Текущее время: Вт май 26, 2026 8:26 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2946 ]  На страницу Пред.  1 ... 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116 ... 118  След.
 Заголовок сообщения: Провал газа
СообщениеДобавлено: Вс авг 28, 2016 12:34 pm
Машина: Toyota carina AT-190 Японка
Двигатель: 4A-Fe СТД
посмотрите пожалуйста мои данные
Комментарий к файлу: Toyota carina AT-190 4A-Fe СТД Японка правый руль
CarTester2.3.ctr [58.64 КБ]
СообщениеДобавлено: Вс авг 28, 2016 1:02 pm
Trapper174
Перенес сюда. Прежде чем создать тему, читаем правила!
СообщениеДобавлено: Вт окт 11, 2016 1:20 pm
Машина: caldina 4wd
Двигатель: 3sfe
День добрый.
Пациент: caldina 3sfe 4wd.
Никак не могу справиться с непонятным поведением прогретого двигателя. тупит и не набирает обороты. по жаре даже глохнет иногда на D. приходится с перегазовкой ездить на кикдауне. трамблер, провода, свечи - новые, БДЗ вычищен до блеска.
На холодную - все нормально, едет как надо.
Спаял переходник, выкладываю логи:
1. полностью холодный двигатель, чуть прогрели и поехали.
2. теплый двигатель. поехали по пробкам.
3. горячий двигатель, тупит и не едет.
Комментарий к файлу: три протокола.
3sfe.zip [14.57 КБ]
СообщениеДобавлено: Вт окт 11, 2016 2:18 pm
mioot
Дружище, у тебя подсос воздуха во впуске судя по последнему логу.
СообщениеДобавлено: Вт окт 11, 2016 2:58 pm
Машина: caldina 4wd
Двигатель: 3sfe
[Gibson] писал(а):
mioot
Спасибо. буду копать в этом направлении.
А данные по КХХ - это норма? (на прогретом ровная линия с провалами). создается впечатление, что его клинит физически при нагревании.
СообщениеДобавлено: Вт окт 11, 2016 3:52 pm
если его клинит, то недостаточное разряжение (подсос) будет следствием клина КХХ. Вывод: промыть КХХ, переобучить ЭБУ и снова снять логи.
СообщениеДобавлено: Чт окт 13, 2016 2:59 pm
Машина: Toyota Vista sv40
Двигатель: 4s-fe
Всем привет!Помогите пожалуйста,гляньте лог,смущает чет время на форсунках.Небольшие колебания оборотов надеюсь не сильно значимы,держал 2000 и 3000 ногой,делал на работе :ps_ih: Короче не особо понимаю я в этих цифрах,знающие подскажите че по чем.Дрыгатель 4s-fe 97 год
Режим ХХ-2000-3000-ХХ.ctr [55.96 КБ]
Комментарий к файлу: Если что,вот еще прогрев
Прогрев.ctr [78.78 КБ]
СообщениеДобавлено: Сб окт 15, 2016 11:02 am
Машина: Carina E LiftBack
Двигатель: 7A-FE МКПП
datax
Посмотрел твои логи, очень смущает сильная отрицательная коррекция, которая сразу проявляется после того как начинает работать кислородный датчик, периодически прыгающий за пределы допустимых. А отрицательная коррекция это - много топлива - или форсунки льют(слишком мощные, не с этого мотора) или некорректно работает регулятора топлива(или пропускает).
Если форсунки не с этого мотора, то может быть теперь это нормальная работа теперь)
СообщениеДобавлено: Вс окт 16, 2016 4:12 pm
Двигатель: 4s-fe
Спасибо за ответ,форсунки не менял,как купил авто,еще в далеком 2007 году,пару лет назад,когда меняли кольца,промывали их,писали 3 из черырех,по номерам выдает что форсунки от моего мотора,их,как и все остальное в движке походу до меня никто ниче не менял,ну кроме ГРМ,куда не сували свой нос,везде болты да гайки девственные были,видно что не лазили.
