alexrotor
Добавлено: Вс авг 28, 2016 1:02 pm |
Trapper174 Перенес сюда. Прежде чем создать тему, читаем правила!
mioot
Добавлено: Вт окт 11, 2016 1:20 pm |
| Практикант |
Зарегистрирован: Вс апр 22, 2012 4:39 pm Сообщения: 6 Репутация: 1 [ ? ]
Машина: caldina 4wd
Двигатель: 3sfe
День добрый. Пациент: caldina 3sfe 4wd. Никак не могу справиться с непонятным поведением прогретого двигателя. тупит и не набирает обороты. по жаре даже глохнет иногда на D. приходится с перегазовкой ездить на кикдауне. трамблер, провода, свечи - новые, БДЗ вычищен до блеска. На холодную - все нормально, едет как надо. Спаял переходник, выкладываю логи: 1. полностью холодный двигатель, чуть прогрели и поехали. 2. теплый двигатель. поехали по пробкам. 3. горячий двигатель, тупит и не едет. Вложение:
Комментарий к файлу: три протокола.
3sfe.zip [14.57 КБ]
[Gibson]
Добавлено: Вт окт 11, 2016 2:18 pm |
mioot Дружище, у тебя подсос воздуха во впуске судя по последнему логу.
mioot
Добавлено: Вт окт 11, 2016 2:58 pm |
| Практикант |
Машина: caldina 4wd
Двигатель: 3sfe
[Gibson] писал(а): mioot Дружище, у тебя подсос воздуха во впуске судя по последнему логу. Спасибо. буду копать в этом направлении. А данные по КХХ - это норма? (на прогретом ровная линия с провалами). создается впечатление, что его клинит физически при нагревании.
[Gibson]
Добавлено: Вт окт 11, 2016 3:52 pm |
mioot писал(а): создается впечатление, что его клинит физически при нагревании если его клинит, то недостаточное разряжение (подсос) будет следствием клина КХХ. Вывод: промыть КХХ, переобучить ЭБУ и снова снять логи.
datax
Добавлено: Чт окт 13, 2016 2:59 pm |
| Студент |
Зарегистрирован: Чт окт 13, 2016 2:26 pm Сообщения: 4 Репутация: 0 [ ? ]
Машина: Toyota Vista sv40
Двигатель: 4s-fe
Всем привет!Помогите пожалуйста,гляньте лог,смущает чет время на форсунках.Небольшие колебания оборотов надеюсь не сильно значимы,держал 2000 и 3000 ногой,делал на работе  Короче не особо понимаю я в этих цифрах,знающие подскажите че по чем.Дрыгатель 4s-fe 97 год
AkiriS
Добавлено: Сб окт 15, 2016 11:02 am |
Зарегистрирован: Пн окт 22, 2012 12:46 pm Сообщения: 626 Откуда: Барнаул Репутация: 17 [ ? ]
Машина: Carina E LiftBack
Двигатель: 7A-FE МКПП
datax
Посмотрел твои логи, очень смущает сильная отрицательная коррекция, которая сразу проявляется после того как начинает работать кислородный датчик, периодически прыгающий за пределы допустимых. А отрицательная коррекция это - много топлива - или форсунки льют(слишком мощные, не с этого мотора) или некорректно работает регулятора топлива(или пропускает). Если форсунки не с этого мотора, то может быть теперь это нормальная работа теперь)
_________________ Carina E Flash, 1997, LiftBack, 7A-FE (LB)
datax
Добавлено: Вс окт 16, 2016 4:12 pm |
| Студент |
Двигатель: 4s-fe
Спасибо за ответ,форсунки не менял,как купил авто,еще в далеком 2007 году,пару лет назад,когда меняли кольца,промывали их,писали 3 из черырех,по номерам выдает что форсунки от моего мотора,их,как и все остальное в движке походу до меня никто ниче не менял,ну кроме ГРМ,куда не сували свой нос,везде болты да гайки девственные были,видно что не лазили. Если бы много бенза лили.то наверно черные были бы свечи,а они белые,смесь походу наоборот бедная,тяга плохая,не та,что была первые годы после покупки авто
AkiriS
Добавлено: Вс окт 16, 2016 4:31 pm |
datax писал(а): Если бы много бенза лили.то наверно черные были бы свечи Неа. На то и нужен кислородный датчик, что бы корректировать впрыск, нюхая выхлоп. Если бы он не работал или работал некорректно, то вполне возможно, что бы он не выправлял ситуацию и свечи были бы черными от лишнего бенза. А тут походу исправляет. Однако это не меняет того факта, что датчик считает, что бензина много(сильная отрицательная коррекция, при норме 2.5в) и он обедняет смесь, так что впрыск сильно уменьшается. Я бы почистил форсунки, за 9 лет(я так полагаю больше их с 2007 года не чистили?) полюбасу их стоит почистить
datax
Добавлено: Вс окт 16, 2016 4:39 pm |
| Студент |
Двигатель: 4s-fe
Года 2-3 назад чистили,но с нашим бензом думаю будет не лишним еще разок почистить  Спасибо за совет!А регулятор топлива это что есть?Если это штука на топливной рампе,которая давление нужное держит и лишнее через обратку в бак,то он в поряде,2.6-2.7 держит,менял его.может форсы уже улям,почти 400 тыщ все таки.
