Текущее время: Вт май 26, 2026 4:12 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1429 ]  На страницу Пред.  1 ... 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38 ... 58  След.
СообщениеДобавлено: Вт июн 05, 2012 10:02 pm
[quote="Vitek"][/quote]
Ну ты маг!!! Я 2 часа кувыркался под педалями))))
R-tem
У меня вообще не было фильтра, но и там ни листочка, только пыли немного (без кондея)
СообщениеДобавлено: Вт июн 05, 2012 10:14 pm
ну не знаю - может дело в том, какой фильтр ставишь)) денсо все таки ближе всех к оригиналу (а может он оригинал и есть), поэтому все что понадобилось - отогнуть ковер и нажать на педаль газа, и все вставилось с 1 раза )
СообщениеДобавлено: Ср июн 06, 2012 8:21 am
Я себе ставил Mapco 2 года назад. Тоже 3-5 минут и вуа-ля! Сегодня если з/п выдадут, поеду выкуплю J1342000 NIPPARTS и попробую установить.
СообщениеДобавлено: Ср июн 06, 2012 11:44 pm
Нет такой необходимости. Педаль газа фиксируешь в нажатом положении снятой крышкой от фильтра - и вперёд! Обе руки свободны! Как фиксировать - я писал в этой теме ранее.
СообщениеДобавлено: Чт июн 07, 2012 1:46 pm
Ну вот я все-таки заменил фильтр. Времени заняло порядка 10 минут, включая вытаскивание и укладывание ковриков, а также выковыривания оттуда сухой листвы и пыли с помощью пальцев и индикаторной отвертки (менял на работе, пылесоса под рукой не оказалось :D ). Непосредственно процесс "вставляния" длился 5 минут. Со второй попытки и вспоминания японской матери фильтр благополучно встал на свое законное место :twisted:
За 2 года (ок. 50 тык) гумна там накопилось предостаточно, основную часть которого составляет скатавшийся тополиный пух, так его...
DSC00234.JPG [ 103.21 КБ | Просмотров: 3866 ]
DSC00235.JPG [ 101.1 КБ | Просмотров: 3866 ]
DSC00236.JPG [ 63.19 КБ | Просмотров: 3866 ]
СообщениеДобавлено: Чт июн 07, 2012 2:10 pm
после удаления фильтра надо было закрыть все заслонки кроме "в ноги", и с доступ с улицы и врубить вентилятор на полную... потом немного прибраться в салоне... :D
СообщениеДобавлено: Сб июн 16, 2012 10:57 pm
Машина: carina e wagon, 1.8
Двигатель: 7а-fe LB
Сегодня поменял салонный фильтр, очень пригодилась эта тема, делов реально на 5 минут, главное правильно засовывать части фильтра, признаюсь что менял вдвоем с другом, прочел про третью руку и решил не акробатничать, дал палку длинную товарищу что бы он выжал газ) и спокойно засунул 2 части фильтра.
Звать меня Слава, я из Самары)
СообщениеДобавлено: Вс июн 17, 2012 1:10 am
Двигатель: 3S-FE, мех.
Сегодня тож менял.Брал фирму ALCO. Обе половинки каждой из частей фильтра жёстко соединены меж собой.
До этого ставил GOODWILL.
Разницу в установке почувствовал сразу.
Фильтр плотненько вошел на место за пару минут.
Даже удивился...
СообщениеДобавлено: Вс июн 17, 2012 7:00 am
:o Ты как его туда запихал то? Он у меня (и не только, если память не изменяет) был см на 3 длиннее. Выкинул нафиг.
