dumli
Добавлено: Ср мар 19, 2014 1:01 pm |
Зарегистрирован: Вс сен 04, 2011 8:34 pm Сообщения: 189 Откуда: Карелия,город Костомукша Репутация: 2 [ ? ]
Двигатель: 2CT с турбинкой
Возможно у меня ведь турбодизель.
_________________ Carina e трахтарок
Dimon_2C
Добавлено: Ср мар 19, 2014 5:28 pm |
Машина: Car-E->M6-GH wagon
dumli писал(а): 225 и 215 это наружной диаметр,внутренний диаметр определяется количеством зубьев.у меня их 20. Я имел ввиду внутренний диаметр феродо
dumli
Добавлено: Ср мар 19, 2014 6:00 pm |
Буду менять специально померяю.
bastynda
Добавлено: Ср мар 19, 2014 7:25 pm |
Машина: Carina_E
Двигатель: 4AFE\LB
dumli писал(а): Буду менять специально померяю. --по Ø-ру маховика рабочему будет видно,какой диск влезет и нигде не цеплять.А то в цифрах зверь выглядит страшным ,а в натуральную величину радиус то всего на 6мм увеличился по сравнению с 212
wAnTed
Добавлено: Чт мар 20, 2014 6:49 pm |
ребята, помогите определить, куда копать: До замены сцепления было: сцепление схватывало в середине хода педали, передачи включались мягко, кочерга КПП при отвода из нейтрального положения всегда вставала на свое место (пружинки там или что там ее заставляет).. в общем нареканий не было. Заменил на выходных сцепление. поменял только масло в КПП (тормозуху не менял). Сейчас: поначалу когда стал пробовать переключение КПП (двигатель выключен) - туго включались передачи, я сначала даже подумал "заблокировались передачи? неужели не включаются? что-то не так собрал?"... потом после нескольких попыток вроде стали переключатся, но с усилием небольшим и вроде даже как со стуком. Кочерга КПП при отклонении от центрального положения примерно там и остается, такое ощущение, что как будто застревает немного (если рукой помочь, то нормально встает). Задняя более-менее втыкается, но иногда приходится из нейтрали 2-3 раза вывести, иногда сразу с первого раза включается. Педаль стала теперь в самом низу схватывать практически. Выжимаю, включаю передачу, начинаю отпускать, почти сразу подхвать идет и буксует (нога видно не может от привычки по старому сцеплению отойти  ). В общем думаю сходить покрутить винт регулировки педали, но связано ли это с КПП, пропадут ли симптомы? Кочерга КПП может так вести себя из-за тросиков? Хотя вроде собрал все как положено, ничего лишнего не осталось, все на своих местах. и еще: пробовал тут буксовать, дак как будто или стуки или хруст спереди слева идет - граната/привод?
sever.max
Добавлено: Чт мар 20, 2014 7:49 pm |
Двигатель: Yamaha 3S-GTE
wAnTed писал(а): дак как будто или стуки или хруст спереди слева идет - граната/привод? Может и это,посмотри хорошо коробку прикрутил!
wAnTed
Добавлено: Чт мар 20, 2014 8:08 pm |
sever.max проверял, все хорошо прикрутил, болты затянуты... ладно, хороший стук вылезет наружу )))
подскажите как прокачивают сцепление правильно?
bastynda
Добавлено: Чт мар 20, 2014 8:41 pm |
Машина: Carina_E
Двигатель: 4AFE\LB
wAnTed писал(а): подскажите как прокачивают сцепление правильно? -а там неправильно,наверное , и не получится. --На собранной магистрали -откручиваем на пол-оборота штуцер на рабочем цилиндрике(надеть шланг),наливаем в мерный стакан главного под завязку тормозуху.Идем качаем раз 5-6 педаль.Почуствуете сопротивление-жидкость пошла по схеме.Доливаете в стакан еще тормозуху,еще пару раз качнули педаль-зафиксировали палкой в нажатом положении.У меня после этого этапа пузырьки воздуха перестали выходить из системы.Закручиваем штуцер,доливаем,пользуемся.Как то так
wAnTed
Добавлено: Чт мар 20, 2014 8:43 pm |
ага, спасибо, попробуем
wAnTed
Добавлено: Пт мар 21, 2014 12:36 pm |
Вчера прокачал данным методом, сменил заодно тормозную жидкость. Ребят как регулируется момент схватывания сцепления? Вчера лазил, смотрел так и не понял. Крутил винт регулировки хода педали, но это не то, это только высоту педали меняет. Кто может подсказать?
