niknik
Добавлено: Сб фев 13, 2010 3:26 pm |
Зарегистрирован: Вт фев 02, 2010 1:38 pm Сообщения: 48 Откуда: мариинск кемеровской Репутация: 0 [ ? ]
у меня дизель 2с с помощью форумчан разобрался как работает тнвд как настроить и где
но остался главный вопрос
при заводке двигателя 2с
сколько оборотов холостого хода должно быть
1 на холодную
2 на горячую
3 при включении кондинционера
4 при включении ускорителя кнопка на акпп
толмут есть но какойто мутный нихрена не написано
может кто конкретно знает может проверить на своей авто
может у кого в толмуте написано
а может мне не поглазам
_________________ тойота спринтер се 100 японка 1993 двигатель 2C цвет сине голубой
Последний раз редактировалось niknik Сб фев 13, 2010 3:51 pm, всего редактировалось 1 раз.
БелыйГусь
Добавлено: Сб фев 13, 2010 3:28 pm |
niknik, тема топика должна быть информативной, отражать суть.
Хотя бы так - Обороты ХХ дизеля при разных условиях?
niknik
Добавлено: Сб фев 13, 2010 3:50 pm |
1й
Последний раз редактировалось niknik Сб фев 13, 2010 6:32 pm, всего редактировалось 3 раз(а).
Agentandrik
Добавлено: Сб фев 13, 2010 5:21 pm |
Зарегистрирован: Чт июл 02, 2009 4:10 pm Сообщения: 947 Откуда: Город трёх Штыков Репутация: 11 [ ? ]
"афтар, выпей йаду"... пока читал, чуть глаза и моск не сломал. Вы хоть в школе учились?
_________________ Карина Е 1994г. лифт, 4а-фе STD HONDA CIVIC VIII4D
niknik
Добавлено: Сб фев 13, 2010 6:29 pm |
йц
Dimon_2C
Добавлено: Сб фев 13, 2010 9:05 pm |
Машина: Car-E->M6-GH wagon
Дружище, в сборной теме такой вопрос точно уже поднимался
niknik писал(а): сколько оборотов холостого хода должно быть 1 на холодную - у меня до 900 без печки 2 на горячую - 750-850 об/мин (по букварю), у меня примерно 850 3 при включении кондинционера, печки зимой - у меня 1000 4 при включении ускорителя кнопка на акпп - этого у меня нет
azatei
Добавлено: Сб фев 13, 2010 11:13 pm |
Зарегистрирован: Вс фев 15, 2009 8:28 pm Сообщения: 234 Откуда: Нижневартовск Репутация: 3 [ ? ]
Машина: ланцер 9
Год выпуска: 2007
Двигатель: 1,6
настырный и невнимательный как мой сын...
_________________ Была-CORONA CT190Y 94г. 2C DIESEL A\T DRIVERS SCHOOL VEHICLE JAPAN Был-Town Ace Noan 3СТЕ 2.2 л. 105л.с. CR-50 99г.4WD Turbo Intercooler Скатился до митсуПиси..
niknik
Добавлено: Вс фев 14, 2010 3:19 pm |
всем спасибо что откликнулись я тоже поискал хорошо в толмутах
нашёл минимальная частота холостого хода на прогретом двигателе мкп 850-800 акпп 800 на холодную заведёш будет 1000-1200 с прогревом они уменьшатся регулировать надо прогретый двигатель если нужны фотки что где и как крутить я скину
холостые обороты при включеном кондинционере 850-900
но пока это не октуально будет лето будем думать
Lebedev_E
Добавлено: Пн фев 15, 2010 11:15 am |
Зарегистрирован: Сб ноя 15, 2008 2:15 pm Сообщения: 404 Откуда: Мурманск Репутация: 9 [ ? ]
А что это за штука, если не секрет?
01.JPG [ 41.25 КБ | Просмотров: 12634 ]
_________________ CARINA E 2.0 Diesel  Седан 1996г Бельгия - продал Теперь еще и CHASER с "желтой полоской" RX300 ЕВРОПА Millennium Silver - Ну он и ЖРАТЬ)))
niknik
Добавлено: Пн фев 15, 2010 12:59 pm |
Lebedev_E писал(а): А что это за штука, если не секрет?
