Лёня
Добавлено: Чт мар 06, 2014 12:25 am |
| Студент |
Зарегистрирован: Ср мар 23, 2011 7:26 pm Сообщения: 4 Репутация: 0 [ ? ]
wwo2006 писал(а): Niokrin писал(а): кто подскажет различие между опорами toyogomu и maruyasu На toyogomu центр опоры смещён в сторону нижних болтов (если смотреть на кратинку), а на maruyasu к верхнему. Разница смещения в 3-5 мм. Точно не помню. Т.е. они не взаимоземеняепые!!! Проверено на друге, у которого англичанка 97г.в. а на англичанках какие стоят toyogomu или maruyasu ?
Sanchis85
Добавлено: Чт мар 06, 2014 12:30 am |
| Спортсмен клуба |
Лёня писал(а): а на англичанках какие стоят toyogomu или maruyasu ? надо смотреть на конкретной машине. там размеры замерить дело двух секунд
[Gibson]
Добавлено: Чт мар 06, 2014 7:54 am |
Зарегистрирован: Чт янв 20, 2011 10:25 am Сообщения: 1736 Откуда: Чебоксары-Цивильск Репутация: 67 [ ? ]
немного оффтопа. Вчера увидел, как на калдине один мэн с Д2 поставил себе вперед опоры от 2110! Просверлил новые отверстия в чашке под опору и поставил...
Faranos
Добавлено: Чт мар 06, 2014 9:04 am |
| Летописец |
Зарегистрирован: Чт дек 04, 2008 6:46 pm Сообщения: 4384 Откуда: Улан-Удэ Репутация: 250 [ ? ]
От ваза точно встают опоры на каролку 90-100, только цо стакана немного меньше, проставка для увеличения клиренса всё решала. А вобще это колхоз
Сунгат
Добавлено: Чт мар 06, 2014 11:25 am |
Зарегистрирован: Вт ноя 20, 2012 11:23 am Сообщения: 177 Откуда: Казахстан, г.Семей Репутация: 0 [ ? ]
Машина: Toyota carina e,лифтбек
Двигатель: 3s fe, механика
[/quote] а на англичанках какие стоят toyogomu или maruyasu ?[/quote] Думаю maruyasu
Добавлено спустя 6 минут 32 секунды: Re: Опоры передних стоек, подшипники опор. Ребята, а вообще могут ли быть стуки в подвеске из-за резины опоры? Она(резина опры) с бугорком со стороны двигателя. Подшипники в норме.
Добавлено спустя 5 минут 31 секунду: Re: Опоры передних стоек, подшипники опор. т.е. при прохождении крупных выбоин слышен стук(амморты не исклчаю) но все же
agastii
Добавлено: Чт мар 06, 2014 4:34 pm |
Зарегистрирован: Вт янв 03, 2012 6:56 pm Сообщения: 396 Откуда: Нижегородская область г.Выкса Репутация: 18 [ ? ]
Машина: toyota avensis
Двигатель: 2.0
Faranos писал(а): От ваза точно встают опоры на каролку 90-100, только цо стакана немного меньше, проставка для увеличения клиренса всё решала. А вобще это колхоз и на левина подходят по сверловке
_________________ была:тойота carina Е 1992 гв, 3 sfe 2.0 японочка седан! сейчас: тойота авенсис 1998 гв, 2.0 3sfe. седан!
Faranos
Добавлено: Чт мар 06, 2014 5:57 pm |
| Летописец |
Сунгат писал(а): а на англичанках какие стоят toyogomu или maruyasu ? Думаю maruyasu
И те и те.
Евген
Добавлено: Пт мар 07, 2014 8:37 am |
Ну да, разница есть рестайл/дорестайл. viewtopic.php?p=314874#p314874
Rash
Добавлено: Пт мар 07, 2014 8:49 am |
Евген писал(а): Ну да, разница есть рестайл/дорестайл. viewtopic.php?p=314874#p314874 Интересно, фотки посмотрел, там отверстие центральное под опору круглое. А на моей машине овальное, под оба типа опор получается? И стоит, по-видимому, maruyasu?
IMG_00790.JPG [ 269.17 КБ | Просмотров: 7827 ]
Евген
Добавлено: Пт мар 07, 2014 1:20 pm |
Rash Ты бы ВИН свой скинул, проще было бы... Скорее всего у тебя все-таки Toyogomu. Т.к. по применимости опоры типа Maruyasu ставились на машины с января 96-го.
Rash
Добавлено: Пт мар 07, 2014 1:29 pm |
ЕвгенВИН в личке, дата выпуска машины есть в подписи
виха
Добавлено: Пт мар 07, 2014 8:31 pm |
Зарегистрирован: Вс янв 15, 2012 2:59 am Сообщения: 213 Репутация: 5 [ ? ]
Машина: Toyota KARINA E
Двигатель: 3S-Fe
Добавлено спустя 7 минут 9 секунд:Пожарник, кстати не в курсе, сколько прожили такие переделки? в принципе переделки минимальны, да и подшипник легко извлечь. Уже год полёт нормальный.Ни каких люфтов. Добавлено спустя 7 минут 29 секунд:По подшипникам.Если захотите менять ищите опорно-радиальные и желательно двухрядные.Те уже прослужат долго. Под наш размер подшипники только радиальные.Моих первых коyo хватило на 2 выезда по1км.
