БелыйГусь
Добавлено: Пн апр 06, 2009 9:57 am |
Пётр писал(а): Ещё одна машинка, владелец LizaT Toyota Carina E 1993г 4A-FE LB, замер без потребителей:
Ну что сказать. Главное, что работает признак ХХ (12.1 Дроссельная заслонка), датчик обедненного состава смеси, наличествует обратная связь и обороты ХХ в норме
Кажется немного великоват впрыск для LB 2.9-3 мс (обычно ~2.75), однозначно великовато давление во впуске 240-250 мм рт.ст (обычно 210-215). Видимо, за счет этого 9.А Коррекция Л сваливается до 1.17 вольта (при норме 1.25-3.75).
Не в первый раз сталкиваюсь с тем, что на оборотах датчик обедненного состава смеси подолгу залипает в одном положении - Бедная или Богатая смесь. Чем объяснить - не знаю
Что поделать по итогам диагностики.
Я бы для начала заменил вакуумные трубки, идущие во впускной коллектор (задроссельное пространство) и прежде всего трубочку от MAP-сенсора (Резинки имеют свойство стареть, трескаться и пропускать лишний воздух). И менял бы трубочки по очереди с одновременным контролем эффекта от замены, т.е. изменений давления во впуске, с помощью программы.
Кстати, трубочки от тазика очень подходящий для этих целей материал
4A-FE LB LizaT 2.jpg [ 60.63 КБ | Просмотров: 7358 ]
4A-FE LB LizaT 1.jpg [ 58.61 КБ | Просмотров: 7362 ]
Пётр
Добавлено: Ср апр 08, 2009 1:34 am |
Добавляю ещё тесты, на этот раз машина zenit2003(Миха)
start - зажигание, завод, ХХ, обороты, ХХ
нагрузка - включение нагрузки на ХХ ( печка, фары, обогрев) и выключение
drive - тест в движении
old_Duglas
Добавлено: Сб апр 11, 2009 12:28 pm |
Двигатель: 3S-GTE 4WD
Доброго все времяпрепровождения.
После неудачной попытки считать данный на вчерашней встрече "ВВ Диаспоры Кариноводов" (через USBtoCOM была попытка), решил озадачится и проверить на своем ноуте с ком портом. Результаты выкладываю, может и на мою время будет  , расскажите что и как? Очень интересно.
1,6 4A-FE lean burn
З.Ы. Пока подключались (не правильно вместо Te2 подключил к Te1) вымаргнулась ошибка с кодом 14, когда подключил как положено "chek" заморгал как положено, часто.
Silence...
Добавлено: Вс апр 12, 2009 1:34 pm |
БелыйГусь, а куда можно отправить вам результаты диагностики на расшифровку?...
БелыйГусь
Добавлено: Вс апр 12, 2009 2:24 pm |
Здесь и прикрепи архивчик. Буду посвободнее - разберем
Silence...
Добавлено: Вс апр 12, 2009 2:58 pm |
Вот, пожалуйста. С нетерпением ждем;)
Комментарий к файлу: Nik.Carina E/седан/МКПП/4A-FE LB
Nik.rar [1.57 КБ]
Комментарий к файлу: Silence... Carina E/седан/МКПП/3S-FE
Silence....rar [1.81 КБ]
Комментарий к файлу: Yozsh. Carina E/универсал/МКПП/4A-FE LB
Yozsh.rar [1.5 КБ]
Добавлено: Вс апр 12, 2009 3:17 pm |
Silence... писал(а): Yozsh.rar
А как это у него время впрыска маленькое и почти не зависит от оборотов.
Vitek
Добавлено: Вс апр 12, 2009 3:20 pm |
БелыйГусь
МихалИваныч! Я понимаю, что своих дел полно, да ещё клубни завалили файлами. Посему понимаю, что результатов тестирования своей машинки (на февральской встрече) ждать прийдется долго. А можно куда-нить мой файлик прикрутить для скачивания, или на мыло кинуть? Я бы сам посмотрел. Программка-то есть, никаких проблем для себя в этом плане не вижу. Сохранился мой файлик-то?
sedoy2000
Добавлено: Вс апр 12, 2009 3:42 pm |
Машина: QASHQAI
Двигатель: HR16DE
voldemarik писал(а): А как это у него время впрыска маленькое и почти не зависит от оборотов Зато у Nik .... Это, что, из-за мёртвого датчика?
БГ а хелпник ещё не готов?  Или может я где-то не заметил...
БелыйГусь
Добавлено: Вс апр 12, 2009 4:00 pm |
Vitek, логи с трех встреч, в т.ч. февральской, тут - http://carina-e.ru/viewtopic.php?p=64429#64429
sedoy2000 писал(а): БГ а хелпник ещё не готов? Или может я где-то не заметил... Не готов, елы-палы, неуспевончики
Но клятвенно обещаю
Nik40rus
Добавлено: Вс апр 12, 2009 4:24 pm |
| Состоявшийся |
Зарегистрирован: Пн мар 02, 2009 5:31 pm Сообщения: 63 Откуда: г.Калуга Репутация: 0 [ ? ]
sedoy2000 писал(а): мёртвого датчика
Да у меня дествительно мертвый датчик обедненки!
