Текущее время: Вт май 26, 2026 9:58 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 40 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: Сб май 24, 2014 11:50 pm
Mr_Nuke
Не-не. Кнопка в порядке! Нет именно массы на закрытие. Не приходит к фишке под ногами пассажира.
СообщениеДобавлено: Пт май 29, 2015 6:15 am
Машина: Toyota Carina E 1.8 LB
Двигатель: 7AFE
Как же косу электропроводки вытащить чтобы осмотреть?
Toyota Carina E 1996 1.8 LB
СообщениеДобавлено: Чт июл 09, 2015 1:59 pm
Машина: Carina FF (CT190)
После замены блока управления стеклоподъёмниками наблюдается трабла с водительским стеклом.
На опускание стекла работает и ручной режим и авто
А на закрытие работает только авто. Контакты на кнопке впорядке. НО! блок был снят с донора, на котором был доводчик стёкол.
Может блок как-то перепаивали для корректной работы доводчика или из-за доводчика в схеме блока что-то перегорело?
Напрягает когда хочу стекло приподнять а приходится полностью поднимать а потом опять опускать.
СообщениеДобавлено: Чт июл 09, 2015 4:26 pm
Обычно когда ставят доводчик, перерезают провод на поднятие и подключают его через доводчик, ищи перерезанный провод :)
СообщениеДобавлено: Чт июл 09, 2015 4:54 pm
alexrotor, в блоке проводов нету. На моей машине все провода целые. На родном блоке ручной режим работает, но блок развалился весь, поэтому и поменял.
Я изучал как был подключен доводчик на доноре:
3 пассажирских стекла - провода перезаны в косе под панелью, в разрыв подключен доводчик
водительское стекло - от доводчика 2 провода шли в дверь. Вот тут я не помню куда они были подключены, но точно не к блоку.
СообщениеДобавлено: Чт июл 09, 2015 4:57 pm
l_denis
Возможно внутри блока перерезана дорожка.
СообщениеДобавлено: Чт июл 09, 2015 5:01 pm
alexrotor, гляну. Но если перерезана то на поднятие и авторежим не работал бы, так?
Как вообще этот "авто" на водительском стекле работает? Кто в курсе?
СообщениеДобавлено: Вт июл 14, 2015 12:01 am
проблема та же, не работает пассажирский ЭСП. В начале работал через раз, причем охотнее с самой пассажирской двери, чем с водительского блока, потом совсем сдох. Замечено следующее: при попытке его включить через секунду раздается щелчек в ногах пассажира, как-будто релюха какая-то срабатывает. Вообще этот щелчек часто дает о себе знать при повышении нагрузки в цепи. Сегодня еще вот такую штуку заметил: на маленькой громкости магнитолы звук из динамика передней пассажирской двери не идет, начинаю громкость увеличивать - в определенный момент начинает играть и этот динамик. Подскажите где гномик прячется? :)
СообщениеДобавлено: Вт июл 14, 2015 4:00 am
Динамик и эсп никак не связаны я думаю.Смотри настройки баланса на магнитоле,возможно он увеличен в сторону водительского динамика,либо динамику приходит пипец.
СообщениеДобавлено: Вт июл 14, 2015 6:27 am
Zabik
Проверь еще проводку в том месте где перегибается, между
дверью и стойкой кузова, может проводки надломились.
СообщениеДобавлено: Вс сен 06, 2015 11:25 am
Двигатель: 2СТ - турбодизель
Парни подскажите как правильно намотать трос на ролик подьемника натянул хорошо но вот трет как трос о трос? не могу нигде найти !
СообщениеДобавлено: Ср июл 27, 2016 8:49 am
Машина: Toyota Carina E Седан
Двигатель: 1.6 4afe LB
Подскажите добрые люди, неработает задний левый стеклоподьемник , не работает только с заднего места, с водительского пульта все отлично поднимает и опускает, переставлял кнопку с правой задней двери реакции ноль, может быть есть какие предохранители ? или еще что то, куда копать? :s_o_s:
СообщениеДобавлено: Ср июл 27, 2016 9:26 am
1) предохранители все целы у тебя.
2) на лицо обрыв провода, на который указана стрелка красная в эл. схеме. Ищи ::yaz-yk: .
схема стеклоподьемников.jpg [ 220.21 КБ | Просмотров: 3085 ]
СообщениеДобавлено: Ср июл 27, 2016 9:43 am
Спасибо большое :snim_shl:
СообщениеДобавлено: Ср июл 27, 2016 12:00 pm
[Gibson]
:co_ol: локализовал :-applause-:
CarinaWOD
скорее всего в гофре между дверью и стойкой кузова :)
