caption
Добавлено: Пн авг 20, 2012 3:48 pm |
| Стажер |
Зарегистрирован: Пн июл 30, 2012 9:21 am Сообщения: 19 Откуда: Екатеринбург Репутация: 0 [ ? ]
Машина: Toyota Carine E wagon Европа
Двигатель: 1998см
Когда рейку разбирал, там значит с одной стороны тяга была вообще гладкой, откручивал газовым ключом, с другой стороны под ключ и там была шайба, по VIN бьется такая картинка, шайб нет
Комментарий к файлу: картинка с Exist.ru
CImage.ashx.png [ 84.44 КБ | Просмотров: 6982 ]
_________________ Carina E wagon 3S-FE 2.0
levsha2010
Добавлено: Пн авг 20, 2012 4:17 pm |
Машина: Карина-Е, продана.
caption Шайба усиками вставляется в рейку и загибается на тягу. А № шайбы нет, так как она идет с тягой.
Skif1980
Добавлено: Пн авг 20, 2012 4:21 pm |
Машина: Карина Е. Японосборка
Двигатель: 4a-сток
levsha2010Таки што ви говорите 90214-14002 А это шо?
levsha2010
Добавлено: Пн авг 20, 2012 4:23 pm |
Skif1980 писал(а): 90214-14002 Пардонс.
caption
Добавлено: Вт авг 21, 2012 2:23 pm |
| Стажер |
Двигатель: 1998см
Буду смотреть, может где-то в коробочке завалялись, но сходу не увидел. Спасибо ребят.
caption
Добавлено: Вт авг 28, 2012 9:24 am |
| Стажер |
Двигатель: 1998см
В комплекте шайб не было, прикрутил так. Тут история еще такая, когда разбирал, обнаружилась рейка ZF, но тяги были разные, надо сфотать показать, одна была с шайбой, а другая без шайбы и гладкая, т. е. не под ключ, газовым откручивал. Тут где-то в начале ветки читал, что вроде на ZF стопорные шайбы не идут, на TOYODA идут. Правда?
caption
Добавлено: Вт авг 28, 2012 10:03 am |
| Стажер |
Двигатель: 1998см
Faranos Благодарю!
gsm-trade
Добавлено: Вт июн 04, 2013 10:48 pm |
Зарегистрирован: Сб сен 22, 2012 9:04 pm Сообщения: 139 Откуда: киров Репутация: 0 [ ? ]
Машина: карина е англичанка
подскажине на рулевой тяге с правой стороны резьба обычная или нет, хотел открутить , а она нехочет, ломать не стал
всё открутил
_________________  Toyota Carina E 1995, 1998 куб.см, 3S-FE продано Toyota Corolla 2004, продано. Volkswagen Transporter т4. продан
Serega57rus
Добавлено: Пн июл 15, 2013 5:48 pm |
Зарегистрирован: Сб июл 11, 2009 11:12 am Сообщения: 337 Откуда: Орел-Москва Репутация: 2 [ ? ]
Поясните плз еще раз и четко- как сделать сход я вижу и понимаю,а как развал?
А то одеваюсь и иду повторять фотоотчет на себе.
_________________ Carina E, T-19,2c Dizel, Англичанка,93г,седан Carina E,4A-fe LB,94г,лифт
Пожарник
Добавлено: Пн июл 15, 2013 5:56 pm |
Зарегистрирован: Чт апр 12, 2012 6:27 pm Сообщения: 2026 Откуда: Ярославль Репутация: 78 [ ? ]
Машина: Сarina E Wagon
Serega57rus Рулевой тягой и ступицей(относительно стойки)
Serega57rus
Добавлено: Пн июл 15, 2013 6:24 pm |
Пожарник а разве у ступицы со стойкой не фиксированное соединение? Там есть регулировка?
