Текущее время: Ср май 27, 2026 3:21 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 411 ]  На страницу Пред.  1 ... 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ... 17  След.
СообщениеДобавлено: Вт май 19, 2009 2:13 pm
vasyura писал(а):
Есть варианты?
Ну а ремкомплект тебя не устраивает? В МСК в Экзисте срок поставки 1-2 дня, думаю и в Тюмени ремкомплект найдется :)
СообщениеДобавлено: Вт май 19, 2009 2:23 pm
А какой точно номер? У меня цилиндр для двух шпилик. А там вижу ремкомплект для цилиндра под три шпильки.
Toyota Carina Е,1997г.,7А-FE (LB),МКПП,седан.
СообщениеДобавлено: Пн сен 21, 2009 10:47 pm
Кариноводы подсжажите, кто сталкивался с токой проблемой? Машина при езде сама тормозит, с горки не катится. Кто сталкивался с такой проблемой и какие пути ее решения?
СообщениеДобавлено: Пн сен 21, 2009 11:29 pm
Репутация: 60 [ ? ]
vasyura
Вывешивать колёса по одному и смотреть какие колодки клинят....
СообщениеДобавлено: Вт сен 22, 2009 7:59 am
Пётр
передние вот только что это может быть, колодки нормальные.
СообщениеДобавлено: Вт сен 22, 2009 9:26 am
Репутация: 60 [ ? ]
Клинит суппорт....полностью разобрать и смазать согласно этому совету:
http://toyota-club.net/files/05-07-20/0 ... upport.htm
так же читаем здесь:
http://carina-e.ru/viewtopic.php?t=454
и здесь
http://carina-e.ru/viewtopic.php?t=178
СообщениеДобавлено: Вт сен 22, 2009 10:03 am
Пётр
Спасибо. Проверил клинит правое переднее колесо. При нажатие тормоза колесо туго прокручивается. Как только спускаю жидкость, колесо нормально начинает крутиться.
СообщениеДобавлено: Чт сен 24, 2009 12:58 pm
Двигатель: 3SFE/2,0
Добрый день!
Вот столкнулся с такой проблемой: после резкого торможение тормоза стали работать рывками, но не постоянно, а иногда. Несколько раз проделывал следующее: шел накатом до полной остановки ам, потом проверял Т дисков и барабанов. Результат был таким: правый передний диск был нагрет так, что аж слюна на нем закипала,а на другой раз - все в порядке. Остальные колеса не греются. Проверил вращение колес (один раз, после того как слюна кипела, проехал еще соколо 1,5км до гаража) - передние ходят почти свободно, нигде не клинит, заднее левое - как на велосипеде, заднее правое - чуть с напрягом идет. И такое повторяется через раз: то все в норме, то рывки и дис нагревается, что аж жуть.
В чем может быть причина? Что посоветуете, други... :?:
СообщениеДобавлено: Чт сен 24, 2009 1:00 pm
denis123567
подклинивает суппорт. + надо тормоза прокачать, левое переднее самый короткий контур.
СообщениеДобавлено: Чт сен 24, 2009 1:01 pm
Двигатель: 3SFE/2,0
Лев
Я так понимаю, надо его снимать, чистить и мазать??
СообщениеДобавлено: Чт сен 24, 2009 1:03 pm
Машина: Jag
Двигатель: R-r-r-r!
Может колодки не сходятся до конца. Или барабан покривило, хотя врядли, тогда бы постоянно была такая ерунда. Скинь колесо, сними барабан да посмотри что к чему. Можешь друга попросить на тормоз понажимать, глянешь нормально ли сходятся-расходятся колодки все ли механизмы в норме.
Toyota Carina E седан 3S-FE 94г.в. UK - продана
Сейчас JAGUAR
"Jaguar - it's not a car that you need to..... it's a car that you want!"