Бейбик
Добавлено: Пн окт 17, 2016 12:17 pm |
| Практикант |
Зарегистрирован: Ср дек 19, 2012 9:27 pm Сообщения: 6 Откуда: Львов Репутация: 0 [ ? ]
Всем привет. Подскажите по логу плиз куда смотреть. расход 13+ л. едет ровно, тянет исправно. Свечи чистые, фильтра поменяны. заслонка выставлена ( делали мастера ибо сам рукожоп( ).
Комментарий к файлу: 2800 об -3 мин, хх -3 мин
1610.ctr [49.21 КБ]
IGL
Добавлено: Ср окт 19, 2016 7:05 am |
| Студент |
Зарегистрирован: Чт окт 13, 2016 1:28 pm Сообщения: 2 Откуда: Красноярск Репутация: 0 [ ? ]
Машина: Toyota Chaser GX90
Двигатель: 1G-FE
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, что не так с машиной? Toyota Chaser 1995 1G-FE имеет огромный расход топлива, около 28-30 литров. Езжу плавно, обороты выше трех тысяч не поднимаю. Езда проходит только в городском режиме, поездки короткие, примерно по 10 км в день. Прогреваю машину до первой риски, после этого трогаюсь, может быть в этом причина большого расхода? Пока не прогреется ощущается отчетливый запах бензина, такое чувство что он из выхлопной трубы вылетает прямо. Курить возле машины страшно
Kuanyshtore
Добавлено: Пн окт 24, 2016 10:03 am |
| Студент |
Зарегистрирован: Сб фев 28, 2015 6:15 pm Сообщения: 4 Репутация: 0 [ ? ]
Машина: Audi
IGL
Добавлено: Пн окт 24, 2016 11:45 am |
| Студент |
Двигатель: 1G-FE
Кстати, когда машин остыл до 15 градусов, завести становится очень сложно. Приходиться долго крутить стартером и поддавать газу.
datax
Добавлено: Вт окт 25, 2016 9:40 pm |
| Студент |
Двигатель: 4s-fe
IGL, погляди для начала ДПДЗ,кадр 961,965,972,положение дроссельной 0,0-закрыта.... Добавлено спустя 9 минут 59 секунд:Kuanyshtore,в Карине вроде все тип топ,зажигание чутка плавает,если трамблер,то ревизию ему походу пора наводить,а у Калдины как и у меня,похоже,кислородник обедняет смесь,форсы может промыть,у себя еще не мыл,но в планах))
Riordan
Добавлено: Чт окт 27, 2016 9:39 am |
| Студент |
Зарегистрирован: Ср окт 26, 2016 11:23 am Сообщения: 2 Репутация: 0 [ ? ]
Машина: Corona Premio
Всем здравствуйте. Спрошу тут, а то на форуме "корон" тишина. А тут первоисточник.)) Я новичок как на сайте так и в качестве авто владельца. Ничего не сломалось пока)) Сваял полноценный USB-COM переходник на FT232+согласователь уровней 213й (фото прилагается), снял логи. Посмотрите пожалуйста, есть ли что настораживающее? Из того что я по неопытности могу отметить: 1. Небольшие рывки на оборотах от 1950 - 2200. (стали заметно слабей после замены на иридиевые свечи, но не не пропали) 2. Летом на холодную не поднимались обороты ХХ выше 950. Было ощущение что прогревочных нет. Сейчас вроде всё норм. график от -6 град. есть 3. Не знаю как написать, но звук работы двигателя не такой как у аналогичных. С дизельным тарахтением как бы. И тональность другая. Попробую как нибудь записать. В целом, мощность есть, до 165 разгоняется, в режиме около 100 км/ч расход 7-8 л на 100 км., сама не глохнет, нормально заводится. друзья говорят, не парься машине 19 лет, это нормально))) Авто- Toyota corona premio, 1997 г.в. АТ210, 2WD, 4A-FE (фото прилагается) , МКПП, бензин 92 роснефть. Если есть архив с тестами, поделитесь ссылкой. Сам по сравниваю. Заранее спасибо.
