kuzen
Добавлено: Ср фев 24, 2016 7:09 pm |
Зарегистрирован: Вс ноя 01, 2015 9:20 pm Сообщения: 264 Откуда: Белгород Репутация: 0 [ ? ]
Машина: TAYOTA CARINA FF (CT190)
Двигатель: 2с
pul752 писал(а): А почему без O/D? Ну не рекомендуют до 80 им пользоваться. На автомагистралях для экономии топлива на больших скоростях.
siam_
Добавлено: Ср фев 24, 2016 8:41 pm |
Зарегистрирован: Пт апр 13, 2012 11:51 am Сообщения: 1244 Откуда: Санкт Петербург Репутация: 19 [ ? ]
Машина: Тойота корона ст190
Двигатель: 2с
pul752У меня механика,без од В канистру больше 20ти влазит. Если по трассе сотку,то меньше выйдет,а по городу так как то и получается. Свнетофоры,пробки,зима,печка,свет,резина зимняя тяжелее летней. Нужно залить до горловины,проехать сотку,потом литровой банкой,налить,до горловины  будешь точно знать. А так от многого зависит,какой стиль езды,как разгоняешься? Я например всегда со второй стартую.
_________________ Тойота корона 1992г 2С дизель СТ190
pul752
Добавлено: Ср фев 24, 2016 10:19 pm |
Двигатель: 2C АКПП (3S АКПП)
siam_Летом на полтиннике у меня 750 получалось.  С O/D  После миникапиталки.
siam_
Добавлено: Ср фев 24, 2016 11:20 pm |
Двигатель: 2с
pul752 писал(а): O/D Я писал у меня нет O/D
Череп
Добавлено: Ср фев 24, 2016 11:41 pm |
Какая связь между овердрайвом и формой факела распыла форсунок? Добавлено спустя 4 минуты 35 секунд:siam_ писал(а): от многого зависит,какой стиль езды,как разгоняешься? Еще бывает, на прогревах много топлива уходит
siam_
Добавлено: Ср фев 24, 2016 11:55 pm |
Двигатель: 2с
Черепашка-ниндзяДа,в низких температурах,на рабочем режиме ни чего не меняется,хоть лето,хоть зима. Но...зимой машина по разным причинам становится тяжелей,резина,снег налипший,Бывает надо кашу продавливать,водитель и поссажиры...нехило тяжелее становятся Связи между од и распылом,ни какой  Это я картинку с мурзилки для pul752 показал.
pul752
Добавлено: Чт фев 25, 2016 10:04 am |
siam_
20160225_090247-1.jpg [ 102.49 КБ | Просмотров: 5217 ]
l_denis
Добавлено: Чт фев 25, 2016 11:28 am |
Машина: Carina FF (CT190)
kuzen писал(а): Значит под приборкой должен быть разъём. Так мне приборку менять теперь ? Там нет отдельного разъёма под тахометр. В приборку воткнуто 3 широких разъёма, всё там есть, просто в самой приборке нет тахометра и на плате кое что не распаяно. По идее тебе нужно найти приборку с дизельной автоматной улыбки только комплектацией пожирнее. Разъёмы все соответствуют. Можешь даже с бензиновой поставить, но половина контрольных лампочек не будет работать, да и тахо врать будет Для верности можно сравнить номера плат приборок. Дай номер кузова твоей машины, посмотрим.
kuzen
Добавлено: Чт фев 25, 2016 6:47 pm |
Двигатель: 2с
l_denis писал(а): Дай номер кузова твоей машины, посмотрим. СТ190-7006818 Добавлено спустя 2 минуты 14 секунд:pul752Был в бош центре. Одна льёт,две нормально но открытие на 125 бар, четвёртая новая. Итого:три распылителя на замену.
pul752
Добавлено: Чт фев 25, 2016 8:06 pm |
[quote="kuzen"][/quote] Не забудь маленькие колечки заменить. Удачи.
siam_
Добавлено: Чт фев 25, 2016 10:12 pm |
Двигатель: 2с
kuzen Если у тебя две нормально,то давление регулируется,и менять нужно только ту,которая льёт.
Череп
Добавлено: Чт фев 25, 2016 10:44 pm |
kuzen Странный вывод.. 1 форсунка льет - ее распылитель под замену. И то не факт. Остальные раскрутите сами и измерьте толщину регулировочной шайбы. Рассчитайте нужную толщину этой шайбы, исходя из условия, что увеличение толщины шайбы на 0,025мм дает прирост давления примерно 3,5 бар. Надо добиться, чтобы давление открытия было в пределах 145-155 бар. Поставьте шайбы нужной толщины.