СообщениеДобавлено: Чт сен 24, 2009 1:08 pm
Репутация: 27 [ ? ]
+1
denis123567 писал(а):
Лев
Правильно понимаешь. смазка специальная см. http://carina-e.ru/viewtopic.php?t=454
Если направляющая сильно повреждена коррозией -заменить, если маленькие пятнышки - пошкурить.
СообщениеДобавлено: Вт сен 29, 2009 9:46 am
Закрыл я свою карину в гараже в связи со сложившейся проблемой.
Заказал я значит экзисте тормозные цилиндры, но вот гадство пришли не те, а я к тому времени уже разобрал оба барабана, снял старые цилиндры. Отчаившись принял решение вернуть новые обратно, а те, которые стояли воткнуть на прежнее место. Вот отсюда пошло самое интересное. После сборки и прокачки, тормаза ни в какую не хотят работать. Схватывают только после многократного нажатия на педаль и то если едешь в медленном темпе. К тому же пропал ручник, подтяжка не помогает. Кто-то советует прокачивать контур, один знакомый по моим симптомам вообще сказал, что мозги парит главный тормозной цилиндр.
Может кариноводы направят на нужную дорогу
CARINA E, 7AFE, 1997
СообщениеДобавлено: Вт сен 29, 2009 10:38 am
Репутация: 27 [ ? ]
Евгений_174
1.Раз ручник не работает значит, либо не правильно собрал задние барабанные тормоза, либо не развел колодки (при правильной разводке барабан должен чуточку туговато крутьться).
2. Прокачивай тормоза по схеме электрововика (похоже на завоздушенный контур)!
А вообще Поиск на форуме очень мощный! -> найдется все ;)
СообщениеДобавлено: Вт сен 29, 2009 10:44 am
Sergy писал(а):
схеме электрововика
очень интересна прописана схема прокачки тормозов.Интересно наши форумчане соблюдают эту схему???
СообщениеДобавлено: Вт сен 29, 2009 10:46 am
мощный альтернативный поиск http://www.google.com/advanced_search?q ... ll&num=100
СообщениеДобавлено: Вт сен 29, 2009 10:49 am
Двигатель: 3SFE/2,0
Добрый день.
У меня такой вопрос:
на Екзисте http://87.242.79.197/details.asp?carid= ... piid=39671 деталь 47547В - это и есть штуцер прокачки, и почему на запрос по номеру выдается ответ "Штуцер суппорта заднего тормозного"? Я так понимаю на цилиндре тормозов задних колес такие же стоят?
СообщениеДобавлено: Вт сен 29, 2009 11:19 am
а открыть заднее колесо и посмотреть какой номер штуцера там нельзя?
Страно, когда я смотрел заднйи штуцер там было написано про передний, может ошибка в названиях.
СообщениеДобавлено: Вт сен 29, 2009 11:22 am
Двигатель: 3SFE/2,0
Номер-то тотже, тока букАвка другая (47547R).
СообщениеДобавлено: Вт сен 29, 2009 11:25 am
47547R
я не про тот номер, номер смотри на екзите.
СообщениеДобавлено: Вт сен 29, 2009 11:28 am
такие же
Ага. :-)
СообщениеДобавлено: Вт сен 29, 2009 11:33 am
Двигатель: 3SFE/2,0
Спасибо.
СообщениеДобавлено: Вт сен 29, 2009 11:34 am
Ага.
Незнаю как у тебя, но у меня
сзади 47547-05010
спереди 47547-20010
СообщениеДобавлено: Вт сен 29, 2009 11:38 am
Двигатель: 3SFE/2,0
Так, в итоге какой на передние супорта заказывать???? :)
СообщениеДобавлено: Вт сен 29, 2009 11:39 am
Экзист ща лежит, мне не поглядеть. %-)
Там разница в длине может быть. Передние могут сидеть поглубже. Зато если вкрутить их в задние цилиндры - ничего страшного, что они чуть больше будут торчать. %-)