Комментарий к файлу: Графики с картестера
CORONA PREMIO 4A-FE.rar [25.98 КБ]
Комментарий к файлу: фото двигателя
Изменение IMAG0163.jpg [ 100.96 КБ | Просмотров: 10514 ]
Комментарий к файлу: USB-COM
Изменение IMAG0164.jpg [ 85.87 КБ | Просмотров: 10514 ]
ZOORG
Добавлено: Сб ноя 05, 2016 1:14 am |
Зарегистрирован: Чт мар 06, 2014 8:30 pm Сообщения: 412 Откуда: Пермский край г. Лысьва Репутация: 4 [ ? ]
Привет парни, сегодня выехал на своей тачке после ремонта порогов и задних арок(стояла 2 месяца) , но стала загораться 12 ошибка ( датчик положения коленвала), качусь на холостых - зажигается, включаю передачу - еду на ней - тухнет, странно  , в поведении двигателя ничего подозрительного нет - как пер так и прет, вообщем все как и раньше только зажигается чек на ходу и тухнет, сук только мозолит глаза
_________________ CARINA E (UKP)/ST191/SEDAN/3SFE 2000CC 16-VALVE DOHC EFI/03.1997/MКПП-S54/GL TYPE/
Vasy
Добавлено: Ср дек 21, 2016 3:48 am |
| Студент |
Зарегистрирован: Вс окт 16, 2016 1:15 am Сообщения: 1 Репутация: 0 [ ? ]
Машина: Toyota Sprinter Carib 114
Двигатель: 7a-fe std
Привет кто умный разбирается в графиках ) Авто Toyota Sprinter Carib . Поставлен мотор 7а в место 4а навесное , мозги, форсунки старые .(мотор std) Термостат 88 гр. +картонка ) +новая лямда .(взят мап с разборки ,вроде поменялось отзывчивость авто ) Бака хватает на 300-350 км. как с 4а так и 7а ( Может кто нибудь подскажет как будут вести себя мозги если поставлю впуск (с форсунками )от 7а ? По тесту большие показания Давления на впуске ? (подсос?)Что еще видно ?
[Gibson]
Добавлено: Ср дек 21, 2016 9:21 am |
Vasy импульс на форсы подается слишком долгий 3,5-3,75 мс (для 7афе 2,0-3,1 мс по книжке, для 4афе 2,0-2,8 мс) - отсуда и расход конский. Самый лучший вариант - установить ЭБУ от этого же мотора! Расход уверен упадет в ~1,5 раза.
Riordan
Добавлено: Ср дек 28, 2016 11:25 am |
| Студент |
Доброго времени суток. Если сюда ещё заглядывают опытные люди, посмотрите пожалуйста мой пост viewtopic.php?f=4&t=1968&p=791861#p791861Ещё тут упоминался архив графиков с разных моторов. Откуда его можно скачать?
pogudin
Добавлено: Вт янв 24, 2017 4:28 pm |
Зарегистрирован: Пт авг 17, 2012 9:49 pm Сообщения: 18 Откуда: Томск Репутация: 0 [ ? ]
Машина: Toyota Carina e SEDAN
Ребята нужна помощь. не могу машину с компом подружить. запускаю прогу но не чего не происходит. пишет идет считывание и красным рядом моргает.
_________________ https://vk.com/id70546344 [color=#FF0000]http://www.drive2.ru/r/toyota/288230376152071031/[/color]
Kokoc
Добавлено: Чт фев 16, 2017 12:36 am |
| Студент |
Зарегистрирован: Пн авг 29, 2016 5:49 pm Сообщения: 3 Репутация: 0 [ ? ]
Машина: Toyota
Доброй ночи ! Нужна помощь, карина е 1,6 лб, работала хреново ,грешил на форсунки,помыл их ,стало еще хуже)
baloven
Добавлено: Чт фев 16, 2017 8:00 pm |
Зарегистрирован: Чт апр 11, 2013 8:02 pm Сообщения: 1233 Репутация: 30 [ ? ]
Машина: toyota
Двигатель: 4s
Kokoc писал(а): Доброй ночи ! Нужна помощь, карина е 1,6 лб, работала хреново ,грешил на форсунки,помыл их ,стало еще хуже) Ничего такого не видно.... температурка маловата как-то.... проверить надо зажигание стробоскопом.... ну и ездовой бы тест - в движении....
Kokoc
Добавлено: Пт фев 17, 2017 12:19 am |
| Студент |
Машина: Toyota
baloven писал(а): Kokoc писал(а): Доброй ночи ! Нужна помощь, карина е 1,6 лб, работала хреново ,грешил на форсунки,помыл их ,стало еще хуже) Ничего такого не видно.... температурка маловата как-то.... проверить надо зажигание стробоскопом.... ну и ездовой бы тест - в движении.... Уточни,какая температурка? ЕЕ трясет как сумасшедшую , в воскресенье попробую сделать в движении,хотя проблема по моему только на холостом. И на горячую она не заводится без помощи педали газа. Вот и думал что форсунки.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 26 |
