Текущее время: Ср мар 18, 2026 8:04 am
 Заголовок сообщения: Что вперед, вода или дворники?
СообщениеДобавлено: Чт апр 30, 2009 6:13 pm
Откуда: Республика Казахстан, Павлодарская обл., г.Экибастуз
В общем проблема такая. Раньше при нажатии кнопки омывателя действие происходило так : брызги воды на лобовое, а затем через секунды 2 в вход дворники пошли. А сейчас наоборот сначала пошли дворники а потом забрызгала вода. И это всё после того как я снимал бачок омывателя и промывал его.
А кого как это действие происходит? :wink:
Тойота Карина Е GLI, декабрь 1994 г.в. двиг. 7A-FE V=1.8 L., универсал.
Последний раз редактировалось Rim Чт апр 30, 2009 6:16 pm, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: Чт апр 30, 2009 6:15 pm
вода потом дворники (или одновременно).
проверь всю магистарль. может где то не доконца шланчик соеденил.
или может насос умерает.
СообщениеДобавлено: Чт апр 30, 2009 6:17 pm
Магистраль проверял, потёков нет всё цело. А может где завоздушило. Бывает такое? :?:
СообщениеДобавлено: Чт апр 30, 2009 6:21 pm
нет. врятли.
СообщениеДобавлено: Чт апр 30, 2009 6:29 pm
Кто нибудь еще сталкивался с такой бедой?
СообщениеДобавлено: Чт апр 30, 2009 6:42 pm
Да, сталкивался. Один в один! Бачек снял-поставил.... и как бы вот :)
Подтеков ни где нет, и небыло, для надежности в "сомнительных" стыках герметиком прошелся. Положительного эффекта не последовало.
Думаю насос разобрать, - посмареть чо там :D
Avensis LiftBack 3SFE 1998г
СообщениеДобавлено: Чт апр 30, 2009 6:44 pm
такая же проблемка,в причинах пока не разбирался
СообщениеДобавлено: Чт апр 30, 2009 6:46 pm
Не знаю у меня при нажатие кнопки омывалки дворники через раз срабатывают, поэтому обычно нажимаю на прыскалки и рычажок на себя, и всё одновременно 8)
СообщениеДобавлено: Чт апр 30, 2009 7:44 pm
Суть проблемы в том, что - давишь на кнопку омывалки, а брызгать начинает тока секунды через 2!
СообщениеДобавлено: Чт апр 30, 2009 8:22 pm
Leonid80
а у меня наоборот сначало брызгает а через 2 секунды дворники двигаються.
СообщениеДобавлено: Чт апр 30, 2009 9:15 pm
У меня тоже брызгает сразу. Очевидно, что дело в заполненности трубок. Где-то должен быть обратный клапан. Либо в насосе, либо в форсунках (это скорее). Либо трубки негерметичны и травят воздух, а вода стекает в бачок.
Нужно ставить прозрачные трубки и следить за пузырьками воздуха.
СообщениеДобавлено: Чт апр 30, 2009 9:24 pm
Ребята, а не могли под бачком трубочку перегнуть, или перекрутить.
СообщениеДобавлено: Чт апр 30, 2009 9:26 pm
Машина: Lexus IS 200
Двигатель: 1G-FE TTE SC
Должно быть сначала вода, потом дворники. У меня так.
Drive2.ru
СообщениеДобавлено: Чт апр 30, 2009 9:49 pm
Двигатель: 1.8 7A-FE
У мну началось такое, после того, как форсунки омывателя новые поставил.
СообщениеДобавлено: Чт апр 30, 2009 10:14 pm
было такое. но не запаривался. потом решил поставить форсунки от камри. когда менял обратил внимание что в новых форсунках стоит клапан. (когда идёт подача жидкости клапан откр. после закрывается). когда снял свои тоже решил подуть в неё. так оказалось в одной этот же клапан работает, а во второй нет. вот и получается что пока насос не работает водичка сливается в бачёк. а потом пока накачает давление проходит секунда. так что после замены сначало вода , а потом дворники. даже иногда дворники не успевают с работать. проверял свои догадки так: ставил одну рабочую форсунку, а вторую ипорченую. итог: сначало дворники, а потом вода. если что, у меня есть одна рабочая. родная. могу отдать.
11.94./AT190/Liftback/UKP/GL/LB/4AFE/M/или "ИЖ КОМБИ" у меня её больше нет.
06.99./Land Cruiser Prado 95/3,4/АКПП/Зелёный. продан
09.01./Audi A6/2.4/quattro/АКПП. продан
05.04./bmw x5/3.0/акпп/зелёный
07.03./Lexus LX 470/акпп/чёрный
СообщениеДобавлено: Пт май 01, 2009 1:31 am
Машина: Saab 9-5
Двигатель: 2.3 Turbo
Почему-то у меня дворники сами вообще не включаются, сколько не брызгай. И кстати мне приходится крутилку вниз крутить, что-бы забрызгало, потамучта кнопка - брызгалка заднего стекла?! Видимо кто-то там уже химичил :(
Carina E '92 Liftback, XLi, 1.6, 4A-FE Lean Burn, МКПП, ABS. -японка - продана
Corona '92 SEDAN, EX SALOON, 2.0, 2c-DIESEL, АКПП. - с ионизатором... :) - продана
Saab 9-5 M00 2.3 Turbo, MT
СообщениеДобавлено: Вс июн 14, 2009 9:36 pm
Победил путем установки клапана системы стеклоомывателя - 85321-26020.
СообщениеДобавлено: Пн июн 15, 2009 8:58 am
А я под таким номером что то не нашел её на наших машинках и на схеме в existe ???
СообщениеДобавлено: Пн июн 15, 2009 9:35 am
Rim
Не удивительно что не нашел :)
На наши машинки сей девайс не устанавливался.
СообщениеДобавлено: Пн июн 15, 2009 10:24 am
Так же было, но пока машина на ремонте стояла, спи...... форсунки с капота, щас новые поставил, и теперь все снова гут...
СообщениеДобавлено: Пн июн 15, 2009 2:29 pm
Leonid80 писал(а):
Rim
Ну тогда если можно поподробнее мне как мало знающему объяснить. Где и в каком месте их ставить?
СообщениеДобавлено: Пн июн 15, 2009 2:34 pm
http://toyota.japancats.ru/scheme.asp?m ... d=17C016CC
СообщениеДобавлено: Пн июн 15, 2009 4:20 pm
Поставил вместо переходничка.
Безымянный0.jpg [ 129.19 КБ | Просмотров: 3077 ]
СообщениеДобавлено: Вт июн 16, 2009 2:59 pm
Вот спасибо. Я в принципе так и предпологал. Осталось только теперь этот клапан найти и купить. :) Еще раз спасибо!!!
