Текущее время: Вт май 26, 2026 8:15 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2946 ]  На страницу Пред.  1 ... 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ... 118  След.
СообщениеДобавлено: Пн апр 06, 2009 9:57 am
Пётр писал(а):
Ещё одна машинка, владелец LizaT
Toyota Carina E 1993г 4A-FE LB, замер без потребителей:
Ну что сказать. Главное, что работает признак ХХ (12.1 Дроссельная заслонка), датчик обедненного состава смеси, наличествует обратная связь и обороты ХХ в норме :)
Кажется немного великоват впрыск для LB 2.9-3 мс (обычно ~2.75), однозначно великовато давление во впуске 240-250 мм рт.ст (обычно 210-215). Видимо, за счет этого 9.А Коррекция Л сваливается до 1.17 вольта (при норме 1.25-3.75).
Не в первый раз сталкиваюсь с тем, что на оборотах датчик обедненного состава смеси подолгу залипает в одном положении - Бедная или Богатая смесь. Чем объяснить - не знаю :(
Что поделать по итогам диагностики.
Я бы для начала заменил вакуумные трубки, идущие во впускной коллектор (задроссельное пространство) и прежде всего трубочку от MAP-сенсора (Резинки имеют свойство стареть, трескаться и пропускать лишний воздух). И менял бы трубочки по очереди с одновременным контролем эффекта от замены, т.е. изменений давления во впуске, с помощью программы.
Кстати, трубочки от тазика очень подходящий для этих целей материал :)
4A-FE LB LizaT 2.jpg [ 60.63 КБ | Просмотров: 7379 ]
4A-FE LB LizaT 1.jpg [ 58.61 КБ | Просмотров: 7383 ]
СообщениеДобавлено: Ср апр 08, 2009 1:34 am
Репутация: 60 [ ? ]
Добавляю ещё тесты, на этот раз машина zenit2003(Миха)
start - зажигание, завод, ХХ, обороты, ХХ
нагрузка - включение нагрузки на ХХ ( печка, фары, обогрев) и выключение
drive - тест в движении
zenit2003(Миха).rar [4.13 КБ]
СообщениеДобавлено: Сб апр 11, 2009 12:28 pm
Репутация: 291 [ ? ]
Двигатель: 3S-GTE 4WD
Доброго все времяпрепровождения.
После неудачной попытки считать данный на вчерашней встрече "ВВ Диаспоры Кариноводов" (через USBtoCOM была попытка), решил озадачится и проверить на своем ноуте с ком портом. Результаты выкладываю, может и на мою время будет :? , расскажите что и как? Очень интересно.
1,6 4A-FE lean burn
З.Ы. Пока подключались (не правильно вместо Te2 подключил к Te1) вымаргнулась ошибка с кодом 14, когда подключил как положено "chek" заморгал как положено, часто.
09-04-11 прогрев(утро) - немного дороги.zip [7.93 КБ]
СЯО CDC
СообщениеДобавлено: Вс апр 12, 2009 1:34 pm
БелыйГусь, а куда можно отправить вам результаты диагностики на расшифровку?...
СообщениеДобавлено: Вс апр 12, 2009 2:24 pm
Здесь и прикрепи архивчик. Буду посвободнее - разберем :)
СообщениеДобавлено: Вс апр 12, 2009 2:58 pm
Вот, пожалуйста. С нетерпением ждем;)
Комментарий к файлу: Nik.Carina E/седан/МКПП/4A-FE LB
Nik.rar [1.57 КБ]
Комментарий к файлу: Silence... Carina E/седан/МКПП/3S-FE
Silence....rar [1.81 КБ]
Комментарий к файлу: Yozsh. Carina E/универсал/МКПП/4A-FE LB
Yozsh.rar [1.5 КБ]
СообщениеДобавлено: Вс апр 12, 2009 3:17 pm
Silence... писал(а):
Yozsh.rar
А как это у него время впрыска маленькое и почти не зависит от оборотов.
СообщениеДобавлено: Вс апр 12, 2009 3:20 pm
БелыйГусь
МихалИваныч! Я понимаю, что своих дел полно, да ещё клубни завалили файлами. Посему понимаю, что результатов тестирования своей машинки (на февральской встрече) ждать прийдется долго. А можно куда-нить мой файлик прикрутить для скачивания, или на мыло кинуть? Я бы сам посмотрел. Программка-то есть, никаких проблем для себя в этом плане не вижу. Сохранился мой файлик-то? :wink:
СообщениеДобавлено: Вс апр 12, 2009 3:42 pm
Машина: QASHQAI
Двигатель: HR16DE
Зато у Nik .... Это, что, из-за мёртвого датчика?
БГ а хелпник ещё не готов? :? Или может я где-то не заметил...
СообщениеДобавлено: Вс апр 12, 2009 4:00 pm
Vitek, логи с трех встреч, в т.ч. февральской, тут - http://carina-e.ru/viewtopic.php?p=64429#64429
sedoy2000 писал(а):
БГ а хелпник ещё не готов? Или может я где-то не заметил...