СообщениеДобавлено: Вс июн 17, 2012 11:16 am
не знаю :) у меня влезал,но играл весь из стороны в сторону,как резиновое изделие :D
СообщениеДобавлено: Вс июн 17, 2012 12:41 pm
Евген
Тоже устанавливал GOODWILL, и тоже играл весь из стороны в сторону. Зато стоит 120р)
СообщениеДобавлено: Вс июн 17, 2012 1:21 pm
Ну фиг знает, у меня он не влез. Уткнулся во что-то и все. Где-то у бати в гараже валяется, надо будет летом попробовать его найти, вдруг он "уменьшился" :D При этом и Mapco и Nipparts вставил без проблем :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: Сб июн 23, 2012 12:41 am
вопрос, а есть родной фильтр грубой очистки что под трапецию ставится?
номерок там?
ищу, не нахожу...
вот сюда который...
СообщениеДобавлено: Сб июн 23, 2012 1:15 am
Машина: Карина Е. Японосборка
Двигатель: 4a-сток
Kupr_Soft
На каринуЕ точно нет, есть от десятки воздушный! :) Вроде от ексиора или от камрюхи колхозили.. Не помню!
drive2.ru, Мне 35
СообщениеДобавлено: Сб июн 23, 2012 5:27 am
Двигатель: 1.8 7A-FE
Kupr_Soft
Был! Финский, снят с производства уже лет 5 как...
СообщениеДобавлено: Вс июн 24, 2012 1:11 am
Машина: CarinaE, МКПП, седан, англ
Привезли мне фильтр за 500р.. По ВИНу, и вот такая печаль получилась)) Упёрся в стенку и торчит
http://s53.radikal.ru/i139/1206/27/a1d2a21cb9eb.jpg
http://i026.radikal.ru/1206/fe/6fbcb80a036c.jpg
http://s44.radikal.ru/i105/1206/0c/a77e87fb99b3.jpg
CarinaE, 7A-FE LB, МКПП, 1995 г. англичанка
СообщениеДобавлено: Вс июн 24, 2012 5:18 am
Двигатель: 4a-сток
keylis
Как будто грязный! :) Посмотри туда внимательней, упирается в говнецо какое то, не вычищенное!
drive2.ru, Мне 35
СообщениеДобавлено: Вс июн 24, 2012 6:57 am
Skif1980 писал(а):
Как будто грязный!
А вот не угольный ли он случаем??? Кстати пресловутый GOODWILL именно так у меня и упирался, примерно 3 см торчало :du_ma_et:
Добавлено спустя 59 секунд:
Точно. 3-я фотка - написано, что угольный.
СообщениеДобавлено: Вс июн 24, 2012 9:23 am
Skif1980
упирается точно в стенку - снимал моторчик печки и там через отверстие прощупывается фильтр. Говнецо вычистил все :)
Евген
уголь, ага. Там еще маркировка carina5, может этот фильтр вообще от другой модели?
Смотрел на экзисте размеры фильтров так там ширина варьируется в пределах 6 см. Вот как так?
СообщениеДобавлено: Вс июн 24, 2012 9:31 am
keylis
померий, сколько ширина твоего фильтра? потому что судя по фото - он и правда шире чем должен быть.
кстати прежде чем покупать - сначала темку эту прочитал бы, я пару страниц назад скидывал фото и артикул фильтра Денсо который идеально подходит и вставляется за 2 минуты
СообщениеДобавлено: Вс июн 24, 2012 10:10 am
Ни кто незадумывался, может сказывается разница корпусов печек JPP и UKP поэтому и фильтра разные. :ne_vi_del:
СообщениеДобавлено: Вс июн 24, 2012 10:14 am
Alco MS-6246
стоил 300 руб
на японку мою встал вполне легко...
минут 5 потратил...
СообщениеДобавлено: Вс июн 24, 2012 10:22 am
даже мысли не было, что по вину может быть несколько вариантов одной детальки
попробую по артикулу - мож привезут :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: Вс июн 24, 2012 11:15 am
Во-во, почитал бы. Где-то выше не только я такой фильтр не смог вставить, не входил полностью. :(
СообщениеДобавлено: Вс июн 24, 2012 9:33 pm
Замерил. Ширина фильтра моего 250 мм
