Текущее время: Вт май 26, 2026 4:18 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 42 ]  На страницу 1, 2  След.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 19, 2010 6:26 pm
Неделя неудач.
За неделю:
1. Умер спидометр: работал нормально, потом стрелка подергалась пару минут, и сдохла совсем.
2. Перестали выключаться вентиляторы кондиционирования и охлаждения радиатора.
3. Сегодня утром не завелась: в положении ON все приборы-лампочки работают, при повороте в положение START - щелчек - и пропадает электричество( не просаживается, а пропадает!!!). После 5 секунд, примерно, в любом другом положении ключа зажигания возвращается..
Акк заряжен, с зарядкой все норм...
Логично предположить, что проблемы связаны а) друг с другом, б) с закисанием проводов и КЗ.
ГДЕ ИМЕННО (территориально под капотом)???
Было: CARINA E'93, JPP, Liftback, GLI, 3S-FE, РКПП. Цвет: 8G2 Пробег: 310000+
Стало: Citroen BERLINGo грузовой дизель, VW TIGUAN Track&Field 170hp
СообщениеДобавлено: Пт ноя 19, 2010 6:29 pm
Maсса может гдето закисла ,тожесамое с клемами акума .
Carina E ,93 г ,японка ,1.6 4a-fe Не ЛБ ,золотая
Audi 100 .84 г,немка ,2.2 турбо куаттро ,золотистая
СообщениеДобавлено: Пт ноя 19, 2010 6:31 pm
клеммы аккума проверил....
СообщениеДобавлено: Пт ноя 19, 2010 7:22 pm
Машина: TOYOTко
Двигатель: 1.8т
Поделюсь и своими:
1.ступичный подшипник :(
2.стуканул дрыгатель. :cry: :cry: :cry:
...и тоже всё за эту неделю.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 19, 2010 9:56 pm
А у меня, в общем, такая смешная проблема: иногда при включении правого поворотника тухнет подсветка приборов. Снова загорается, когда выключаем правый поворотник, ну иногда еще и приходится на секунду включить левый. :)
Причем, черт его знает, что и предположить... :)
СообщениеДобавлено: Пт ноя 19, 2010 10:06 pm
а снять приборку посмотреть что там сзади творится?)
СообщениеДобавлено: Пт ноя 19, 2010 10:11 pm
Не плохо конечно и в приборку заглянуть, но не очень на приборку похоже - может в переключателе чаво, когда гаснет подсветка - габариты как себя ведут?
СообщениеДобавлено: Пт ноя 19, 2010 10:12 pm
Да я думал об этом, попробую. :)
самое интересно, что нормально. :)
СообщениеДобавлено: Пт ноя 19, 2010 10:18 pm
Pliniy писал(а):
Неделя неудач.
За неделю:
неисправности ведь не в один момент возникли -Спидометр уже не работал, а стартер перестал крутить только на другой день. Мож недавно что-то отключали и недовоткнули? По крайней мере похоже на выползающую из какого-то разъема колодку....
СообщениеДобавлено: Пт ноя 19, 2010 10:29 pm
да том-то и дело, что нет...
Кстати, ГДЕ у меня под капотом датчик спидометра находится? :)))
Ямы сухой пока нет, а искал сверху, не нашел.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 19, 2010 10:36 pm
Сверху на КПП почти за двигом сзади должен над дифером - 3 проводной датчик
Тогда в приборке кроме подсветки все остальное работает? Скажем лампа дальнего света?
СообщениеДобавлено: Сб ноя 20, 2010 2:12 am
Уууу... Все-таки, гаснут габариты. Это происходит не в момент включения реле поворотника, причем, а в крайнем правом положении рычажка. Странно... Полтергейст :x
СообщениеДобавлено: Сб ноя 20, 2010 10:39 am
TroY
Переключатель подрулевой я думаю. Включение света же тоже на нем. Разболталось там что то или стерлось.