_________________ Carina e 1.6 4a-fe LB 92г. седан.
sedoy2000
Добавлено: Вс апр 12, 2009 5:56 pm |
Машина: QASHQAI
Двигатель: HR16DE
Nik40rus А расход какой?
Nik40rus
Добавлено: Вс апр 12, 2009 6:03 pm |
| Состоявшийся |
sedoy2000,как только датчик навернулся расход был гдето 11-12 литрв по городу, сейчас литров 8-9.
Enakin
Добавлено: Ср апр 15, 2009 11:35 am |
Михал Иваныч
Смотрел я у Виктора 77 файлик. Вопросы (полезно знать будет всем):
1) В каких пределах должен изменяться УОЗ (парам. 2.А), мож какая то зависимость от оборотов, я правда не нашел ? То же самое с парам. 3.А.
2) Я так понимаю про "Смесь Левая"-это лямбда, а нормальное число колебаний за 10 сек. (грубо 10 кадров) это больше 8 ИЗМЕНЕНИЙ значения датчика. И кстати правильно ли я понял, что некоторое запаздывание сигнала с датчик это не способность проги опрашивать каждую секунду, а примерно через 1,2-1,3 с.
Если что поправь.
Виктор77
Добавлено: Ср апр 15, 2009 12:44 pm |
Enakin писал(а): Смотрел я у Виктора 77 файлик
Расскажи, что интересного ты там нашел?
Все чего-то смотрят, скачивают, а я с эти компом как мартышка с очками.
Enakin
Добавлено: Ср апр 15, 2009 12:53 pm |
Виктор77
На мой взгляд все вроде норм. Криминала нет. Но более точно наверное все равно скажет сами знаете кто.  Если у этого сами знаете кого  появится время. Я например только сегодня начну, т.к. свой ноут без кома, а через адаптер (китайский) не получилось. Взял на работе завалявшийся, почистил, очистил, переустановил, вот жду вечера. Руки уже чешутся.
Виктор77
Добавлено: Ср апр 15, 2009 1:00 pm |
Enakin писал(а): Криминала нет
Cпасибо. Да, по большому счету, все нормально кроме пары траблов, которые меня напрягают. Вот только не знаю, траблы ли это или так и должно быть?
Enakin
Добавлено: Ср апр 15, 2009 1:05 pm |
Виктор77 писал(а): Enakin писал(а): Криминала нет Cпасибо. Да, по большому счету, все нормально кроме пары траблов, которые меня напрягают. Вот только не знаю, траблы ли это или так и должно быть?
Так что за траблы ? Я ж потому за твой и взялся что у меня тоже четверка.
CRIMSON
Добавлено: Ср апр 15, 2009 1:07 pm |
Зарегистрирован: Сб май 31, 2008 10:59 am Сообщения: 529 Откуда: SPb, Просвет, Старая Деревня Репутация: 10 [ ? ]
Виктор77
у тебя мозги денсовские или бошевские?
_________________ Было: CARINA E(UKP), 4AFE Bosch Motronic SEDAN ; GLI, 1995. 3J6.
257 л/с
www.formula-dorogi.ru
Enakin
Добавлено: Ср апр 15, 2009 1:08 pm |
CRIMSON
У него скорее денсовские.
Виктор77
Добавлено: Ср апр 15, 2009 1:09 pm |
CRIMSON писал(а): мозги денсовские
Да, денсовские.
CRIMSON
Добавлено: Ср апр 15, 2009 1:11 pm |
Господа, а как узнать какой именно у меня протокол? То шо бошевский ясен пень, а вот где прочесть точное его название?
257 л/с
Enakin
Добавлено: Ср апр 15, 2009 1:12 pm |
Виктор77
Что за траблы то, я ведь их и наблюдаю. Вот они то меня и смущают. Опиши их проявление.
Виктор77
Добавлено: Ср апр 15, 2009 1:30 pm |
Enakin писал(а): Что за траблы
Вероятнее всего, что те, которые ты наблюдаешь меня не беспокоят.  ))
А вот длительный прогрев и ступенчатое, а не плавное опускание стрелки тахометра напрягает (термостат менял и тасовал температурные датчики: их есть у меня).
При езде накатом (с выключенной передачей) стрелка тахометра не падает до положенных 750 об., и опускается до нормы только после полной остановки (температурная стоит как штык).
При не слишком интенсивной езде на 2 или 3 передачи, при отпускание газульки и последующим нажатии проискодит КАК БЫ провальчик, но не провал, а подергушкин.
БелыйГусь тестировал машину уже прогретую, да и РХХ на момент диагностики был грязноват.
Enakin, а ты какие траблы видишь?
Enakin
Добавлено: Ср апр 15, 2009 2:59 pm |
Виктор77
Честно говоря еще не полностью разобрался. Сравнить с моей нуно. Хотя бы что то. Сегодня буду пробовать. Опыт епть.
