Текущее время: Ср май 27, 2026 3:32 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 150 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
СообщениеДобавлено: Сб апр 28, 2012 1:47 pm
Машина: CarinaE хэтчбек
Двигатель: 7A-FE(LB)
Ребят вынесити вердикт. Скока езжу вентилятор неработает.Подключил вент на прямую,заработал. Проверил реле,оно рабочее. На разьеме реле два плюса и два минуса следовательно ток идет.Сегодня снял разьем с датчика вент заработал,перемкнул на масу всдал.Значит датчик мертв? Машину разогревал до поднятия температуры выше середины.
CarinaE 7а-фе(LB) 1995 англичанка лифтбек
СообщениеДобавлено: Сб апр 28, 2012 1:56 pm
Репутация: 28 [ ? ]
Александр спб писал(а):
датчик мертв
Олег
визитка "Carina E club
СообщениеДобавлено: Сб апр 28, 2012 3:03 pm
Репутация: 291 [ ? ]
Двигатель: 3S-GTE 4WD
Ц@рь
+1
СЯО CDC
СообщениеДобавлено: Сб апр 28, 2012 3:34 pm
Репутация: 28 [ ? ]
old_Duglas :snim_shl: :D
Олег
СообщениеДобавлено: Пн сен 03, 2012 10:11 pm
Машина: Honda Accord VI
Двигатель: F18B2
Есть такая проблема - вентилятор работает постоянно. Тут почитал про датчик включения по температуре. Поискал его и, вроде, нашел. Он находится под вентилятором для кондея (у меня 2 вентилятора). Но беда в том, что из него торчат 2 обрезанных провода. Постоянная работа вентилятора обнаружилась недавно, ранее все было как положено (включался и выключался). Еще нашел 1 датчик - находится прямо на вентиляторе. Размыкал его - не крутит, но мне кажется, что этот отвечает именно за электродвигатель вентилятора. Теперь пара вопросов - то ли я нашел (датчик под кондеевским ветилятором является ли датчиком включения по температуре)?; если это он, то как раньше работало охлаждение (включался и отключался вентилятор)?; куда должны идти провода из датчика включения по температуре (судя по схеме - 1 на "землю", другой на реле включения вентилятора в блоке предохранителей и реле)? Чего делать-то? Спасибо
СообщениеДобавлено: Пн сен 03, 2012 11:15 pm
Леха ГАН
чтобы понятнее было, ты фотки скинь, что ты нашел, и мы подумаем ;)
СообщениеДобавлено: Пн сен 03, 2012 11:23 pm
Двигатель: F18B2
Завтра попробую выложить...
СообщениеДобавлено: Вт сен 04, 2012 9:12 am
Это он и есть. Провода видимо только перебило.
СообщениеДобавлено: Вт сен 04, 2012 10:07 pm
Двигатель: F18B2
нафоткал
Комментарий к файлу: вот он - с оборванными проводами
DSC03752.JPG [ 276.94 КБ | Просмотров: 5885 ]
Комментарий к файлу: а этот на электродвигатель, прямо сверху
DSC03753.JPG [ 264.68 КБ | Просмотров: 5885 ]
СообщениеДобавлено: Вт сен 04, 2012 10:24 pm
он и есть. Непонятно что у тебя за датчик врезан в патрубок на фото, возможно колхоз какой-то с датчиком мутили.
СообщениеДобавлено: Ср сен 05, 2012 11:39 am
Двигатель: F18B2
Так а как с оборванными проводами сделать? Один провод из блока релюшек тянуть, а второй на корпус кинуть? И какой из них "-"? Синий или белый?
СообщениеДобавлено: Ср сен 05, 2012 11:43 am
Посмотри по букварю - по соответствующей теме и по схемам.
У меня было то же самое на моем 4а-фе, перебило провод с датчика включения вентилятора, я по книге посмотрел куда тот провод идет (даже фотку тут скидывал - напрямую под контакт реле воткнул), и так и сделал. Тоже перед зимой ковырялся (зимой с постоянно работающим вентилятором кататься не катит :) ).
