Текущее время: Ср май 27, 2026 11:43 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 260 ]  На страницу Пред.  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11  След.
 Заголовок сообщения: Re: SRS Airbag
СообщениеДобавлено: Вс сен 11, 2011 11:59 pm
Машина: Carina E хэтчбек
Двигатель: 1800 lb
иногда быает, что нельзя =( мой шлейф был в труху, пршлось на разборке взять
СообщениеДобавлено: Пн сен 12, 2011 11:02 pm
а ты взял коробку всборе или отдельно шлейф,просто я смотрел она не разбирается :)
CARINA E 1,6 4AFE 1997 г.англичанка
СообщениеДобавлено: Вт сен 13, 2011 11:04 pm
Машина: Лада калина2 спорт
Год выпуска: 2015
Двигатель: 21126-1000260-77
вопрос такой. попал в аварию, машину сделал. заказал подушки б.у. с англии, пришли нормальные даже в цвет(полный комплект:2 подушки, блок который под подлокотником и кольцо). теперь как их меня? нада ошибку сбрасывать? блок управления нада менять?
СообщениеДобавлено: Ср сен 14, 2011 12:15 pm
Год выпуска: 2015
никто не знает?
СообщениеДобавлено: Ср сен 14, 2011 4:28 pm
Ну этож не Форд или француз какой. Вроде так-же как и ошибки ЭБУ сбрасываюьтся простым отключением питания.
СообщениеДобавлено: Ср сен 14, 2011 6:17 pm
Год выпуска: 2015
да я в электрике неразбираюсь))) просто клемму с аккумулятора скинуть?
СообщениеДобавлено: Ср сен 14, 2011 9:51 pm
Ну да. Для сброса ЭБУ достаточно на 30 сек скинуть клемму. Думаю тут так-же.
СообщениеДобавлено: Ср сен 14, 2011 11:00 pm
Год выпуска: 2015
пасиба
СообщениеДобавлено: Сб сен 17, 2011 11:59 pm
Дорого времени суток
вскрыл свою коробку со шлейфом,шлейф весь как жованый(позже выложу фото)
в нескольких местах переломан.Спаял заизолировал,поставил ,все вроде нормально.Лампочка срс сначала горела,потом после второго пуска двигателя погасла.
Но у меня сомнения по поводу надежности етой реконструкции.
Вопрос следующий,может кто нибудь видел в продаже такого рода шлейфы.
За ранее спасибо
P1010021.JPG [ 390.91 КБ | Просмотров: 13306 ]
Последний раз редактировалось kolik Вс сен 18, 2011 11:09 pm, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вс сен 18, 2011 12:50 am
Похожие шлейфы применяются очень широко. Ну например во многих фотоаппаратах с зумом, куче самых разных магнитол и дисководов. Помойму есть конторки, изготавливающие такие шлейфы по эскизам заказчика. Нужно наверное с сети порыться. :)
СообщениеДобавлено: Вс сен 18, 2011 10:09 pm
в сети нашол вот такое название материала: полиимидных гибких шлейфов
то это или нет не знаю.но ета фирма работает только с оптовиками.
Добавлено спустя 2 минуты 40 секунд:
те шлейфы которые предлагаются в свободной продаже короткие до 50 см,а мне надо 3 метра :)
СообщениеДобавлено: Пн сен 19, 2011 7:40 pm
Репутация: 75 [ ? ]
Машина: Honda CR-V RD1
Двигатель: B20Z2
Расскажу, пожалуй и я о своей проблеме с подушкой безопасности. При покупке машины (вернее чуть позже) обратил внимание, что лампа SRS гаснет одновременно вместе с лампой ЧЕК. Думаю, потом как-нибудь разберусь. Когда менял подсветку приборки пол-года назад, обнаружил, что лампа подушки тупо запараллелена с чеком. Разорвал перемычку, лампа вобще не стала загораться. Плюнул, запаял снова. Всё равно менять решил её. Недавно поставил другую приборку, T23,(состояние у неё лучше моей, как новая) переставив только спидометр, со своей. (У Т23 одометр в милях, неудобно считать, остальное так же) Так вот, лампа подушки не горит вобще.(Лампа исправна) Руль вскрывал, подушка на месте, до меня туда никто не лазал, стопудово. Ужас, сколько пыли я оттудова выгреб! Еле отмыл всё! Подскажите, откуда начать поиск неисправности. Тему перечитал, такой неисправности вроде не было. У всех, наоборот, горит постоянно. Не знаю даже, есть ли на подушку предохранитель. Ни схем, ничего, в легионовском и другом букваре нет. :ne_vi_del:
P.S. Сигнал работает без нареканий и всегда работал. Да, чуть не забыл, подушек у меня 2, есть пассажирская.
СообщениеДобавлено: Пн сен 19, 2011 8:38 pm
Раз ее к чеку подпараллелили - возможно либо штатный провод обрезали где-то, либо блок управления отключили.
