[ Сообщений: 23 ] |
Masss28
Добавлено: Сб мар 16, 2013 11:22 pm |
| Практикант |
Зарегистрирован: Сб мар 16, 2013 11:19 pm Сообщения: 7 Репутация: 0 [ ? ]
Машина: toyota carina
Год выпуска: 1986
Подскажите!!! При включении зажигания перестали загораться лампочки акомулятора.фильтра и накала свечей!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Сергей KZN
Добавлено: Пн мар 18, 2013 9:06 am |
Зарегистрирован: Ср ноя 07, 2012 4:32 pm Сообщения: 477 Откуда: Казань Репутация: 17 [ ? ]
Год выпуска: 1988
Двигатель: 3L
Masss28, правильно я понимаю что машина Карина -2 ??
Masss28
Добавлено: Пн мар 18, 2013 2:16 pm |
| Практикант |
Год выпуска: 1986
Сергей KZN писал(а): Masss28, правильно я понимаю что машина Карина -2 ?? да правельно!!!
Сергей KZN
Добавлено: Пн мар 18, 2013 2:20 pm |
Год выпуска: 1988
Двигатель: 3L
Блок предоков и релюх над левым колесом, так?
Masss28
Добавлено: Пн мар 18, 2013 2:47 pm |
| Практикант |
Год выпуска: 1986
Сергей KZN писал(а): Блок предоков и релюх над левым колесом, так? предохранители все целые
GSM-911
Добавлено: Вт мар 19, 2013 2:42 am |
Зарегистрирован: Сб сен 01, 2012 12:43 am Сообщения: 312 Откуда: МО г.Чехов / Серпухов Репутация: 3 [ ? ]
Машина: Тойота Карина 2
Год выпуска: 1986
Двигатель: 2С
В целом за лампочки выход "L" отвечает. Мог провод отвалиться/отгнить/закиснуть, проверь разъём на генераторе и сам провод, для начала.
_________________  Toyota Carina II Liftback (T150) '1986г./ МКПП / 2,0D 2C / на drive2
GSM-911
Добавлено: Вт мар 19, 2013 9:17 am |
Год выпуска: 1986
Двигатель: 2С
В книжке, в электронном виде, вот такая упрощённая ... в части обмотки-выпрямитель-регулятор точно соответствует
зарядка.JPG [ 78.97 КБ | Просмотров: 2692 ]
Сергей KZN
Добавлено: Вт мар 19, 2013 2:31 pm |
Год выпуска: 1988
Двигатель: 3L
Masss28, анализ схемы: S - это постоянный + с АКБ. Если его в генере коротит на -, то на появление дефекта может повлиять, но тогда просадка возможна если бы провод был бы толстый как + на стартер, ну горячий как утюг.
При вкл зажигания + появл на IG, а вот на L должен быть -, при помощи которого появляется напруга на реле лампочки зарядки и она загорается(на исправном а/м).
При начале генерации (исправного вращения) на L должен появиться + и лампочка гаснет...
Т.о. я предлагаю по проводно из разъёма вынимать по одному проводу и смотреть что будет происходить. Но! Где на схеме тот предохранитель??
GSM-911
Добавлено: Вт мар 19, 2013 2:59 pm |
Год выпуска: 1986
Двигатель: 2С
Сергей KZN писал(а): Но! Где на схеме тот предохранитель?? http://www.bestpics.ru/full/zaryad.jpg примерно так ... тож 88г, но бумажная книжка (сейчас отсканил) ... где фактически в машине установлены не смотрел, не было надобности  PS на 86г литературы так и не нашёл когда искал, всё время этими пользовался
Сергей KZN
Добавлено: Вт мар 19, 2013 3:15 pm |
Год выпуска: 1988
Двигатель: 3L
ЧТо то мне подсказывает, что тот предохранитель в цепи L стоит. Подождём ТС, пусть номинал скажет и порядковый номер.
Сергей KZN
Добавлено: Вт мар 19, 2013 10:27 pm |
Год выпуска: 1988
Двигатель: 3L
Masss28 , узнал название предохранителя?
кратенько продолжу: если из разъёма вынуть S и проблема пропала, то дохлый реле регулятор. если нет, то скорее всего диодный мост.
Masss28
Добавлено: Ср мар 20, 2013 12:01 am |
| Практикант |
Год выпуска: 1986
вытаскиваю левый желтый - лампочки загораются а зарядки нет и лампа акб не тухнет!!! Сегодня завел гдето часа два было норм. заглушил начал заводить и опять пропала!!!
