БелыйГусь
Добавлено: Вт май 19, 2009 2:13 pm |
vasyura писал(а): Есть варианты? Ну а ремкомплект тебя не устраивает? В МСК в Экзисте срок поставки 1-2 дня, думаю и в Тюмени ремкомплект найдется
vasyura
Добавлено: Вт май 19, 2009 2:23 pm |
| Состоявшийся |
Зарегистрирован: Вт фев 03, 2009 4:28 pm Сообщения: 73 Откуда: Тюмень Репутация: 0 [ ? ]
БелыйГусь писал(а): МСК в Экзисте срок поставки 1-2 дня
А какой точно номер? У меня цилиндр для двух шпилик. А там вижу ремкомплект для цилиндра под три шпильки.
_________________ Toyota Carina Е,1997г.,7А-FE (LB),МКПП,седан.
vasyura
Добавлено: Пн сен 21, 2009 10:47 pm |
| Состоявшийся |
Кариноводы подсжажите, кто сталкивался с токой проблемой? Машина при езде сама тормозит, с горки не катится. Кто сталкивался с такой проблемой и какие пути ее решения?
Пётр
Добавлено: Пн сен 21, 2009 11:29 pm |
| Главный фотограф Питера, Модератор |
Зарегистрирован: Пн окт 01, 2007 12:56 am Сообщения: 1935 Откуда: Россия, Санкт-Петербург, Озерки Репутация: 60 [ ? ]
vasyura
Вывешивать колёса по одному и смотреть какие колодки клинят....
vasyura
Добавлено: Вт сен 22, 2009 7:59 am |
| Состоявшийся |
Пётр
передние вот только что это может быть, колодки нормальные.
Пётр
Добавлено: Вт сен 22, 2009 9:26 am |
vasyura
Добавлено: Вт сен 22, 2009 10:03 am |
| Состоявшийся |
Пётр
Спасибо. Проверил клинит правое переднее колесо. При нажатие тормоза колесо туго прокручивается. Как только спускаю жидкость, колесо нормально начинает крутиться.
denis123567
Добавлено: Чт сен 24, 2009 12:58 pm |
| На доске почета |
Зарегистрирован: Чт май 28, 2009 12:42 pm Сообщения: 1281 Откуда: SPb Репутация: 25 [ ? ]
Двигатель: 3SFE/2,0
Добрый день!
Вот столкнулся с такой проблемой: после резкого торможение тормоза стали работать рывками, но не постоянно, а иногда. Несколько раз проделывал следующее: шел накатом до полной остановки ам, потом проверял Т дисков и барабанов. Результат был таким: правый передний диск был нагрет так, что аж слюна на нем закипала,а на другой раз - все в порядке. Остальные колеса не греются. Проверил вращение колес (один раз, после того как слюна кипела, проехал еще соколо 1,5км до гаража) - передние ходят почти свободно, нигде не клинит, заднее левое - как на велосипеде, заднее правое - чуть с напрягом идет. И такое повторяется через раз: то все в норме, то рывки и дис нагревается, что аж жуть.
В чем может быть причина? Что посоветуете, други...
_________________ Carina E, 3SFE, Лифтбэк, 1996-ПТС(95-VIN)г, серый, England.Расстались 13/04/2012. Уехала в Томскую область.Теперь Tucson 2007 2,0l 2WD МКПП
Лев
Добавлено: Чт сен 24, 2009 1:00 pm |
| Коллекционер ведер, Модератор |
Зарегистрирован: Пн апр 06, 2009 7:41 pm Сообщения: 4693 Откуда: Санкт-Петербург Репутация: 84 [ ? ]
denis123567
подклинивает суппорт. + надо тормоза прокачать, левое переднее самый короткий контур.
denis123567
Добавлено: Чт сен 24, 2009 1:01 pm |
| На доске почета |
Двигатель: 3SFE/2,0
Лев
Я так понимаю, надо его снимать, чистить и мазать??
П.А.
Добавлено: Чт сен 24, 2009 1:03 pm |
| Инструктор |
Зарегистрирован: Чт июн 11, 2009 12:01 am Сообщения: 293 Откуда: Ярославль Репутация: 8 [ ? ]
Машина: Jag
Двигатель: R-r-r-r!
Может колодки не сходятся до конца. Или барабан покривило, хотя врядли, тогда бы постоянно была такая ерунда. Скинь колесо, сними барабан да посмотри что к чему. Можешь друга попросить на тормоз понажимать, глянешь нормально ли сходятся-расходятся колодки все ли механизмы в норме.
_________________ Toyota Carina E седан 3S-FE 94г.в. UK - продана Сейчас JAGUAR "Jaguar - it's not a car that you need to..... it's a car that you want!"
