[ Сообщений: 16 ] |
zic-zag
Добавлено: Чт фев 28, 2013 2:51 pm |
| Инструктор |
Зарегистрирован: Вт окт 20, 2009 9:30 pm Сообщения: 483 Репутация: 11 [ ? ]
Двигатель: 7A FE Lb, мкпп
Категорически не заводить больше.!!! И коленвал не крутить (если только руками) Лично с этим мотором не сталкивался, но обрыв ремня ГРМ на дизеле - это обычно к деньгам. Разбирать и дефектовать. Иначе - это как ставить диагноз по фотографии. Из практики - был случай (у знакомого) когда отделались "легким испугом" - заменой клапанов и коромысел.... но там мотор не такой..... в общем вкрывать.
_________________ 96 г. 1,8 7A-FE Lb лифтбек .
РОМАН Н.
Добавлено: Чт фев 28, 2013 3:01 pm |
| Инструктор |
Зарегистрирован: Вт сен 13, 2011 8:29 pm Сообщения: 270 Откуда: Алтайский край,г.Бийск Репутация: 2 [ ? ]
на 2с-обрыв ремня это беда, 100 пудово гнет клапана, у меня у кента была корона бочка на 2с, у него как батя сядет на нее-обрыв ремня и все вытекающие...2 раза ремонтировали,на 3й раз движку под замен. Разбирай, смотри,оценивай.
MarikD
Добавлено: Чт фев 28, 2013 3:12 pm |
| Практикант |
Зарегистрирован: Чт фев 28, 2013 2:06 pm Сообщения: 9 Откуда: Пермь Репутация: 0 [ ? ]
Машина: Калдина
Двигатель: 2С
РОМАН Н. писал(а): на 2с-обрыв ремня это беда, 100 пудово гнет клапана, у меня у кента была корона бочка на 2с, у него как батя сядет на нее-обрыв ремня и все вытекающие...2 раза ремонтировали,на 3й раз движку под замен. Разбирай, смотри,оценивай. Жду тепла.буду разбирать.Весна скоро! Кароче я попал. а если так продовать какая цена за калду? Добавлено спустя 7 минут 16 секунд:zic-zag писал(а): . Разбирать и дефектовать. Иначе - это как ставить диагноз по фотографии. . фото для тех кто узнал 2С.
atl
Добавлено: Пт мар 01, 2013 10:34 am |
| На доске почета |
Зарегистрирован: Вс апр 27, 2008 4:25 pm Сообщения: 1092 Откуда: ЗАПОРОЖЬЕ Репутация: 13 [ ? ]
да че там , клапана направляющие , бывает распредвал на три части лупит, а там как повезет, то заводить больше низя
zic-zag
Добавлено: Пн мар 11, 2013 3:23 pm |
| Инструктор |
Чем дело-то закончилось?
Sanchis85
Добавлено: Пн мар 11, 2013 3:37 pm |
| Спортсмен клуба |
Зарегистрирован: Вт сен 28, 2010 11:57 am Сообщения: 6328 Откуда: Новомосковск, Тульская область Репутация: 186 [ ? ]
MarikD
Добавлено: Пн мар 18, 2013 8:18 am |
| Практикант |
Машина: Калдина
Двигатель: 2С
zic-zag
Добавлено: Пн мар 18, 2013 8:25 am |
| Инструктор |
Маленькие клапана - это выпуск должен быть. Что, только выпускные клапана на 3-м и 4-м цилиндре побило, а остальные не задело? Бугель вообще-то бы нужно заменить, но если не изменяет склероз они не взаимозаменяемые (ну как нижники у коленвала), т.е. первый попавшийся может и не подойти идеально. Я бы вынул все клапана (колпачки, я думаю все равно ведь менять?) потом положил новый (другой) распредвал, прикрутил его как положено и сморел не будет ли с новым бугелем вал зажимать, если не будет - то проверить зазор.
