Текущее время: Вт май 26, 2026 8:51 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 316 ]  На страницу Пред.  1 ... 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ... 13  След.
СообщениеДобавлено: Пн авг 20, 2012 3:48 pm
Машина: Toyota Carine E wagon Европа
Двигатель: 1998см
Когда рейку разбирал, там значит с одной стороны тяга была вообще гладкой, откручивал газовым ключом, с другой стороны под ключ и там была шайба, по VIN бьется такая картинка, шайб нет :du_ma_et:
Комментарий к файлу: картинка с Exist.ru
CImage.ashx.png [ 84.44 КБ | Просмотров: 6990 ]
Carina E wagon 3S-FE 2.0
СообщениеДобавлено: Пн авг 20, 2012 4:17 pm
Репутация: 97 [ ? ]
Машина: Карина-Е, продана.
caption
Шайба усиками вставляется в рейку и загибается на тягу. А № шайбы нет, так как она идет с тягой.
В данный момент Рено Логан 2
СообщениеДобавлено: Пн авг 20, 2012 4:21 pm
Машина: Карина Е. Японосборка
Двигатель: 4a-сток
levsha2010
Таки што ви говорите :shock: 90214-14002 А это шо? :ni_zia:
drive2.ru, Мне 35
СообщениеДобавлено: Пн авг 20, 2012 4:23 pm
Репутация: 97 [ ? ]
Skif1980 писал(а):
90214-14002
Пардонс. :?
СообщениеДобавлено: Вт авг 21, 2012 2:23 pm
Двигатель: 1998см
Буду смотреть, может где-то в коробочке завалялись, но сходу не увидел. Спасибо ребят.
СообщениеДобавлено: Вт авг 28, 2012 9:24 am
Двигатель: 1998см
В комплекте шайб не было, прикрутил так. Тут история еще такая, когда разбирал, обнаружилась рейка ZF, но тяги были разные, надо сфотать показать, одна была с шайбой, а другая без шайбы и гладкая, т. е. не под ключ, газовым откручивал. Тут где-то в начале ветки читал, что вроде на ZF стопорные шайбы не идут, на TOYODA идут. Правда?
СообщениеДобавлено: Вт авг 28, 2012 9:37 am
Да правда!
СообщениеДобавлено: Вт авг 28, 2012 10:03 am
Двигатель: 1998см
Faranos Благодарю!
СообщениеДобавлено: Вт июн 04, 2013 10:48 pm
Машина: карина е англичанка
подскажине на рулевой тяге с правой стороны резьба обычная или нет, хотел открутить , а она нехочет, ломать не стал
всё открутил
Toyota Carina E 1995, 1998 куб.см, 3S-FE продано
Toyota Corolla 2004, продано.
Volkswagen Transporter т4. продан
СообщениеДобавлено: Пн июл 15, 2013 5:48 pm
Поясните плз еще раз и четко- как сделать сход я вижу и понимаю,а как развал?
А то одеваюсь и иду повторять фотоотчет на себе.
Carina E,4A-fe LB,94г,лифт
СообщениеДобавлено: Пн июл 15, 2013 5:56 pm
Машина: Сarina E Wagon
Serega57rus
Рулевой тягой и ступицей(относительно стойки)
СообщениеДобавлено: Пн июл 15, 2013 6:24 pm
Пожарник
а разве у ступицы со стойкой не фиксированное соединение? Там есть регулировка?
СообщениеДобавлено: Пн июл 15, 2013 7:43 pm
Serega57rus
У задних фиксированное,у передних-нет.Кто в курсе-поправьте если я ошибаюсь :nez-nayu:
СообщениеДобавлено: Вт июл 16, 2013 6:49 am
Машина: Carina E LiftBack
Двигатель: 7A-FE МКПП
Пожарник писал(а):
Serega57rus
У меня после замены тяг и наконечников, развал не пришлось делать, только схождение. На стенде видно было, что развал был сразу в зеленой зоне. И он вроде как не регулируется, максимум если стойки уставшие или кривой аналог.
СообщениеДобавлено: Вт июл 16, 2013 11:35 pm
Репутация: −1 [ ? ]
Машина: Carina-E SB172ABK10E096468
Двигатель: 7aFE
Почитайте букварь! На наших машинах развал не регулируется! Если он присутствует то надо ремонтировать (менять опорный подшипник, шаровую и т.д.)
Карина Е 1.8 7A-FE Cеребро 1997г. Wagon Великобританка. Все опции, с кондиционером
СообщениеДобавлено: Ср июл 17, 2013 7:31 am
Машина: Лада калина2 спорт
Год выпуска: 2015
Двигатель: 21126-1000260-77
monkeo
регулируется развал. меняются болты, которые держат стойку, родные тойотовские(бывают 3 вида болтов, под разный развал)
СообщениеДобавлено: Ср июл 17, 2013 8:04 am
Болты для регулировки развала.JPG [ 65.26 КБ | Просмотров: 6688 ]
СообщениеДобавлено: Ср июл 17, 2013 9:42 am
Год выпуска: 2015
Rash
OD - это диаметр?
СообщениеДобавлено: Ср июл 17, 2013 9:49 am
Фарид
Судя по рисунку, да :)
СообщениеДобавлено: Ср авг 14, 2013 10:23 pm
Всем привет. Такой возникает вопрос: необходимо поменять рулевые наконечники. Но те которые я взял (по каталогу) не подошли т.к. резьба на тягах меньше чем на наконечниках. Почитав форум я подумал что у меня стоят наконечники и тяги ZF (с маленькой резбой 14*1,5). Тут пишут что можно поменять наконечники вместе с тягами и все будет хорошо, НО у меня рулевой наконечник крепется не как у всех (судя по фоткам), а наоборот, и сам наконечник какой-то странной формы. Походу прошлый хозяин, чего то намудрил. Может кто сталкивался с чем то подобным?
778.jpg [ 397.86 КБ | Просмотров: 6633 ]
СообщениеДобавлено: Ср авг 14, 2013 11:17 pm
Машина: Toyota Carina E, sedan
Двигатель: 4A-FE(Не LB) Bosch Motronic
и правда другой ) может отпикника ?) где то читал что рычаги у нас одинаковые и кишки…или от авика )
Я на драйве - http://www.drive2.ru/cars/toyota/carina_e/carina_e/endyE/
Запчасти - viewtopic.php?f=34&t=19423
СообщениеДобавлено: Чт авг 15, 2013 8:40 am
endY писал(а):
может отпикника ?)
endY писал(а):
или от авика )
Посмотрел по каталогу, у них такие же наконечники как и у всех (кроме меня :( ). Буду менять вместе с тягами, надеюсь что по резьбе в рейку подойдут. Хотя вопрос по расположению наконечника остается открытым, а может быть такое что его просто наоборот поставили?.
СообщениеДобавлено: Чт авг 15, 2013 8:52 am
...первое что я подумал :a_g_a: Ступица веть у тебя родная?! а если так то какой-то "кулибин" вкорячил наконечники через опу :-facepalm-:
Руслан
СообщениеДобавлено: Чт авг 15, 2013 1:01 pm
А на GTI такие же наконечники?
СообщениеДобавлено: Чт авг 22, 2013 1:12 pm
Мужики ! покупал наконечники, на сервисе сказали надо на размер меньше ! поменял на меньший размер, оказались маленькие ! рейка скорее всего зф, вся в масле , разобрать не могу .