З.Ы. kolik Ха - это разве жованая. Ты жованых видимо не видал :D
СообщениеДобавлено: Пн сен 19, 2011 8:45 pm
Lifeyar А блок управления вообще есть? Под подлокотником который.
СообщениеДобавлено: Пн сен 19, 2011 9:29 pm
Репутация: 75 [ ? ]
Двигатель: B20Z2
А,вот, не знаю! :? Завтра гляну, разберу в обед на работе.
СообщениеДобавлено: Пн сен 19, 2011 9:33 pm
Токо когда разбирать будешь - клемму с аккума скинуть не забудь на всякий непредвиденный. :D
СообщениеДобавлено: Пн сен 19, 2011 9:37 pm
Lifeyar писал(а):
... разберу в обед на работе.
В обед? Длинный обеденный перерыв, наверное? Вот так это безобразие выглядит (блок с жёлтой наклейкой):
Добавлено спустя 41 секунду:
Думаешь, за пять минут консоль снимешь? :wink:
Блок.JPG [ 79.8 КБ | Просмотров: 13279 ]
Блок2.JPG [ 87.77 КБ | Просмотров: 13279 ]
СообщениеДобавлено: Пн сен 19, 2011 9:47 pm
Репутация: 75 [ ? ]
Двигатель: B20Z2
Мля, геморрой. Ну, за обед, думаю, управлюсь. Можно и 2 часа пообедать! :D
Добавлено спустя 2 минуты 24 секунды:
Vitek,SaiD
Спасибо за подсказки и фото. :wink:
СообщениеДобавлено: Пн сен 19, 2011 9:58 pm
Репутация: 187 [ ? ]
Погуглил тоже - еще их сверхплоскими кабелями обзывают или FFC (FPC) шлейфами
http://www.dart.ru/cataloguenew/cables/html/fpc.shtml - изготовление от 20 шт под заказ
или тут искать: http://megachip.ru/search.php?search=ffc&x=6&y=4&stype= по образцу
СообщениеДобавлено: Пн сен 19, 2011 10:01 pm
Репутация: 75 [ ? ]
Двигатель: B20Z2
Fidel
Ага, помню, в видаках такие шлейфы были, приходилось ремонтировать.
СообщениеДобавлено: Пн сен 19, 2011 10:05 pm
Пока не за что. Вот тебе ещё для комплекта: 1) Открутишь три самореза слева (два в консоли, один в накладке ручника), и два справа;
2) Таким вот хитрым движением снимешь накладку ручника (предварительно помучившись с защёлками - видно на фото). Не сломай на ней "заднюю" защёлку, иначе потом угол топорщиться будет.
3) В глубине подлокотника ещё два винта.
Потом то фото, что было двумя постами раньше. И осторожно, не оторви кабель прикуривателя.
:wink:
Да! И ещё приготовь пылесос, тряпку и много воды и мыла! :D
Консоль3.JPG [ 67.89 КБ | Просмотров: 13262 ]
Консоль2.JPG [ 79.72 КБ | Просмотров: 13262 ]
Консоль1.JPG [ 84.96 КБ | Просмотров: 13262 ]
СообщениеДобавлено: Пн сен 19, 2011 10:10 pm
Репутация: 75 [ ? ]
Двигатель: B20Z2
Vitek
Почти фотоотчёт! Спасибо! Завтра вскрытие покажет. :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: Пн сен 19, 2011 10:13 pm
Lifeyar писал(а):
Почти фотоотчёт!
Это и есть кусок фотоотчёта по разборке салона (включая крышу) для проклейки шумоизоляцией, который, я впрочем, так и не доделал и не выложил три года назад. :?
Так что это так сказать - компенсация. :hi_hi_hi:
СообщениеДобавлено: Ср сен 21, 2011 5:52 pm
Репутация: 75 [ ? ]
Двигатель: B20Z2
Парни, спасибо ещё раз за помощь! Вскрытие центральной консоли показало, что блока управления подущками просто нет! :o Зато аккуратно вкручены три оранжевых болтика его крепящих. Зачем его сняли, я не узнаю уже никогда. Подушки обе в наличии, не стреляные. В связи с этим вопрос: блок управления многоразовый? Можно ли поставить с машины, где подушки пуляли уже? Мне нужен только этот блок, или что-то ещё? Да, чуть не забыл, провода с разьёмами там есть 2 небольших и один большой. И, судя по всему, сняли блок довольно давно, т.к. контакты в разьёмах чёрные, окисленные.
СообщениеДобавлено: Ср сен 21, 2011 9:36 pm
Про наши точно не скажу, но брату моему приходилось восстанавливать битую в морду Тойоту Аллекс (праворульный аналог Короллы предпоследнего поколения). Подушки он купил новые, а блок ему перепрошили (сбросили ошибку) на сервисе.
