ALEX-72
Добавлено: Чт авг 10, 2017 1:08 pm |
| Герой былин народных |
10bez0 писал(а): не понял чем у нас регулируется? Развал болтами, только если вне допуска, то заказываются другие болты, меньшего калибра, вот такие: viewtopic.php?t=11251#p614976 , схождение как обычно перед тем как ехать рекомендую проверить вот это: http://carina-e.ru/viewtopic.php?p=316584#p316584, самое главное  если будешь переставлять руль, не порви шлейф (если таковой на твоей машине есть), при установке и руль и шлейф должны быть в среднем положении ну и так, для информации: viewtopic.php?p=200938#p200938Черепашка-ниндзя писал(а): никто не трогал и они просто так не дадутся Мне грели горелкой, но отвернули
_________________ Алексей.
Череп
Добавлено: Чт авг 10, 2017 1:47 pm |
Зарегистрирован: Сб янв 18, 2014 7:59 pm Сообщения: 3541 Откуда: Таганрог Репутация: 58 [ ? ]
ALEX-72 писал(а): Развал болтами Или круглым напильником ALEX-72 писал(а): грели горелкой Так я ж и грю, что просто так не даются рычаги.
10bez0
Добавлено: Чт авг 10, 2017 1:50 pm |
| Контролер |
Зарегистрирован: Чт май 18, 2017 11:10 am Сообщения: 575 Откуда: Нижний Новгород, Сормовский р-н Репутация: 27 [ ? ]
Понятно, ну так заднюю подвеску мне должны проверить или если я её не трогал, то её и смотреть не будут или должны посмотреть? А спереди какими болтами регулируется, я просто думал что как на жигах переднеприводных - один из болтов крепления кулака к стойке с эксцентриком и им всё рулится, а тут решил открутить разработать эти болты, всё открутилось отлично, болты как новые, но на них нет никаких эксцентриков, чем регулируется перёд, кроме тяг с наконечниками?
_________________ Бортовой журнал: DRIVE2.RU, carina-e.ru
Череп
Добавлено: Чт авг 10, 2017 2:01 pm |
10bez0 Делай зад, не парься. 1 любая, чуть просаженная пружина, скажем на 5мм, уводит параметры всех 4 колес.
10bez0
Добавлено: Чт авг 10, 2017 2:11 pm |
| Контролер |
ALEX-72 Спасибо, по поводу позиционирования руля карданом относительно рейки сам допер, а вот симметричный сброс поворотников не учёл. До меня кардан меняли и похоже ошиблись на один шлиц, сейчас руль из ровного положения при поворотах в крайние стоит одинаково, осталось проверить поворотники, но мало вероятно что руль кто то снимал, хотя... Черепашка-ниндзя Так вот, я и интересуюсь что надо развернуть сзади, расходить, кроме этих двух тяг (рычагов)?
Череп
Добавлено: Чт авг 10, 2017 2:26 pm |
10bez0 писал(а): что надо развернуть сзади, расходить, кроме этих двух тяг Для регулировки схождения - ничего.
ALEX-72
Добавлено: Пт авг 11, 2017 5:07 am |
10bez0 писал(а): симметричный сброс поворотников не учёл Это по моему лишнее, тот механизм который отщелкивает поворотник, от положения руля на валу не зависит, главное чтоб от среднего положения было одинаковое кол-во оборотов руля, и не важно как при этом едет авто, пускай на диагностике регулируют тягами, 10bez0 писал(а): болты как новые, но на них нет никаких эксцентриков, чем регулируется перёд По ссылке не ходил?, там болты разного диаметра (в нужном месте), они позволяют сдвинуть кулак на определенный градус, какой нужен, должны на диагностике сказать, захвати с собой вот эту картинку: Вложение:
болты.jpg [ 140.18 КБ | Просмотров: 4889 ]
на ней кстати каталожный номер есть, над изображением болта, если что можно и отверстие рассверлить, в случае чего, только в стойке  , кулак не надо  , я с развальщиком общался, сказал на 1мм за глаза хватит. Добавлено спустя 5 минут 39 секунд:Черепашка-ниндзя писал(а): Или круглым напильником Или так, но только если дрели под рукой нет
10bez0
Добавлено: Пт авг 11, 2017 6:51 am |
| Контролер |
Ага, картинку видел, но не допёр сначала. Всё, спасибо, уяснил. На ВАЗах то одно отверстие овальное:  И крути/регулируй как хочешь, а тут болты менять надо...
ALEX-72
Добавлено: Пт авг 11, 2017 7:11 am |
10bez0Ну да, я в свое время на митсубиши ВАЗовские стойки внедрил, потом заехал на развал/схождение, рулилась  10bez0 писал(а): На ВАЗах то одно отверстие овальное И крути/регулируй как хочешь, а тут болты менять надо... А может это потому что у ВАЗов геометрия кузова быстрее уходит
Люсик
Добавлено: Сб май 12, 2018 9:17 pm |
| Инструктор |
Зарегистрирован: Чт окт 23, 2014 5:33 pm Сообщения: 252 Репутация: 2 [ ? ]
Машина: Тойота Карина Е
Двигатель: 4А-FE
Кариноводы, недавно делал работы, в том числе сход развал. Данные прикрепляю. Несколько настораживают данные красных цифр. Это критично? На безопасность влияет как-то?
| Вложения: |
сх-раз.jpg [ 74.19 КБ | Просмотров: 4359 ]
Diman__2008
Добавлено: Сб май 12, 2018 11:09 pm |
| Контролер |
Зарегистрирован: Вс янв 12, 2014 3:37 pm Сообщения: 529 Откуда: Рубцовск/Санкт-Петербург Репутация: 31 [ ? ]
Двигатель: 3S-GTE 4gen
Люсик Красные- это до регулировки. Единственное красное после регулировки- это схождение правого заднего колеса. 0.06, но это не критично, граница нормы 0.06-0.18
_________________ Carina E 3S-GTE, liftback, 09/1992, ST191L-ALMVFW. Подвеска- СуперСтрат. Торсен. Бортжурнал моей машиныОдо-дневникКрасная Carina E GTI на DRIVE2
