Бэндэр
Добавлено: Пн дек 07, 2009 7:53 pm |
Myth писал(а): хм пластмассовый? у гура металлический бачек
как я понял у европеек пластмасовый, у меня тоже металический
Gena
Добавлено: Пн дек 07, 2009 8:12 pm |
Зарегистрирован: Вт сен 25, 2007 1:16 am Сообщения: 1800 Откуда: Подольск Репутация: 7 [ ? ]
Машина: FORD MAVERICK
Двигатель: 3.0
SkyRider писал(а): наверняка из-за убитой крестовины нижнего рулевого кордана не факт. У меня закусывало, но когда поменял ремни, то всё пропало. Rau писал(а): Всем здравствуйте.У меня вопрос:
Привет. А у меня к тебе, ты ремни давно менял?
_________________ 3 SFE хечбек 1993 г.в. МКПП тёмно-зелёная. 57-регионом. Продано Куплено: FORD MAVERICK АКПП 3.0л 197 л.с. 50-регионом.
Skif1980
Добавлено: Пн дек 07, 2009 8:28 pm |
Машина: Карина Е. Японосборка
Двигатель: 4a-сток
Myth писал(а): ремень подтяни для начала
Скорее ослабь ! Я сегодня менял ремень.. Но сначала ослабил старый и визг пропал... Старый с трудом прогибался, новый повесил с прогибом, правда не по книжке, а на глаз
Youstas
Добавлено: Вт дек 08, 2009 4:58 pm |
А у меня вот такой вопрос - руль крутится тяжело и на холодную чутка затормаживается при вращении, при этом с крестовиной все впоряде (в кожухе она), ремень не свистит, жидкость менял недавно на DIII, проставок и заморочек на передней подвеске нет. Спустя некоторое время начинает крутится легче, но не на столько, чтобы крутить одним пальцем. Иногда такое ощущение что у меня нет гидроусилителя.
1. Насос?
2.ремень?
3.шкив?
4 или другое  .
Carinaвод
Добавлено: Вт дек 08, 2009 6:06 pm |
Зарегистрирован: Вт апр 15, 2008 8:01 pm Сообщения: 236 Откуда: СПб Репутация: 5 [ ? ]
Бэндэр писал(а): крутился-вертелся я с монташкой вокруг ГУРа у товарисча на каринке 97-го года- кое-как натянул, боишся сломать пластмасовый бачек и жудко неудобно, может есть способ как его натягивать безболезнено и безгеморойно- но ведь ниправильно что-то делаю...
Месяц назад тоже натягивал оба ремня, был визг в крайних положениях руля.
По ГУРовскому: ослабить нужно два болта - нижний осевой (нужно снимать правое колесо) и верхний натяжной. Затем левой рукой отводим сам насос ГУРа, далее правой - фиксируем натяжение верхним болтом. Далее проверяем по мануалу провис, с линейкой, и если все в норме, полностью затягиваем верхний болт, затем нижний. Ставим колесо на место. Все выполнялось без монтажек/ямы/подъемника.
_________________ Была Carina-E XLi 4A-FE LB С52 3L3 FL-11 liftback 96г. - автомат Калашникова в облике автомобиля.
Skif1980
Добавлено: Чт дек 10, 2009 1:22 pm |
Двигатель: 4a-сток
Carinaвод
Ловкость рук и колесо снимать не надо !
Samogon
Добавлено: Чт дек 10, 2009 1:31 pm |
Машина: Carina-Ы
Youstas писал(а): 1. Насос? 2.ремень? 3.шкив? 4 или другое
А может рейка?
Rau
Добавлено: Чт дек 10, 2009 11:01 pm |
| Наставник |
Зарегистрирован: Ср май 20, 2009 2:30 pm Сообщения: 95 Откуда: Ярославская обл,г.Рыбинск Репутация: 2 [ ? ]
Други,а ремень обязательно ставить оригинал или можно аналог??кто имел опыт??
_________________ Правильный руль левым не назовут!Toyota Celica 94г,кузов st 202,двигатель 3sge,механика.180 бешеных пегасов,Toyota Vitz,двигатель 1sz-fe,автомат
дядя
Добавлено: Чт дек 10, 2009 11:09 pm |
Carinaвод писал(а): Месяц назад тоже натягивал оба ремня, был визг в крайних положениях руля. По ГУРовскому: ослабить нужно два болта - нижний осевой (нужно снимать правое колесо) и верхний натяжной. Затем левой рукой отводим сам насос ГУРа, далее правой - фиксируем натяжение верхним болтом. Далее проверяем по мануалу провис, с линейкой, и если все в норме, полностью затягиваем верхний болт, затем нижний. Ставим колесо на место. Все выполнялось без монтажек/ямы/подъемника.
Я бы застрелился,если это всё делал.  Сегодня поменял ремень гура за 15 минут ничего не снимая,тем более колесо.
Rau
Добавлено: Чт дек 10, 2009 11:13 pm |
| Наставник |
можно же наверное и так ослабить через моторный отсек??
Myth
Добавлено: Чт дек 10, 2009 11:17 pm |
Машина: Toyota Sera
Rau писал(а): Други,а ремень обязательно ставить оригинал или можно аналог??кто имел опыт?? Ох жешь блин, любимый вопрс везде смотрю такой. Это же не грм, я ставил бош за 150 р, доволен. Rau писал(а): можно же наверное и так ослабить через моторный отсек??
Через него и делал, где там ещё болты нашли, один болт отпустил, натянул ремень, затянул болт
Rau
Добавлено: Чт дек 10, 2009 11:33 pm |
| Наставник |
просто начнётся свист потом из неоткуда.из за неоригинального ремня.вот я и спрашиваю.ГРМ однозначно оригинал.экономия может сильно боком обойтись.у моего друга порвался сегодня ГРМ не оригинал.а был в отличном состоянии.просто тупо порвался!!
