Текущее время: Вт май 26, 2026 8:43 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1295 ]  На страницу Пред.  1 ... 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ... 52  След.
СообщениеДобавлено: Пн дек 07, 2009 7:53 pm
Репутация: 66 [ ? ]
Myth писал(а):
хм пластмассовый? у гура металлический бачек
как я понял у европеек пластмасовый, у меня тоже металический
СообщениеДобавлено: Пн дек 07, 2009 8:12 pm
Машина: FORD MAVERICK
Двигатель: 3.0
SkyRider писал(а):
наверняка из-за убитой крестовины нижнего рулевого кордана
не факт. У меня закусывало, но когда поменял ремни, то всё пропало.
Rau писал(а):
Всем здравствуйте.У меня вопрос:
Привет. А у меня к тебе, ты ремни давно менял?
СообщениеДобавлено: Пн дек 07, 2009 8:28 pm
Машина: Карина Е. Японосборка
Двигатель: 4a-сток
Myth писал(а):
ремень подтяни для начала
Скорее ослабь ! Я сегодня менял ремень.. Но сначала ослабил старый и визг пропал... Старый с трудом прогибался, новый повесил с прогибом, правда не по книжке, а на глаз :?
drive2.ru, Мне 35
СообщениеДобавлено: Вт дек 08, 2009 4:58 pm
А у меня вот такой вопрос - руль крутится тяжело и на холодную чутка затормаживается при вращении, при этом с крестовиной все впоряде (в кожухе она), ремень не свистит, жидкость менял недавно на DIII, проставок и заморочек на передней подвеске нет. Спустя некоторое время начинает крутится легче, но не на столько, чтобы крутить одним пальцем. Иногда такое ощущение что у меня нет гидроусилителя.
1. Насос?
2.ремень?
3.шкив?
4 или другое :) .
Сейчас:
СообщениеДобавлено: Вт дек 08, 2009 6:06 pm
Бэндэр писал(а):
крутился-вертелся я с монташкой вокруг ГУРа у товарисча на каринке 97-го года- кое-как натянул, боишся сломать пластмасовый бачек и жудко неудобно, может есть способ как его натягивать безболезнено и безгеморойно- но ведь ниправильно что-то делаю...
Месяц назад тоже натягивал оба ремня, был визг в крайних положениях руля.
По ГУРовскому: ослабить нужно два болта - нижний осевой (нужно снимать правое колесо) и верхний натяжной. Затем левой рукой отводим сам насос ГУРа, далее правой - фиксируем натяжение верхним болтом. Далее проверяем по мануалу провис, с линейкой, и если все в норме, полностью затягиваем верхний болт, затем нижний. Ставим колесо на место. Все выполнялось без монтажек/ямы/подъемника.
СообщениеДобавлено: Чт дек 10, 2009 1:22 pm
Двигатель: 4a-сток
Carinaвод
Ловкость рук и колесо снимать не надо ! :roll:
drive2.ru, Мне 35
СообщениеДобавлено: Чт дек 10, 2009 1:31 pm
Машина: Carina-Ы
Youstas писал(а):
1. Насос?
2.ремень?
3.шкив?
4 или другое
А может рейка? :(
СообщениеДобавлено: Чт дек 10, 2009 11:01 pm
Други,а ремень обязательно ставить оригинал или можно аналог??кто имел опыт??
Правильный руль левым не назовут!Toyota Celica 94г,кузов st 202,двигатель 3sge,механика.180 бешеных пегасов,Toyota Vitz,двигатель 1sz-fe,автомат
СообщениеДобавлено: Чт дек 10, 2009 11:09 pm
Репутация: 101 [ ? ]
Я бы застрелился,если это всё делал. :D Сегодня поменял ремень гура за 15 минут ничего не снимая,тем более колесо. :wink:
СообщениеДобавлено: Чт дек 10, 2009 11:13 pm
можно же наверное и так ослабить через моторный отсек??
СообщениеДобавлено: Чт дек 10, 2009 11:17 pm
Машина: Toyota Sera
Ох жешь блин, любимый вопрс везде смотрю такой.
Это же не грм, я ставил бош за 150 р, доволен.
Через него и делал, где там ещё болты нашли, один болт отпустил, натянул ремень, затянул болт
СообщениеДобавлено: Чт дек 10, 2009 11:33 pm
просто начнётся свист потом из неоткуда.из за неоригинального ремня.вот я и спрашиваю.ГРМ однозначно оригинал.экономия может сильно боком обойтись.у моего друга порвался сегодня ГРМ не оригинал.а был в отличном состоянии.просто тупо порвался!!
