[ Сообщений: 24 ] |
Rim
Добавлено: Чт апр 30, 2009 6:13 pm |
Зарегистрирован: Чт апр 24, 2008 12:06 pm Сообщения: 25 Откуда: Республика Казахстан, Павлодарская обл., г.Экибастуз Репутация: 0 [ ? ]
В общем проблема такая. Раньше при нажатии кнопки омывателя действие происходило так : брызги воды на лобовое, а затем через секунды 2 в вход дворники пошли. А сейчас наоборот сначала пошли дворники а потом забрызгала вода. И это всё после того как я снимал бачок омывателя и промывал его.
А кого как это действие происходит?
_________________ Тойота Карина Е GLI, декабрь 1994 г.в. двиг. 7A-FE V=1.8 L., универсал.
Последний раз редактировалось Rim Чт апр 30, 2009 6:16 pm, всего редактировалось 2 раз(а).
tj_tosha
Добавлено: Чт апр 30, 2009 6:15 pm |
| Ветеран клуба, Модератор |
вода потом дворники (или одновременно).
проверь всю магистарль. может где то не доконца шланчик соеденил.
или может насос умерает.
Rim
Добавлено: Чт апр 30, 2009 6:17 pm |
Магистраль проверял, потёков нет всё цело. А может где завоздушило. Бывает такое?
tj_tosha
Добавлено: Чт апр 30, 2009 6:21 pm |
нет. врятли.
Rim
Добавлено: Чт апр 30, 2009 6:29 pm |
Кто нибудь еще сталкивался с такой бедой?
Leonid80
Добавлено: Чт апр 30, 2009 6:42 pm |
Зарегистрирован: Сб апр 05, 2008 12:20 am Сообщения: 533 Откуда: Питер Репутация: 3 [ ? ]
Да, сталкивался. Один в один! Бачек снял-поставил.... и как бы вот
Подтеков ни где нет, и небыло, для надежности в "сомнительных" стыках герметиком прошелся. Положительного эффекта не последовало.
Думаю насос разобрать, - посмареть чо там
_________________ Avensis LiftBack 3SFE 1998г
Crazy-Frog
Добавлено: Чт апр 30, 2009 6:46 pm |
Зарегистрирован: Пт фев 27, 2009 5:07 pm Сообщения: 1084 Откуда: М.О. г.Кашира-г.Москва Репутация: 22 [ ? ]
Не знаю у меня при нажатие кнопки омывалки дворники через раз срабатывают, поэтому обычно нажимаю на прыскалки и рычажок на себя, и всё одновременно
_________________ Теперь Pontiac Vibe 2004 г. 1ZZ-FE америкосовский яп Была Carina E 1992 г.в. 4A-FE LB, ЯПОНОМАМА liftback пробег 428К Что? Кому? Чего? Помочь! Я не прочь... Познал переборку ГБЦ,ГУР, перебрал ходовую, тормоза, за совет полезный "+" в репутацию
Leonid80
Добавлено: Чт апр 30, 2009 7:44 pm |
Crazy-Frog писал(а): Не знаю у меня при нажатие кнопки омывалки дворники через раз срабатывают, поэтому обычно нажимаю на прыскалки и рычажок на себя, и всё одновременно
Суть проблемы в том, что - давишь на кнопку омывалки, а брызгать начинает тока секунды через 2!
Crazy-Frog
Добавлено: Чт апр 30, 2009 8:22 pm |
Leonid80
а у меня наоборот сначало брызгает а через 2 секунды дворники двигаються.
БелыйГусь
Добавлено: Чт апр 30, 2009 9:15 pm |
У меня тоже брызгает сразу. Очевидно, что дело в заполненности трубок. Где-то должен быть обратный клапан. Либо в насосе, либо в форсунках (это скорее). Либо трубки негерметичны и травят воздух, а вода стекает в бачок.
Нужно ставить прозрачные трубки и следить за пузырьками воздуха.
SkyRider
Добавлено: Чт апр 30, 2009 9:24 pm |
Зарегистрирован: Ср фев 04, 2009 2:39 am Сообщения: 483 Откуда: Калининград Репутация: 14 [ ? ]
Rim писал(а): это всё после того как я снимал бачок омывателя и промывал его.
Ребята, а не могли под бачком трубочку перегнуть, или перекрутить.
_________________ Carina E 2.0 GLi (3S-FE), ST191, 04.1993г., седан, 742, англичанка с японской начинкой!
Terrion
Добавлено: Чт апр 30, 2009 9:26 pm |
Машина: Lexus IS 200
Двигатель: 1G-FE TTE SC
Должно быть сначала вода, потом дворники. У меня так.