Если бы много бенза лили.то наверно черные были бы свечи,а они белые,смесь походу наоборот бедная,тяга плохая,не та,что была первые годы после покупки авто
СообщениеДобавлено: Вс окт 16, 2016 4:31 pm
Неа. На то и нужен кислородный датчик, что бы корректировать впрыск, нюхая выхлоп. Если бы он не работал или работал некорректно, то вполне возможно, что бы он не выправлял ситуацию и свечи были бы черными от лишнего бенза. А тут походу исправляет. Однако это не меняет того факта, что датчик считает, что бензина много(сильная отрицательная коррекция, при норме 2.5в) и он обедняет смесь, так что впрыск сильно уменьшается. Я бы почистил форсунки, за 9 лет(я так полагаю больше их с 2007 года не чистили?) полюбасу их стоит почистить :)
СообщениеДобавлено: Вс окт 16, 2016 4:39 pm
Двигатель: 4s-fe
Года 2-3 назад чистили,но с нашим бензом думаю будет не лишним еще разок почистить :) Спасибо за совет!А регулятор топлива это что есть?Если это штука на топливной рампе,которая давление нужное держит и лишнее через обратку в бак,то он в поряде,2.6-2.7 держит,менял его.может форсы уже улям,почти 400 тыщ все таки.
СообщениеДобавлено: Пн окт 17, 2016 12:17 pm
Всем привет. Подскажите по логу плиз куда смотреть. расход 13+ л. едет ровно, тянет исправно. Свечи чистые, фильтра поменяны. заслонка выставлена ( делали мастера ибо сам рукожоп( ).
Комментарий к файлу: 2800 об -3 мин, хх -3 мин
1610.ctr [49.21 КБ]
СообщениеДобавлено: Ср окт 19, 2016 7:05 am
Машина: Toyota Chaser GX90
Двигатель: 1G-FE
Здравствуйте!
Подскажите пожалуйста, что не так с машиной?
Toyota Chaser 1995 1G-FE имеет огромный расход топлива, около 28-30 литров. Езжу плавно, обороты выше трех тысяч не поднимаю. Езда проходит только в городском режиме, поездки короткие, примерно по 10 км в день. Прогреваю машину до первой риски, после этого трогаюсь, может быть в этом причина большого расхода?
Пока не прогреется ощущается отчетливый запах бензина, такое чувство что он из выхлопной трубы вылетает прямо. Курить возле машины страшно :D
Комментарий к файлу: Посмотрите пожалуйста.
chaser 1gfe test1.ctr [145.85 КБ]
СообщениеДобавлено: Пн окт 24, 2016 10:03 am
Машина: Audi
Всем привет, пожалуйста посмотрите мои логи. Карина Е 7a, Caldina 3s 4wd
Комментарий к файлу: Caldina 3s 4wd
caldina.ctr [34.07 КБ]
Комментарий к файлу: Carina E 7a-fe
carina.ctr [36.95 КБ]
Комментарий к файлу: Прогрев Carina E
progrev carina.ctr [39.21 КБ]
СообщениеДобавлено: Пн окт 24, 2016 11:45 am
Двигатель: 1G-FE
Кстати, когда машин остыл до 15 градусов, завести становится очень сложно. Приходиться долго крутить стартером и поддавать газу.
СообщениеДобавлено: Вт окт 25, 2016 9:40 pm
Двигатель: 4s-fe
IGL, погляди для начала ДПДЗ,кадр 961,965,972,положение дроссельной 0,0-закрыта.... :ne_ne_ne:
Добавлено спустя 9 минут 59 секунд:
Kuanyshtore,в Карине вроде все тип топ,зажигание чутка плавает,если трамблер,то ревизию ему походу пора наводить,а у Калдины как и у меня,похоже,кислородник обедняет смесь,форсы может промыть,у себя еще не мыл,но в планах))
СообщениеДобавлено: Чт окт 27, 2016 9:39 am
Машина: Corona Premio
Всем здравствуйте.
Спрошу тут, а то на форуме "корон" тишина. А тут первоисточник.))
Я новичок как на сайте так и в качестве авто владельца. Ничего не сломалось пока))
Сваял полноценный USB-COM переходник на FT232+согласователь уровней 213й (фото прилагается), снял логи. Посмотрите пожалуйста, есть ли что настораживающее?
Из того что я по неопытности могу отметить:
1. Небольшие рывки на оборотах от 1950 - 2200. (стали заметно слабей после замены на иридиевые свечи, но не не пропали)
2. Летом на холодную не поднимались обороты ХХ выше 950. Было ощущение что прогревочных нет. Сейчас вроде всё норм. график от -6 град. есть
3. Не знаю как написать, но звук работы двигателя не такой как у аналогичных. С дизельным тарахтением как бы. И тональность другая. Попробую как нибудь записать.
