Текущее время: Ср мар 18, 2026 4:52 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 261 ]  На страницу Пред.  1 ... 7, 8, 9, 10, 11
СообщениеДобавлено: Чт авг 10, 2017 1:08 pm
10bez0 писал(а):
не понял чем у нас регулируется?
Развал болтами, только если вне допуска, то заказываются другие болты, меньшего калибра,
вот такие: viewtopic.php?t=11251#p614976 , схождение как обычно :)
перед тем как ехать рекомендую проверить вот это: http://carina-e.ru/viewtopic.php?p=316584#p316584,
самое главное :!: если будешь переставлять руль, не порви шлейф (если таковой на твоей
машине есть), при установке и руль и шлейф должны быть в среднем положении :!:
ну и так, для информации: viewtopic.php?p=200938#p200938
Черепашка-ниндзя писал(а):
никто не трогал и они просто так не дадутся
Мне грели горелкой, но отвернули :)
СообщениеДобавлено: Чт авг 10, 2017 1:47 pm
ALEX-72 писал(а):
Развал болтами
Или круглым напильником
ALEX-72 писал(а):
грели горелкой
Так я ж и грю, что просто так не даются рычаги.
СообщениеДобавлено: Чт авг 10, 2017 1:50 pm
Репутация: 27 [ ? ]
Понятно, ну так заднюю подвеску мне должны проверить или если я её не трогал, то её и смотреть не будут или должны посмотреть? А спереди какими болтами регулируется, я просто думал что как на жигах переднеприводных - один из болтов крепления кулака к стойке с эксцентриком и им всё рулится, а тут решил открутить разработать эти болты, всё открутилось отлично, болты как новые, но на них нет никаких эксцентриков, чем регулируется перёд, кроме тяг с наконечниками?
СообщениеДобавлено: Чт авг 10, 2017 2:01 pm
10bez0 Делай зад, не парься. 1 любая, чуть просаженная пружина, скажем на 5мм, уводит параметры всех 4 колес.
СообщениеДобавлено: Чт авг 10, 2017 2:11 pm
Репутация: 27 [ ? ]
ALEX-72
Спасибо, по поводу позиционирования руля карданом относительно рейки сам допер, а вот симметричный сброс поворотников не учёл. До меня кардан меняли и похоже ошиблись на один шлиц, сейчас руль из ровного положения при поворотах в крайние стоит одинаково, осталось проверить поворотники, но мало вероятно что руль кто то снимал, хотя...
Черепашка-ниндзя
Так вот, я и интересуюсь что надо развернуть сзади, расходить, кроме этих двух тяг (рычагов)?
СообщениеДобавлено: Чт авг 10, 2017 2:26 pm
Для регулировки схождения - ничего.
СообщениеДобавлено: Пт авг 11, 2017 5:07 am
Это по моему лишнее, тот механизм который отщелкивает поворотник, от положения руля на валу не зависит,
главное чтоб от среднего положения было одинаковое кол-во оборотов руля, и не важно как при этом едет
авто, пускай на диагностике регулируют тягами,
По ссылке не ходил?, там болты разного диаметра (в нужном месте), они позволяют сдвинуть кулак
на определенный градус, какой нужен, должны на диагностике сказать, захвати с собой вот эту картинку:
болты.jpg [ 140.18 КБ | Просмотров: 5431 ]
на ней кстати каталожный номер есть, над изображением болта, если что :)
можно и отверстие рассверлить, в случае чего, только в стойке :!: , кулак не надо :D ,
я с развальщиком общался, сказал на 1мм за глаза хватит.
Добавлено спустя 5 минут 39 секунд:
Или так, но только если дрели под рукой нет :D
СообщениеДобавлено: Пт авг 11, 2017 6:51 am
Репутация: 27 [ ? ]
Ага, картинку видел, но не допёр сначала. Всё, спасибо, уяснил. На ВАЗах то одно отверстие овальное:
И крути/регулируй как хочешь, а тут болты менять надо...
СообщениеДобавлено: Пт авг 11, 2017 7:11 am
10bez0
Ну да, я в свое время на митсубиши ВАЗовские стойки внедрил,
потом заехал на развал/схождение, рулилась :co_ol:
А может это потому что у ВАЗов геометрия кузова быстрее уходит :du_ma_et: :D
СообщениеДобавлено: Сб май 12, 2018 9:17 pm
Машина: Тойота Карина Е
Двигатель: 4А-FE
Кариноводы, недавно делал работы, в том числе сход развал.
Данные прикрепляю. Несколько настораживают данные красных цифр. Это критично? На безопасность влияет как-то?
сх-раз.jpg [ 74.19 КБ | Просмотров: 4901 ]
СообщениеДобавлено: Сб май 12, 2018 11:09 pm
Двигатель: 3S-GTE 4gen
Люсик
Красные- это до регулировки. Единственное красное после регулировки- это схождение правого заднего колеса. 0.06, но это не критично, граница нормы 0.06-0.18
Бортжурнал моей машины
Одо-дневник
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 58
