Текущее время: Чт мар 19, 2026 4:46 pm
 Заголовок сообщения: 2С обрыв ГРМ
СообщениеДобавлено: Чт фев 28, 2013 2:27 pm
Машина: Калдина
Двигатель:
Всем добрых суток! Я тут первый раз.С дизелем проблемки. Калда в 196 куз. 2С. АКПП. пер.привод.1997г.в.в Перми с 2007г. 25 ПТС. 2 Хоз.История печальна- дал погонять( вОдятлу))) ну вот и обрыв ГРМ. поставил ГРМ ,работает на трёх горшках.По ходу загнуло капана на одном.Пока не вскрывал ГБЦ.Посмотрел цены на Б\у ГБЦ. капец какой то!!!Смысла не вижу- вбухивать бабло! Если ремонт своими руками то надо ГБЦ не всю( вскрытие покажет) Вапрос ??? есть ли у кого старые БОШКИ ??? КТО оценит мой авто ( сколько ремонт)?
16022013(002).jpg [ 248.07 КБ | Просмотров: 6720 ]
16022013.jpg [ 284.12 КБ | Просмотров: 6720 ]
 Заголовок сообщения: Re: 2С обрвв ГРМ
СообщениеДобавлено: Чт фев 28, 2013 2:51 pm
Двигатель: 7A FE Lb, мкпп
Категорически не заводить больше.!!! И коленвал не крутить (если только руками)
Лично с этим мотором не сталкивался, но обрыв ремня ГРМ на дизеле - это обычно к деньгам. Разбирать и дефектовать. Иначе - это как ставить диагноз по фотографии.
Из практики - был случай (у знакомого) когда отделались "легким испугом" - заменой клапанов и коромысел.... но там мотор не такой..... в общем вкрывать.
96 г. 1,8 7A-FE Lb лифтбек .
СообщениеДобавлено: Чт фев 28, 2013 3:01 pm
на 2с-обрыв ремня это беда, 100 пудово гнет клапана, у меня у кента была корона бочка на 2с, у него как батя сядет на нее-обрыв ремня и все вытекающие...2 раза ремонтировали,на 3й раз движку под замен. Разбирай, смотри,оценивай.
СообщениеДобавлено: Чт фев 28, 2013 3:12 pm
Машина: Калдина
Двигатель:
Жду тепла.буду разбирать.Весна скоро! Кароче я попал. а если так продовать какая цена за калду?
Добавлено спустя 7 минут 16 секунд:
фото для тех кто узнал 2С.
СообщениеДобавлено: Пт мар 01, 2013 10:34 am
да че там , клапана направляющие , бывает распредвал на три части лупит, а там как повезет, то заводить больше низя
СообщениеДобавлено: Пн мар 11, 2013 3:23 pm
Чем дело-то закончилось?
СообщениеДобавлено: Пн мар 11, 2013 3:37 pm
MarikD
http://www.carina-e.ru/viewtopic.php?f= ... 35&start=0
СообщениеДобавлено: Пн мар 18, 2013 8:18 am
Машина: Калдина
Двигатель:
и так всё разобрал.всем добрых суток!!! сняв клапанную крышку был разачарован. распредвал на 4 части,погнут 3 бугель,загнут 1,3-впускной клапан.на стаканах побитые шайбы.вобщем попадос!!! и так ищу на 2С. зап.части Б\У. распредвал (от чего можно заменить???) 2 стакана с шайбами,2 клапана впуск(маленький). можно ли заменить железную прокладку на простую??? надоли менять бугель? или только болты?
16032013(009).jpg [ 270.61 КБ | Просмотров: 6573 ]
16032013(001).jpg [ 274.97 КБ | Просмотров: 6571 ]
16032013(003).jpg [ 207.2 КБ | Просмотров: 6571 ]
16032013(004).jpg [ 250.56 КБ | Просмотров: 6571 ]
16032013(010).jpg [ 253.38 КБ | Просмотров: 6571 ]
16032013(011).jpg [ 260.7 КБ | Просмотров: 6571 ]
16032013(016).jpg [ 262.36 КБ | Просмотров: 6571 ]
16032013(015).jpg [ 336.01 КБ | Просмотров: 6571 ]
 Заголовок сообщения: Re: 2С обрыв ГРМ
СообщениеДобавлено: Пн мар 18, 2013 8:25 am
Маленькие клапана - это выпуск должен быть. Что, только выпускные клапана на 3-м и 4-м цилиндре побило, а остальные не задело? Бугель вообще-то бы нужно заменить, но если не изменяет склероз они не взаимозаменяемые (ну как нижники у коленвала), т.е. первый попавшийся может и не подойти идеально. Я бы вынул все клапана (колпачки, я думаю все равно ведь менять?) потом положил новый (другой) распредвал, прикрутил его как положено и сморел не будет ли с новым бугелем вал зажимать, если не будет - то проверить зазор.
СообщениеДобавлено: Пн мар 18, 2013 9:12 am
Машина: Калдина
Двигатель:
клапана остальные целые- перевернул головку и залил солярой.больше ни где не уходит.(пока не расухаривал) с бугелем ясно! а есть различия распредвала 2С от 2СТ ???
СообщениеДобавлено: Пн мар 18, 2013 11:21 am
Этого не знаю....
СообщениеДобавлено: Вт мар 26, 2013 7:31 pm
Машина: Toyota Vista CV20
Год выпуска: 1987
Двигатель: 2c
распред от 1с подходит,себе поставил после того же что и у тебя. только метки по другому стоять могут на шкиве так что ремень по кулочкам надо ставить! а у 2ст р-вала выпускные кулочки больше, но впринципе подходит.
СообщениеДобавлено: Вт апр 09, 2013 9:03 am
Машина: corolla 2c vista 2ct
Двигатель: 2c
MarikD. сталкивался с аналогичной бедой , если еще актуально, расскажу как быть ,что менять и что можно взаимозаменяемо
СообщениеДобавлено: Вт апр 09, 2013 12:45 pm
Машина: Carina E Liftback
Двигатель: 4A-FE Bosch
MarikD
Рад приветствовать одноклубника из Перми. Попробуй обратиться по з/ч на Крохалевку, рядом с конечной остановкой троллейбуса есть база - там з/ч на наших машинок набрать можно. Если нужна помощь - обращайся.
наша ветка клуба:здесь
СообщениеДобавлено: Вс апр 14, 2013 10:58 am
Машина: Калдина
Двигатель:
пермяк писал(а):
MarikD
А телефончик там есть? ищу распредвал на 2с. :speshu-begu: :spasibo--:
СообщениеДобавлено: Вс апр 14, 2013 3:13 pm
Репутация: 49 [ ? ]
Машина: MB E200D W212
Двигатель: 2.2D
у кого то есть интерес преобристи ГБЦ с распредвалом от 2С ...? сам не имею но есть на примете место где ещё неделю назад ещё был. если кому интересно -пишите в личку.
Toyota Hiace, 2002г. 2.5 D-4D
Vovlo V70 D5 2002г
VW Passat B6 1.9tdi