Добавлено спустя 12 минут 16 секунд:
заказываю БОШ
Rau
Добавлено: Вс дек 13, 2009 10:13 pm |
| Наставник |
пришёл ремень БОШьзавтра заберу.как поставлю отпишусь.цена вопроса 148,28 рублей
Добавлено спустя 56 минут 41 секунду:
а вот и бачок ГУРа
imageFile.jpeg [ 22.95 КБ | Просмотров: 19819 ]
Добавлено: Вс дек 13, 2009 10:20 pm |
Rau это твой двигатель на фото? Офигительное внешнее состояние!
Carinaвод
Добавлено: Пн дек 14, 2009 10:15 am |
дядя писал(а): Я бы застрелился,если это всё делал. Возможно демонтаж колеса был лишним, можно вывернуть в крайне-левое положение. Но даже со снятым колесом мне пришлось слегка попотеть при ослаблении нижнего болта, закис он малость и крутить пришлось левой рукой, малой трещеткой. Rau писал(а): Други,а ремень обязательно ставить оригинал или можно аналог??кто имел опыт??
С запозданием, но все-таки: на ГУР и привод генератора покупал Gates, сейчас пробег 11тык, норма.
З.Ы. Ремни менял все в одно время, на ГРМ брал оригинал, так на нем большими буквами написано TOYOTA, а маленькими, рядом - Gates  .
talya1972
Добавлено: Вт янв 05, 2010 7:44 pm |
| Практикант |
Зарегистрирован: Сб ноя 07, 2009 7:31 pm Сообщения: 6 Репутация: 0 [ ? ]
Подскажите кто может?????Гидроуселитель руля резко стал чуть туже и если вывернуть руль до упора в лево или право начал шуметь?????
ribalov75
Добавлено: Вт янв 05, 2010 10:15 pm |
Машина: Toyota Picnic
ribalov75
Добавлено: Ср янв 06, 2010 2:25 am |
Gena писал(а): что же все мы любим новичков тыкать носом в "http://carina-e.ru/viewtopic.php?t=758" может чел просто пришёл узнать и больше на форуме мы его не увидим
я думаю,что ничего сложного нет в том,что-бы заполнить профиль с основными данными! я так понимаю не мы этот форум создали и не нам тут правила нарушать! если чел просто пришёл узнать,то для этого на форуме есть ПОИСК,я например сейчас ввёл ГУР и получил кучу тем с вариантами возможных ответов. а если кто-то не знает как пользоваться поиском,то лучше об этом сразу спросить. всегда приятно отвечать человеку,который начинает свой вопрос со слов:*ув. форумчане! перерыл весь форум,но ответа на свой вопрос не нашёл....!!!)* но как правило, бывает,что некоторые *челы-новички* задают кучу разных вопросов в разных темах даже не читая правил форума и упорно не указывают даже марку своей машины( город и фото машины мне тоже по барабану!),думаю это эллементарное неуважение к остальным пользователям!
Игорек
Добавлено: Ср янв 06, 2010 3:46 am |
Зарегистрирован: Вс июл 27, 2008 2:44 pm Сообщения: 744 Откуда: Курск Репутация: 3 [ ? ]
уважение заключается в др. вещах!многие думают так проще и быстрей будет!!!!!!
_________________ 4A-FE denso не ЛБ!!! Автомеханик в Фольксвагене www.nemauto.ru
тото
Добавлено: Пт янв 08, 2010 11:19 pm |
| Стажер |
Зарегистрирован: Пт янв 08, 2010 10:01 pm Сообщения: 12 Откуда: р. Карелия Репутация: 0 [ ? ]
подтекает шланг ГУРа на стыке с трубкой.
подскажите нужны специальные шланги для замены или подойдут топливные??????
_________________ Toyota Carina E 1,8 GLI, 7А -FE (107 л.с.), 1995г. механика, лифтбек, Англичанка, ГБО 4-го поколения
Добавлено: Пт янв 08, 2010 11:40 pm |
Нужны шланги высокого давления. Никаких топливных
maxryazan
Добавлено: Ср фев 03, 2010 6:44 pm |
| Стажер |
Зарегистрирован: Вт фев 02, 2010 6:51 pm Сообщения: 21 Откуда: Казахстан Репутация: 0 [ ? ]
Подскажите люди добрые почему ГУР воет? Масло смотрел, уровень нормальный к сожалению не знаю когда последний раз менялось но на вид вроде норм.
_________________ Toyota Carina E 1,6 1995 г. хэчбэк
Олег
Добавлено: Ср фев 03, 2010 6:45 pm |
Зарегистрирован: Вт апр 29, 2008 12:32 am Сообщения: 771 Откуда: г. Дубна, Моск. обл. Репутация: 11 [ ? ]
Скорее всего в системе воздух.
Если не знаешь когда менялось масло, то советую его заменить, а заодно и систему прокачаешь.
_________________ Carina E 2.0, LiftBack, 3S-FE, АКПП, АБС, ГУР, 94 г. японка.
S@nt@S
Добавлено: Ср фев 03, 2010 6:49 pm |
Зарегистрирован: Чт фев 05, 2009 6:04 pm Сообщения: 1122 Откуда: Брянск Репутация: 11 [ ? ]
Замени масло
Если не поможет подтяни ремень
Если не поможет замени ремень
Если не поможет замени ГУР
_________________ Расстались: 1992, сине-зелёный лифтёр, 4A-FE LB на палке, JT164ATK000 Пересел