Sergy
Добавлено: Чт сен 24, 2009 1:08 pm |
| Контролер |
Зарегистрирован: Пн июн 08, 2009 11:07 am Сообщения: 714 Откуда: Краснодар Репутация: 27 [ ? ]
Лев писал(а): подклинивает суппорт +1 denis123567 писал(а): Лев Я так понимаю, надо его снимать, чистить и мазать??
Правильно понимаешь. смазка специальная см. http://carina-e.ru/viewtopic.php?t=454
Если направляющая сильно повреждена коррозией -заменить, если маленькие пятнышки - пошкурить.
_________________ Carina E GLi 1993 г.в. 4A-FE STD C52 -продана ласточка
Евгений_174
Добавлено: Вт сен 29, 2009 9:46 am |
| Наставник |
Зарегистрирован: Вс сен 28, 2008 9:08 am Сообщения: 78 Откуда: Россия, Челябинск Репутация: 0 [ ? ]
Закрыл я свою карину в гараже в связи со сложившейся проблемой.
Заказал я значит экзисте тормозные цилиндры, но вот гадство пришли не те, а я к тому времени уже разобрал оба барабана, снял старые цилиндры. Отчаившись принял решение вернуть новые обратно, а те, которые стояли воткнуть на прежнее место. Вот отсюда пошло самое интересное. После сборки и прокачки, тормаза ни в какую не хотят работать. Схватывают только после многократного нажатия на педаль и то если едешь в медленном темпе. К тому же пропал ручник, подтяжка не помогает. Кто-то советует прокачивать контур, один знакомый по моим симптомам вообще сказал, что мозги парит главный тормозной цилиндр.
Может кариноводы направят на нужную дорогу
_________________ CARINA E, 7AFE, 1997
Sergy
Добавлено: Вт сен 29, 2009 10:38 am |
| Контролер |
Евгений_174
Цитата: К тому же пропал ручник 1.Раз ручник не работает значит, либо не правильно собрал задние барабанные тормоза, либо не развел колодки (при правильной разводке барабан должен чуточку туговато крутьться). Цитата: Схватывают только после многократного нажатия на педаль
2. Прокачивай тормоза по схеме электрововика (похоже на завоздушенный контур)!
А вообще Поиск на форуме очень мощный! -> найдется все
slk
Добавлено: Вт сен 29, 2009 10:44 am |
| Летописец |
Зарегистрирован: Пн мар 17, 2008 4:49 am Сообщения: 4513 Откуда: Санкт -Петербург,Приморский р-он Репутация: 37 [ ? ]
Sergy писал(а): схеме электрововика очень интересна прописана схема прокачки тормозов.Интересно наши форумчане соблюдают эту схему???
denis123567
Добавлено: Вт сен 29, 2009 10:49 am |
| На доске почета |
Двигатель: 3SFE/2,0
Добрый день.
У меня такой вопрос:
на Екзисте http://87.242.79.197/details.asp?carid= ... piid=39671 деталь 47547В - это и есть штуцер прокачки, и почему на запрос по номеру выдается ответ "Штуцер суппорта заднего тормозного"? Я так понимаю на цилиндре тормозов задних колес такие же стоят?
voldemarik
Добавлено: Вт сен 29, 2009 11:19 am |
| Человек-легенда |
denis123567 писал(а): Я так понимаю на цилиндре тормозов задних колес такие же стоят? а открыть заднее колесо и посмотреть какой номер штуцера там нельзя? denis123567 писал(а): "Штуцер суппорта заднего тормозного
Страно, когда я смотрел заднйи штуцер там было написано про передний, может ошибка в названиях.
denis123567
Добавлено: Вт сен 29, 2009 11:22 am |
| На доске почета |
Двигатель: 3SFE/2,0
voldemarik
Номер-то тотже, тока букАвка другая (47547R).
voldemarik
Добавлено: Вт сен 29, 2009 11:25 am |
| Человек-легенда |
denis123567 писал(а): 47547R
я не про тот номер, номер смотри на екзите.
Добавлено: Вт сен 29, 2009 11:28 am |
denis123567 писал(а): такие же
Ага.
denis123567
Добавлено: Вт сен 29, 2009 11:33 am |
| На доске почета |
Двигатель: 3SFE/2,0
Спасибо.
voldemarik
Добавлено: Вт сен 29, 2009 11:34 am |
| Человек-легенда |
Beso писал(а): Ага.
Незнаю как у тебя, но у меня
сзади 47547-05010
спереди 47547-20010
denis123567
Добавлено: Вт сен 29, 2009 11:38 am |
| На доске почета |
Двигатель: 3SFE/2,0
voldemarik
Так, в итоге какой на передние супорта заказывать????
Добавлено: Вт сен 29, 2009 11:39 am |
voldemarik
Экзист ща лежит, мне не поглядеть. %-)
Там разница в длине может быть. Передние могут сидеть поглубже. Зато если вкрутить их в задние цилиндры - ничего страшного, что они чуть больше будут торчать. %-)
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 200 |