В целом, мощность есть, до 165 разгоняется, в режиме около 100 км/ч расход 7-8 л на 100 км., сама не глохнет, нормально заводится. друзья говорят, не парься машине 19 лет, это нормально)))
Авто- Toyota corona premio, 1997 г.в. АТ210, 2WD, 4A-FE (фото прилагается) , МКПП, бензин 92 роснефть.
Если есть архив с тестами, поделитесь ссылкой. Сам по сравниваю.
Заранее спасибо.
Комментарий к файлу: Графики с картестера
CORONA PREMIO 4A-FE.rar [25.98 КБ]
Комментарий к файлу: фото двигателя
Изменение IMAG0163.jpg [ 100.96 КБ | Просмотров: 10742 ]
Комментарий к файлу: USB-COM
Изменение IMAG0164.jpg [ 85.87 КБ | Просмотров: 10742 ]
СообщениеДобавлено: Сб ноя 05, 2016 1:14 am
Привет парни, сегодня выехал на своей тачке после ремонта порогов и задних арок(стояла 2 месяца) , но стала загораться 12 ошибка ( датчик положения коленвала), качусь на холостых - зажигается, включаю передачу - еду на ней - тухнет, странно :du_ma_et: , в поведении двигателя ничего подозрительного нет - как пер так и прет, вообщем все как и раньше только зажигается чек на ходу и тухнет, сук только мозолит глаза :och-ka-rik:
СообщениеДобавлено: Ср дек 21, 2016 3:48 am
Машина: Toyota Sprinter Carib 114
Двигатель: 7a-fe std
Привет кто умный разбирается в графиках )
Авто Toyota Sprinter Carib .
Поставлен мотор 7а в место 4а навесное , мозги, форсунки старые .(мотор std)
Термостат 88 гр. +картонка ) +новая лямда .(взят мап с разборки ,вроде поменялось отзывчивость авто )
Бака хватает на 300-350 км. как с 4а так и 7а (
Может кто нибудь подскажет как будут вести себя мозги если поставлю впуск (с форсунками )от 7а ?
По тесту большие показания Давления на впуске ? (подсос?)Что еще видно ?
Тест.ctr [79.94 КБ]
Прогрев.ctr [90.87 КБ]
СообщениеДобавлено: Ср дек 21, 2016 9:21 am
Vasy
импульс на форсы подается слишком долгий 3,5-3,75 мс (для 7афе 2,0-3,1 мс по книжке, для 4афе 2,0-2,8 мс) - отсуда и расход конский.
Самый лучший вариант - установить ЭБУ от этого же мотора! Расход уверен упадет в ~1,5 раза.
СообщениеДобавлено: Ср дек 28, 2016 11:25 am
Доброго времени суток. Если сюда ещё заглядывают опытные люди, посмотрите пожалуйста мой пост viewtopic.php?f=4&t=1968&p=791861#p791861
Ещё тут упоминался архив графиков с разных моторов. Откуда его можно скачать?
СообщениеДобавлено: Вт янв 24, 2017 4:28 pm
Машина: Toyota Carina e SEDAN
Ребята нужна помощь. не могу машину с компом подружить. запускаю прогу но не чего не происходит. пишет идет считывание и красным рядом моргает.
https://vk.com/id70546344 [color=#FF0000]http://www.drive2.ru/r/toyota/288230376152071031/[/color]
СообщениеДобавлено: Чт фев 16, 2017 12:36 am
Машина: Toyota
Доброй ночи ! Нужна помощь, карина е 1,6 лб, работала хреново ,грешил на форсунки,помыл их ,стало еще хуже)
nhhgjhgghghgh.ctr [28.74 КБ]
СообщениеДобавлено: Чт фев 16, 2017 8:00 pm
Репутация: 30 [ ? ]
Машина: toyota
Двигатель: 4s
Ничего такого не видно.... температурка маловата как-то....
проверить надо зажигание стробоскопом.... ну и ездовой бы тест - в движении....
СообщениеДобавлено: Пт фев 17, 2017 12:19 am
Машина: Toyota
Уточни,какая температурка?
ЕЕ трясет как сумасшедшую , в воскресенье попробую сделать в движении,хотя проблема по моему только на холостом. И на горячую она не заводится без помощи педали газа. Вот и думал что форсунки.
