Текущее время: Ср май 27, 2026 12:37 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2869 ]  На страницу Пред.  1 ... 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82 ... 115  След.
СообщениеДобавлено: Ср фев 24, 2016 7:09 pm
Двигатель:
pul752 писал(а):
А почему без O/D?
Ну не рекомендуют до 80 им пользоваться. На автомагистралях для экономии топлива на больших скоростях.
СообщениеДобавлено: Ср фев 24, 2016 8:41 pm
Репутация: 19 [ ? ]
Машина: Тойота корона ст190
Двигатель:
pul752
У меня механика,без од :D
В канистру больше 20ти влазит.
Если по трассе сотку,то меньше выйдет,а по городу так как то и получается.
Свнетофоры,пробки,зима,печка,свет,резина зимняя тяжелее летней.
Нужно залить до горловины,проехать сотку,потом литровой банкой,налить,до горловины :D будешь точно знать.
А так от многого зависит,какой стиль езды,как разгоняешься?
Я например всегда со второй стартую.
СообщениеДобавлено: Ср фев 24, 2016 10:19 pm
Двигатель: 2C АКПП (3S АКПП)
siam_
Летом на полтиннике у меня 750 получалось. :) С O/D :) После миникапиталки. :?
Олег.
СообщениеДобавлено: Ср фев 24, 2016 11:20 pm
Репутация: 19 [ ? ]
Двигатель:
pul752 писал(а):
O/D
Я писал у меня нет O/D
СообщениеДобавлено: Ср фев 24, 2016 11:41 pm
Какая связь между овердрайвом и формой факела распыла форсунок?
Добавлено спустя 4 минуты 35 секунд:
Еще бывает, на прогревах много топлива уходит
СообщениеДобавлено: Ср фев 24, 2016 11:55 pm
Репутация: 19 [ ? ]
Двигатель:
Черепашка-ниндзя
Да,в низких температурах,на рабочем режиме ни чего не меняется,хоть лето,хоть зима.
Но...зимой машина по разным причинам становится тяжелей,резина,снег налипший,Бывает надо кашу продавливать,водитель и поссажиры...нехило тяжелее становятся :D
Связи между од и распылом,ни какой :D Это я картинку с мурзилки для pul752 показал.
СообщениеДобавлено: Чт фев 25, 2016 10:04 am
siam_
20160225_090247-1.jpg [ 102.49 КБ | Просмотров: 5238 ]
Олег.
СообщениеДобавлено: Чт фев 25, 2016 11:28 am
Машина: Carina FF (CT190)
kuzen писал(а):
Значит под приборкой должен быть разъём. Так мне приборку менять теперь ?
Там нет отдельного разъёма под тахометр. В приборку воткнуто 3 широких разъёма, всё там есть, просто в самой приборке нет тахометра и на плате кое что не распаяно.
По идее тебе нужно найти приборку с дизельной автоматной улыбки только комплектацией пожирнее.
Разъёмы все соответствуют. Можешь даже с бензиновой поставить, но половина контрольных лампочек не будет работать, да и тахо врать будет :D
Для верности можно сравнить номера плат приборок. Дай номер кузова твоей машины, посмотрим.
СообщениеДобавлено: Чт фев 25, 2016 6:47 pm
Двигатель:
СТ190-7006818
Добавлено спустя 2 минуты 14 секунд:
pul752
Был в бош центре. Одна льёт,две нормально но открытие на 125 бар, четвёртая новая. Итого:три распылителя на замену.
СообщениеДобавлено: Чт фев 25, 2016 8:06 pm
[quote="kuzen"][/quote]
Не забудь маленькие колечки заменить. Удачи. :)
Олег.
СообщениеДобавлено: Чт фев 25, 2016 10:12 pm
Репутация: 19 [ ? ]
Двигатель:
kuzen
Если у тебя две нормально,то давление регулируется,и менять нужно только ту,которая льёт.
СообщениеДобавлено: Чт фев 25, 2016 10:44 pm
kuzen
Странный вывод.. 1 форсунка льет - ее распылитель под замену. И то не факт. Остальные раскрутите сами и измерьте толщину регулировочной шайбы. Рассчитайте нужную толщину этой шайбы, исходя из условия, что увеличение толщины шайбы на 0,025мм дает прирост давления примерно 3,5 бар. Надо добиться, чтобы давление открытия было в пределах 145-155 бар. Поставьте шайбы нужной толщины.
