, а вот механическую подуху можно проверить только по древней дальневосточной легенде: Сидят двое в машине муж и жена ругаются всячески оскорбляя друг друга, проходит минут десять обстановка очень накалена женщина плачет, и выкрикивает обидное ругательство на мужа, а тот ей в ответ да пошла ты на... ударяет кулаком по рулю, а в ответ ему смачная оплеуха большой синяк обеспечен, женский плач превращается в истерический ржачь  ...... И это единственный способ проверить мех эирбаг, потому как завод рекомендует менять их через определённый период времени!!!!
Последний раз редактировалось Faranos Чт янв 26, 2012 11:32 pm, всего редактировалось 1 раз.
sever.max
Добавлено: Чт янв 26, 2012 11:22 pm |
Двигатель: Yamaha 3S-GTE
У меня руль зашит нитками по средине руля ,все говорили что подушки нету,в приборке подушка не горела! В результате подушка спасла мне жизнь,я был в шоке не от дтп,а от того что подушка сработала,так как местные мастера и пацаны мне доказывали чуть ли изо рта пена не лилась что там подушки нету,просто руль зашили что бы денег с экономить!Во время дтп был не пристёгнут,кстате разобрал приборку там просто лампочка перегорела,поменял работает! Теперь остался вопрос как восстановить подушку и что делать с датчиками?
Фарид
Добавлено: Чт янв 26, 2012 11:28 pm |
Зарегистрирован: Пн окт 27, 2008 7:04 pm Сообщения: 413 Откуда: Астана, Казахстан Репутация: 9 [ ? ]
Машина: Лада калина2 спорт
Год выпуска: 2015
Двигатель: 21126-1000260-77
sever.max писал(а): У меня руль зашит нитками по средине руля ,все говорили что подушки нету,в приборке подушка не горела! В результате подушка спасла мне жизнь,я был в шоке не от дтп,а от того что подушка сработала,так как местные мастера и пацаны мне доказывали чуть ли изо рта пена не лилась что там подушки нету,просто руль зашили что бы денег с экономить!Во время дтп был не пристёгнут,кстате разобрал приборку там просто лампочка перегорела,поменял работает! Теперь остался вопрос как восстановить подушку и что делать с датчиками? подушку проще бу заказать с ибэя, датчик у тебя один, он стоит под бордачком и с ним ниче не нада делать.
sever.max
Добавлено: Чт янв 26, 2012 11:36 pm |
Фарид писал(а): подушку проще бу заказать с ибэя, датчик у тебя один, он стоит под бордачком и с ним ниче не нада делать. купить точно такой же руль с подушкой,когда сделаю машину (вытяну,поменяю железо,покрашу и тд),просто руль сменить и всё?
Vitek
Добавлено: Пт янв 27, 2012 10:45 am |
Фарид писал(а): подушку проще бу заказать с ибэя Надо бы учесть, что машинка у sever.max аж 94 года, и подушка механическая. Из этого следует, что надо заказывать именно такую же, механическую (от дорестайловых Карин). А ещё из этого следует, что никаких датчиков в данной машине нет. Фарид писал(а): датчик у тебя один  Это из чего следует? Из того, что у тебя машина 97-го? Но у sever.max 94-го! Там подушка сама себе датчик. А на твоей действительно один датчик, но Фарид писал(а): он стоит под бордачком - ерунда. Под подлокотником он стоит. Между сиденьями: viewtopic.php?p=381213#p381213 sever.max писал(а): просто руль сменить и всё? В твоём случае - да. Только не купи по ошибке руль от рестайлинговой Карины. На твоей машине ни электронного блока, ни проводки для него нет. Добавлено спустя 2 минуты 22 секунды:sever.max писал(а): в приборке подушка не горела Да и не должна в твоём случае. Подушка без электроники, одна голая механика.
afc077b3584c.jpg [ 93.71 КБ | Просмотров: 1995 ]
2a60d12bf675.jpg [ 57.74 КБ | Просмотров: 1995 ]
27bdbc7a8745.jpg [ 31.76 КБ | Просмотров: 1995 ]
sever.max
Добавлено: Пт янв 27, 2012 3:41 pm |
На второй фотке слева как у меня,тока у меня где горизонтальная полоса было нитками прошито и весь руль был прошит аккуратно по кругу как на бмв и из кожи он полностью! И ещё мне кажется что подушка заново упаковывается? я лампочку в приборку вставил и всё норм теперь! А от чего она срабатывает если там датчиков нету? Извините конечно если я включаю "тупого",просто не хочется деньги на ветер выкинуть!