не секрет
датчик положения педали газа-для работы EGR и АКПП. [u][b]
туда лучше нелазить[/b][/u]
Lebedev_E
Добавлено: Пн фев 15, 2010 1:11 pm |
Нет у меня просто такой Штуки, поэтому и лезть некуда.)))
jeka-ukr
Добавлено: Вс апр 18, 2010 5:31 pm |
| Практикант |
Зарегистрирован: Вс апр 18, 2010 4:32 pm Сообщения: 6 Откуда: Одесса Репутация: 0 [ ? ]
Подскажите как отрегулировать подачу топлива, очень большой расход топлива (около 10л) двигатель 2с
atl
Добавлено: Вс апр 18, 2010 7:32 pm |
jeka-ukr
а ты откуда такой любознательный?
а по твоему вопросу нуна к либо к топливщику ехать
либо винт количества выкрутить на 2\3 оборота, должно стать около 8лплюс впрыск чуток по раньше и выйдешь на 7,5
а если к топливщику нормальному попадёшь то будет то 6,2 до 7 по
городу(взависимости от стиля езды)
jeka-ukr
Добавлено: Ср апр 21, 2010 5:56 pm |
| Практикант |
Спасибо,попробую выкрутить винт количества,если нет поеду к топливщику.
atl
Добавлено: Ср апр 21, 2010 6:04 pm |
jeka-ukr
машину в подписи подправь
Димон7991
Добавлено: Вс ноя 20, 2011 7:48 pm |
| Практикант |
Зарегистрирован: Вс ноя 20, 2011 6:23 pm Сообщения: 8 Репутация: 0 [ ? ]
Машина: Toyota Carina
Год выпуска: 1991
Двигатель: 2 C
У меня 800 на холостых, на холодную раньше было 1000-1200 покрутил до 1000, думаю сойдет.
fedovi
Добавлено: Вс янв 22, 2012 1:15 pm |
Зарегистрирован: Сб июл 09, 2011 10:37 pm Сообщения: 26 Репутация: 0 [ ? ]
Подскажите, раньше при включения печки на холодном двигателе увеличивались обороты двигателя а сейчас нет. В чем причина.
_________________ CarinaE 2C, Японка, 01.93г универсал
_________________________________
Не мешай машине работать.
atl
Добавлено: Вс янв 22, 2012 2:04 pm |
у тя в подписи всё написано, всмысле ответа а вообщето там хитрая система, работает как механическая часть , увиличение оборотов при холодном тосоле, так и электрическая за счет датчика температуры блока вкл или выкл клапан ваккумного управления повышения хол хода и плюс если есть кондей то скатина еще и термистор чето там меряет в радиаторе печки и тоже используя тотже клапан хол хода я пытался докопаться до сути а потом просто перестал обращать внимание
l_denis
Добавлено: Вс янв 22, 2012 2:37 pm |
Машина: Carina FF (CT190)
ну при включении печки обороты двигателя и не должны повышаться, хоть на холодную хоть на горячую. Вот при включении кондиционера - да.
atl
Добавлено: Вс янв 22, 2012 6:27 pm |
неправ, внимательно посмотри схему
l_denis
Добавлено: Пн янв 23, 2012 11:33 am |
atl может и не прав, но я курил букварь когда настраивал ТНВД. Там расписано когда обороты должны повышаться. Про повышение при включении печки ничего не сказано. Может потому, что у меня климат? Вот климат повышет обороты вентилятора печки в зависимости от прогрева двигателя и температуры в салоне. Я утром завожу, включаю климат на "авто" но печка молчит. Как только стрелка датчика температуры начинает двигаться врубается первая скорость вентилятора и так далее по мере прогрева. Если нажать A/C или ECON то включается компрессор и срабатывает вакуумный клапан и повышает обороты.
Kolian22
Добавлено: Пн фев 18, 2013 5:35 pm |
Зарегистрирован: Пн янв 28, 2013 6:12 pm Сообщения: 23 Репутация: 0 [ ? ]
Двигатель: 2.0D
У меня наоборот как завел обороты 700 когда проехался поднимается до 1000... Раньше такого небыло. Что делать???
Dimon_2C
Добавлено: Пн фев 18, 2013 9:20 pm |
Kolian22 писал(а): У меня наоборот как завел обороты 700 когда проехался поднимается до 1000... Раньше такого небыло. Что делать??? фотографию насоса на холодную в студию! Будем снимать порчу по фотке
