Текущее время: Чт мар 19, 2026 5:15 am
СообщениеДобавлено: Сб фев 13, 2010 3:26 pm
у меня дизель 2с с помощью форумчан разобрался как работает тнвд как настроить и где
но остался главный вопрос
при заводке двигателя 2с
сколько оборотов холостого хода должно быть
1 на холодную
2 на горячую
3 при включении кондинционера
4 при включении ускорителя кнопка на акпп
толмут есть но какойто мутный нихрена не написано
может кто конкретно знает может проверить на своей авто
может у кого в толмуте написано
а может мне не поглазам :evil:
тойота спринтер се 100 японка 1993 двигатель 2C цвет сине голубой
Последний раз редактировалось niknik Сб фев 13, 2010 3:51 pm, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Сб фев 13, 2010 3:28 pm
niknik, тема топика должна быть информативной, отражать суть.
Хотя бы так - Обороты ХХ дизеля при разных условиях?
 Заголовок сообщения: 1
СообщениеДобавлено: Сб фев 13, 2010 3:50 pm
Последний раз редактировалось niknik Сб фев 13, 2010 6:32 pm, всего редактировалось 3 раз(а).
СообщениеДобавлено: Сб фев 13, 2010 5:21 pm
"афтар, выпей йаду"... пока читал, чуть глаза и моск не сломал. Вы хоть в школе учились?
Карина Е 1994г. лифт,
4а-фе STD
HONDA CIVIC VIII4D
 Заголовок сообщения: Re:
СообщениеДобавлено: Сб фев 13, 2010 6:29 pm
йц
СообщениеДобавлено: Сб фев 13, 2010 9:05 pm
Машина: Car-E->M6-GH wagon
Дружище, в сборной теме такой вопрос точно уже поднимался
1 на холодную - у меня до 900 без печки
2 на горячую - 750-850 об/мин (по букварю), у меня примерно 850
3 при включении кондинционера, печки зимой - у меня 1000
4 при включении ускорителя кнопка на акпп - этого у меня нет
С уважением к форуму
СообщениеДобавлено: Сб фев 13, 2010 11:13 pm
Машина: ланцер 9
Год выпуска: 2007
Двигатель: 1,6
настырный и невнимательный как мой сын... :P
Скатился до митсуПиси..
СообщениеДобавлено: Вс фев 14, 2010 3:19 pm
всем спасибо что откликнулись я тоже поискал хорошо в толмутах
нашёл
минимальная частота холостого хода на прогретом двигателе
мкп 850-800
акпп 800
на холодную заведёш будет 1000-1200
с прогревом они уменьшатся
регулировать надо прогретый двигатель
если нужны фотки что где и как крутить я скину
холостые обороты при включеном кондинционере 850-900
но пока это не октуально будет лето будем думать
 Заголовок сообщения: как правильно настроить тнвд
СообщениеДобавлено: Пн фев 15, 2010 7:32 am
1_винт количества оборотов холостого хода.
2_винт количества оборотов прогрева холодного двигателя.
3_винт количества оборотов при включенном кондиционере.
4_винт количества цикловой топливоподачи (под колпачком).
СообщениеДобавлено: Пн фев 15, 2010 11:15 am
А что это за штука, если не секрет?
01.JPG [ 41.25 КБ | Просмотров: 12632 ]
СообщениеДобавлено: Пн фев 15, 2010 12:59 pm
не секрет
датчик положения педали газа-для работы EGR и АКПП. [u][b]
туда лучше нелазить[/b][/u]
СообщениеДобавлено: Пн фев 15, 2010 1:11 pm
Нет у меня просто такой Штуки, поэтому и лезть некуда.)))
СообщениеДобавлено: Вс апр 18, 2010 5:31 pm
Подскажите как отрегулировать подачу топлива, очень большой расход топлива (около 10л) двигатель 2с
СообщениеДобавлено: Вс апр 18, 2010 7:32 pm
jeka-ukr
а ты откуда такой любознательный?
а по твоему вопросу нуна к либо к топливщику ехать
либо винт количества выкрутить на 2\3 оборота, должно стать около 8лплюс впрыск чуток по раньше и выйдешь на 7,5
а если к топливщику нормальному попадёшь то будет то 6,2 до 7 по
городу(взависимости от стиля езды)
СообщениеДобавлено: Ср апр 21, 2010 5:56 pm
Спасибо,попробую выкрутить винт количества,если нет поеду к топливщику.
СообщениеДобавлено: Ср апр 21, 2010 6:04 pm
jeka-ukr
машину в подписи подправь
СообщениеДобавлено: Вс ноя 20, 2011 7:48 pm
Машина: Toyota Carina
Год выпуска: 1991
Двигатель: 2 C
У меня 800 на холостых, на холодную раньше было 1000-1200 покрутил до 1000, думаю сойдет.
СообщениеДобавлено: Вс янв 22, 2012 1:15 pm
Подскажите, раньше при включения печки на холодном двигателе увеличивались обороты двигателя а сейчас нет. В чем причина.
CarinaE 2C, Японка, 01.93г универсал
_________________________________
Не мешай машине работать.
СообщениеДобавлено: Вс янв 22, 2012 2:04 pm
у тя в подписи всё написано, всмысле ответа :)
а вообщето там хитрая система, работает как механическая часть , увиличение оборотов при холодном тосоле, так и электрическая за счет датчика температуры блока вкл или выкл клапан ваккумного управления повышения хол хода и плюс если есть кондей то скатина еще и термистор чето там меряет в радиаторе печки и тоже используя тотже клапан хол хода
я пытался докопаться до сути а потом просто перестал обращать внимание
СообщениеДобавлено: Вс янв 22, 2012 2:37 pm
Машина: Carina FF (CT190)
ну при включении печки обороты двигателя и не должны повышаться, хоть на холодную хоть на горячую.
Вот при включении кондиционера - да.
СообщениеДобавлено: Вс янв 22, 2012 6:27 pm
неправ, внимательно посмотри схему
СообщениеДобавлено: Пн янв 23, 2012 11:33 am
atl
может и не прав, но я курил букварь когда настраивал ТНВД. Там расписано когда обороты должны повышаться. Про повышение при включении печки ничего не сказано. Может потому, что у меня климат? Вот климат повышет обороты вентилятора печки в зависимости от прогрева двигателя и температуры в салоне.
Я утром завожу, включаю климат на "авто" но печка молчит. Как только стрелка датчика температуры начинает двигаться врубается первая скорость вентилятора и так далее по мере прогрева. Если нажать A/C или ECON то включается компрессор и срабатывает вакуумный клапан и повышает обороты.
СообщениеДобавлено: Пн фев 18, 2013 5:35 pm
Двигатель: 2.0D
У меня наоборот как завел обороты 700 когда проехался поднимается до 1000... Раньше такого небыло. Что делать???
СообщениеДобавлено: Пн фев 18, 2013 9:20 pm
фотографию насоса на холодную в студию! Будем снимать порчу по фотке :)
СообщениеДобавлено: Сб мар 09, 2013 5:46 pm
Двигатель: 2.0D
:wo)(ll:
фото077_1.jpg [ 364.77 КБ | Просмотров: 11180 ]
фото075_1.jpg [ 413.43 КБ | Просмотров: 11180 ]
фото069_1.jpg [ 374.19 КБ | Просмотров: 11180 ]