Vitek
Добавлено: Пт янв 27, 2012 4:21 pm |
sever.max писал(а): подушка заново упаковывается? Мешок, конечно можно и упаковать, если заняться нечем. Тальком пересыпать (облако "дыма" в салоне висело после отстрела подушки? - тальк!). А вот что делать с отработавшим пиропатроном (одноразовым), и механикой спуска, которая взводится на заводе? Одноразовое это всё, так что надо новую подушку ставить. sever.max писал(а): я лампочку в приборку вставил и всё норм теперь! А от чего она срабатывает если там датчиков нету? Хороший вопрос! Машина у тебя 94-го, руль точно был с механикой. Для лампы там ничего нет, кроме гнезда в приборке. Она через время гаснет отдельно от остальных ламп, или параллельно с какой-то? Деньги на ветер не выкинешь. Руль с механической подушкой даже на Жигули поставить можно при желании, подушка при аварии отработает - там спуск инерционного типа (можно просто руль об стену с размаху шваркнуть посильнее - выстрелит, если удар достаточной силы будет!). А с рестайловой тебе не только по подушке не подойдёт, там даже сигнал работать не будет, потому как в твоём варианте для него контактные кольца, а в рестайле - гибкий шлейф, свёрнутый спиралью, просто подключить не сможешь. Со второй фоты тебе по-идее любой из двух рулей должен подойти. А что касается кожи - они вроде все с завода в зависимости от комплектации шли в двух вариантах - просто "резиновые" серые, и черные с заводской кожей. На первой фоте вон рестайл - резиновый серый, а у меня такой же, только с завода обшитый кожей чёрной, и ступица (подушка) тоже чёрная. ЗЫ: Специально не выбирал, но на фотах все рули "резиновые" попались, ни одного кожаного!
sever.max
Добавлено: Пт янв 27, 2012 5:00 pm |
Ухахахах,да вроде никакого облако не было,хотя там не понять было и с моторного отсека дым шёл и стёкла и всякие жидкости,короче беда! Ну я понял что ты имеешь виду,такого вроде не было! лампочка не гаснет так как подушка стрельнула! а раньше вообще не горела потому что лампочка прогорела,я с дальнего света поставил  Всё гаснет кроме неё! Старую подушку походу тогда упаковывали то что зашита была по средине!Нечего да же загоняться узнавать по поводу заново упаковать? Проще всего купить новый руль,и просто его поставить и всё будет работать? С другом непонятки получились теперь не общаемся больше года,а он начальником персонала в салоне Тойота был,так бы можно было там за скромные монеты всю машину наладить! Может поможете руль найти?
Vitek
Добавлено: Пт янв 27, 2012 5:11 pm |
sever.max писал(а): лампочка не гаснет так как подушка стрельнула Странно это. Та ли это лампочка? На ней что нарисовано? Сидящий "беременный" мужик? sever.max писал(а): Старую подушку походу тогда упаковывали то что зашита была по средине Думаю, просто поставили новый блок подушки без облицовки, а облицовку старую просто зашили (а руль с целой облицовкой впарили кому-то как с целой подушкой!  ). Пиропатрон-то одноразовый. Не думаю, что его можно отдельно от подушки (мешка) найти, оно там всё в кучу собрано в этакую металлическую "таблетку". sever.max писал(а): Проще всего купить новый руль,и просто его поставить и всё будет работать? Можно не руль целиком, а только центральную часть с подушкой от такого же руля, если удастся отдельно найти. Работать будет - она не зависит от электрики автомобиля, а просто реагирует на удар. Даже на Жигулях сработает.