Добавлено спустя 12 минут 16 секунд:
заказываю БОШ
СообщениеДобавлено: Вс дек 13, 2009 10:13 pm
пришёл ремень БОШьзавтра заберу.как поставлю отпишусь.цена вопроса 148,28 рублей
Добавлено спустя 56 минут 41 секунду:
а вот и бачок ГУРа
imageFile.jpeg [ 22.95 КБ | Просмотров: 19839 ]
СообщениеДобавлено: Вс дек 13, 2009 10:20 pm
Rau это твой двигатель на фото? Офигительное внешнее состояние!
СообщениеДобавлено: Пн дек 14, 2009 10:15 am
Возможно демонтаж колеса был лишним, можно вывернуть в крайне-левое положение. Но даже со снятым колесом мне пришлось слегка попотеть при ослаблении нижнего болта, закис он малость и крутить пришлось левой рукой, малой трещеткой.
С запозданием, но все-таки: на ГУР и привод генератора покупал Gates, сейчас пробег 11тык, норма.
З.Ы. Ремни менял все в одно время, на ГРМ брал оригинал, так на нем большими буквами написано TOYOTA, а маленькими, рядом - Gates :) .
СообщениеДобавлено: Вт янв 05, 2010 7:44 pm
Подскажите кто может?????Гидроуселитель руля резко стал чуть туже и если вывернуть руль до упора в лево или право начал шуметь?????
СообщениеДобавлено: Вт янв 05, 2010 10:15 pm
Машина: Toyota Picnic
talya1972
Сейчас
СообщениеДобавлено: Вт янв 05, 2010 11:10 pm
Двигатель: 3.0
ribalov75
что же все мы любим новичков тыкать носом в "http://carina-e.ru/viewtopic.php?t=758" может чел просто пришёл узнать и больше на форуме мы его не увидим. Для того что бы человеку подсказать, мне пофиг из какого он города. И фото машины не надо.
talya1972
по форуму походи. И в этой теме есть ответ.
Добавлено спустя 5 минут 56 секунд:
talya1972
http://carina-e.ru/viewtopic.php?t=1737
http://carina-e.ru/viewtopic.php?t=711
http://carina-e.ru/viewtopic.php?t=4788
http://carina-e.ru/viewtopic.php?t=1598
вот: http://carina-e.ru/viewtopic.php?t=1539
http://carina-e.ru/viewtopic.php?t=3166
и читай, читай, читай.
СообщениеДобавлено: Ср янв 06, 2010 2:25 am
я думаю,что ничего сложного нет в том,что-бы заполнить профиль с основными данными! я так понимаю не мы этот форум создали и не нам тут правила нарушать! если чел просто пришёл узнать,то для этого на форуме есть ПОИСК,я например сейчас ввёл ГУР и получил кучу тем с вариантами возможных ответов. а если кто-то не знает как пользоваться поиском,то лучше об этом сразу спросить. всегда приятно отвечать человеку,который начинает свой вопрос со слов:*ув. форумчане! перерыл весь форум,но ответа на свой вопрос не нашёл....!!!)* но как правило, бывает,что некоторые *челы-новички* задают кучу разных вопросов в разных темах даже не читая правил форума и упорно не указывают даже марку своей машины( город и фото машины мне тоже по барабану!),думаю это эллементарное неуважение к остальным пользователям!
Сейчас
СообщениеДобавлено: Ср янв 06, 2010 3:46 am
уважение заключается в др. вещах!многие думают так проще и быстрей будет!!!!!!
 Заголовок сообщения: Вопросы по ГУР
СообщениеДобавлено: Пт янв 08, 2010 11:19 pm
подтекает шланг ГУРа на стыке с трубкой.
подскажите нужны специальные шланги для замены или подойдут топливные??????
Toyota Carina E 1,8 GLI, 7А -FE (107 л.с.), 1995г. механика, лифтбек, Англичанка, ГБО 4-го поколения
СообщениеДобавлено: Пт янв 08, 2010 11:40 pm
Нужны шланги высокого давления. Никаких топливных
 Заголовок сообщения: Воет ГУР
СообщениеДобавлено: Ср фев 03, 2010 6:44 pm
Подскажите люди добрые почему ГУР воет? Масло смотрел, уровень нормальный к сожалению не знаю когда последний раз менялось но на вид вроде норм.
Toyota Carina E 1,6 1995 г. хэчбэк
СообщениеДобавлено: Ср фев 03, 2010 6:45 pm
Скорее всего в системе воздух.
Если не знаешь когда менялось масло, то советую его заменить, а заодно и систему прокачаешь.
СообщениеДобавлено: Ср фев 03, 2010 6:49 pm
Замени масло
Если не поможет подтяни ремень
Если не поможет замени ремень
Если не поможет замени ГУР
Пересел
Изображение Изображение
