Текущее время: Вт май 26, 2026 8:58 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 56 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 20, 2008 6:11 pm
то, у которого проводок изнутри торчит...
Ты меня извини...но ты вообще не то сказал. мне нужен номер зеркального элемента которое с подогревом. Где я проводок посмотрю?!?! К тому же в зеркальном элементе нет проводов.
Ваз 21213 (Нива) 99 г.
Mazda 3 2007 1.6 Акпп
СообщениеДобавлено: Чт ноя 20, 2008 6:45 pm
Извини, невнимательно прочитал. Но по той ссылке, что ты дал, оба зеркальных елемента на одном коде, или я чего то не понимаю?...
СообщениеДобавлено: Чт ноя 20, 2008 6:57 pm
На той ссылке 2 зеркала, то что с проводком, означает электрическое. А если щелкнуть на сам зеркальный элемент, то он выдаст 3 кода
СообщениеДобавлено: Пт ноя 21, 2008 2:35 am
Pininforino
Тебе надо выбирать, думаю: 87908-05020, либо это 879312B620. У последнего код какой-то странный, косяк какой-то! На мою машинку выдает два типа, мой - 87909-05021. Это левое зеркало. Правое 87908, соответсвенно. По-любому, при оплате у менеджера можно уточнить то это или нет.
P.S. Выбирай -05021 на конце - это замена устаревшего кода. Вряд ли там изменили конекторы на обратной стороне.
Carina E GL 4A-FE 1996 UKP Седан
СообщениеДобавлено: Пт ноя 21, 2008 11:41 am
Репутация: 60 [ ? ]
с подогревом там где написано - HEATER MIRROR, а ещё разные сборки - англия или япония(BRITAX, ICHIKO), там вроде разное крепление....я так думаю))))) посмотри на своём элементе, на пластмаске может написан производитель.
DSC00174.JPG [ 668.99 КБ | Просмотров: 7137 ]
 Заголовок сообщения: Re: Зеркала с электро приводом
СообщениеДобавлено: Пт окт 12, 2012 8:04 am
Двигатель: 7A-FE 1.8 LB
Извиняюсь, что реанимировал старую тему, новую, наверное не стоит создавать.
Есть вопрос знатокам: сломался пластмассовый "поводок" в зеркале, благодаря которому зеркальный элемент притягивается/отталкивается от корпуса при электрорегулировке. Склейка не получилась.
Можно ли его найти отдельно от зеркала? Экзист такого кода запчасти не дает...
Либо кто-нибудь как-то по другому решал проблему?
СообщениеДобавлено: Пт окт 12, 2012 9:26 am
Что еще за поводок в зеркале с электрорегулировкой?
В Электрозеркалах что на британке что на японке стоит блочек с двумя моторчиками вверху или внизу и справа либо с лева.
И вообще проще зеркало купить Алкаровское. Единственный минус что они без обогрева.
СообщениеДобавлено: Пт окт 12, 2012 2:58 pm
Поводок - белый такой пластмассовый штифт - "солдатик", с резьбой и разрезом с торца до половины. Похож на камертон.
Моторчик крутит, типа, гайку встроенную в его корпус, этот штифт либо завинчивается, либо вывинчивается. Соответственно - выталкивает зеркало либо притягивает. У меня в зеркале таких 2 - двигают зеркальный элемент либо в горизонтальной, либо в вертикальной плоскости. Сломался "вертикальный".
Заказывал 2 раза зеркала - оба раза приходили не те. :oops:
СообщениеДобавлено: Пт окт 12, 2012 3:28 pm
Машина: Carina E "Пулька"
А отдать токарям-фрезеровщикам на каком-нить заводе попробуй. Если "драйверы для плечевых манипуляторов" корректные у слесарюги - изготовит. Да и материал можно сменить на че-нить понадежней.
СообщениеДобавлено: Вт окт 16, 2012 7:19 am
Нет у меня таких знакомцев... :( Придется самому что-то рукодельничать...
Попробую из капрона отлить или из эпоксидки.
СообщениеДобавлено: Ср окт 24, 2012 9:17 am
Коллеги, нашел на просторах и-нета в продаже зеркала "универсальные".
Вот такие. Эти с электроскладыванием. Есть переходники для установки на некоторые модели Toyota, но нашей Карины там нет. Может от Королл или Авенсиса подойдут?