Последний раз редактировалось Vitek Пт янв 27, 2012 6:02 pm, всего редактировалось 1 раз.
Freeman
Добавлено: Пт янв 27, 2012 5:22 pm |
Машина: Toyota Carina E GTI
sever.maxновый руль купить не проще, он в Экзисте стоит под 40 тысяч. подушка 20
Vitek
Freeman А кто говорит про новый? Надо по разборкам шерстить.
Freeman
Добавлено: Пт янв 27, 2012 5:24 pm |
Vitekну в случае чего можно у нас в Питере купить в ЕвроАвто. У них и подушки, и рули как отдельно, так и в сборе есть. Я себе неделю назад купил руль под механическую подушку (но без самой подушки) за тысячу рублей
sever.max
Добавлено: Пт янв 27, 2012 5:25 pm |
Vitek писал(а): Сидящий "беременный" мужик? Как раз он и есть  Vitek писал(а): Можно не руль целиком, а только центральную часть с подушкой от такого же руля, если удастся отдельно найти Всё цельно с рулём,и не вытаскивается как на фото! Vitek писал(а): Работать будет - она не зависит от электрики автомобиля, а просто реагирует на удар. Даже на Жигулях сработает Чё то мне не верится  это получается я сперва об руль должен удариться,а потом она тока сработает?Кстате до этого друг пьяный в забор на ней въехал подушка не сработала,хотя крыло и бампер разбил!Меня интересует момент как она определит силу удара?С датчиком всё понятно,а у меня как? Сделать поможете?найти нужное и тд?
126045342.jpg [ 75.98 КБ | Просмотров: 1930 ]
Vitek
Добавлено: Пт янв 27, 2012 5:26 pm |
Freeman писал(а): подушки, и рули как отдельно, так и в сборе есть Так а подушки-то почём?
Freeman
Добавлено: Пт янв 27, 2012 5:44 pm |
sever.maxу тебя руль, как у меня, если судить по фото. тут рули в сборе. http://euroauto.ru/?option=com_retailli ... 24&group=3попробую найти подушки отдельно, хотя возможно, что они только в сборе идут...
Vitek
sever.max писал(а): Всё цельно с рулём,и не вытаскивается как на фото! На фото у тебя подушка от более позднего чем твой дорестайлового руля (моё второе фото справа). А выниматься должно, не одним же куском его на заводе отштамповали! Там по бокам от подушки в корпусе руля есть два отверстия, в которых винты под ключ-звёздочку (Torx). Их откручиваешь, и середина вынимается. Пошукай поиском на форуме - даже фотоотчёт был. sever.max писал(а): это получается я сперва об руль должен удариться, а потом она тока сработает Нет!  Где-то на форуме даже схемку кто-то выкладывал пару лет назад. Если "на пальцах", то примерно так: в спусковом механизме есть боёк с пружиной. Эта пружина взведена, и удерживается фиксатором, который стопорится массивным стальным шариком с ещё одной мощной пружиной. При лобовом ударе (не твоим лбом в подушку, а передком машины в столб  ) шарик стремится по инерции продолжить движение вперёд. Если сила удара окажется больше усилия сжатия пружины, шарик сжимая её сместится вперёд, освободит фиксатор бойка, тот в свою очередь по капсюлю пиропатрона и ка-а-а-ак.......!!!! Вот как-то так в общем.  Так что если её шарахнуть об стену передней частью руля (которая в машине "от тебя"), то может и выстрелить, а если другой стороной (кнопками сигнала) - то ничего ей не будет. При боковых и задних ударах, а так же битье об подушку лбом она не сработает. Только при ударе в движении вперёд. А ты за это время (микросекунды) только от спинки кресла оторвёшься, и начнёшь движение вперёд, тут-то она родимая, уже раскрытая, тебя и принимает. Удар, по свидетельствам очевидцев, сопоставим по силе с хорошо поставленным ударом профессионального боксёра. Или не так?
Последний раз редактировалось Vitek Пт янв 27, 2012 5:52 pm, всего редактировалось 4 раз(а).
