Текущее время: Вт мар 17, 2026 3:43 am
СообщениеДобавлено: Пт ноя 13, 2020 12:04 pm
Двигатель: 1.8
Здравствуйте друзья кариноводы и не только :) В общем проблема такая, заметил что в салоне стало сыро и нашёл источник сбора влаги, им оказался коврик за водительским креслом. Сняв полностью пол в салоне отправился на Мойку искать как и откуда в салон попадает вода причём в не малых количествах. В итоге выяснилось что с такой проблемой столкнулась только задняя дверь, причём только когда сверху уже бьешь Водой или же в дождь когда стоит набегает.. резинки в двери вроде плотные и без намёка на замену.. но как-то вода обтекает дверь что ли и оказывается на полу пассажира за водителем.. может кто-то сталкивался с такой проблемой или думает что знает как такое можно исправить?)
image-13-11-20-10-55.jpeg [ 61.15 КБ | Просмотров: 11168 ]
image-13-11-20-10-55.png [ 380.92 КБ | Просмотров: 11168 ]
image-13-11-20-10-55-1.png [ 350.9 КБ | Просмотров: 11168 ]
СообщениеДобавлено: Пт ноя 13, 2020 12:51 pm
Машина: carina-e, англичанка
Двигатель: 1.8 STD
Была аналогичная проблема.
Под картой двери есть пленка, она должна быть плотно приклеена по периметру к двери.
У меня она понизу отстала и вода капала со cтекла на пленку, а с пленки перетекала из под карты в салон.
Купил невысыхающий герметик в ленте и перетянул по новой пленку.
Последний раз редактировалось Yurok Пт ноя 13, 2020 4:50 pm, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 13, 2020 2:58 pm
Кроме парозащиты нужно проверить дренажи в двери. Бывает, пылью забиваются.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 13, 2020 3:10 pm
Машина: Carina E, Liftback
Я в этом году стал такое же замечать с задней левой. Снял карту и переклеил всю плёнку (даже не думал, что это настолько важная вещь. :) ). Потом и все двери сделал. Недавно были дожди, довольно сильные, но вроде бы всё сухо.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 13, 2020 3:27 pm
Двигатель: 3S
всем привет...кто какой герметик покупал для переклейки пленки?
СообщениеДобавлено: Пт ноя 13, 2020 3:48 pm
Я просто взял остатки вибры STP aero+ оторвал фольгу от мастики, и на мастику приклеил.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 13, 2020 4:38 pm
viewtopic.php?f=22&t=20050
viewtopic.php?f=22&t=7896&p=794017&hilit=+%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%BB%D1%8F%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F+%D0%BF%D0%BB%D1%91%D0%BD%D0%BA%D0%B0#p744311
viewtopic.php?f=22&t=819&hilit=%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%BB%D1%8F%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F+%D0%BF%D0%BB%D1%91%D0%BD%D0%BA%D0%B0&start=350#p771880
СообщениеДобавлено: Пт ноя 13, 2020 5:56 pm
Машина: Toyota Carina E Седан
Двигатель: 1.6 4afe LB
Я без этой плёнки езжу 3 года, все нормально, возможно как сказали выше в дренаже дело
СообщениеДобавлено: Сб ноя 14, 2020 1:12 am
Двигатель: 4А-FE/7AFE
Дренажные отверстия в двери забиты грязью и мусором, вода доходит до внутренней кромки двери и начинает просачиваться между каркасом и обшивкой в салон на коврик.... :(
СообщениеДобавлено: Сб ноя 14, 2020 8:06 pm
Если вода течет по пленке, однозначно менять наружний молдинг, который прилегает к стеклу. Предварительно проверить его посадочное место. Может, середина оттопырена и в этом вся причина.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 16, 2020 10:17 pm
Я вообще сантехническим герметиком залил низ стекла, которое не опускается. Проблем не было, но на всякий случай.
Пётр
Могу дать совет по СВ связи
СообщениеДобавлено: Вт ноя 17, 2020 10:02 am
Я перед зимой проклеивал изолентой "3М" полностью задние опускные стёкла и форточки, но в сильный дождь вода все-равно попадала внутрь двери... :(
СообщениеДобавлено: Пт ноя 20, 2020 5:00 pm
Двигатель: 1.8
В продолжении вопроса о задней двери за водителем, кто сталкивался с такой моделью «карты» или как это обозвать. Смотрел видео на ютубе там показано кое-как, но дверь то другая и по-другому снимается. Кто шарит, подскажете как снять?)