Carina E 92 г.в. АТ190 4A-FE LB хетч мех
СообщениеДобавлено: Сб ноя 20, 2010 2:05 pm
Дмитрий40RUS
Пффф... Ненавижу копаться в мелких деталях. :( Как он разбирается-то? В смысле, сам рычажок.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 21, 2010 4:08 am
В общем, решил разобраться, снял кожух. Нашел вот этот вот проводок (см. рисунок), начал его шерудить и понял, что дело в нем. Шерудил я его в час ночи, подсвечивая телефоном. Короче, обратно я ехал вообще без подсветки, без фар, без всего. :)
А теперь внимание вопрос! В чем же дело? :oops:
Комментарий к файлу: Вот этот вот проводок
211120101277.jpg [ 174.65 КБ | Просмотров: 3538 ]
СообщениеДобавлено: Вс ноя 21, 2010 11:26 am
Дак ты вроде сам и разобрался уже -или обрыв в этом проводке, или пайка внутри рычага отвалилась. Все-равно выключатель света разбирать надо :(
СообщениеДобавлено: Вс ноя 21, 2010 12:58 pm
Как его разобрать-то?
СообщениеДобавлено: Вс ноя 21, 2010 1:12 pm
Скорее всего руль надо снять ,и оттуда должны болты выкручиватся или на шпильках сидит .А так невидно нечего .из за руля .
СообщениеДобавлено: Вс ноя 21, 2010 1:35 pm
Руль снимать нет необходимости - надо разобрать вертушку включения света вроде. Не знаю как разбирается, разбирал только ниссановскую один раз, и то с другой стороны - регулятор паузы дворников. Там на защелках вроде крепилось все, мож и здесь так-же
СообщениеДобавлено: Вс ноя 21, 2010 1:48 pm
Beso говорит, что надо искать подрулевой переключатель в сборе. Кстати, недорого: 1 рубль на EuroAuto.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 21, 2010 1:52 pm
Если переключатель менять - тогда руль скидывать, слетает легко, только если с подушкой - то аккуратно со спиральной шиной (или как там она правильно называется)
З.Ы. 1 руб и в самом деле дешево - например вечно глючный аудевый подрулевик б/у дешевле 2 руб у нас не бывает, а новые сплошной Кетай
СообщениеДобавлено: Вс ноя 21, 2010 1:56 pm
Так всёравно руль снимать .А как рабирать собрался ,если руль не снимать ? На фотке ведь видно ,что переключатель вокруг колонки рулевой идет .Полюбому руль снимать .Если даже не снимая руль можно былобы разобрать ,то всёравно легче эт делать со снятым рулём :)
СообщениеДобавлено: Вс ноя 21, 2010 1:59 pm
Там на фотке стрелочка показывает на провод идущий из бодога, т.е. проблема связана с переключателем который на конце этого бодога, я думаю его разобрать можно не снимая не руля, не переключателя
СообщениеДобавлено: Вс ноя 21, 2010 3:40 pm
Машина: Carina E GTI
Двигатель: 3SGE
Pliniy
зафлудили тебе тему.. :evil:
а по твоей теме, смотри крепление массы, которая под бардачком, у меня была проблема примерно такая же,
Перестали выключаться вентиляторы кондиционирования и охлаждения радиатора, точнее у меня как нагревалась и они включались вырубались мозги и она глохла.
много где ковырялся с массой и с релюхами, а в итоге мне кинули новую массу от акума к месту где она потерялась, так как в косе обрыв найти не смогли.
Carina E GTI 09/1992 - совершеннолетняя японская девушка.
3SGE - 156 л.с
СообщениеДобавлено: Пн ноя 22, 2010 8:03 pm
это оказалось невозможным...
Купил эту штуку целиком в сборе, как и говорилось, за рубль. :) Все ОК, конечно. Вот только я убил час, но так и не догнал, как, собственно, руль снять. :) Кто скинет ссылку на дословное указание с фотками - буду признателен.
А пока я обрезал этот провод и просто вручную корочу его.