Freeman
Добавлено: Пт янв 27, 2012 5:46 pm |
Vitek
Добавлено: Пт янв 27, 2012 5:51 pm |
Freeman Ну вот! первая и две последних как раз для руля sever.max
Freeman
Добавлено: Пт янв 27, 2012 5:56 pm |
Vitek так судя по его фото у него более поздний вариант руля, как у меня.
Vitek
Добавлено: Пт янв 27, 2012 6:00 pm |
Freeman Более поздний из механических дорестайловых - это с отдельными косыми, а не "врезанными" заоваленными кнопками.
sever.max
Добавлено: Пт янв 27, 2012 6:05 pm |
Vitek писал(а): Удар, по свидетельствам очевидцев, сопоставим по силе с хорошо поставленным ударом профессионального боксёра. Или не так?  Я где то на форуме уже отвечал на этот вопрос!  Скажу так,удара я не почувствовал,за то видел и слышал как она надувалась  лицо просто отсушило(губы),это всё сказки,обычный поставленный удар отправит спать,если его пропустить,а професионала удар не подготовленного человека отправит в кому!  Но я потерялся на 1 или 2 секунды(просто не понял что произошло) и то наверно из за того что лобовуху головой разбил,короче фигня,да же на удар не похоже!Вышел как ни в чём не бывало и начал помогать виновнику! Добавлено спустя 2 минуты 5 секунд:У меня как 1 руль! но что то дороговато?
Vitek
Добавлено: Пт янв 27, 2012 6:09 pm |
sever.max писал(а): У меня как 1 руль! но что то дороговато? 1-й в табличке Евроавто? Да, твой вариант. А насчёт дороговато - на фоне 30 тыров в Экзисте - 1700 это практически даром! Да и жизнь как-то подороже будет. Или не так? sever.max писал(а): Но я потерялся на 1 или 2 секунды(просто не понял что произошло) и то наверно из за того что лобовуху головой разбил Тебе ещё повезло. Непристёгнутому подушка могла и шейные позвонки переломать. Вот она, твоя подушка (только под твой черный кожаный руль надо чёрную искать):
euroauto_ru.jpg [ 78.61 КБ | Просмотров: 1909 ]
sever.max
Добавлено: Пт янв 27, 2012 6:23 pm |
Как раз пристегнутым ломает,друга знакомый на ауди с трассы слетел слегка ударился в дерево,подушкой сломало шейный позвонок,а он был пристёгнут,а всё из за того что тело осталось на месте,а голова полетела вперёд и резко удар и назад меня подушка ударила в грудь и слегка задела бороду и губы,а лбом и веском я разбил лобовуху,был бы обычный руль рёбра бы сломал!у меня крутилка на сидухе сломана и она опущена была,как ещё старый хозяин лежал(как её сделать?я да же снять с правой сидухи не могу ручку)сидуха лежала и по этому ремень весит,и руль вниз направлен был! Не так просто поняли мы друг друга,я думал 4500р за руль,за 1700 р конечно закажу,если бы меня не волновала безопасность я бы такую дискуссию не заводил бы! Благодарю за помощь
Vitek
Добавлено: Пт янв 27, 2012 6:31 pm |
sever.max писал(а): сломало шейный позвонок,а он был пристёгнут,а всё из за того что тело осталось на месте,а голова полетела вперёд и резко удар и назад Как правило - наоборот. Непристёгнутое тело всей массой подается вперёд, проминая нижнюю часть подушки, или сползая под неё, а верхняя часть "поддевает" и запрокидывает назад то, что полегче - голову, ломая позвонки. Именно поэтому тело должно быть ограничено в движении вперёд ремнём. И преднатяжители ремней для того и придуманы.
Faranos
Добавлено: Пт янв 27, 2012 7:10 pm |
| Летописец |
Пристёгнутым кстати тоже надо правильно сидеть чтоб спина полностью прилегала к спинке, а задница небыла сдвинута в перёд к педалям и ремень не имел прослаблений и был преднатянут, ну самое главное Ауди имеет наверняка кож салон, минусом которого является скольжение тела на нём и если все вышеперечисленные условия небыли выполнены то никто не может гарантировать безопасность..
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 13 |
