aboldys
Добавлено: Вс сен 11, 2011 11:59 pm |
Зарегистрирован: Чт янв 27, 2011 7:03 pm Сообщения: 297 Откуда: Калуга Репутация: 3 [ ? ]
Машина: Carina E хэтчбек
Двигатель: 1800 lb
иногда быает, что нельзя =( мой шлейф был в труху, пршлось на разборке взять
_________________ Carina E 97 г. дв. 1,8 7A-FE LB 107 кобыл
kolik
Добавлено: Пн сен 12, 2011 11:02 pm |
| Самостоятельный |
Зарегистрирован: Сб янв 22, 2011 2:14 pm Сообщения: 37 Откуда: Н.Новгорд,Б.Козино Репутация: 0 [ ? ]
aboldys писал(а): иногда быает, что нельзя =( мой шлейф был в труху, пршлось на разборке взять а ты взял коробку всборе или отдельно шлейф,просто я смотрел она не разбирается
_________________ CARINA E 1,6 4AFE 1997 г.англичанка
Фарид
Добавлено: Вт сен 13, 2011 11:04 pm |
Зарегистрирован: Пн окт 27, 2008 7:04 pm Сообщения: 413 Откуда: Астана, Казахстан Репутация: 9 [ ? ]
Машина: Лада калина2 спорт
Год выпуска: 2015
Двигатель: 21126-1000260-77
вопрос такой. попал в аварию, машину сделал. заказал подушки б.у. с англии, пришли нормальные даже в цвет(полный комплект:2 подушки, блок который под подлокотником и кольцо). теперь как их меня? нада ошибку сбрасывать? блок управления нада менять?
Фарид
Добавлено: Ср сен 14, 2011 12:15 pm |
Год выпуска: 2015
Фарид писал(а): вопрос такой. попал в аварию, машину сделал. заказал подушки б.у. с англии, пришли нормальные даже в цвет(полный комплект:2 подушки, блок который под подлокотником и кольцо). теперь как их меня? нада ошибку сбрасывать? блок управления нада менять? никто не знает?
SaiD
Добавлено: Ср сен 14, 2011 4:28 pm |
Ну этож не Форд или француз какой. Вроде так-же как и ошибки ЭБУ сбрасываюьтся простым отключением питания.
Фарид
Добавлено: Ср сен 14, 2011 6:17 pm |
Год выпуска: 2015
SaiD писал(а): Ну этож не Форд или француз какой. Вроде так-же как и ошибки ЭБУ сбрасываюьтся простым отключением питания. да я в электрике неразбираюсь))) просто клемму с аккумулятора скинуть?
SaiD
Добавлено: Ср сен 14, 2011 9:51 pm |
Фарид писал(а): SaiD писал(а): Ну этож не Форд или француз какой. Вроде так-же как и ошибки ЭБУ сбрасываюьтся простым отключением питания. да я в электрике неразбираюсь))) просто клемму с аккумулятора скинуть? Ну да. Для сброса ЭБУ достаточно на 30 сек скинуть клемму. Думаю тут так-же.
Фарид
Добавлено: Ср сен 14, 2011 11:00 pm |
Год выпуска: 2015
SaiD писал(а): Фарид писал(а): SaiD писал(а): Ну этож не Форд или француз какой. Вроде так-же как и ошибки ЭБУ сбрасываюьтся простым отключением питания. да я в электрике неразбираюсь))) просто клемму с аккумулятора скинуть? Ну да. Для сброса ЭБУ достаточно на 30 сек скинуть клемму. Думаю тут так-же. пасиба
kolik
Добавлено: Сб сен 17, 2011 11:59 pm |
| Самостоятельный |
Дорого времени суток вскрыл свою коробку со шлейфом,шлейф весь как жованый(позже выложу фото) в нескольких местах переломан.Спаял заизолировал,поставил ,все вроде нормально.Лампочка срс сначала горела,потом после второго пуска двигателя погасла. Но у меня сомнения по поводу надежности етой реконструкции. Вопрос следующий,может кто нибудь видел в продаже такого рода шлейфы. За ранее спасибо
P1010021.JPG [ 390.91 КБ | Просмотров: 13298 ]
Последний раз редактировалось kolik Вс сен 18, 2011 11:09 pm, всего редактировалось 1 раз.
SaiD
Добавлено: Вс сен 18, 2011 12:50 am |
Похожие шлейфы применяются очень широко. Ну например во многих фотоаппаратах с зумом, куче самых разных магнитол и дисководов. Помойму есть конторки, изготавливающие такие шлейфы по эскизам заказчика. Нужно наверное с сети порыться.
