jeton-1
Добавлено: Сб май 24, 2014 11:50 pm |
Зарегистрирован: Пн авг 16, 2010 10:50 pm Сообщения: 220 Откуда: Витебск Репутация: 2 [ ? ]
Mr_Nuke Не-не. Кнопка в порядке! Нет именно массы на закрытие. Не приходит к фишке под ногами пассажира.
_________________ Carina E 7A-FE LB 95 г. в. универсал. Англичанка.
magnumst
Добавлено: Пт май 29, 2015 6:15 am |
Зарегистрирован: Чт янв 29, 2015 9:16 pm Сообщения: 177 Откуда: Тюменская область Репутация: 1 [ ? ]
Машина: Toyota Carina E 1.8 LB
Двигатель: 7AFE
Как же косу электропроводки вытащить чтобы осмотреть?
_________________ Toyota Carina E 1996 1.8 LB
l_denis
Добавлено: Чт июл 09, 2015 1:59 pm |
Машина: Carina FF (CT190)
После замены блока управления стеклоподъёмниками наблюдается трабла с водительским стеклом. На опускание стекла работает и ручной режим и авто А на закрытие работает только авто. Контакты на кнопке впорядке. НО! блок был снят с донора, на котором был доводчик стёкол. Может блок как-то перепаивали для корректной работы доводчика или из-за доводчика в схеме блока что-то перегорело? Напрягает когда хочу стекло приподнять а приходится полностью поднимать а потом опять опускать.
alexrotor
Добавлено: Чт июл 09, 2015 4:26 pm |
Обычно когда ставят доводчик, перерезают провод на поднятие и подключают его через доводчик, ищи перерезанный провод
l_denis
Добавлено: Чт июл 09, 2015 4:54 pm |
alexrotor, в блоке проводов нету. На моей машине все провода целые. На родном блоке ручной режим работает, но блок развалился весь, поэтому и поменял. Я изучал как был подключен доводчик на доноре: 3 пассажирских стекла - провода перезаны в косе под панелью, в разрыв подключен доводчик водительское стекло - от доводчика 2 провода шли в дверь. Вот тут я не помню куда они были подключены, но точно не к блоку.
alexrotor
Добавлено: Чт июл 09, 2015 4:57 pm |
l_denis Возможно внутри блока перерезана дорожка.
l_denis
Добавлено: Чт июл 09, 2015 5:01 pm |
alexrotor, гляну. Но если перерезана то на поднятие и авторежим не работал бы, так? Как вообще этот "авто" на водительском стекле работает? Кто в курсе?
Zabik
Добавлено: Вт июл 14, 2015 12:01 am |
Зарегистрирован: Пн янв 06, 2014 2:18 am Сообщения: 267 Откуда: Питер Репутация: 14 [ ? ]
проблема та же, не работает пассажирский ЭСП. В начале работал через раз, причем охотнее с самой пассажирской двери, чем с водительского блока, потом совсем сдох. Замечено следующее: при попытке его включить через секунду раздается щелчек в ногах пассажира, как-будто релюха какая-то срабатывает. Вообще этот щелчек часто дает о себе знать при повышении нагрузки в цепи. Сегодня еще вот такую штуку заметил: на маленькой громкости магнитолы звук из динамика передней пассажирской двери не идет, начинаю громкость увеличивать - в определенный момент начинает играть и этот динамик. Подскажите где гномик прячется?
_________________ Carina E Liftback 7A-FE 1,8 LB англичанка
Сергей С@ныч
Добавлено: Вт июл 14, 2015 4:00 am |
Динамик и эсп никак не связаны я думаю.Смотри настройки баланса на магнитоле,возможно он увеличен в сторону водительского динамика,либо динамику приходит пипец.
ALEX-72
Добавлено: Вт июл 14, 2015 6:27 am |
Zabik Проверь еще проводку в том месте где перегибается, между дверью и стойкой кузова, может проводки надломились.
_________________ Алексей.
valetmakar
Добавлено: Вс сен 06, 2015 11:25 am |
| Стажер |
Зарегистрирован: Пт июл 04, 2014 11:05 pm Сообщения: 15 Репутация: 0 [ ? ]
Двигатель: 2СТ - турбодизель
Парни подскажите как правильно намотать трос на ролик подьемника натянул хорошо но вот трет как трос о трос? не могу нигде найти !
[Gibson]
Добавлено: Ср июл 27, 2016 9:26 am |
Зарегистрирован: Чт янв 20, 2011 10:25 am Сообщения: 1736 Откуда: Чебоксары-Цивильск Репутация: 67 [ ? ]
CarinaWOD писал(а): может быть есть какие предохранители ? или еще что то, куда копать? 1) предохранители все целы у тебя. 2) на лицо обрыв провода, на который указана стрелка красная в эл. схеме. Ищи  .
схема стеклоподьемников.jpg [ 220.21 КБ | Просмотров: 3079 ]
ALEX-72
Добавлено: Ср июл 27, 2016 12:00 pm |
[Gibson]  локализовал CarinaWODскорее всего в гофре между дверью и стойкой кузова