Последний раз редактировалось Череп Чт фев 25, 2016 11:04 pm, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Чт фев 25, 2016 11:01 pm
Черепашка-ниндзя
Привет, Кость! По большому счёту, такие вещи меняются сразу и вместе., чтобы забыть про них тыщь на 150, хотя бы. :D
Олег.
СообщениеДобавлено: Чт фев 25, 2016 11:08 pm
Олег, привет! Это в типа идеале надо поменять 4 распылителя.. А по уму, надо поменять распылители, проставки, тк их обычно раздалбывает и перекашивает, можно и пружинки до кучи (или отторцевать хотя бы, чтобы давила прямо, а не в бок), чтобы отсечка четче была. Кстати, благотворно на расходе топлива сказывается.
СообщениеДобавлено: Пт фев 26, 2016 10:39 am
kuzen писал(а):
СТ190-7006818
Посмотри на этой странице каталога
http://www.japancats.ru/toyota/Unit.aspx?Model=43aba6dc-553b-4205-a22e-f331bf6be10c&Group=8301&Title=%D0%AD%D0%9B%D0%95%D0%9A%D0%A2%D0%A0%D0%98%D0%9A%D0%90,%20%D0%9A%D0%9B%D0%98%D0%9C%D0%90%D0%A2-%D0%9A%D0%9E%D0%9D%D0%A2%D0%A0%D0%9E%D0%9B%D0%AC%20%28%D0%9F%D0%A0%D0%98%D0%91%D0%9E%D0%A0%D0%AB,%20%D0%A7%D0%90%D0%A1%D0%AB,%20%D0%94%D0%90%D0%A2%D0%A7%D0%98%D0%9A%20%D0%A1%D0%9A%D0%9E%D0%A0%D0%9E%D0%A1%D0%A2%D0%98%29
слева твоя приборка, справа приборка с тахо. Плата и нижний корпус у этих приборок имеют один и тот же каталожный номер.
СообщениеДобавлено: Пт фев 26, 2016 4:41 pm
Двигатель:
[quote="l_denis"][/quote]
У меня две дают 125 бар,если 3.5 бар добавить многовато получится.
Я их через одну поставлю.
СообщениеДобавлено: Пт фев 26, 2016 6:13 pm
Почему многовато? Ещё минимум 20 надо.
Это, чтобы ровнее работало? :)
Олег.
СообщениеДобавлено: Пт фев 26, 2016 9:33 pm
регулировочная шайба должна быть толще на: 20/3,5=>5,7х0,025=>0,14мм
СообщениеДобавлено: Пт фев 26, 2016 11:00 pm
Двигатель:
Я извиняюсь,не правильно посчитал. потом пересчитал,а слово не воробей :)
pul752
Ну мне так кажется.Или я не прав?
СообщениеДобавлено: Сб фев 27, 2016 8:03 am
kuzen писал(а):
Или я не прав?
Не прав
СообщениеДобавлено: Сб фев 27, 2016 9:22 am
"Черепашка-ниндзя"Не прав :a_g_a:
kuzen
Кстати, если они стояли в "районе 3-4 цилиндра", то детонация могла от этого и быть. Форсунки открывались раньше, а это равносильно раннему впрыску. Это касается и той, которая просто лила. Она при скольких открывалась?
Олег.
СообщениеДобавлено: Вс фев 28, 2016 2:34 pm
Двигатель:
Я про неё не спросил даже.
Мне бывший хоз сказал подушку двиг поменять и нет вибрации. Сейчас уже не так вибрирует,то ровно то детонация на хх. Может подушки двиг и не причём.
СообщениеДобавлено: Вс фев 28, 2016 3:02 pm
Подушки ни при чем, это правда. Если мотор колбасит, вибрация на кузов будет идти даже при новых подушках.
СообщениеДобавлено: Пн фев 29, 2016 12:10 am
Машина: carina e liftback
Двигатель: 2ct
После ремонта форсунок проверяй компрессию
При разнице в 3-5 очков никакие опоры не спасут
СообщениеДобавлено: Пн фев 29, 2016 2:10 pm
Двигатель:
scotch
Разная компрессия так раскачивает двиг?