Пожарник
Добавлено: Пн июл 15, 2013 7:43 pm |
Serega57rusУ задних фиксированное,у передних-нет.Кто в курсе-поправьте если я ошибаюсь
AkiriS
Добавлено: Вт июл 16, 2013 6:49 am |
Машина: Carina E LiftBack
Двигатель: 7A-FE МКПП
Пожарник писал(а): Serega57rusУ задних фиксированное,у передних-нет.Кто в курсе-поправьте если я ошибаюсь  У меня после замены тяг и наконечников, развал не пришлось делать, только схождение. На стенде видно было, что развал был сразу в зеленой зоне. И он вроде как не регулируется, максимум если стойки уставшие или кривой аналог.
monkeo
Добавлено: Вт июл 16, 2013 11:35 pm |
| Наставник |
Зарегистрирован: Чт мар 19, 2009 10:50 pm Сообщения: 83 Откуда: Москва Репутация: −1 [ ? ]
Машина: Carina-E SB172ABK10E096468
Двигатель: 7aFE
Почитайте букварь! На наших машинах развал не регулируется! Если он присутствует то надо ремонтировать (менять опорный подшипник, шаровую и т.д.)
_________________ Карина Е 1.8 7A-FE Cеребро 1997г. Wagon Великобританка. Все опции, с кондиционером
Фарид
Добавлено: Ср июл 17, 2013 7:31 am |
Зарегистрирован: Пн окт 27, 2008 7:04 pm Сообщения: 413 Откуда: Астана, Казахстан Репутация: 9 [ ? ]
Машина: Лада калина2 спорт
Год выпуска: 2015
Двигатель: 21126-1000260-77
monkeo регулируется развал. меняются болты, которые держат стойку, родные тойотовские(бывают 3 вида болтов, под разный развал)
Rash
Добавлено: Ср июл 17, 2013 8:04 am |
Фарид писал(а): бывают 3 вида болтов, под разный развал
Болты для регулировки развала.JPG [ 65.26 КБ | Просмотров: 6680 ]
Rash
Добавлено: Ср июл 17, 2013 9:49 am |
ФаридСудя по рисунку, да
bboyzega
Добавлено: Ср авг 14, 2013 10:23 pm |
Всем привет. Такой возникает вопрос: необходимо поменять рулевые наконечники. Но те которые я взял (по каталогу) не подошли т.к. резьба на тягах меньше чем на наконечниках. Почитав форум я подумал что у меня стоят наконечники и тяги ZF (с маленькой резбой 14*1,5). Тут пишут что можно поменять наконечники вместе с тягами и все будет хорошо, НО у меня рулевой наконечник крепется не как у всех (судя по фоткам), а наоборот, и сам наконечник какой-то странной формы. Походу прошлый хозяин, чего то намудрил. Может кто сталкивался с чем то подобным?
778.jpg [ 397.86 КБ | Просмотров: 6625 ]
endY
Добавлено: Ср авг 14, 2013 11:17 pm |
Зарегистрирован: Вт сен 18, 2012 8:41 pm Сообщения: 337 Откуда: Челябинск Репутация: 14 [ ? ]
Машина: Toyota Carina E, sedan
Двигатель: 4A-FE(Не LB) Bosch Motronic
и правда другой ) может отпикника ?) где то читал что рычаги у нас одинаковые и кишки…или от авика )
bboyzega
Добавлено: Чт авг 15, 2013 8:40 am |
endY писал(а): может отпикника ?) endY писал(а): или от авика ) Посмотрел по каталогу, у них такие же наконечники как и у всех (кроме меня  ). Буду менять вместе с тягами, надеюсь что по резьбе в рейку подойдут. Хотя вопрос по расположению наконечника остается открытым, а может быть такое что его просто наоборот поставили?.
craftsmanship
Добавлено: Чт авг 15, 2013 8:52 am |
Зарегистрирован: Пн сен 06, 2010 11:53 am Сообщения: 1156 Откуда: Нижний Новгород Репутация: 24 [ ? ]
bboyzega писал(а): наоборот поставили?. ...первое что я подумал  Ступица веть у тебя родная?! а если так то какой-то "кулибин" вкорячил наконечники через опу
_________________ Руслан
Пожарник
Добавлено: Чт авг 15, 2013 1:01 pm |
А на GTI такие же наконечники?
endY
Добавлено: Чт авг 22, 2013 1:12 pm |
Мужики ! покупал наконечники, на сервисе сказали надо на размер меньше ! поменял на меньший размер, оказались маленькие ! рейка скорее всего зф, вся в масле , разобрать не могу .
