Текущее время: Вт мар 17, 2026 8:29 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2642 ]  На страницу Пред.  1 ... 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81 ... 106  След.
 Заголовок сообщения: Re: Сцепление
СообщениеДобавлено: Ср мар 19, 2014 1:01 pm
Двигатель: 2CT с турбинкой
Возможно у меня ведь турбодизель.
Carina e трахтарок
СообщениеДобавлено: Ср мар 19, 2014 5:28 pm
Машина: Car-E->M6-GH wagon
dumli писал(а):
225 и 215 это наружной диаметр,внутренний диаметр определяется количеством зубьев.у меня их 20.
Я имел ввиду внутренний диаметр феродо
С уважением к форуму
СообщениеДобавлено: Ср мар 19, 2014 6:00 pm
Буду менять специально померяю.
Carina e трахтарок
СообщениеДобавлено: Ср мар 19, 2014 7:25 pm
Машина: Carina_E
Двигатель: 4AFE\LB
--по Ø-ру маховика рабочему будет видно,какой диск влезет и нигде не цеплять.А то в цифрах зверь выглядит страшным ,а в натуральную величину радиус то всего на 6мм увеличился по сравнению с 212
СообщениеДобавлено: Чт мар 20, 2014 6:49 pm
ребята, помогите определить, куда копать:
До замены сцепления было: сцепление схватывало в середине хода педали, передачи включались мягко, кочерга КПП при отвода из нейтрального положения всегда вставала на свое место (пружинки там или что там ее заставляет).. в общем нареканий не было.
Заменил на выходных сцепление. поменял только масло в КПП (тормозуху не менял).
Сейчас: поначалу когда стал пробовать переключение КПП (двигатель выключен) - туго включались передачи, я сначала даже подумал "заблокировались передачи? неужели не включаются? что-то не так собрал?"... потом после нескольких попыток вроде стали переключатся, но с усилием небольшим и вроде даже как со стуком. Кочерга КПП при отклонении от центрального положения примерно там и остается, такое ощущение, что как будто застревает немного (если рукой помочь, то нормально встает). Задняя более-менее втыкается, но иногда приходится из нейтрали 2-3 раза вывести, иногда сразу с первого раза включается.
Педаль стала теперь в самом низу схватывать практически. Выжимаю, включаю передачу, начинаю отпускать, почти сразу подхвать идет и буксует (нога видно не может от привычки по старому сцеплению отойти :D ).
В общем думаю сходить покрутить винт регулировки педали, но связано ли это с КПП, пропадут ли симптомы? Кочерга КПП может так вести себя из-за тросиков? Хотя вроде собрал все как положено, ничего лишнего не осталось, все на своих местах.
и еще: пробовал тут буксовать, дак как будто или стуки или хруст спереди слева идет - граната/привод?
СообщениеДобавлено: Чт мар 20, 2014 7:49 pm
Репутация: 36 [ ? ]
Двигатель: Yamaha 3S-GTE
Может и это,посмотри хорошо коробку прикрутил!
СообщениеДобавлено: Чт мар 20, 2014 8:08 pm
sever.max проверял, все хорошо прикрутил, болты затянуты... ладно, хороший стук вылезет наружу )))
подскажите как прокачивают сцепление правильно?
СообщениеДобавлено: Чт мар 20, 2014 8:41 pm
Машина: Carina_E
Двигатель: 4AFE\LB
-а там неправильно,наверное , и не получится.
--На собранной магистрали -откручиваем на пол-оборота штуцер на рабочем цилиндрике(надеть шланг),наливаем в мерный стакан главного под завязку тормозуху.Идем качаем раз 5-6 педаль.Почуствуете сопротивление-жидкость пошла по схеме.Доливаете в стакан еще тормозуху,еще пару раз качнули педаль-зафиксировали палкой в нажатом положении.У меня после этого этапа пузырьки воздуха перестали выходить из системы.Закручиваем штуцер,доливаем,пользуемся.Как то так
СообщениеДобавлено: Чт мар 20, 2014 8:43 pm
ага, спасибо, попробуем
СообщениеДобавлено: Пт мар 21, 2014 12:36 pm
Вчера прокачал данным методом, сменил заодно тормозную жидкость. Ребят как регулируется момент схватывания сцепления? Вчера лазил, смотрел так и не понял. Крутил винт регулировки хода педали, но это не то, это только высоту педали меняет. Кто может подсказать?
СообщениеДобавлено: Пт мар 21, 2014 2:34 pm
Он рядом. Как ты его не заметил? :? На педали со обратной стороны...
СообщениеДобавлено: Пт мар 21, 2014 5:17 pm
Нашел уже, правда сам разобрался :) для тех кто не знает как сделать момент срабатывания сцепления выше или ниже (позже/раньше) : педаль сцепления упирается в шток главного цилиндра. На штоке резьба и контргайка (ключ на 13). Открутить винт регулировки педали (ключ на 14) и потом крутите шток. Меняя длину штока до педали можно отрегулировать момент сцепления. У меня почти у пола срабатывало, было непривычно, сделал шток подлиннее и уже педаль реагирует в середине хода педали. Педаль кстати тверже стала, а то была уж очень мягкая.
СообщениеДобавлено: Сб мар 22, 2014 12:01 am
Свободный ход педали регулировкой не ушатай. :D Прокачивать ничего не надо было - ты ведь при замене сцепления систему не разгерметизировал.
СообщениеДобавлено: Сб мар 22, 2014 12:20 am
SaiD как не ушатать? не понял? сейчас педаль достаточно тугая. можно как помягче сделать? а систему прокачал, т.к. поменял полностью тормозную жидкость.. посмотрел на старую коричневую в бачке и решил поменять.
Еще вопрос по регулировке тросов коробки передач, как делать?