Dimon_2C
Добавлено: Пт мар 21, 2014 2:34 pm |
wAnTed писал(а): Вчера прокачал данным методом, сменил заодно тормозную жидкость. Ребят как регулируется момент схватывания сцепления? Вчера лазил, смотрел так и не понял. Крутил винт регулировки хода педали, но это не то, это только высоту педали меняет. Кто может подсказать? Он рядом. Как ты его не заметил?  На педали со обратной стороны...
wAnTed
Добавлено: Пт мар 21, 2014 5:17 pm |
Нашел уже, правда сам разобрался  для тех кто не знает как сделать момент срабатывания сцепления выше или ниже (позже/раньше) : педаль сцепления упирается в шток главного цилиндра. На штоке резьба и контргайка (ключ на 13). Открутить винт регулировки педали (ключ на 14) и потом крутите шток. Меняя длину штока до педали можно отрегулировать момент сцепления. У меня почти у пола срабатывало, было непривычно, сделал шток подлиннее и уже педаль реагирует в середине хода педали. Педаль кстати тверже стала, а то была уж очень мягкая.
SaiD
Добавлено: Сб мар 22, 2014 12:01 am |
wAnTed писал(а): Нашел уже, правда сам разобрался  для тех кто не знает как сделать момент срабатывания сцепления выше или ниже (позже/раньше) : педаль сцепления упирается в шток главного цилиндра. На штоке резьба и контргайка (ключ на 13). Открутить винт регулировки педали (ключ на 14) и потом крутите шток. Меняя длину штока до педали можно отрегулировать момент сцепления. У меня почти у пола срабатывало, было непривычно, сделал шток подлиннее и уже педаль реагирует в середине хода педали. Педаль кстати тверже стала, а то была уж очень мягкая. Свободный ход педали регулировкой не ушатай.  Прокачивать ничего не надо было - ты ведь при замене сцепления систему не разгерметизировал.
wAnTed
Добавлено: Сб мар 22, 2014 12:20 am |
SaiD как не ушатать? не понял? сейчас педаль достаточно тугая. можно как помягче сделать? а систему прокачал, т.к. поменял полностью тормозную жидкость.. посмотрел на старую коричневую в бачке и решил поменять. Еще вопрос по регулировке тросов коробки передач, как делать? вот тут читал http://carmanz.com/mitsubishi/galant/76 ... 9-1-2.html , но это для Галанта, но с нашим похоже, буду завтра вечером пробовать Добавлено спустя 4 минуты 47 секунд:вот с Драйв2 взял, по мазде правда: Цитата: Итак, последовательность следующая: 1. Откручиваем контргайку винта-упора 1; 2. Вращением винта-упора 1 добиваемся желаемого положения педали сцепления (я сделал примерно на уровне педали тормоза); 3. Закручиваем контргайку
Часто задают вопрос, а не будет ли после регулировки сцепление буксовать? На предотвращение этой неприятности направлена вторая часть процедуры:
1. Откручиваем контргайку штока главного цилиндра сцепления 2. Вращением штока добиваемся практически полного отсутствия свободного хода (будет заметно по возрастанию усилия вращению штока) 3. Вращаем шток на 1-1,5 оборота в обратную сторону 4. Проверяем наличие свободного хода механизма (отсутствия преднажатого состояния сцепления — это будет гарантировать отсутствие пробуксовки сцепления, которого так боятся) покачиванием штока рабочего цилиндра сцепления (удобно добраться до него рукой в проём между коробом воздушного фильтра и верхним патрубком радиатора):
Покачать туда-сюда 5. Проверяем включение передач (должны включаться без затруднений и посторонних шумов), работу педали сцепления — сцепление должно "схватывать" примерно посередине хода педали 6. Закручиваем контргайку, убираем инструмент, моем руки. Готово! такая техника по свободному ходу сцепления?
