Текущее время: Пт мар 20, 2026 12:51 pm
СообщениеДобавлено: Сб мар 16, 2013 11:22 pm
Машина: toyota carina
Год выпуска: 1986
Подскажите!!! При включении зажигания перестали загораться лампочки акомулятора.фильтра и накала свечей!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
СообщениеДобавлено: Пн мар 18, 2013 9:06 am
Год выпуска: 1988
Двигатель: 3L
Masss28, правильно я понимаю что машина Карина -2 ??
СообщениеДобавлено: Пн мар 18, 2013 2:16 pm
Год выпуска: 1986
да правельно!!!
СообщениеДобавлено: Пн мар 18, 2013 2:20 pm
Год выпуска: 1988
Двигатель: 3L
Блок предоков и релюх над левым колесом, так?
СообщениеДобавлено: Пн мар 18, 2013 2:47 pm
Год выпуска: 1986
предохранители все целые
СообщениеДобавлено: Вт мар 19, 2013 2:42 am
Машина: Тойота Карина 2
Год выпуска: 1986
Двигатель:
В целом за лампочки выход "L" отвечает. Мог провод отвалиться/отгнить/закиснуть, проверь разъём на генераторе и сам провод, для начала.
СообщениеДобавлено: Вт мар 19, 2013 8:40 am
Год выпуска: 1988
Двигатель: 3L
GSM-911, а схемы нет?
СообщениеДобавлено: Вт мар 19, 2013 9:17 am
Год выпуска: 1986
Двигатель:
В книжке, в электронном виде, вот такая упрощённая ... в части обмотки-выпрямитель-регулятор точно соответствует
зарядка.JPG [ 78.97 КБ | Просмотров: 2785 ]
СообщениеДобавлено: Вт мар 19, 2013 2:31 pm
Год выпуска: 1988
Двигатель: 3L
Masss28,
анализ схемы:
S - это постоянный + с АКБ. Если его в генере коротит на -, то на появление дефекта может повлиять, но тогда просадка возможна если бы провод был бы толстый как + на стартер, ну горячий как утюг.
При вкл зажигания + появл на IG, а вот на L должен быть -, при помощи которого появляется напруга на реле лампочки зарядки и она загорается(на исправном а/м).
При начале генерации (исправного вращения) на L должен появиться + и лампочка гаснет...
Т.о. я предлагаю по проводно из разъёма вынимать по одному проводу и смотреть что будет происходить.
Но! Где на схеме тот предохранитель??
СообщениеДобавлено: Вт мар 19, 2013 2:59 pm
Год выпуска: 1986
Двигатель:
http://www.bestpics.ru/full/zaryad.jpg примерно так ... тож 88г, но бумажная книжка (сейчас отсканил) ... где фактически в машине установлены не смотрел, не было надобности :nez-nayu:
PS на 86г литературы так и не нашёл когда искал, всё время этими пользовался
СообщениеДобавлено: Вт мар 19, 2013 3:15 pm
Год выпуска: 1988
Двигатель: 3L
ЧТо то мне подсказывает, что тот предохранитель в цепи L стоит.
Подождём ТС, пусть номинал скажет и порядковый номер.
СообщениеДобавлено: Вт мар 19, 2013 10:27 pm
Год выпуска: 1988
Двигатель: 3L
Masss28
, узнал название предохранителя?
кратенько продолжу: если из разъёма вынуть S и проблема пропала, то дохлый реле регулятор.
если нет, то скорее всего диодный мост.
СообщениеДобавлено: Ср мар 20, 2013 12:01 am
Год выпуска: 1986
вытаскиваю левый желтый - лампочки загораются а зарядки нет и лампа акб не тухнет!!! Сегодня завел гдето часа два было норм. заглушил начал заводить и опять пропала!!!
18032013472.jpg [ 67.81 КБ | Просмотров: 2714 ]
СообщениеДобавлено: Ср мар 20, 2013 12:29 am
Год выпуска: 1986
Двигатель:
Честно говоря это мне ни о чём не говорит (левый желтый). Я не так часто под капот заглядываю, чтоб наизусть помнить что-где стоит. На крышке этого блока должно быть подписано, что это за предохранитель.
- разъём на генераторе и сами провода осмотрел?
- напряжение на выходе генератора мерял? на ХХ и при добавлении газа? ... или заряжает/не заряжает по лампочкам смотришь?
если из разъёма вынуть S ....
Конечно не исключаю выхода из строя регулятора, но отключение S ничего не даст по идее ... я пока с трёхконтактным реле ездил (от ГАЗа какого-то) этот вывод вообще не использовал и на работу лампочек не влияло.
PS появлюсь через пару дней ... на работу надо
СообщениеДобавлено: Ср мар 20, 2013 1:30 am
Год выпуска: 1986
был у электрика попросил эл.схему((( а у меня нет и в инете найти не могу!!! и что за разъемы S и L ???
СообщениеДобавлено: Ср мар 20, 2013 2:15 am
Ребят, чтобы не плодить темы, может кто сталкивался: при включении ближнего света, загораются задние ПТФ, уже надоело... бывает нормально включаются (без задних ПТФ), а иногда с задними...
что делать? куда копать?
СообщениеДобавлено: Ср мар 20, 2013 2:30 am
Год выпуска: 1986
Двигатель:
Фишка/разъём на генераторе трёхонтактная (зелёная обычно), она там одна из генератора выходит.
СообщениеДобавлено: Ср мар 20, 2013 3:09 am
Год выпуска: 1986
по поводу разъема на гене по одному не отсоеденял, снимал всю фишку лампочки все загорелись как положено и свечи накала и акб!!!
СообщениеДобавлено: Ср мар 20, 2013 8:57 am
Год выпуска: 1988
Двигатель: 3L
Masss28,
схему в полном виде GSM-911 выкладывал по ссылке - смотри выше, там есть все предоки с номиналами.
Надо по одному проводу из разъёма вынимать и смотреть что происходит, потом по цветам или цеколёвке смотреть что за провод и соответственно куда идёт.
СообщениеДобавлено: Чт мар 21, 2013 9:16 am
Год выпуска: 1986
Двигатель:
Тему в трэш, автора в бан :wo)(ll: (с)интернет
:ad_min_v_duhe:
СообщениеДобавлено: Чт мар 21, 2013 9:22 am
Кнопка задних птф под замену.
Добавлено спустя 4 минуты 57 секунд:
Re: Подскажите!!! При включении зажигания перестали загораться л
Если кнопкой пощёлкать птф выключаются и то не с первого раза?
СообщениеДобавлено: Чт авг 01, 2013 8:45 am
Двигатель: 4A LB
О, вот и у меня похожая проблемка нарисовалась.
завожу машину, включаю ближний свет и вместе с ближним загораются задние ПТФ.
данное явление не постоянно, но и кнопка включения ПТФ изначально работала не гуд, ПТФ включались раза с двадцатого, заменять собирался уже давно, но сейчас видимо придется ускорится.
СообщениеДобавлено: Чт авг 01, 2013 11:08 am
RePit
тебе сюда
faq/index.php/%D0%A0%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%82_%D0%BA%D0%BD%D0%BE%D0%BF%D0%BA%D0%B8_%D0%B7%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D0%9F%D0%A2%D0%A4
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 72
