Pininforino
Добавлено: Чт ноя 20, 2008 6:11 pm |
Зарегистрирован: Пт ноя 16, 2007 9:00 pm Сообщения: 498 Откуда: Москва, Южное Бутово Репутация: 5 [ ? ]
Цитата: то, у которого проводок изнутри торчит...
Ты меня извини...но ты вообще не то сказал. мне нужен номер зеркального элемента которое с подогревом. Где я проводок посмотрю?!?! К тому же в зеркальном элементе нет проводов.
_________________ TOYOTA Carina E 2.0 3S-FE АКПП 1994 Liftback Англичанка Продал  ((( Ваз 21213 (Нива) 99 г. Mazda 3 2007 1.6 Акпп
Silence...
Добавлено: Чт ноя 20, 2008 6:45 pm |
Извини, невнимательно прочитал. Но по той ссылке, что ты дал, оба зеркальных елемента на одном коде, или я чего то не понимаю?...
Pininforino
Добавлено: Чт ноя 20, 2008 6:57 pm |
На той ссылке 2 зеркала, то что с проводком, означает электрическое. А если щелкнуть на сам зеркальный элемент, то он выдаст 3 кода
pindos
Добавлено: Пт ноя 21, 2008 2:35 am |
Зарегистрирован: Вт сен 23, 2008 3:52 pm Сообщения: 128 Откуда: С.-Петербург Репутация: 2 [ ? ]
Pininforino
Тебе надо выбирать, думаю: 87908-05020, либо это 879312B620. У последнего код какой-то странный, косяк какой-то! На мою машинку выдает два типа, мой - 87909-05021. Это левое зеркало. Правое 87908, соответсвенно. По-любому, при оплате у менеджера можно уточнить то это или нет.
P.S. Выбирай -05021 на конце - это замена устаревшего кода. Вряд ли там изменили конекторы на обратной стороне.
_________________ Carina E GL 4A-FE 1996 UKP Седан
Пётр
Добавлено: Пт ноя 21, 2008 11:41 am |
с подогревом там где написано - HEATER MIRROR, а ещё разные сборки - англия или япония(BRITAX, ICHIKO), там вроде разное крепление....я так думаю))))) посмотри на своём элементе, на пластмаске может написан производитель.
DSC00174.JPG [ 668.99 КБ | Просмотров: 7124 ]
Inspek
Добавлено: Пт окт 12, 2012 8:04 am |
Зарегистрирован: Ср май 13, 2009 12:28 pm Сообщения: 123 Откуда: Крым, Севастополь; Россия, Норильск.. Репутация: 0 [ ? ]
Двигатель: 7A-FE 1.8 LB
Извиняюсь, что реанимировал старую тему, новую, наверное не стоит создавать. Есть вопрос знатокам: сломался пластмассовый "поводок" в зеркале, благодаря которому зеркальный элемент притягивается/отталкивается от корпуса при электрорегулировке. Склейка не получилась. Можно ли его найти отдельно от зеркала? Экзист такого кода запчасти не дает... Либо кто-нибудь как-то по другому решал проблему?
_________________ Carina E, '09.97, 1,8 LB, МКПП, Flash, зеленый седан, англичанка.
Woolf
Добавлено: Пт окт 12, 2012 9:26 am |
| Летописец |
Inspek писал(а): Извиняюсь, что реанимировал старую тему, новую, наверное не стоит создавать. Есть вопрос знатокам: сломался пластмассовый "поводок" в зеркале, благодаря которому зеркальный элемент притягивается/отталкивается от корпуса при электрорегулировке. Склейка не получилась. Можно ли его найти отдельно от зеркала? Экзист такого кода запчасти не дает... Либо кто-нибудь как-то по другому решал проблему? Что еще за поводок в зеркале с электрорегулировкой? В Электрозеркалах что на британке что на японке стоит блочек с двумя моторчиками вверху или внизу и справа либо с лева. И вообще проще зеркало купить Алкаровское. Единственный минус что они без обогрева.
Inspek
Добавлено: Пт окт 12, 2012 2:58 pm |
Поводок - белый такой пластмассовый штифт - "солдатик", с резьбой и разрезом с торца до половины. Похож на камертон. Моторчик крутит, типа, гайку встроенную в его корпус, этот штифт либо завинчивается, либо вывинчивается. Соответственно - выталкивает зеркало либо притягивает. У меня в зеркале таких 2 - двигают зеркальный элемент либо в горизонтальной, либо в вертикальной плоскости. Сломался "вертикальный". Заказывал 2 раза зеркала - оба раза приходили не те.
Shtusha
Добавлено: Пт окт 12, 2012 3:28 pm |
Зарегистрирован: Сб мар 03, 2012 9:08 pm Сообщения: 482 Откуда: Санкт-Петербург Репутация: 15 [ ? ]
Машина: Carina E "Пулька"
А отдать токарям-фрезеровщикам на каком-нить заводе попробуй. Если "драйверы для плечевых манипуляторов" корректные у слесарюги - изготовит. Да и материал можно сменить на че-нить понадежней.
_________________ Былое: Toyota Corona SF 1,8 МТ 1995 зеленая Тоже уже былое: Toyota Carina E 2,0 GTI 1994 "Пулька" черная
Inspek
Добавлено: Вт окт 16, 2012 7:19 am |
Нет у меня таких знакомцев...  Придется самому что-то рукодельничать... Попробую из капрона отлить или из эпоксидки.
Inspek
Добавлено: Ср окт 24, 2012 9:17 am |
Коллеги, нашел на просторах и-нета в продаже зеркала "универсальные". Вот такие. Эти с электроскладыванием. Есть переходники для установки на некоторые модели Toyota, но нашей Карины там нет. Может от Королл или Авенсиса подойдут? или вот такие. - без электроскладывания, просто электрорегулировка углов наклона. Кто-нибудь ставил себе что-то подобное?