Теперь уже почти как год все работает исправно, только у меня с этого датчика 1 провод шел, не как у тебя 2 (хз мож на 4а по другому сделано нежели на 3с)
СообщениеДобавлено: Вт окт 23, 2012 10:24 am
Народ,
а что-то не понял по фотографии,
где именно этот датчик находится? Можно на фотографии отметить ? :)
JT164ATK 1993г.в. японка, 4a-fe LB 1.6л., Хэчбэк.
СообщениеДобавлено: Вт окт 23, 2012 10:27 am
Под трамблёром.Датчик одноконтактный,не спутаешь. :)
СообщениеДобавлено: Вт окт 23, 2012 10:29 am
sadafaga
у тебя здесь:
b4705ead0386.jpg [ 88.88 КБ | Просмотров: 5822 ]
СообщениеДобавлено: Вт окт 23, 2012 10:57 am
sadafaga
у тебя здесь:
Спасибо большое!
СообщениеДобавлено: Пн дек 31, 2012 12:33 pm
Двигатель: 4a-ef
Привет, вот у меня проблема;вечно работает вентелятор на радиаторе.Купил под новый год новое реле, не помогло, оказалось следующее;вижу разьём температуы охлождающей жидкости и балдею, от разьма весит проводок, и ни куда не подключён.всю книжку перечитал, интернет перерыл, но подробно не написано куда подключается этот провод(от датчика ож).Прошу посмотри у себя, или лучше сфоткай.Спасибо.С наступающим Новым Годом!
А зовут меня Виталик.
СообщениеДобавлено: Пн дек 31, 2012 1:09 pm
Двигатель: 4a-ef
Да вот всё досконально прочитал,но не нашёл куда идёт провод от датчика ож,поэтоми создал тему
СообщениеДобавлено: Пн дек 31, 2012 1:19 pm
Frencis
viewtopic.php?p=314536
viewtopic.php?f=4&t=10434&start=25
СообщениеДобавлено: Пн дек 31, 2012 1:20 pm
Куда и откуда идут провода и фишечки в букварях не пишут. Букварь - это как бы для начального класса. Можешь сам проверить какой то датчик. Что бы увидеть и узнать куда идут и что соединяют между собой отдельные провода и фишечки - надо уметь читать электрическую схему. Это уже не для всех. Так что ищи нормального электрика, пусть он читает схему и соединяет твою фишку с тем, чем надо.
СообщениеДобавлено: Пн дек 31, 2012 1:41 pm
вот нашел ту нужную схему , смотрите может кто и подскажет куда там копать
3.jpg [ 333.12 КБ | Просмотров: 5746 ]
СообщениеДобавлено: Пн дек 31, 2012 3:51 pm
Репутация: 61 [ ? ]
Машина: карина е
Двигатель: 7A FE LB
Frencis
Провод от датчика (который на термостате) идёт на контакт "2" реле вентилятора. Надо искать по длине проводочка откуда он отвалился. Может найдёшь место, где он перетёрся. Провод наверное уходит в жгут проводов. Или можно наростить провод от датчика и подключить прямо к контакту "2" реле реле вентилятора, если можно туда подобраться. Строго на "2". Искать методом "тыка" нельзя (попадёшь на "1", это +12 Вольт, будет короткое замыкание, сгорят предохранители). Я не знаю где находится это реле. Это пишу по схеме. Удачи!
СообщениеДобавлено: Пн дек 31, 2012 3:56 pm
всегда пожалуйста!
я так делал у себя, потому что у меня провод тоже перебит оказался.
просто провод от датчика кинул напрямую под контакт реле как на фото
вот уже более года полет нормальный
IMG_2213.JPG [ 108.02 КБ | Просмотров: 5727 ]
СообщениеДобавлено: Пн дек 31, 2012 4:00 pm
вот и разобрались ))
СообщениеДобавлено: Пн дек 31, 2012 4:03 pm
самый прикол в том что в Легионовском букваре - в схеме этого реле ошибка, на ней 85 и 86 контакты местами перепутаны, и когда я подсоединил провод не туда - какой то пред перегорел при включении зажигания )))
так что то подключение как на рисунке верное и проверено лично (собственно фотка моего подкапотного) =)))