или вот такие. - без электроскладывания, просто электрорегулировка углов наклона.
Кто-нибудь ставил себе что-то подобное?
СообщениеДобавлено: Ср окт 24, 2012 9:21 am
Inspek писал(а):
от Авенсиса
Чуть доработаешь и встанут. :( Узким же должен быть гараж чтобы такие бабки за Китай выкладывать. :?
СообщениеДобавлено: Ср окт 24, 2012 9:34 am
Не гараж узкий. Парковки в городе злые. :cry_ing: Да и ценник не такой уж и космический, ИМХО.
А в чем будет заключаться доработка, не подскажешь? Если чуть посадочные места напильником - эт еще нормально. Что может быть еще?
СообщениеДобавлено: Ср окт 24, 2012 9:41 am
Треугольники подрезать немного. :)
СообщениеДобавлено: Пт фев 15, 2013 8:44 pm
Машина: Toyota Carina e 2.0L
Извиняюсь что может быть немного не по адресу, ребят, не подскажите номер самого джойстика регулировки зеркал?
ЗЫ заранее спасибо за ответы
СообщениеДобавлено: Пт фев 15, 2013 8:49 pm
84870-20110
На англичанках с 96 года такой номер был 84870-05010, они взаимозаменяемы.
СообщениеДобавлено: Пт фев 15, 2013 9:40 pm
Машина: st190+st202
Двигатель: 3s-gte
Комплект зеркал с короны со складыванием вместе с пультом и контроллером надо кому? Не охота дербанить.
СообщениеДобавлено: Пт фев 15, 2013 9:53 pm
А подогрев есть? Была SF-ка у меня, так были зеркала, которые складывались, подогревались и "дребезжали" ещё ко всему прочему, ну, типа, "стряхивалка" - козырная, скажу вам, вещь! Такие у тебя? Если такие - цена вопроса?
СообщениеДобавлено: Сб фев 16, 2013 12:08 am
А у них же угол обзора другой. ну всмысле что правое то будет еще норм а левое на соседнюю полосу при левом руле не настроить?
СообщениеДобавлено: Сб фев 16, 2013 8:23 am
Машина: st190+st202
Двигатель: 3s-gte
Ультразвука нет, себе их ещё даже не подключил)
Обычные зеркала со складыванием, сколько раз на карины е покупали никаких жалоб не было по углу обзора, видимо не все так плохо, да и стекляшку наверно свою можно поставить.
СообщениеДобавлено: Сб фев 16, 2013 11:40 am
Не, стекляшка другой формы. И это.... как там называется.... ну, когда объект ближе-дальше в зеркале. А... вогнутое-выпуклое, уж не помню как у нас(у праворулек), но когда хотел себе вырезать из обычного зеркала, мастера-зеркальщики сразу на это обратили внимание. А так и не заметил бы... отказался от этой идеи...
СообщениеДобавлено: Сб фев 16, 2013 2:47 pm
Serj'ык,
у Вас есть реальные примеры, когда ставили с прулек зеркала на наши Каринки Е и все путем? В этой теме, на сколько я понял, доказывают обратное. Сам такое хочу, но сомневаюсь. :(
Так где правда? :)
СообщениеДобавлено: Сб фев 16, 2013 2:49 pm
Inspek писал(а):
Serj'ык,
Так где правда? :)
Лично примеров нет, но, думаю, что без легкого "колхоза" не обойтись. Но, ведь, наши руки не для скуки! :wink:
Алексей60 писал(а):
перспектива, вроде
СообщениеДобавлено: Сб фев 16, 2013 2:54 pm
Shtusha писал(а):
...перспектива...
"Сферические" т.н. у нас зеркала... :)
Степень "колхоза" хотелось бы понимать, прежде чем браться за это дело...
СообщениеДобавлено: Вс фев 17, 2013 12:05 pm
Машина: st190+st202
Двигатель: 3s-gte
Inspek писал(а):
Serj'ык,
Так где правда? :)
У меня покупали на карины е зеркала от корон и калдин, после получения и установки я спрашивал у покупателей все ли нормально видно, ответ был в стиле "да все хорошо спасибо".
Больше ничего сказать по этому поводу не могу.
