Текущее время: Вт май 26, 2026 11:52 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 684 ]  На страницу Пред.  1 ... 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 ... 28  След.
 Заголовок сообщения: Re:
СообщениеДобавлено: Чт мар 06, 2014 12:25 am
wwo2006 писал(а):
Niokrin писал(а):
кто подскажет различие между опорами toyogomu и maruyasu
На toyogomu центр опоры смещён в сторону нижних болтов (если смотреть на кратинку), а на maruyasu к верхнему. Разница смещения в 3-5 мм. Точно не помню. Т.е. они не взаимоземеняепые!!! Проверено на друге, у которого англичанка 97г.в.
а на англичанках какие стоят toyogomu или maruyasu ?
СообщениеДобавлено: Чт мар 06, 2014 12:30 am
надо смотреть на конкретной машине. там размеры замерить дело двух секунд
СообщениеДобавлено: Чт мар 06, 2014 7:54 am
немного оффтопа.
Вчера увидел, как на калдине один мэн с Д2 поставил себе вперед опоры от 2110! :shock:
Просверлил новые отверстия в чашке под опору и поставил...
СообщениеДобавлено: Чт мар 06, 2014 9:04 am
От ваза точно встают опоры на каролку 90-100, только цо стакана немного меньше, проставка для увеличения клиренса всё решала. А вобще это колхоз
 Заголовок сообщения: Re: Re:
СообщениеДобавлено: Чт мар 06, 2014 11:25 am
Двигатель: 3s fe, механика
[/quote]
а на англичанках какие стоят toyogomu или maruyasu ?[/quote]
Думаю maruyasu
Добавлено спустя 6 минут 32 секунды:
Re: Опоры передних стоек, подшипники опор.
Ребята, а вообще могут ли быть стуки в подвеске из-за резины опоры? Она(резина опры) с бугорком со стороны двигателя. Подшипники в норме.
Добавлено спустя 5 минут 31 секунду:
т.е. при прохождении крупных выбоин слышен стук(амморты не исклчаю) но все же
СообщениеДобавлено: Чт мар 06, 2014 4:34 pm
Машина: toyota avensis
Двигатель: 2.0
и на левина подходят по сверловке
СообщениеДобавлено: Чт мар 06, 2014 5:57 pm
Думаю maruyasu
И те и те.
СообщениеДобавлено: Пт мар 07, 2014 8:37 am
Ну да, разница есть рестайл/дорестайл.
viewtopic.php?p=314874#p314874
СообщениеДобавлено: Пт мар 07, 2014 8:49 am
Интересно, фотки посмотрел, там отверстие центральное под опору круглое.
А на моей машине овальное, под оба типа опор получается? :du_ma_et:
И стоит, по-видимому, maruyasu?
IMG_00790.JPG [ 269.17 КБ | Просмотров: 7842 ]
СообщениеДобавлено: Пт мар 07, 2014 1:20 pm
Rash
Ты бы ВИН свой скинул, проще было бы...
Скорее всего у тебя все-таки Toyogomu. Т.к. по применимости опоры типа Maruyasu ставились на машины с января 96-го.
СообщениеДобавлено: Пт мар 07, 2014 1:29 pm
Евген
ВИН в личке, дата выпуска машины есть в подписи :)
СообщениеДобавлено: Пт мар 07, 2014 8:31 pm
Машина: Toyota KARINA E
Двигатель: 3S-Fe
Добавлено спустя 7 минут 9 секунд:
Пожарник, кстати не в курсе, сколько прожили такие переделки? в принципе переделки минимальны, да и подшипник легко извлечь.
Уже год полёт нормальный.Ни каких люфтов. :a_g_a:
Добавлено спустя 7 минут 29 секунд:
По подшипникам.Если захотите менять ищите опорно-радиальные и желательно двухрядные.Те уже прослужат долго. Под наш размер подшипники только радиальные.Моих первых коyo хватило на 2 выезда по1км.
СообщениеДобавлено: Пт мар 07, 2014 9:08 pm
Машина: Сarina E Wagon
виха
:o
Дык я по твоему отчёту и говорил!
Ведь это ты же выкладывал отчёт на украинском форуме!?