kolik
Добавлено: Вс сен 18, 2011 10:09 pm |
| Самостоятельный |
в сети нашол вот такое название материала: полиимидных гибких шлейфов то это или нет не знаю.но ета фирма работает только с оптовиками. Добавлено спустя 2 минуты 40 секунд:те шлейфы которые предлагаются в свободной продаже короткие до 50 см,а мне надо 3 метра
Lifeyar
Добавлено: Пн сен 19, 2011 7:40 pm |
Зарегистрирован: Чт сен 09, 2010 6:21 pm Сообщения: 1266 Откуда: Ярославль Репутация: 75 [ ? ]
Машина: Honda CR-V RD1
Двигатель: B20Z2
Расскажу, пожалуй и я о своей проблеме с подушкой безопасности. При покупке машины (вернее чуть позже) обратил внимание, что лампа SRS гаснет одновременно вместе с лампой ЧЕК. Думаю, потом как-нибудь разберусь. Когда менял подсветку приборки пол-года назад, обнаружил, что лампа подушки тупо запараллелена с чеком. Разорвал перемычку, лампа вобще не стала загораться. Плюнул, запаял снова. Всё равно менять решил её. Недавно поставил другую приборку, T23,(состояние у неё лучше моей, как новая) переставив только спидометр, со своей. (У Т23 одометр в милях, неудобно считать, остальное так же) Так вот, лампа подушки не горит вобще.(Лампа исправна) Руль вскрывал, подушка на месте, до меня туда никто не лазал, стопудово. Ужас, сколько пыли я оттудова выгреб! Еле отмыл всё! Подскажите, откуда начать поиск неисправности. Тему перечитал, такой неисправности вроде не было. У всех, наоборот, горит постоянно. Не знаю даже, есть ли на подушку предохранитель. Ни схем, ничего, в легионовском и другом букваре нет.  P.S. Сигнал работает без нареканий и всегда работал. Да, чуть не забыл, подушек у меня 2, есть пассажирская.
SaiD
Добавлено: Пн сен 19, 2011 8:38 pm |
Раз ее к чеку подпараллелили - возможно либо штатный провод обрезали где-то, либо блок управления отключили. З.Ы. kolik Ха - это разве жованая. Ты жованых видимо не видал
Vitek
Добавлено: Пн сен 19, 2011 8:45 pm |
Lifeyar А блок управления вообще есть? Под подлокотником который.
Lifeyar
Добавлено: Пн сен 19, 2011 9:29 pm |
Двигатель: B20Z2
Vitek писал(а): Lifeyar А блок управления вообще есть? Под подлокотником который. А,вот, не знаю!  Завтра гляну, разберу в обед на работе.
SaiD
Добавлено: Пн сен 19, 2011 9:33 pm |
Токо когда разбирать будешь - клемму с аккума скинуть не забудь на всякий непредвиденный.
Vitek
Добавлено: Пн сен 19, 2011 9:37 pm |
Lifeyar писал(а): ... разберу в обед на работе. В обед? Длинный обеденный перерыв, наверное? Вот так это безобразие выглядит (блок с жёлтой наклейкой): Добавлено спустя 41 секунду:Думаешь, за пять минут консоль снимешь?
Блок.JPG [ 79.8 КБ | Просмотров: 13271 ]
Блок2.JPG [ 87.77 КБ | Просмотров: 13271 ]
Lifeyar
Добавлено: Пн сен 19, 2011 9:47 pm |
Двигатель: B20Z2
Мля, геморрой. Ну, за обед, думаю, управлюсь. Можно и 2 часа пообедать! Добавлено спустя 2 минуты 24 секунды:Vitek, SaiDСпасибо за подсказки и фото.
Lifeyar
Добавлено: Пн сен 19, 2011 10:01 pm |
Двигатель: B20Z2
Fidel Ага, помню, в видаках такие шлейфы были, приходилось ремонтировать.
Vitek
Добавлено: Пн сен 19, 2011 10:05 pm |
Lifeyar писал(а): Спасибо за подсказки и фото. Пока не за что. Вот тебе ещё для комплекта: 1) Открутишь три самореза слева (два в консоли, один в накладке ручника), и два справа; 2) Таким вот хитрым движением снимешь накладку ручника (предварительно помучившись с защёлками - видно на фото). Не сломай на ней "заднюю" защёлку, иначе потом угол топорщиться будет. 3) В глубине подлокотника ещё два винта. Потом то фото, что было двумя постами раньше. И осторожно, не оторви кабель прикуривателя.  Да! И ещё приготовь пылесос, тряпку и много воды и мыла!
Консоль3.JPG [ 67.89 КБ | Просмотров: 13254 ]
Консоль2.JPG [ 79.72 КБ | Просмотров: 13254 ]
Консоль1.JPG [ 84.96 КБ | Просмотров: 13254 ]
Vitek
Добавлено: Пн сен 19, 2011 10:13 pm |
Lifeyar писал(а): Почти фотоотчёт! Это и есть кусок фотоотчёта по разборке салона (включая крышу) для проклейки шумоизоляцией, который, я впрочем, так и не доделал и не выложил три года назад. Так что это так сказать - компенсация.
Lifeyar
Добавлено: Ср сен 21, 2011 5:52 pm |
Двигатель: B20Z2
Парни, спасибо ещё раз за помощь! Вскрытие центральной консоли показало, что блока управления подущками просто нет!  Зато аккуратно вкручены три оранжевых болтика его крепящих. Зачем его сняли, я не узнаю уже никогда. Подушки обе в наличии, не стреляные. В связи с этим вопрос: блок управления многоразовый? Можно ли поставить с машины, где подушки пуляли уже? Мне нужен только этот блок, или что-то ещё? Да, чуть не забыл, провода с разьёмами там есть 2 небольших и один большой. И, судя по всему, сняли блок довольно давно, т.к. контакты в разьёмах чёрные, окисленные.
Vitek
Добавлено: Ср сен 21, 2011 9:36 pm |
Lifeyar писал(а): Можно ли поставить с машины, где подушки пуляли уже? Про наши точно не скажу, но брату моему приходилось восстанавливать битую в морду Тойоту Аллекс (праворульный аналог Короллы предпоследнего поколения). Подушки он купил новые, а блок ему перепрошили (сбросили ошибку) на сервисе.