18032013472.jpg [ 67.81 КБ | Просмотров: 2621 ]
GSM-911
Добавлено: Ср мар 20, 2013 12:29 am |
Год выпуска: 1986
Двигатель: 2С
Честно говоря это мне ни о чём не говорит (левый желтый). Я не так часто под капот заглядываю, чтоб наизусть помнить что-где стоит. На крышке этого блока должно быть подписано, что это за предохранитель. - разъём на генераторе и сами провода осмотрел? - напряжение на выходе генератора мерял? на ХХ и при добавлении газа? ... или заряжает/не заряжает по лампочкам смотришь? Сергей KZN писал(а): если из разъёма вынуть S .... Конечно не исключаю выхода из строя регулятора, но отключение S ничего не даст по идее ... я пока с трёхконтактным реле ездил (от ГАЗа какого-то) этот вывод вообще не использовал и на работу лампочек не влияло. *** PS появлюсь через пару дней ... на работу надо
Masss28
Добавлено: Ср мар 20, 2013 1:30 am |
| Практикант |
Год выпуска: 1986
был у электрика попросил эл.схему((( а у меня нет и в инете найти не могу!!! и что за разъемы S и L ???
wAnTed
Добавлено: Ср мар 20, 2013 2:15 am |
Ребят, чтобы не плодить темы, может кто сталкивался: при включении ближнего света, загораются задние ПТФ, уже надоело... бывает нормально включаются (без задних ПТФ), а иногда с задними... что делать? куда копать?
GSM-911
Добавлено: Ср мар 20, 2013 2:30 am |
Год выпуска: 1986
Двигатель: 2С
Masss28 писал(а): и что за разъемы S и L ??? Фишка/разъём на генераторе трёхонтактная (зелёная обычно), она там одна из генератора выходит.
Masss28
Добавлено: Ср мар 20, 2013 3:09 am |
| Практикант |
Год выпуска: 1986
по поводу разъема на гене по одному не отсоеденял, снимал всю фишку лампочки все загорелись как положено и свечи накала и акб!!!
Сергей KZN
Добавлено: Ср мар 20, 2013 8:57 am |
Год выпуска: 1988
Двигатель: 3L
Masss28, схему в полном виде GSM-911 выкладывал по ссылке - смотри выше, там есть все предоки с номиналами.
Надо по одному проводу из разъёма вынимать и смотреть что происходит, потом по цветам или цеколёвке смотреть что за провод и соответственно куда идёт.
GSM-911
Добавлено: Чт мар 21, 2013 9:16 am |
Год выпуска: 1986
Двигатель: 2С
Тему в трэш, автора в бан  (с)интернет
Сергей С@ныч
Добавлено: Чт мар 21, 2013 9:22 am |
wAnTed писал(а): при включении ближнего света, загораются задние ПТФ, уже надоело... бывает нормально включаются (без задних ПТФ), а иногда с задними... что делать? куда копать? Кнопка задних птф под замену. Добавлено спустя 4 минуты 57 секунд:Re: Подскажите!!! При включении зажигания перестали загораться лЕсли кнопкой пощёлкать птф выключаются и то не с первого раза?
RePit
Добавлено: Чт авг 01, 2013 8:45 am |
Зарегистрирован: Ср янв 30, 2013 2:38 pm Сообщения: 210 Откуда: Архангельск Репутация: 3 [ ? ]
Двигатель: 4A LB
Сергей С@ныч писал(а): wAnTed писал(а): при включении ближнего света, загораются задние ПТФ, уже надоело... бывает нормально включаются (без задних ПТФ), а иногда с задними... что делать? куда копать? Кнопка задних птф под замену. Добавлено спустя 4 минуты 57 секунд:Re: Подскажите!!! При включении зажигания перестали загораться лЕсли кнопкой пощёлкать птф выключаются и то не с первого раза? О, вот и у меня похожая проблемка нарисовалась. завожу машину, включаю ближний свет и вместе с ближним загораются задние ПТФ. данное явление не постоянно, но и кнопка включения ПТФ изначально работала не гуд, ПТФ включались раза с двадцатого, заменять собирался уже давно, но сейчас видимо придется ускорится.
_________________ sb172abk00e201394, европа, серебро, универсал, люк, без кондея
Tosik
Добавлено: Чт авг 01, 2013 11:08 am |
Зарегистрирован: Ср мар 02, 2011 9:33 am Сообщения: 972 Откуда: Ульяновск Репутация: 37 [ ? ]
_________________ Carina e 97 г.в. 4A-FE 1,6 не LB МКПП...тёмно -синий лифтбэк, GLI ------------------------------------------------------
[ Сообщений: 23 ] |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 12 |