Добавлено спустя 6 минут 7 секунд:
Добавлено спустя 48 секунд:
https://hkar.ru/13kFE
СообщениеДобавлено: Пт ноя 20, 2020 8:02 pm
D320 писал(а):
как снять?)
Для начала откручиваешь винт в "пепельнице", далее винт где ручка открывания изнутри, далее по моему снимаешь тяги. По хорошему нужен съёмник для пистонов обшивки, но можно аккуратно потянуть на себя. У меня кое где отрывались посадочные места пистонов, но их можно обратно приклеить клеем ПВА.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 20, 2020 11:53 pm
Azamat_630 писал(а):
D320 писал(а):
как снять?)
Там еще винт под кнопкой ЭСП, и 4 винта под динамиком.
СообщениеДобавлено: Сб ноя 21, 2020 10:00 am
Винт под кнопкой стеклоподъёмника не помню, в любом случае открутив винт пластмассового корпуса открывания двери дальше будет видно.
Эта рестайлинговая обшивка, декоративная решётка динамика крепится гаечками к обшивке изнутри, и снимается вместе с обшивкой. Динамик остаётся в дверях и никак не влияет.
Добавлено спустя 6 минут 53 секунды:
Можно попробовать строительным шпателем поддеть обшивку :du_ma_et: ...
Скриншот 21-11-2020 090241.jpg [ 220.03 КБ | Просмотров: 10722 ]
СообщениеДобавлено: Сб ноя 21, 2020 10:40 pm
D320
faq/index.php/%D0%A1%D0%BD%D1%8F%D1%82%D0%B8%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B8_%D0%B4%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B9
СообщениеДобавлено: Сб ноя 28, 2020 5:21 pm
Двигатель: 1.8
Друзья, значит история такая.. Такая дверь имеет два крепления через шурупы в районе ручки двери и "пепельницы" в дверях. Далее просто по периметру можно пройтись пальцами, дверь на защелках снимается(и одевается) без проблем. Когда идет дождь или на мойке, вода попадает на стекло и вся эта вода стекает в дверь. Далее по дренажным отверстиям стекает как бы от туда. В моем случае родная пленка в двери не сдерживала воду и дренажное отверстие было немного забито, вся вода попадала в салон. Прочистив дренажное отверстие и "апнув" пленку (сделано из плотного черного пакета, разрезанного по необходимым размерам и наклеено внахлест) провели пару тестов просто лить воду на стекло и на автомойке, результаты намного лучше, воды в салоне практически нет, только если очень сильный напор воды будет лить на стекло. Думаю уже как потеплеет вообще все двери пройтись таким методом.
Комментарий к файлу: "подлеченная дверь"
photo_2020-11-24_10-44-58.jpg [ 261.04 КБ | Просмотров: 10482 ]
СообщениеДобавлено: Сб ноя 28, 2020 6:47 pm
Отлично! один только вопрос : на рестайле 1но дренажное отверстие? у меня на японке их 2. в самом низу двери.
СообщениеДобавлено: Сб ноя 28, 2020 8:22 pm
Ну вот, как и писал, мне тоже переклейка пленки помогла и кстати, дренаж был незабит. На рестайле дренажных отверстий два на двери. По крайней мере на моей так.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 29, 2020 12:24 am
Если речь про заднюю боковую дверь, то дренажных отверстий всего 2.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 29, 2020 1:31 pm
Двигатель: 7a-fe
Так вот в чем проблема! А с я уплотнители контрактные купил. Думал, они текут (
СообщениеДобавлено: Вс ноя 29, 2020 5:29 pm
Двигатель: 1.8
Тоже сначала думал что уплотнители протекают, но поход на мойку и обильное поливание водой подсказали куда смотреть да и ОлегФ1 подсказал что переклеил пленку у себя и все прошло. Как только дверную карту сняли и просто из бутылки пролили на стекло, сразу стало все ясно :)