Сергей С@ныч
Добавлено: Ср окт 24, 2012 9:21 am |
Inspek писал(а): от Авенсиса Чуть доработаешь и встанут.  Узким же должен быть гараж чтобы такие бабки за Китай выкладывать.
Inspek
Добавлено: Ср окт 24, 2012 9:34 am |
Сергей С@нычНе гараж узкий. Парковки в городе злые.  Да и ценник не такой уж и космический, ИМХО. А в чем будет заключаться доработка, не подскажешь? Если чуть посадочные места напильником - эт еще нормально. Что может быть еще?
Сергей С@ныч
Добавлено: Ср окт 24, 2012 9:41 am |
Треугольники подрезать немного.
Itao
Добавлено: Пт фев 15, 2013 8:44 pm |
| Стажер |
Зарегистрирован: Пн сен 24, 2012 4:36 pm Сообщения: 12 Откуда: Великий Новгород Репутация: 0 [ ? ]
Машина: Toyota Carina e 2.0L
Извиняюсь что может быть немного не по адресу, ребят, не подскажите номер самого джойстика регулировки зеркал? ЗЫ заранее спасибо за ответы
Faranos
Добавлено: Пт фев 15, 2013 8:49 pm |
| Летописец |
Зарегистрирован: Чт дек 04, 2008 6:46 pm Сообщения: 4384 Откуда: Улан-Удэ Репутация: 250 [ ? ]
84870-20110
Добавлено спустя 1 минуту 58 секунд: На англичанках с 96 года такой номер был 84870-05010, они взаимозаменяемы.
Serj'ык
Добавлено: Пт фев 15, 2013 9:40 pm |
Зарегистрирован: Пт ноя 13, 2009 8:13 pm Сообщения: 327 Откуда: Новосиб Репутация: 33 [ ? ]
Машина: st190+st202
Двигатель: 3s-gte
Комплект зеркал с короны со складыванием вместе с пультом и контроллером надо кому? Не охота дербанить.
_________________ Toyota Corona Hiro ноябрь 94г бортовой журнал4S-FE\AT->3S-GE->3S-GTE околосток, S54 с блокой, optitron... Помощь с покупкой\отправкой оптики и запчастей в регионы
Shtusha
Добавлено: Пт фев 15, 2013 9:53 pm |
А подогрев есть? Была SF-ка у меня, так были зеркала, которые складывались, подогревались и "дребезжали" ещё ко всему прочему, ну, типа, "стряхивалка" - козырная, скажу вам, вещь! Такие у тебя? Если такие - цена вопроса?
Woolf
Добавлено: Сб фев 16, 2013 12:08 am |
| Летописец |
Serj'ык писал(а): Комплект зеркал с короны со складыванием вместе с пультом и контроллером надо кому? Не охота дербанить. А у них же угол обзора другой. ну всмысле что правое то будет еще норм а левое на соседнюю полосу при левом руле не настроить?
Serj'ык
Добавлено: Сб фев 16, 2013 8:23 am |
Машина: st190+st202
Двигатель: 3s-gte
Ультразвука нет, себе их ещё даже не подключил) Обычные зеркала со складыванием, сколько раз на карины е покупали никаких жалоб не было по углу обзора, видимо не все так плохо, да и стекляшку наверно свою можно поставить.
Алексей60
Добавлено: Сб фев 16, 2013 11:40 am |
Serj'ык писал(а): стекляшку наверно свою можно поставить Не, стекляшка другой формы. И это.... как там называется.... ну, когда объект ближе-дальше в зеркале. А... вогнутое-выпуклое, уж не помню как у нас(у праворулек), но когда хотел себе вырезать из обычного зеркала, мастера-зеркальщики сразу на это обратили внимание. А так и не заметил бы... отказался от этой идеи...
Inspek
Добавлено: Сб фев 16, 2013 2:47 pm |
Serj'ык, у Вас есть реальные примеры, когда ставили с прулек зеркала на наши Каринки Е и все путем? В этой теме, на сколько я понял, доказывают обратное. Сам такое хочу, но сомневаюсь.  Так где правда?
Shtusha
Добавлено: Сб фев 16, 2013 2:49 pm |
Inspek писал(а): Serj'ык, у Вас есть реальные примеры, когда ставили с прулек зеркала на наши Каринки Е и все путем? В этой теме, на сколько я понял, доказывают обратное. Сам такое хочу, но сомневаюсь.  Так где правда?  Лично примеров нет, но, думаю, что без легкого "колхоза" не обойтись. Но, ведь, наши руки не для скуки! Добавлено спустя 1 минуту 6 секунд:Алексей60 писал(а): Serj'ык писал(а): ну, когда объект ближе-дальше в зеркале перспектива, вроде
Inspek
Добавлено: Сб фев 16, 2013 2:54 pm |
Shtusha писал(а): ...перспектива...
"Сферические" т.н. у нас зеркала...  Степень "колхоза" хотелось бы понимать, прежде чем браться за это дело...
Serj'ык
Добавлено: Вс фев 17, 2013 12:05 pm |
Машина: st190+st202
Двигатель: 3s-gte
Inspek писал(а): Serj'ык, у Вас есть реальные примеры, когда ставили с прулек зеркала на наши Каринки Е и все путем? В этой теме, на сколько я понял, доказывают обратное. Сам такое хочу, но сомневаюсь.  Так где правда?  У меня покупали на карины е зеркала от корон и калдин, после получения и установки я спрашивал у покупателей все ли нормально видно, ответ был в стиле "да все хорошо спасибо". Больше ничего сказать по этому поводу не могу.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 2 |