вот тут читал http://carmanz.com/mitsubishi/galant/76 ... 9-1-2.html , но это для Галанта, но с нашим похоже, буду завтра вечером пробовать
Добавлено спустя 4 минуты 47 секунд:
вот с Драйв2 взял, по мазде правда:
Итак, последовательность следующая:
1. Откручиваем контргайку винта-упора 1;
2. Вращением винта-упора 1 добиваемся желаемого положения педали сцепления (я сделал примерно на уровне педали тормоза);
3. Закручиваем контргайку
Часто задают вопрос, а не будет ли после регулировки сцепление буксовать?
На предотвращение этой неприятности направлена вторая часть процедуры:
1. Откручиваем контргайку штока главного цилиндра сцепления
2. Вращением штока добиваемся практически полного отсутствия свободного хода (будет заметно по возрастанию усилия вращению штока)
3. Вращаем шток на 1-1,5 оборота в обратную сторону
4. Проверяем наличие свободного хода механизма (отсутствия преднажатого состояния сцепления — это будет гарантировать отсутствие пробуксовки сцепления, которого так боятся) покачиванием штока рабочего цилиндра сцепления (удобно добраться до него рукой в проём между коробом воздушного фильтра и верхним патрубком радиатора):
Покачать туда-сюда
5. Проверяем включение передач (должны включаться без затруднений и посторонних шумов), работу педали сцепления — сцепление должно "схватывать" примерно посередине хода педали
6. Закручиваем контргайку, убираем инструмент, моем руки. Готово!
такая техника по свободному ходу сцепления?
СообщениеДобавлено: Сб мар 22, 2014 12:08 pm
Репутация: 124 [ ? ]
Двигатель: 7A-FE lb
У себя я такой штуки не обнаружил.
СообщениеДобавлено: Сб мар 22, 2014 3:08 pm
Mr_Nuke домой приду, скину
СообщениеДобавлено: Сб мар 22, 2014 6:00 pm
Машина: Carina_E
Двигатель: 4AFE\LB
--Я думаю,более тугой она стала от того,что пропал воздух из системы.Так как на прокачку уходит совсем мало тормозухи-грамм 50,ставил экперимент:убирал палку(которая фиксирует педаль )и отпускал педаль на 5-10 см.Прижимаю,фиксирую педаль,закручиваю штуцер.Итог-педаль мягкая.Доливаю стакан,откручиваю штуцер,качаю 2-3 раза.В шланге появляется 2...3..иногда 4 пузыка,совсем маленьких.Опять все собираю.Качаем педаль (уже без воздуха в системе)-педаль заметно туже ходит.
--Это шоб не буксовало,я так понимаю ? Я пока новый цилиндр не поставлю,ничего не трогал с регулировкой.
СообщениеДобавлено: Сб мар 22, 2014 8:09 pm
Mr_Nuke, красным отмечены гайка и шток ГЦС, покрутив который можно отрегулировать момент срабатывания сцепления.
фиолетовый - регулировка высоты педали
20140321_160702.jpg [ 114.39 КБ | Просмотров: 5439 ]
СообщениеДобавлено: Сб мар 22, 2014 8:25 pm
Машина: Carina_E
Двигатель: 4AFE\LB
--контрагайка выглядит так :
Clutch Master.jpg [ 32.96 КБ | Просмотров: 5434 ]
СообщениеДобавлено: Сб мар 22, 2014 8:34 pm
bastynda
:a_g_a:
СообщениеДобавлено: Вс мар 23, 2014 5:18 pm
Двигатель: 7A-FE lb
wAnTed
Да, точняк, помню у себя такую. Когда читал описание, почему-то подумал, что она под капотом должна быть! :?
СообщениеДобавлено: Вт апр 08, 2014 10:41 am
wAnTed
Насколько знаю по мануалу - красным цветом регулировка высоты педали, фиолетовым регулировка свободного хода, не?
Не влияет на работу сцепления никаким образом эта регулировка, единственное кашу маслом можно испортить в том плане, что тем болтом, что фиолетовым обведен, можно вдавить шток чрезмерно и будет буксовать сцепа. Больше связи нет. Все остальные ощущения хватает выше ниже чисто субъективные и самовнушенные, проверено на себе :)
Вопрос есть. На цилиндр сцепления рабочий и вилку вешается какая-то возвратная пружинка, я её снял давно, при разборке мотора, а повесить не повешал. Забыл как висела, ибо пазов в вилке под неё нет. Есть у кого такая? Есть фото?
Моя Карина на Драйв2
СообщениеДобавлено: Вт апр 08, 2014 11:31 am
Машина: Carina_E
Двигатель: 4AFE\LB
--если вы про тот конец вилки,который упирается в шток рабочего цилиндра ,то пружины там нет.Под резину-гофру не заглядывал...
СообщениеДобавлено: Вт апр 08, 2014 11:38 am
Машина: SKODA OCTAVIA II FL
Двигатель: BSE
Подскажите пожалуйста может кто сталкивался. Проблема следующая: При продолжительной езде (более часа), передачи начинают плохо втыкатся/вытыкатся (с усилием), особенно когда в пробке долго стоишь. В чем может быть дело? Сцепление вроде не так давно менял вместе с маслом в коробке (С50). Когда еду с работы/на работу (около получаса по времени) - все нормально втыкается без проблем, но если подольше покататься вот такие выкрутасы( Подскажите пожалуйста куда копать/смотреть/в чем может быть дело?
СообщениеДобавлено: Вт апр 08, 2014 11:42 am
Машина: Carina_E
Двигатель: 4AFE\LB
--я думаю причины самые популярные 3 :
- Главный цилиндр поизносился и пропускает(у меня так) ,
-масло в кпп,
-синхроны