Последний раз редактировалось Череп Чт фев 25, 2016 11:04 pm, всего редактировалось 1 раз.
pul752
Добавлено: Чт фев 25, 2016 11:01 pm |
Черепашка-ниндзяПривет, Кость! По большому счёту, такие вещи меняются сразу и вместе., чтобы забыть про них тыщь на 150, хотя бы.
Череп
Добавлено: Чт фев 25, 2016 11:08 pm |
Олег, привет! Это в типа идеале надо поменять 4 распылителя.. А по уму, надо поменять распылители, проставки, тк их обычно раздалбывает и перекашивает, можно и пружинки до кучи (или отторцевать хотя бы, чтобы давила прямо, а не в бок), чтобы отсечка четче была. Кстати, благотворно на расходе топлива сказывается.
l_denis
Добавлено: Пт фев 26, 2016 10:39 am |
kuzen
Добавлено: Пт фев 26, 2016 4:41 pm |
Двигатель: 2с
[quote="l_denis"][/quote] Рассчитайте нужную толщину этой шайбы, исходя из условия, что увеличение толщины шайбы на 0,025мм дает прирост давления примерно 3,5 бар. Надо добиться, чтобы давление открытия было в пределах 145-155 бар. Поставьте шайбы нужной толщины.
У меня две дают 125 бар,если 3.5 бар добавить многовато получится. Я их через одну поставлю.
pul752
Добавлено: Пт фев 26, 2016 6:13 pm |
kuzen писал(а): У меня две дают 125 бар,если 3.5 бар добавить многовато получится. Почему многовато? Ещё минимум 20 надо. kuzen писал(а): Я их через одну поставлю. Это, чтобы ровнее работало?
Череп
Добавлено: Пт фев 26, 2016 9:33 pm |
pul752 писал(а): Ещё минимум 20 надо. регулировочная шайба должна быть толще на: 20/3,5=>5,7х0,025=>0,14мм
kuzen
Добавлено: Пт фев 26, 2016 11:00 pm |
Двигатель: 2с
Я извиняюсь,не правильно посчитал. потом пересчитал,а слово не воробей Добавлено спустя 1 минуту 20 секунд:pul752Это, чтобы ровнее работало?  Ну мне так кажется.Или я не прав?
Череп
Добавлено: Сб фев 27, 2016 8:03 am |
kuzen писал(а): Или я не прав? Не прав
pul752
Добавлено: Сб фев 27, 2016 9:22 am |
"Черепашка-ниндзя"Не прав kuzenКстати, если они стояли в "районе 3-4 цилиндра", то детонация могла от этого и быть. Форсунки открывались раньше, а это равносильно раннему впрыску. Это касается и той, которая просто лила. Она при скольких открывалась?
kuzen
Добавлено: Вс фев 28, 2016 2:34 pm |
Двигатель: 2с
pul752 писал(а): Она при скольких открывалась? Я про неё не спросил даже. pul752 писал(а): Кстати, если они стояли в "районе 3-4 цилиндра", то детонация могла от этого и быть. Мне бывший хоз сказал подушку двиг поменять и нет вибрации. Сейчас уже не так вибрирует,то ровно то детонация на хх. Может подушки двиг и не причём.
Череп
Добавлено: Вс фев 28, 2016 3:02 pm |
kuzen писал(а): Может подушки двиг и не причём Подушки ни при чем, это правда. Если мотор колбасит, вибрация на кузов будет идти даже при новых подушках.
scotch
Добавлено: Пн фев 29, 2016 12:10 am |
Зарегистрирован: Ср ноя 26, 2014 1:24 pm Сообщения: 476 Откуда: СПб Репутация: 11 [ ? ]
Машина: carina e liftback
Двигатель: 2ct
После ремонта форсунок проверяй компрессию При разнице в 3-5 очков никакие опоры не спасут
_________________ Carina E темно-серый седан 1.6 бош std 97 г. Carina E серый лифтбек 2ct дизель 97 г.
kuzen
Добавлено: Пн фев 29, 2016 2:10 pm |
Двигатель: 2с
scotch
Разная компрессия так раскачивает двиг?
