Александр спб
Добавлено: Сб апр 28, 2012 1:47 pm |
| Состоявшийся |
Зарегистрирован: Вс ноя 20, 2011 5:01 pm Сообщения: 68 Откуда: Санкт-Петербург Репутация: 1 [ ? ]
Машина: CarinaE хэтчбек
Двигатель: 7A-FE(LB)
Ребят вынесити вердикт. Скока езжу вентилятор неработает.Подключил вент на прямую,заработал. Проверил реле,оно рабочее. На разьеме реле два плюса и два минуса следовательно ток идет.Сегодня снял разьем с датчика вент заработал,перемкнул на масу всдал.Значит датчик мертв? Машину разогревал до поднятия температуры выше середины.
_________________ CarinaE 7а-фе(LB) 1995 англичанка лифтбек
Ц@рь
Добавлено: Сб апр 28, 2012 1:56 pm |
Зарегистрирован: Пт дек 11, 2009 1:47 pm Сообщения: 623 Откуда: Нижневартовск,ХМАО Репутация: 28 [ ? ]
Александр спб писал(а): датчик мертв
old_Duglas
Добавлено: Сб апр 28, 2012 3:03 pm |
Двигатель: 3S-GTE 4WD
Ц@рь +1
Леха ГАН
Добавлено: Пн сен 03, 2012 10:11 pm |
Зарегистрирован: Чт ноя 10, 2011 4:03 pm Сообщения: 132 Откуда: Иваново Репутация: 2 [ ? ]
Машина: Honda Accord VI
Двигатель: F18B2
Есть такая проблема - вентилятор работает постоянно. Тут почитал про датчик включения по температуре. Поискал его и, вроде, нашел. Он находится под вентилятором для кондея (у меня 2 вентилятора). Но беда в том, что из него торчат 2 обрезанных провода. Постоянная работа вентилятора обнаружилась недавно, ранее все было как положено (включался и выключался). Еще нашел 1 датчик - находится прямо на вентиляторе. Размыкал его - не крутит, но мне кажется, что этот отвечает именно за электродвигатель вентилятора. Теперь пара вопросов - то ли я нашел (датчик под кондеевским ветилятором является ли датчиком включения по температуре)?; если это он, то как раньше работало охлаждение (включался и отключался вентилятор)?; куда должны идти провода из датчика включения по температуре (судя по схеме - 1 на "землю", другой на реле включения вентилятора в блоке предохранителей и реле)? Чего делать-то? Спасибо
Sanchis85
Добавлено: Пн сен 03, 2012 11:15 pm |
| Спортсмен клуба |
Леха ГАНчтобы понятнее было, ты фотки скинь, что ты нашел, и мы подумаем
Леха ГАН
Добавлено: Пн сен 03, 2012 11:23 pm |
Двигатель: F18B2
Завтра попробую выложить...
R-tem
Добавлено: Вт сен 04, 2012 9:12 am |
Леха ГАН писал(а): Есть такая проблема - вентилятор работает постоянно. Тут почитал про датчик включения по температуре. Поискал его и, вроде, нашел. Он находится под вентилятором для кондея (у меня 2 вентилятора). Но беда в том, что из него торчат 2 обрезанных провода. Это он и есть. Провода видимо только перебило.
R-tem
Добавлено: Вт сен 04, 2012 10:24 pm |
он и есть. Непонятно что у тебя за датчик врезан в патрубок на фото, возможно колхоз какой-то с датчиком мутили.
Леха ГАН
Добавлено: Ср сен 05, 2012 11:39 am |
Двигатель: F18B2
Так а как с оборванными проводами сделать? Один провод из блока релюшек тянуть, а второй на корпус кинуть? И какой из них "-"? Синий или белый?
Sanchis85
Добавлено: Ср сен 05, 2012 11:43 am |
| Спортсмен клуба |
Леха ГАН писал(а): Один провод из блока релюшек тянуть, а второй на корпус кинуть? И какой из них "-"? Синий или белый? Посмотри по букварю - по соответствующей теме и по схемам. У меня было то же самое на моем 4а-фе, перебило провод с датчика включения вентилятора, я по книге посмотрел куда тот провод идет (даже фотку тут скидывал - напрямую под контакт реле воткнул), и так и сделал. Тоже перед зимой ковырялся (зимой с постоянно работающим вентилятором кататься не катит  ). Теперь уже почти как год все работает исправно, только у меня с этого датчика 1 провод шел, не как у тебя 2 (хз мож на 4а по другому сделано нежели на 3с)
sadafaga
Добавлено: Вт окт 23, 2012 10:24 am |
| Наставник |
Зарегистрирован: Вт янв 26, 2010 1:12 am Сообщения: 97 Откуда: МосквА Репутация: 0 [ ? ]
Народ, а что-то не понял по фотографии, где именно этот датчик находится? Можно на фотографии отметить ?