Mr_Nuke
Добавлено: Сб мар 22, 2014 12:08 pm |
Двигатель: 7A-FE lb
wAnTed писал(а): контргайку штока главного цилиндра сцепления У себя я такой штуки не обнаружил.
wAnTed
Добавлено: Сб мар 22, 2014 3:08 pm |
Mr_Nuke домой приду, скину
bastynda
Добавлено: Сб мар 22, 2014 6:00 pm |
Машина: Carina_E
Двигатель: 4AFE\LB
wAnTed писал(а): Педаль кстати тверже стала, а то была уж очень мягкая. --Я думаю,более тугой она стала от того,что пропал воздух из системы.Так как на прокачку уходит совсем мало тормозухи-грамм 50,ставил экперимент:убирал палку(которая фиксирует педаль )и отпускал педаль на 5-10 см.Прижимаю,фиксирую педаль,закручиваю штуцер.Итог-педаль мягкая.Доливаю стакан,откручиваю штуцер,качаю 2-3 раза.В шланге появляется 2...3..иногда 4 пузыка,совсем маленьких.Опять все собираю.Качаем педаль (уже без воздуха в системе)-педаль заметно туже ходит. SaiD писал(а): Свободный ход педали регулировкой не ушатай. --Это шоб не буксовало,я так понимаю ? Я пока новый цилиндр не поставлю,ничего не трогал с регулировкой.
wAnTed
Добавлено: Сб мар 22, 2014 8:09 pm |
Mr_Nuke, красным отмечены гайка и шток ГЦС, покрутив который можно отрегулировать момент срабатывания сцепления. фиолетовый - регулировка высоты педали
20140321_160702.jpg [ 114.39 КБ | Просмотров: 5445 ]
bastynda
Добавлено: Сб мар 22, 2014 8:25 pm |
Машина: Carina_E
Двигатель: 4AFE\LB
Mr_Nuke писал(а): wAnTed писал(а): контргайку штока главного цилиндра сцепления У себя я такой штуки не обнаружил. --контрагайка выглядит так :
Clutch Master.jpg [ 32.96 КБ | Просмотров: 5440 ]
wAnTed
Добавлено: Сб мар 22, 2014 8:34 pm |
bastynda
Driver
Добавлено: Вт апр 08, 2014 10:41 am |
Зарегистрирован: Вс дек 12, 2010 2:14 pm Сообщения: 1229 Откуда: Бердск, Новосибирск Репутация: 47 [ ? ]
wAnTedНасколько знаю по мануалу - красным цветом регулировка высоты педали, фиолетовым регулировка свободного хода, не? Не влияет на работу сцепления никаким образом эта регулировка, единственное кашу маслом можно испортить в том плане, что тем болтом, что фиолетовым обведен, можно вдавить шток чрезмерно и будет буксовать сцепа. Больше связи нет. Все остальные ощущения хватает выше ниже чисто субъективные и самовнушенные, проверено на себе  Вопрос есть. На цилиндр сцепления рабочий и вилку вешается какая-то возвратная пружинка, я её снял давно, при разборке мотора, а повесить не повешал. Забыл как висела, ибо пазов в вилке под неё нет. Есть у кого такая? Есть фото?
_________________ Toyota Carina E, UK, GLi, 1997г.в., 1.6 4A-FE, МКПП, седан, 8H6. Кодовое название "Убийца Крузеров" XD. Моя Карина на Драйв2
bastynda
Добавлено: Вт апр 08, 2014 11:31 am |
Машина: Carina_E
Двигатель: 4AFE\LB
Driver писал(а): На цилиндр сцепления рабочий и вилку вешается какая-то возвратная пружинка, я её снял давно, при разборке мотора, а повесить не повешал. Забыл как висела, ибо пазов в вилке под неё нет. Есть у кого такая? Есть фото? --если вы про тот конец вилки,который упирается в шток рабочего цилиндра ,то пружины там нет.Под резину-гофру не заглядывал...
М0ЛЕКУЛА
Добавлено: Вт апр 08, 2014 11:38 am |
Зарегистрирован: Чт авг 16, 2012 4:20 pm Сообщения: 103 Откуда: Мурманск Репутация: 1 [ ? ]
Машина: SKODA OCTAVIA II FL
Двигатель: BSE
Подскажите пожалуйста может кто сталкивался. Проблема следующая: При продолжительной езде (более часа), передачи начинают плохо втыкатся/вытыкатся (с усилием), особенно когда в пробке долго стоишь. В чем может быть дело? Сцепление вроде не так давно менял вместе с маслом в коробке (С50). Когда еду с работы/на работу (около получаса по времени) - все нормально втыкается без проблем, но если подольше покататься вот такие выкрутасы( Подскажите пожалуйста куда копать/смотреть/в чем может быть дело?
bastynda
Добавлено: Вт апр 08, 2014 11:42 am |
Машина: Carina_E
Двигатель: 4AFE\LB
М0ЛЕКУЛА писал(а): Подскажите пожалуйста может кто сталкивался. --я думаю причины самые популярные 3 : - Главный цилиндр поизносился и пропускает(у меня так) , -масло в кпп, -синхроны