_________________ Drive2.ru
Ефрем
Добавлено: Чт апр 30, 2009 9:49 pm |
Зарегистрирован: Чт июл 10, 2008 1:51 am Сообщения: 750 Откуда: Санкт-Петербург Репутация: 6 [ ? ]
Двигатель: 1.8 7A-FE
У мну началось такое, после того, как форсунки омывателя новые поставил.
_________________ Scala'97, 1.8 LB, Англия, лифтбэк
evgen e
Добавлено: Чт апр 30, 2009 10:14 pm |
Зарегистрирован: Ср сен 17, 2008 9:59 pm Сообщения: 332 Откуда: г.Ногинск Репутация: 12 [ ? ]
было такое. но не запаривался. потом решил поставить форсунки от камри. когда менял обратил внимание что в новых форсунках стоит клапан. (когда идёт подача жидкости клапан откр. после закрывается). когда снял свои тоже решил подуть в неё. так оказалось в одной этот же клапан работает, а во второй нет. вот и получается что пока насос не работает водичка сливается в бачёк. а потом пока накачает давление проходит секунда. так что после замены сначало вода , а потом дворники. даже иногда дворники не успевают с работать. проверял свои догадки так: ставил одну рабочую форсунку, а вторую ипорченую. итог: сначало дворники, а потом вода. если что, у меня есть одна рабочая. родная. могу отдать.
_________________ 11.94./AT190/Liftback/UKP/GL/LB/4AFE/M/или "ИЖ КОМБИ" у меня её больше нет. 06.99./Land Cruiser Prado 95/3,4/АКПП/Зелёный. продан 09.01./Audi A6/2.4/quattro/АКПП. продан 05.04./bmw x5/3.0/акпп/зелёный 07.03./Lexus LX 470/акпп/чёрный
Spawn
Добавлено: Пт май 01, 2009 1:31 am |
Зарегистрирован: Сб фев 07, 2009 2:25 pm Сообщения: 342 Откуда: Saint-Petersburg Репутация: 10 [ ? ]
Машина: Saab 9-5
Двигатель: 2.3 Turbo
Почему-то у меня дворники сами вообще не включаются, сколько не брызгай. И кстати мне приходится крутилку вниз крутить, что-бы забрызгало, потамучта кнопка - брызгалка заднего стекла?! Видимо кто-то там уже химичил
_________________ Carina E '92 Liftback, XLi, 1.6, 4A-FE Lean Burn, МКПП, ABS. -японка - продана Corona '92 SEDAN, EX SALOON, 2.0, 2c-DIESEL, АКПП. - с ионизатором...  - продана Saab 9-5 M00 2.3 Turbo, MT
Leonid80
Добавлено: Вс июн 14, 2009 9:36 pm |
Leonid80 писал(а): Суть проблемы в том, что - давишь на кнопку омывалки, а брызгать начинает тока секунды через 2!
Победил путем установки клапана системы стеклоомывателя - 85321-26020.
Rim
Добавлено: Пн июн 15, 2009 8:58 am |
Leonid80 писал(а): Победил путем установки клапана системы стеклоомывателя - 85321-26020.
А я под таким номером что то не нашел её на наших машинках и на схеме в existe ???
Leonid80
Добавлено: Пн июн 15, 2009 9:35 am |
Rim
Не удивительно что не нашел
На наши машинки сей девайс не устанавливался.
Лев
Добавлено: Пн июн 15, 2009 10:24 am |
Так же было, но пока машина на ремонте стояла, спи...... форсунки с капота, щас новые поставил, и теперь все снова гут...
Rim
Добавлено: Пн июн 15, 2009 2:29 pm |
Leonid80 писал(а): RimНе удивительно что не нашел На наши машинки сей девайс не устанавливался.
Ну тогда если можно поподробнее мне как мало знающему объяснить. Где и в каком месте их ставить?
Jackinda
Добавлено: Пн июн 15, 2009 2:34 pm |
Зарегистрирован: Вс янв 18, 2009 2:36 pm Сообщения: 1005 Откуда: Moscow, North Bootovo Репутация: 12 [ ? ]
Rim писал(а): Ну тогда если можно поподробнее мне как мало знающему объяснить. Где и в каком месте их ставить?
http://toyota.japancats.ru/scheme.asp?m ... d=17C016CC
_________________ BMW 318i, 90 кузов, 2,0л/136лс 2011г.в. BMW 523, 39 кузов, 2,5л/170hp 98г.в.
Leonid80
Добавлено: Пн июн 15, 2009 4:20 pm |
Поставил вместо переходничка.
Безымянный0.jpg [ 129.19 КБ | Просмотров: 3097 ]
Rim
Добавлено: Вт июн 16, 2009 2:59 pm |
Leonid80 писал(а): Поставил вместо переходничка.
Вот спасибо. Я в принципе так и предпологал. Осталось только теперь этот клапан найти и купить.  Еще раз спасибо!!!
[ Сообщений: 24 ] |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 13 |