_________________ JT164ATK 1993г.в. японка, 4a-fe LB 1.6л., Хэчбэк.
Сергей С@ныч
Добавлено: Вт окт 23, 2012 10:27 am |
Под трамблёром.Датчик одноконтактный,не спутаешь.
Sanchis85
Добавлено: Вт окт 23, 2012 10:29 am |
| Спортсмен клуба |
sadafaga у тебя здесь:
b4705ead0386.jpg [ 88.88 КБ | Просмотров: 5812 ]
sadafaga
Добавлено: Вт окт 23, 2012 10:57 am |
| Наставник |
Sanchis85 писал(а): sadafaga у тебя здесь: Спасибо большое!
Frencis
Добавлено: Пн дек 31, 2012 12:33 pm |
Зарегистрирован: Пн дек 31, 2012 12:18 pm Сообщения: 141 Откуда: Таганрог,городишка под Ростовом Репутация: 3 [ ? ]
Двигатель: 4a-ef
Привет, вот у меня проблема;вечно работает вентелятор на радиаторе.Купил под новый год новое реле, не помогло, оказалось следующее;вижу разьём температуы охлождающей жидкости и балдею, от разьма весит проводок, и ни куда не подключён.всю книжку перечитал, интернет перерыл, но подробно не написано куда подключается этот провод(от датчика ож).Прошу посмотри у себя, или лучше сфоткай.Спасибо.С наступающим Новым Годом!
Frencis
Добавлено: Пн дек 31, 2012 1:09 pm |
Двигатель: 4a-ef
Да вот всё досконально прочитал,но не нашёл куда идёт провод от датчика ож,поэтоми создал тему
well
Добавлено: Пн дек 31, 2012 1:19 pm |
Алексей60
Добавлено: Пн дек 31, 2012 1:20 pm |
Куда и откуда идут провода и фишечки в букварях не пишут. Букварь - это как бы для начального класса. Можешь сам проверить какой то датчик. Что бы увидеть и узнать куда идут и что соединяют между собой отдельные провода и фишечки - надо уметь читать электрическую схему. Это уже не для всех. Так что ищи нормального электрика, пусть он читает схему и соединяет твою фишку с тем, чем надо.
Artem23
Добавлено: Пн дек 31, 2012 1:41 pm |
| Токарь клуба |
Зарегистрирован: Чт ноя 19, 2009 1:04 am Сообщения: 2682 Откуда: Ковров Репутация: 139 [ ? ]
вот нашел ту нужную схему , смотрите может кто и подскажет куда там копать
3.jpg [ 333.12 КБ | Просмотров: 5736 ]
Виталичек
Добавлено: Пн дек 31, 2012 3:51 pm |
Зарегистрирован: Пн ноя 05, 2012 2:20 pm Сообщения: 2366 Откуда: Лен. обл. п.Сиверский Репутация: 61 [ ? ]
Машина: карина е
Двигатель: 7A FE LB
Frencis Провод от датчика (который на термостате) идёт на контакт "2" реле вентилятора. Надо искать по длине проводочка откуда он отвалился. Может найдёшь место, где он перетёрся. Провод наверное уходит в жгут проводов. Или можно наростить провод от датчика и подключить прямо к контакту "2" реле реле вентилятора, если можно туда подобраться. Строго на "2". Искать методом "тыка" нельзя (попадёшь на "1", это +12 Вольт, будет короткое замыкание, сгорят предохранители). Я не знаю где находится это реле. Это пишу по схеме. Удачи!
_________________ Виталий, Карина Е, седан, 1996, англичанка, 1,8л, 7А-FE LB, владею с мая 2012г.VIN SB153ABK10E047455.
Sanchis85
Добавлено: Пн дек 31, 2012 3:56 pm |
| Спортсмен клуба |
Frencis писал(а): но подробно не написано куда подключается этот провод(от датчика ож).Прошу посмотри у себя, или лучше сфоткай. всегда пожалуйста! Добавлено спустя 1 минуту 29 секунд:я так делал у себя, потому что у меня провод тоже перебит оказался. просто провод от датчика кинул напрямую под контакт реле как на фото вот уже более года полет нормальный
IMG_2213.JPG [ 108.02 КБ | Просмотров: 5717 ]
Artem23
Добавлено: Пн дек 31, 2012 4:00 pm |
| Токарь клуба |
вот и разобрались ))
Sanchis85
Добавлено: Пн дек 31, 2012 4:03 pm |
| Спортсмен клуба |
самый прикол в том что в Легионовском букваре - в схеме этого реле ошибка, на ней 85 и 86 контакты местами перепутаны, и когда я подсоединил провод не туда - какой то пред перегорел при включении зажигания ))) так что то подключение как на рисунке верное и проверено лично (собственно фотка моего подкапотного) =)))