Не готов, елы-палы, неуспевончики :)
Но клятвенно обещаю :D
СообщениеДобавлено: Вс апр 12, 2009 4:24 pm
sedoy2000 писал(а):
мёртвого датчика
Да у меня дествительно мертвый датчик обедненки!
Carina e 1.6 4a-fe LB 92г. седан.
СообщениеДобавлено: Вс апр 12, 2009 5:56 pm
Машина: QASHQAI
Двигатель: HR16DE
Nik40rus А расход какой?
СообщениеДобавлено: Вс апр 12, 2009 6:03 pm
sedoy2000,как только датчик навернулся расход был гдето 11-12 литрв по городу, сейчас литров 8-9.
СообщениеДобавлено: Ср апр 15, 2009 11:35 am
Михал Иваныч
Смотрел я у Виктора 77 файлик. Вопросы (полезно знать будет всем):
1) В каких пределах должен изменяться УОЗ (парам. 2.А), мож какая то зависимость от оборотов, я правда не нашел ? То же самое с парам. 3.А.
2) Я так понимаю про "Смесь Левая"-это лямбда, а нормальное число колебаний за 10 сек. (грубо 10 кадров) это больше 8 ИЗМЕНЕНИЙ значения датчика. И кстати правильно ли я понял, что некоторое запаздывание сигнала с датчик это не способность проги опрашивать каждую секунду, а примерно через 1,2-1,3 с.
Если что поправь. :wink:
СообщениеДобавлено: Ср апр 15, 2009 12:44 pm
Расскажи, что интересного ты там нашел?
Все чего-то смотрят, скачивают, а я с эти компом как мартышка с очками. :oops:
СообщениеДобавлено: Ср апр 15, 2009 12:53 pm
Виктор77
На мой взгляд все вроде норм. Криминала нет. Но более точно наверное все равно скажет сами знаете кто. :D Если у этого сами знаете кого :D появится время. Я например только сегодня начну, т.к. свой ноут без кома, а через адаптер (китайский) не получилось. Взял на работе завалявшийся, почистил, очистил, переустановил, вот жду вечера. Руки уже чешутся. :wink:
СообщениеДобавлено: Ср апр 15, 2009 1:00 pm
Enakin писал(а):
Криминала нет
Cпасибо. Да, по большому счету, все нормально кроме пары траблов, которые меня напрягают. Вот только не знаю, траблы ли это или так и должно быть?
СообщениеДобавлено: Ср апр 15, 2009 1:05 pm
Виктор77 писал(а):
Enakin писал(а):
Криминала нет
Так что за траблы ? Я ж потому за твой и взялся что у меня тоже четверка. :wink:
СообщениеДобавлено: Ср апр 15, 2009 1:07 pm
Виктор77
у тебя мозги денсовские или бошевские?
Было: CARINA E(UKP), 4AFE Bosch Motronic SEDAN ; GLI, 1995. 3J6.
Сейчас:Honda Pilot, 2010г, 3.5 V6 SOHC VTEC,
257 л/с
www.formula-dorogi.ru
СообщениеДобавлено: Ср апр 15, 2009 1:08 pm
CRIMSON
У него скорее денсовские.
СообщениеДобавлено: Ср апр 15, 2009 1:09 pm
CRIMSON писал(а):
мозги денсовские
Да, денсовские.
СообщениеДобавлено: Ср апр 15, 2009 1:11 pm
Господа, а как узнать какой именно у меня протокол? То шо бошевский ясен пень, а вот где прочесть точное его название?
257 л/с
СообщениеДобавлено: Ср апр 15, 2009 1:12 pm
Виктор77
Что за траблы то, я ведь их и наблюдаю. Вот они то меня и смущают. Опиши их проявление.
СообщениеДобавлено: Ср апр 15, 2009 1:30 pm
Enakin писал(а):
Что за траблы
Вероятнее всего, что те, которые ты наблюдаешь меня не беспокоят.:)))
А вот длительный прогрев и ступенчатое, а не плавное опускание стрелки тахометра напрягает (термостат менял и тасовал температурные датчики: их есть у меня).
При езде накатом (с выключенной передачей) стрелка тахометра не падает до положенных 750 об., и опускается до нормы только после полной остановки (температурная стоит как штык).
При не слишком интенсивной езде на 2 или 3 передачи, при отпускание газульки и последующим нажатии проискодит КАК БЫ провальчик, но не провал, а подергушкин.
БелыйГусь тестировал машину уже прогретую, да и РХХ на момент диагностики был грязноват.
Enakin, а ты какие траблы видишь?
СообщениеДобавлено: Ср апр 15, 2009 2:59 pm
Виктор77
Честно говоря еще не полностью разобрался. Сравнить с моей нуно. Хотя бы что то. Сегодня буду пробовать. Опыт епть. :D