СообщениеДобавлено: Вт май 06, 2014 12:17 am
Заказал я себе подшипник по номеру 6203 2RS указаному здесь viewtopic.php?p=559209#p559209,
а он не подходит по размерам :shock: , перечитал опять всю тему, оказывается ошибочка в номере то :evil: .
Здесь ставился 6302 СМ viewtopic.php?p=248141#p248141.
Путаница с циферками получилась, будьте внимательны, важны первые 4 цифры, остальное - варианты исполнения.
СообщениеДобавлено: Вт май 06, 2014 12:40 am
Эххх. Номер и размер то канают, да вот только оригинальный подшипник совсем не такой, как стандартный 6302 :( Помойму писал уже... И шариков в нем больше, и охват шариков обоймой - тоже больше. Поэтому и работает он как опорно-радиальный, а не как радиальный стандартный по ГОСТу 6302... Кстати основные проблемы ТАЗовских опор как раз связаны со старением резины, а подшипники там практически вечные, ввиду гораздо большего количества шариков и разрезной внутренней обоймы. ТАЗовский подшипник в Тойотовскую опору конечно не запихать, но вот заколхозить от безысходности ТАЗовские опоры всборе- почему-бы и нет? Мне кажется этот вариант будет надежнее, чем колдовать с неоригинальными подшипниками.
СообщениеДобавлено: Вт май 06, 2014 12:52 am
SaiD я с 2010 года уже полсотни опор восстановил,пока не одна не вернулась. Ставлю обычные радиальные,закрытые,да и стоят тоже радиальные в оригинале,только открытые
Восстанавливать есть смысл только опоры с гелевым наполнением
СообщениеДобавлено: Вт май 06, 2014 10:44 am
Я помню, как ты подшипники менял, но и оригинальные подшипники тоже видеть доводилось. Думал ты давно забросил это дело. :D Удивительно конечно - как простые радиальные терпят такую нагрузку :du_ma_et: Не удивляет, что вон чуть выше виха написал, что даже койо хватило на 2 километра
СообщениеДобавлено: Вт май 06, 2014 11:18 am
парни, Пожарник выше ссылку давал на украинских братьев, двухрядный вставляли, говорят не один год ходят и все ок.. правда думаю и дороги у них получше наших. Себе буду тоже делать, после отпуска. http://carinae.com.ua./forum/viewtopic. ... ead#unread
11.jpg [ 89.71 КБ | Просмотров: 7594 ]
22.jpg [ 123.11 КБ | Просмотров: 7594 ]
33.jpg [ 99.77 КБ | Просмотров: 7594 ]
СообщениеДобавлено: Вт май 06, 2014 12:23 pm
обычный радиальный в оригинале
1200руб за две опоры токарь просит+300руб подшипники,это меньше стоимости одной новой опоры. Реально все ходит без проблем,клубни не дадут соврать
СообщениеДобавлено: Вт май 06, 2014 2:26 pm
кхе-кхе
СообщениеДобавлено: Вт май 13, 2014 4:51 pm
Парни подскажите,как правильно ставятся чашки на пружины,а то лежат разобранные,а куда как ставить- :ne_vi_del:
Там на них стрелки нарисованы,только куда их направлять? :?
Ф2.jpg [ 188.3 КБ | Просмотров: 7504 ]
СообщениеДобавлено: Вт май 13, 2014 5:08 pm
Пожарник
оут это направление к арке колеса, т.е. на улицу. Вроде понятно написал.
СообщениеДобавлено: Вт май 13, 2014 6:22 pm
Двигатель: 2C АКПП (3S АКПП)
Пожарник
Не забудь между чашками и подшипниками колечки-пыльники поставить. Я нарезаю из старых отбойников.
Олег.
Двигатель: 3S-Fe
Реально все ходит без проблем,клубни не дадут соврать.
Ссылка на подшипник
http://vpk-podshipnik.com.ua/product/3302-2rs-cx-polsha
Второй год полёт нормальный.А дороги у нас оёёй :-facepalm-:
Последний раз редактировалось виха Чт фев 05, 2015 10:35 pm, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вт май 13, 2014 6:26 pm
Всё понял,спасибо парни! :snim_shl:
виха
А мне понравились украинские дороги :nez-nayu: В отличии от наших-всегда чисто!Что зимой,что летом :bra_vo:
