RleoS
Добавлено: Вт июн 05, 2012 10:02 pm |
Зарегистрирован: Чт сен 25, 2008 7:29 pm Сообщения: 278 Откуда: Самара Репутация: 7 [ ? ]
[quote="Vitek"][/quote] Ну ты маг!!! Я 2 часа кувыркался под педалями)))) R-tem У меня вообще не было фильтра, но и там ни листочка, только пыли немного (без кондея)
_________________ Лёня. CARINA E(JPP)SED, 4AFE 1600CC 16-VALVE DOHC EFI, MT
Sanchis85
Добавлено: Вт июн 05, 2012 10:14 pm |
| Спортсмен клуба |
ну не знаю - может дело в том, какой фильтр ставишь)) денсо все таки ближе всех к оригиналу (а может он оригинал и есть), поэтому все что понадобилось - отогнуть ковер и нажать на педаль газа, и все вставилось с 1 раза )
Евген
Добавлено: Ср июн 06, 2012 8:21 am |
Я себе ставил Mapco 2 года назад. Тоже 3-5 минут и вуа-ля! Сегодня если з/п выдадут, поеду выкуплю J1342000 NIPPARTS и попробую установить.
Vitek
Добавлено: Ср июн 06, 2012 11:44 pm |
RleoS писал(а): Ну ты маг!!! Я 2 часа кувыркался под педалями)))) Нет такой необходимости. Педаль газа фиксируешь в нажатом положении снятой крышкой от фильтра - и вперёд! Обе руки свободны! Как фиксировать - я писал в этой теме ранее.
Евген
Добавлено: Чт июн 07, 2012 1:46 pm |
Ну вот я все-таки заменил фильтр. Времени заняло порядка 10 минут, включая вытаскивание и укладывание ковриков, а также выковыривания оттуда сухой листвы и пыли с помощью пальцев и индикаторной отвертки (менял на работе, пылесоса под рукой не оказалось  ). Непосредственно процесс "вставляния" длился 5 минут. Со второй попытки и вспоминания японской матери фильтр благополучно встал на свое законное место За 2 года (ок. 50 тык) гумна там накопилось предостаточно, основную часть которого составляет скатавшийся тополиный пух, так его...
DSC00234.JPG [ 103.21 КБ | Просмотров: 3854 ]
DSC00235.JPG [ 101.1 КБ | Просмотров: 3854 ]
DSC00236.JPG [ 63.19 КБ | Просмотров: 3854 ]
Kentavr
Добавлено: Чт июн 07, 2012 2:10 pm |
| Kentavr форума |
после удаления фильтра надо было закрыть все заслонки кроме "в ноги", и с доступ с улицы и врубить вентилятор на полную... потом немного прибраться в салоне...
Czech
Добавлено: Сб июн 16, 2012 10:57 pm |
Зарегистрирован: Чт май 03, 2012 2:20 pm Сообщения: 236 Откуда: Самара Репутация: 14 [ ? ]
Машина: carina e wagon, 1.8
Двигатель: 7а-fe LB
Сегодня поменял салонный фильтр, очень пригодилась эта тема, делов реально на 5 минут, главное правильно засовывать части фильтра, признаюсь что менял вдвоем с другом, прочел про третью руку и решил не акробатничать, дал палку длинную товарищу что бы он выжал газ) и спокойно засунул 2 части фильтра.
_________________ Звать меня Слава, я из Самары)
Евген27
Добавлено: Вс июн 17, 2012 1:10 am |
Зарегистрирован: Пн авг 30, 2010 12:31 am Сообщения: 992 Откуда: Ивановская обл.,Кинешма Репутация: 14 [ ? ]
Двигатель: 3S-FE, мех.
Сегодня тож менял.Брал фирму ALCO. Обе половинки каждой из частей фильтра жёстко соединены меж собой. До этого ставил GOODWILL. Разницу в установке почувствовал сразу. Фильтр плотненько вошел на место за пару минут. Даже удивился...
Евген
Добавлено: Вс июн 17, 2012 7:00 am |
Евген27 писал(а): До этого ставил GOODWILL.  Ты как его туда запихал то? Он у меня (и не только, если память не изменяет) был см на 3 длиннее. Выкинул нафиг.
Евген27
Добавлено: Вс июн 17, 2012 11:16 am |
Евген писал(а): Евген27 писал(а): До этого ставил GOODWILL.  Ты как его туда запихал то? Он у меня (и не только, если память не изменяет) был см на 3 длиннее. Выкинул нафиг. не знаю  у меня влезал,но играл весь из стороны в сторону,как резиновое изделие
RleoS
Добавлено: Вс июн 17, 2012 12:41 pm |
Евген Тоже устанавливал GOODWILL, и тоже играл весь из стороны в сторону. Зато стоит 120р)
Евген
Добавлено: Вс июн 17, 2012 1:21 pm |
Ну фиг знает, у меня он не влез. Уткнулся во что-то и все. Где-то у бати в гараже валяется, надо будет летом попробовать его найти, вдруг он "уменьшился"  При этом и Mapco и Nipparts вставил без проблем
Kupr_Soft
Добавлено: Сб июн 23, 2012 12:41 am |
Зарегистрирован: Чт июл 21, 2011 9:52 am Сообщения: 2599 Откуда: Питер м.Электросила Репутация: 65 [ ? ]
вопрос, а есть родной фильтр грубой очистки что под трапецию ставится? номерок там? ищу, не нахожу...  вот сюда который...
Skif1980
Добавлено: Сб июн 23, 2012 1:15 am |
Машина: Карина Е. Японосборка
Двигатель: 4a-сток
Kupr_SoftНа каринуЕ точно нет, есть от десятки воздушный!  Вроде от ексиора или от камрюхи колхозили.. Не помню!
Ефрем
Добавлено: Сб июн 23, 2012 5:27 am |
Зарегистрирован: Чт июл 10, 2008 1:51 am Сообщения: 750 Откуда: Санкт-Петербург Репутация: 6 [ ? ]
Двигатель: 1.8 7A-FE
Kupr_Soft Был! Финский, снят с производства уже лет 5 как...
_________________ Scala'97, 1.8 LB, Англия, лифтбэк
keylis
Добавлено: Вс июн 24, 2012 1:11 am |
| Самостоятельный |
Зарегистрирован: Вт июн 28, 2011 11:42 pm Сообщения: 33 Откуда: Волгодонск Репутация: 1 [ ? ]
Машина: CarinaE, МКПП, седан, англ
_________________  CarinaE, 7A-FE LB, МКПП, 1995 г. англичанка
Skif1980
Добавлено: Вс июн 24, 2012 5:18 am |
Двигатель: 4a-сток
keylisКак будто грязный!  Посмотри туда внимательней, упирается в говнецо какое то, не вычищенное!
Евген
Добавлено: Вс июн 24, 2012 6:57 am |
Skif1980 писал(а): Как будто грязный! А вот не угольный ли он случаем??? Кстати пресловутый GOODWILL именно так у меня и упирался, примерно 3 см торчало Добавлено спустя 59 секунд:Точно. 3-я фотка - написано, что угольный.
keylis
Добавлено: Вс июн 24, 2012 9:23 am |
| Самостоятельный |
Skif1980 упирается точно в стенку - снимал моторчик печки и там через отверстие прощупывается фильтр. Говнецо вычистил все Евген уголь, ага. Там еще маркировка carina5, может этот фильтр вообще от другой модели? Смотрел на экзисте размеры фильтров так там ширина варьируется в пределах 6 см. Вот как так?
Sanchis85
Добавлено: Вс июн 24, 2012 9:31 am |
| Спортсмен клуба |
keylis померий, сколько ширина твоего фильтра? потому что судя по фото - он и правда шире чем должен быть.
кстати прежде чем покупать - сначала темку эту прочитал бы, я пару страниц назад скидывал фото и артикул фильтра Денсо который идеально подходит и вставляется за 2 минуты
Faranos
Добавлено: Вс июн 24, 2012 10:10 am |
| Летописец |
Зарегистрирован: Чт дек 04, 2008 6:46 pm Сообщения: 4384 Откуда: Улан-Удэ Репутация: 250 [ ? ]
Ни кто незадумывался, может сказывается разница корпусов печек JPP и UKP поэтому и фильтра разные.
Kupr_Soft
Добавлено: Вс июн 24, 2012 10:14 am |
Alco MS-6246 стоил 300 руб на японку мою встал вполне легко... минут 5 потратил...
keylis
Добавлено: Вс июн 24, 2012 10:22 am |
| Самостоятельный |
Sanchis85 писал(а): темку эту прочитал бы даже мысли не было, что по вину может быть несколько вариантов одной детальки попробую по артикулу - мож привезут
Potatos
Добавлено: Вс июн 24, 2012 11:15 am |
Зарегистрирован: Чт апр 14, 2011 11:17 am Сообщения: 571 Откуда: Москва-Мытищи Репутация: 8 [ ? ]
Во-во, почитал бы. Где-то выше не только я такой фильтр не смог вставить, не входил полностью.
_________________ Камри SXV20 2.2, Камри ACV30 2.4
keylis
Добавлено: Вс июн 24, 2012 9:33 pm |
| Самостоятельный |
Замерил. Ширина фильтра моего 250 мм