_________________ Karina E 2.0 GLI 93- собранна ,95- продана. 3S-FE, механика ,кондёр ,круиз-контроль,бортовик, чёрный перламутр,седанhttp://carinae.com.ua./forum/viewtopic. ... d0d44d953ehttps://www.drive2.ru/r/toyota/carina_e/1168277/
Пожарник
Добавлено: Пт мар 07, 2014 9:08 pm |
Зарегистрирован: Чт апр 12, 2012 6:27 pm Сообщения: 2026 Откуда: Ярославль Репутация: 78 [ ? ]
Машина: Сarina E Wagon
виха Дык я по твоему отчёту и говорил! Ведь это ты же выкладывал отчёт на украинском форуме!?
Andriy
Добавлено: Вт май 06, 2014 12:17 am |
Зарегистрирован: Чт фев 04, 2010 12:21 am Сообщения: 438 Откуда: Ukraine, Lviv Репутация: 29 [ ? ]
Заказал я себе подшипник по номеру 6203 2RS указаному здесь viewtopic.php?p=559209#p559209, а он не подходит по размерам  , перечитал опять всю тему, оказывается ошибочка в номере то  . Здесь ставился 6302 СМ viewtopic.php?p=248141#p248141. Путаница с циферками получилась, будьте внимательны, важны первые 4 цифры, остальное - варианты исполнения.
_________________ Carina E, 4A-FE lb, красный лифтбек, 1995 год, 350 000 км, англичанка, ГБО 4 поколение. Задолбало немецкое качество - уже ломались стартер, форсунка и генератор BOSCH, рейка и насос ZF.
SaiD
Добавлено: Вт май 06, 2014 12:40 am |
Эххх. Номер и размер то канают, да вот только оригинальный подшипник совсем не такой, как стандартный 6302  Помойму писал уже... И шариков в нем больше, и охват шариков обоймой - тоже больше. Поэтому и работает он как опорно-радиальный, а не как радиальный стандартный по ГОСТу 6302... Кстати основные проблемы ТАЗовских опор как раз связаны со старением резины, а подшипники там практически вечные, ввиду гораздо большего количества шариков и разрезной внутренней обоймы. ТАЗовский подшипник в Тойотовскую опору конечно не запихать, но вот заколхозить от безысходности ТАЗовские опоры всборе- почему-бы и нет? Мне кажется этот вариант будет надежнее, чем колдовать с неоригинальными подшипниками.
Добавлено: Вт май 06, 2014 12:52 am |
SaiD я с 2010 года уже полсотни опор восстановил,пока не одна не вернулась. Ставлю обычные радиальные,закрытые,да и стоят тоже радиальные в оригинале,только открытые Восстанавливать есть смысл только опоры с гелевым наполнением
SaiD
Добавлено: Вт май 06, 2014 10:44 am |
MerTV писал(а): SaiD я с 2010 года уже полсотни опор восстановил,пока не одна не вернулась. Ставлю обычные радиальные,закрытые,да и стоят тоже радиальные в оригинале,только открытые Восстанавливать есть смысл только опоры с гелевым наполнением Я помню, как ты подшипники менял, но и оригинальные подшипники тоже видеть доводилось. Думал ты давно забросил это дело.  Удивительно конечно - как простые радиальные терпят такую нагрузку  Не удивляет, что вон чуть выше виха написал, что даже койо хватило на 2 километра
wAnTed
Добавлено: Вт май 06, 2014 11:18 am |
парни, Пожарник выше ссылку давал на украинских братьев, двухрядный вставляли, говорят не один год ходят и все ок.. правда думаю и дороги у них получше наших. Себе буду тоже делать, после отпуска. http://carinae.com.ua./forum/viewtopic. ... ead#unread
11.jpg [ 89.71 КБ | Просмотров: 7579 ]
22.jpg [ 123.11 КБ | Просмотров: 7579 ]
33.jpg [ 99.77 КБ | Просмотров: 7579 ]
Добавлено: Вт май 06, 2014 12:23 pm |
SaiD писал(а): но и оригинальные подшипники тоже видеть доводилось. обычный радиальный в оригинале SaiD писал(а): Думал ты давно забросил это дело. 1200руб за две опоры токарь просит+300руб подшипники,это меньше стоимости одной новой опоры. Реально все ходит без проблем,клубни не дадут соврать
Sanchis85
Добавлено: Вт май 06, 2014 2:26 pm |
| Спортсмен клуба |
wAnTed писал(а): правда думаю и дороги у них получше наших. кхе-кхе
Пожарник
Добавлено: Вт май 13, 2014 4:51 pm |
Парни подскажите,как правильно ставятся чашки на пружины,а то лежат разобранные,а куда как ставить- Там на них стрелки нарисованы,только куда их направлять?
Ф2.jpg [ 188.3 КБ | Просмотров: 7489 ]
alexrotor
Добавлено: Вт май 13, 2014 5:08 pm |
Пожарник оут это направление к арке колеса, т.е. на улицу. Вроде понятно написал.
pul752
Добавлено: Вт май 13, 2014 6:22 pm |
Двигатель: 2C АКПП (3S АКПП)
Пожарник Не забудь между чашками и подшипниками колечки-пыльники поставить. Я нарезаю из старых отбойников.
виха
Двигатель: 3S-Fe
Реально все ходит без проблем,клубни не дадут соврать. Ссылка на подшипник http://vpk-podshipnik.com.ua/product/3302-2rs-cx-polshaВторой год полёт нормальный.А дороги у нас оёёй
Последний раз редактировалось виха Чт фев 05, 2015 10:35 pm, всего редактировалось 1 раз.
Пожарник
Добавлено: Вт май 13, 2014 6:26 pm |
Всё понял,спасибо парни! вихаА мне понравились украинские дороги  В отличии от наших- всегда чисто!Что зимой,что летом