MarikD
Добавлено: Пн мар 18, 2013 9:12 am |
| Практикант |
Машина: Калдина
Двигатель: 2С
zic-zag писал(а): Маленькие клапана - это выпуск должен быть. Что, только выпускные клапана на 3-м и 4-м цилиндре побило, а остальные не задело? Бугель вообще-то бы нужно заменить, но если не изменяет склероз они не взаимозаменяемые (ну как нижники у коленвала), т.е. первый попавшийся может и не подойти идеально. Я бы вынул все клапана (колпачки, я думаю все равно ведь менять?) потом положил новый (другой) распредвал, прикрутил его как положено и сморел не будет ли с новым бугелем вал зажимать, если не будет - то проверить зазор. клапана остальные целые- перевернул головку и залил солярой.больше ни где не уходит.(пока не расухаривал) с бугелем ясно! а есть различия распредвала 2С от 2СТ ???
zic-zag
Добавлено: Пн мар 18, 2013 11:21 am |
| Инструктор |
Этого не знаю....
nenmec
Добавлено: Вт мар 26, 2013 7:31 pm |
| Студент |
Зарегистрирован: Вт мар 26, 2013 7:21 pm Сообщения: 2 Репутация: 0 [ ? ]
Машина: Toyota Vista CV20
Год выпуска: 1987
Двигатель: 2c
распред от 1с подходит,себе поставил после того же что и у тебя. только метки по другому стоять могут на шкиве так что ремень по кулочкам надо ставить! а у 2ст р-вала выпускные кулочки больше, но впринципе подходит.
spabakan
Добавлено: Вт апр 09, 2013 9:03 am |
| Студент |
Зарегистрирован: Вт апр 09, 2013 9:00 am Сообщения: 1 Репутация: 0 [ ? ]
Машина: corolla 2c vista 2ct
Двигатель: 2c
MarikD. сталкивался с аналогичной бедой , если еще актуально, расскажу как быть ,что менять и что можно взаимозаменяемо
пермяк
Добавлено: Вт апр 09, 2013 12:45 pm |
| Заслуженный |
Зарегистрирован: Вс июн 26, 2011 10:47 am Сообщения: 997 Откуда: Пермь - Закамск Репутация: 25 [ ? ]
Машина: Carina E Liftback
Двигатель: 4A-FE Bosch
MarikDРад приветствовать одноклубника из Перми. Попробуй обратиться по з/ч на Крохалевку, рядом с конечной остановкой троллейбуса есть база - там з/ч на наших машинок набрать можно. Если нужна помощь - обращайся. наша ветка клуба: здесь
_________________ Carina 2 3s-бенз. 1992г. 2000см2 133л.с. л.руль, красный лифт Carina 2 2C-diezel 1990г. 2000cm2 93 л.с. л.руль, красный седан Hi-ACE 2L-дизель 1991г. 2448см2 98,9 л.с. пр.руль, белая - т.Ася LH80-MDLT
MarikD
Добавлено: Вс апр 14, 2013 10:58 am |
| Практикант |
Машина: Калдина
Двигатель: 2С
пермяк писал(а): MarikDРад приветствовать одноклубника из Перми. Попробуй обратиться по з/ч на Крохалевку, рядом с конечной остановкой троллейбуса есть база - там з/ч на наших машинок набрать можно. Если нужна помощь - обращайся. наша ветка клуба: здесь А телефончик там есть? ищу распредвал на 2с.
Kraizer
Добавлено: Вс апр 14, 2013 3:13 pm |
| Заслуженный |
Зарегистрирован: Вс окт 26, 2008 11:46 pm Сообщения: 889 Откуда: Латвия,Рига Репутация: 49 [ ? ]
Машина: MB E200D W212
Двигатель: 2.2D
у кого то есть интерес преобристи ГБЦ с распредвалом от 2С ...? сам не имею но есть на примете место где ещё неделю назад ещё был. если кому интересно -пишите в личку.
_________________ CarinaE 2C 95" и 2CT 97г-уехали в Африку . Carina E sedan 97г. 1.8 7A-FE, Toyota Hiace, 2002г. 2.5 D-4D Vovlo V70 D5 2002г VW Passat B6 1.9tdi Пусть Доброта зародится там, где ещё отсутствует,где уже зародилась ,пусть никогда не уменьшится ,но растёт всё больше и большe!
[ Сообщений: 16 ] |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 10 |
